步骤1:如何将CD文本添加到音频CD编译中?
CD-Text。编译CD时,诸如NERO之类的程序允许输入CD文本。例如,下面的屏幕快照显示了一个复选框,用于在使用NERO编译新的音频CD时启用CD-Text。
启用CD-Text后,您可以输入CD标题和播放器的名称。适用于整个CD。您还可以分别为每个曲目输入曲目名称和曲目艺术家,如下所示。
如果您的CD/DVD刻录机能够刻录CD文本,则刻录的CD应该包含所有信息。请参阅CD/DVD刻录机的规格,以了解它是否具有CD文本功能。
步骤2:如何将CD-文本添加到音频CD?
现在,如果您有物理CD但它没有CD文本,并且想要向其中添加CD文本怎么办?或者,如果您在CD-Text上发现一个错字并要纠正它,该怎么办?
有两种方法可以解决这些问题
1.您可以将wav文件从CD中取出并进行新的编译。从头开始
2.您可以创建BIN/CUE文件组合,编辑.CUE文件以添加或更新CD文本。
第二种方法是我们将在此处描述的方式。
您需要的工具称为ImgBurn。它是功能丰富的免费软件。下载并安装软件,让我们开始吧。只需遵循以下步骤即可。
步骤3:启动ImgBurn并选择如图所示的[从光盘创建图像文件]图标
第4步:设置源,目标和读取速度
设置CD所在的源驱动器,并设置映像文件所在的目标将居住。将第二个[Read Speed:]设置为1x(或任何其他速度)。设置1倍读取速度的目的是为了提高可靠性。由于音频CD没有纠错功能,因此读取速度越慢越好。设置如此低的速度的代价是时间。将[读取速度:]设置为1倍时,该过程将花费更长的时间。如果您感觉光盘是干净的并且驱动器是新的,则将其设置为较高的[Read Speed:](例如8x)将是非常安全的。
步骤5:开始该过程
按如图所示的[Disc to Image]图标开始该过程。
步骤6:等待过程完成
第7步:编辑.CUE文件
这时,我们应该在我们先前在步骤2中设置的目标文件夹中有两个或三个文件。如果CD根本没有CD文本。如果CD带有CD文本,则将有一个额外的.CDT文件。最大的文件将是.BIN文件,其中包含核心音频内容。
我们感兴趣的是.CUE文件。 .CUE文件是纯文本文件,您可以使用任何纯文本编辑器(如记事本)打开和编辑。
看一下我们刚刚创建的.CUE文件,它看起来应如下图所示
FILE“ BayVibes4.bin” BINARY
轨道01音频
索引01 00:00:00
轨道02音频
索引01 03:29:15
轨道03音频
索引01 08:03:31
轨道04音频
索引01 13:26:49
轨道05音频
索引01 16:49:68
轨道06音频
索引01 20:19:70
该文件应该非常不言自明。第一行告诉您应在哪里找到.BIN文件。其余各行是与每个轨道有关的轨道信息。可以在此处找到诸如曲目编号,每个曲目的开始和结束等信息。
我们要添加到.CUE文件中的是CD标题,表演者以及曲目标题和/或曲目表演者。编辑非常简单。通过将下面编辑的.cue文件与原始文件进行比较,您将看到添加的字段不言自明。
标题“ Bay Vibes 4夏季音乐节”
FILE” BayVibes4.bin“ BINARY
TRACK 01 AUDIO
标题” Humble Up“
PERFORMER” Dogman Joe“
INDEX 01 00:00:00
TRACK 02 AUDIO
TITLE“ Wheels Keeping Turn”
PERFORMER“ Bayonics”
索引01 03:29:15
TRACK 03 AUDIO
TITLE“ Guarapo”
PERFORMER“ La Gente”
INDEX 01 08:03:31
曲目04音频
标题“ Filling a Hole”
PERFORMER“ Eric McFadden”
INDEX 01 13:26:49
曲目05 AUDIO
标题“现在的力量“
PERFORMER”帕梅拉·帕克“
INDEX 01 16:49:68
TRACK 06 AUDIO
标题” What a Day“
PERFORMER” The Makepeace Brothers“
INDEX 01 20:19:70
如您所见,我们只需要在文件开头添加
TITLE
PERFORMER
。这两条信息总体上适用于CD。在磁道级别上,我们还具有TITLE和PERFORMER信息,并将其应用于各个磁道。
完成编辑后,保存文件,我们现在可以返回ImgBurn刻录物理磁盘了。
步骤8:将映像文件写入光盘
再次启动ImgBurn并选择[将映像文件写入光盘]图标
步骤9:设置源,目标和写入速度
选择我们刚得到的.CUE文件编辑后,将空白CD-R放入驱动器中,选择相应的驱动器,然后根据对所用CD-R的了解来设置刻录速度。关于书写速度有两个阵营。一个说速度越低越好,另一个说写速度应遵循CD-R的规格。
如果您的写作确实成功,您将再次站在您的立场上,并相应地设置书写速度。
再次,您将看到[Operation Success Completed]对话框。步骤10:验证光盘
在刚刻录的光盘仍在驱动器中的情况下,从[模式]中选择[Ez-Mode Picker…]。 ]菜单。这将使我们回到ImgBurn的主页。现在,像在步骤1中一样,再次选择[从光盘创建映像文件]。
单击[Verify Media Information]按钮,如图所示。
确认CD文本正确。
责任编辑:wv
软件
69文章
4940浏览量
87462
