步骤1:
为此电视远程测试仪电路,您将需要以下各项:-
1。小型PCB制作电路
2.IR传感器任何IR传感器都可以工作[我使用过TSOP 1838 B ]
3.BC557 [PNP晶体管]
4。 IN4148二极管
5。 47欧姆电阻
6。 10K电阻器
7。 1K电阻[您需要两个]
8。 3V小的任何颜色的LED都用于指示目的
9。连接线
10。 4.8V电源[我使用了三到四节AA电池,每节1.5伏,总电压为4.8至6V直流电]
步骤2:制作电路。
如图所示,我们必须根据图像制作电路。
电源的正极连接到晶体管的10K,47欧姆和发射极,其中电池的负极连接到指示器LED的负极和ir传感器接地,然后LED的正极支路连接到1K电阻,另一支路连接到BC557晶体管的集电极支路,而晶体管的基极则连接到10K电阻的另一支路和1K电阻,其中作为1K电阻的另一支路连接到IR Sensor的输出支路,将47欧姆的电阻的另一端连接到IN4148二极管,二极管的另一端连接到IR Sensor引脚中的电压。
将装置固定到
步骤3:对其进行测试:-
PCB上的零件,电路看起来像我上传的图像,而不是进行测试的时间,因此,接通电源并对其进行测试后,将电视带到遥控器上,并在我们按下键时立即按任意键
如果要在电路中添加蜂鸣器,则将蜂鸣器的电路连接到led的两条腿,这将使led发光。
电路也可以与蜂鸣器一起使用,而无需进行任何修改,只是在制作电路时要牢记的是要注意用于制作电路的IR传感器的引脚,而其他不要施加过电压如果电路过压,红外传感器将无法工作,并且将直接通过该传感器进行连接,并且指示器指示灯将持续发光t红外传感器的效果将无法看到。如果您能准确确定我已经建立了电路,那么您的电路将永远不会失败,它将可以正常工作。还要注意电路的其他连接。
测试电路
46浏览量
32422
