步骤1 :
套接字本身的东西:
Taranis Q X7
eBay搜索插座“ 5.5 X 2.5 mm直流母座电源充电器插头”
eBay搜索JST连接器“ JST-XH 2S电线连接器适配器插头”
注意:也可以使用2.1 mm的插座,但是您需要将DC公插头与之匹配,因此在这种情况下请确保它也为2.1 mm。
充电电缆的填充物(取决于在您的充电器上):
18 AWG电缆
在eBay上搜索DC插头“ 5.5 X 2.5 mm DC电源插头,公头”取一个可以打开的电线并添加到
*您可以通过从具有适合您的插座的正确插头的旧变压器上剪下电线来节省前两项。
T型母连接器(我的IMAX B6不同)充电线全部连接
**您可以通过购买带有正确的DC阳插头的NiMH电池充电器来保存上述所有物品,请注意2.1毫米和2.5毫米之间的差异
这里有一个工具包,其中也包括充电器,请检查一下我与他们没有任何关系,我只是知道它们的存在,并且通过观看他们的视频,我知道
步骤2:卸下Taranis的背面
取下电池盖后,取下背面模块盖和4颗螺钉(请参见照片找到它们)
步骤3:JST连接器
我们只需要两根电线对于JST连接器
用尖锐的物体按压JST连接器内部的金属,除去黑色和黄色的电线
刮去黄色的电线,将黑色的电线放在黄色的地方电线曾经是
第4步:放置插槽
使用钻
ST稍微增加一点并增加直径,直到达到正确的直径
您应该能够轻松地将插槽安装到孔中,但一定不能完全穿过
将插座的末端镀锡
在这一点上,您可以将插座组装到新制作的孔中
以确保您有足够的空间焊接电线的方式放置插座其镀锡末端
步骤5:导线组装
在母JST的最外端镀锡
如上图所示创建连接线组件(如上图所示)(尚未进行焊接,收缩管将所有部件固定在一起)
步骤6:焊接电线组件
图片说了一千个单词,在这种情况下,它实际上是1022:)
步骤7:完成Taranis
将电线组件焊接到插座并加热顶部的收缩管
组装Taranis的后盖
将公JST连接器连接到Taranis
将电池连接到母JST连接器
Taranis部分现已完成,我们现在将进行充电
第8步:为电缆充电
将18AWG导线焊接到母T插头上
将另一端焊接到直流公插头上
步骤9:冲走!
插座
1文章
509浏览量
31117 -
电池
84文章
10593浏览量
130012
