如何将CS引脚添加到ST7789 1.3英寸IPS LCD
454398 来源:wv 2019-10-29 10:47 次阅读
步骤1:
首先要使自己成为一个利器。然后如图所示切割痕迹。由于屏幕易碎,请小心操作,不要让切纸器打滑并损坏带状电缆。中断走线后,请确保在连续性模式下借助万用表将BLK引脚从该走线下方的电阻R2断开。
步骤2:添加焊垫
注意不要暴露相邻的迹线,否则会使以后的焊接更加困难。刮一下,直到看到裸露的铜。它应该足够大,可以焊接跳线,稍后再焊接。
然后锡用一些新鲜的焊料镀锡这些裸露的铜焊盘。
步骤3:中断第二条迹线
我建议下一步使用温度控制的熨斗。将熨斗的温度设置在350C左右,以免损坏LCD的小焊盘。我将为此使用值得信赖的TS100。首先向带状连接器焊盘添加一些新鲜的焊料。从任一侧开始,轻轻向上拉动色带,一次取下一个焊点。 要非常温柔!这条丝带非常脆弱。过度弯曲会破坏内部迹线。现在,在移除色带后,从左侧的第5条迹线开始切割迹线。这是我们的CS线,永久连接到GND。从地面洪水填充处沿轨迹的底部切开。中断后,请确保已将其与GND引脚断开。
完成后,将色带重新焊接到PCB上,并用万用表检查所有连接。
步骤4:添加跳线
获取一些细的跳线(建议使用实心线),并给剥开的末端镀锡。将BLK接头迹线的一根线连接到功能区的CS迹线,将VCC接头的一根线连接到背光源迹线。
这会将背光连接到VCC,并将空闲接头连接到CS。
检查后在电线和连接上添加一些热胶。
步骤5:测试:)
测试TFT和您最喜欢的MCU
Adafruit ST77XX库
Adafruit GFX库
  • lcd
    lcd
  • 引脚
  • ST7789V
    2.0TFT焊接12pin-ST7789技术
    发表于 11-22 16:35 0次下载
    ST7789-ZJY320S008技术资料
    3.20LCD插接40pin-ST7789-ZJY320S008技术资料
    发表于 11-22 16:28 0次下载
    10.1英寸OLDI LCD
    电子发烧友网站提供《10.1英寸OLDI LCD.pdf》资料免费下载
    发表于 11-09 14:35 0次下载
    10.1<b class='flag-5'>英寸</b>OLDI <b class='flag-5'>LCD</b>
    如何将HSPI接口的CS引脚设置为GPIO?
    有没有办法HSPI接口的CS引脚设置为GPIO,而其他HSPI引脚由硬件驱动?对于SPI接口,我发现了以下内容: SET_PERI_REG_MASK(SPI_PIN
    发表于 07-12 08:44
    请问如何将cURL库添加到ESP8266_RTOS_SDK项目中?
    我想使用 curl api,但我不知道如何将添加到我的项目中,这样当我将该库的头文件包含在我的项目中时它就不会抱怨。 有谁知道如何正确地第三方库添加到ESP8266_RTOS_SD
    发表于 07-09 07:52
    在初始化ST7789并口驱动时,一直卡死了在了队列接收中怎么解决?
    在初始化ST7789并口驱动时,一直卡死了在了队列接收中:ESP_LOGI(\"i2s_write_data\",\"xQueueReceive start1
    发表于 06-27 07:20
    ESP32S2使用HMI例程移植ST7789数据位DB0出现延迟怎么解决?
    环境相关 vscode插件,IDFV4.3版本 使用esp32-s2-hmi-devkit-1例程 硬件是自己画的ESP32S2开发板,lcd采用了ST7789v,16位并行8080协议 已经测试
    发表于 06-21 06:12
    请问如何将.C的图片文件添加到VScode(PlatfromIO)生成的lvgh项目中?
    当使用LVGL官方网页转换器,png图片转换为.c矩阵文件之后,如何将.c的图片文件加到VScode(PlatfromIO)的lvgh工程里面?<br> 不管是把.c放到assets、lib、include为什么每
    发表于 06-17 06:03
    怎么把stlink server添加到keil里?
    stlink server的使用说明里面是支持keil5.25的。怎么把stlink server添加到keil里?
    发表于 03-27 07:28
    如何将F-RAM™添加到现有的PSoC™ Creator项目?
    ™Creator 中添加 的示例。所有示例似乎都使用了 Modus 工具箱。是否有任何文档显示如何将F-RAM™添加到现有的PSoC™ Creator 项目?
    发表于 03-01 12:14
    FCX3是否具有PTS或SCR添加到映像帧的功能?
    问题 1) FCX3是否具有PTS或SCR添加到映像帧的功能,如随附的USB规范中所述? 如果可能,请提供有关如何配置每个 PTS 和 SCR 的详细信息。 问题 2) CAN FCX3 支持1080x1280@120fps传输带宽? 如果这很困难,请让我知道实际使用
    发表于 02-26 08:23
    如何将TC1798器件添加到MDK KEIL?
    我正在尝试使用 KEIL MDK(µVision)为英飞凌TC1798编程,但我不确定如何将TC1798器件添加到MDK KEIL。 谁能帮我拿到 .pack 或者.zip 对于 TC1798?
    发表于 02-01 08:18
    如何将CMSIS DSP库添加到XMC4700 Relax Kit的Dave CE项目中?
    我刚开始研究 Dave,这对我来说还是个新事物。 我创建了一个 Dave CE 项目,并能够启动并运行 blink 代码。 我想将 CMSIS DSP 库添加到我的项目中,并使用库中的 DSP 函数
    发表于 02-01 07:11
    全志R128使用SPI驱动ST7789V1.47LCD
    的 SPI LCD 改写即可,这里选择 nv3029s.c 驱动来修改 复制这两个驱动,重命名为 st7789v.c 先编辑 st7789v.h nv3029s 改成
    发表于 01-02 09:45
    全志XR806开发板适配ST7789LCD屏幕测试
    引脚 SDA PB4 CS PB6 RST PB5 SCL PB7 DC PB3 实际的连接效果如图所示。 驱动编写 ST7789的驱动使用中景园的LCD驱动库,驱动文件包括
    发表于 12-13 14:03
