步骤1:获得的东西和需要的东西。
使用此套件,您将准确获得10,000个零件,如下所示。幸运的是,您无需购买任何东西就能正常工作。黛西使用的闪存是Securedigital(SD)或MMC(多媒体卡(??))。
一件不错的事情是,该套件随附一本手册,其中包含相当不错的图片和组件说明。您可以在这里获得高分辨率的PDF。
获得的内容:
40引脚DIP插座-用于更大的IC SD/MMC插座
1 100 microF低ESP电容器-“ c6”
2 100 microF低ESP电容器-“ c_l and c_r”
1 10 microF低ESP电容器-“ c4”
1 PCB
1耳机插孔
12 .1 microF电容器-“ c1,c2,c3,c5,c7,c8,c10,c11,c12,c13,c14,c15”(不是C4)
4 22 pF电容器-“ c3A,c3B,C4a,c4B”
1滑动开关
1 LED
1 PIC18F45j10 IC
2个标有24.576(标记)的晶体和10.0 2个1K电阻-“ r1,r2”(棕色,黑色,红色,金色)1个1M电阻-“ r3”(棕色,黑色,绿色,金色)
2 15ohm电阻-“ r8,r9”(棕色,绿色,黑色,金色)
3 10K电阻-“ r4,r6,r7”(棕色,黑色,橙色,金色)
1 22K电阻-“ r5”(红色,红色,橙色,金色)
1组直针头连接器
1 3.3伏特稳压器
4个二极管-“ D1-D4”
您需要哪些部件:
3节AAA电池,任何容量的SD或MMC闪存
带有SD读取器的计算机
耳机
》 您需要哪些工具:
焊锡
烙铁
钳子
台式虎钳
钳子(可选,但非常有用)
第2步:表面安装冲击!
首先使用较小的IC CS1011,因为它最难的。正确对准角上的点(请参见图片)。
这是表面安装的基本说明:不将任何东西放在板上,用烙铁加热触点并放一点焊料在他们。完成后,将组件逐个向下放置在触点上,用铁将每个触点加热,以将焊料粘合到组件上。请仔细进行此操作,以免焊料粘着。
在其他任何组件之前进行所有表面安装可能是个好主意。做MMC/SD插孔和立体声插孔。
步骤3:电容器。
按照手册的说明,现在做电容器。那是黄色的上衣,深蓝色的上衣和圆形的大东西。
注意: C4不是黄色电容器。不要在C4中安装一个,否则将使您头痛。 C4是10uF电容器。您需要以某种方式弯曲销钉,以便其负极端向右安装。 (其主体上的白色条纹朝上)。
有关详细信息,请参阅照片。
第4步:电阻器+电阻器网络
下一步是电阻器和电阻网络,那些黄色的大东西。
这很简单,但是要小心插入网络。每个网络上都印有一个小点,该点必须与PCB上的印刷指南相匹配。
使用手册中的插图来确保您没有犯错。
步骤5:IC插座及其他
这一步很长,因为它是最后一位。现在放在IC插座,晶体,稳压器,开关,二极管和LED上。 和跳线(如下所示)。
关于晶体:
有两个,其中一个带有标记。那是24Mhz晶体,另一个是10Mhz晶体。
关于二极管:
它们的方向必须遵循PCB上的标记。每个都有一条黑线,这是负极。弯曲电线以使其适合但与方向匹配。 (请参见照片)。
关于LED:
LED是偏振的,因此方向很重要。幸运的是,PCB上印有指南。 LED并不是完美的圆形,有一个笔直的部分,这是负极。使该笔直的边缘与板上的图纸匹配。 (见图)
跳线:您可能已经注意到板上有一个SJ1联系人。您需要切断一小段电线,使其长度足以适合其中一个组件的两个触点。表面安装导线,以便SJ1连接。
步骤6:排针和完成!
Daisy MP3播放器现在应该已经完成。
有些针脚需要穿上。 (参见图片)只需将较长的销钉向上插入即可。和往常一样焊接。
如果要用于其他插头,则应焊接在其他插头上。您需要的功率3是可选的,它实际上取决于您想要放置这些东西的位置。长排针阵列用于控制音乐(停止,提高音量等)。所有这些内容在手册中都有明确说明。
要测试,请将接地(BLACK)连接至GND端子,将RED连接至+5。 LED将亮起。
步骤7:软件和SD/MMC
VS1011芯片将处理各种mp3文件。有关所有详细信息,请查阅手册。基本上,您将一些文件放在SD卡上,然后播放器将播放它们。您可以更改跳线(ZYXW)以获得不同的操作模式。
请记住,您需要SD卡,但是带有适配器的micro SD可以正常工作。使用像Songbird这样的OpenSource播放器进行此操作很容易,您甚至可以听到一些新奇的音乐。从其站点获取最新的Songbird。
Songbird有点像iTunes,但其网络浏览器旨在查找各种音乐。当它找到音乐时,它就可以直接集成到播放器中。您抓取的任何音乐,只需将其复制到SD/MMC卡上即可。将其粘贴在播放器中即可设置!
责任编辑:wv
播放器
5文章
397浏览量
37409
