如何使用ESP模块构建自己的WiFi交换机以及如何控制任何设备
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-11 16:20 次阅读
步骤1:原理图:
您可以使用PCBGoGo制造PCB。/p》
步骤2:Ubidots设备和变量创建。
a。转到您的Ubidots帐户的“设备”部分,然后创建一个名为“ wifiswitch”的新设备。
b。在您的“ wifiswitch”设备内,创建一个名为“ light”的变量。
步骤3:Ubidots仪表盘和小部件创建。
一个。创建设备和变量后,我们可以创建仪表板和小部件以控制来自Web或移动仪表板的灯光。要创建新的仪表板,请按“数据》仪表板”。然后按加号图标,然后根据需要完成仪表板配置。
b。现在,创建一个控件小部件以设置与变量“ light”关联的灯泡的状态。要创建控件小部件,请选择页面右上方的加号图标。然后按“切换”作为窗口小部件类型,选择所需的变量进行控制,并根据需要完成窗口小部件的配置。
c。然后即可开始编程和测试项目。
步骤4:使用Arduino IDE进行编程。
1。如果尚未完成,请下载Arduino IDE。
1a上。打开Arduino IDE,然后选择文件-》首选项
1b。将以下网址添加到“其他董事会经理网址”字段中。您可以使用逗号分隔多个URL。
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266.。.
2。在Boards Manager中打开并安装ESP8266板:工具-》 Board-》 Boards Manager
2a。您可以通过在搜索栏中键入“ ESP8266”来轻松找到该板。
3。现在,从工具-》板菜单中选择通用ESP8266板
4。定义或仔细检查设备正在与之通信的PC的端口。转到工具-》端口:-》选择端口。
4b。通过转到工具-》上传速度-》 115200
5,确保您的IDE上传速度为115200。如果尚未下载UbidotsESPMQTT库,请下载它。现在,单击Sketch –》 Include Library –》 Add .ZIP Library并选择Ubidots ESP8266 MQTT库。
如果上传正确,您将得到响应:“库已添加到库中。”
8。关闭并再次打开Arduino IDE。
步骤5:编程ESP8266:
设置好ESP8266之后,我们就可以开始从Ubidots发布数据和向Ubidots订购数据,以控制Wifi开关。
1.将以下代码复制并粘贴到Arduino IDE中。不要忘记自定义Wi-Fi SSID和密码以及您的Ubidots令牌。
2。在此处下载代码:
* Libraries
#include “UbidotsESPMQTT.h”
* Define constants
#define TOKEN “。..。..。..。..。..。..。..。..。..” // Your Ubidots TOKEN
#define WIFINAME “。..。..。..” //Your SSID
#define WIFIPASS “。..。..。..” // Your Wifi Pass
#define DEVICE_LABEL “wifiswitch” // Name of the device
#define VARIABLE_LABEL1 “light” // Name of the Ubidots variable
const int ERROR_VALUE = 65535; // Error value
const uint8_t NUMBER_OF_VARIABLES = 2; // Cantidad de variables a las que el programa se va a suscribir
char * variable_labels[NUMBER_OF_VARIABLES] = {“light”}; // Variables names
#define luz 0
#define boton 2
int seguro=0;
int ledState = LOW; // the current state of the output pin
int buttonState; // the current reading from the input pin
int lastButtonState = HIGH; // the previous reading from the input pin
int reading;
unsigned long lastDebounceTime = 0; // the last time the output pin was toggled
unsigned long debounceDelay = 50;
float estadoluz; // Variable to be used in the code
float value; // Variable to store input data
uint8_t variable; // To use with the switch case
Ubidots ubiClient(TOKEN);
WiFiClient client;
* Auxiliar functions
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
char* variable_label = (char *) malloc(sizeof(char) * 30);
get_variable_label_topic(topic, variable_label);
value = btof(payload, length);
set_state(variable_label);
execute_cases();
free(variable_label);
/////////////////Light////////////////////
digitalWrite(luz, estadoluz);
// Parse topic to extract the variable label which changed value
void get_variable_label_topic(char * topic, char * variable_label) {
Serial.print(“topic:”);
Serial.println(topic);
sprintf(variable_label, “”);
for (int i = 0; i 《 NUMBER_OF_VARIABLES; i++) {
char * result_lv = strstr(topic, variable_labels[i]);
if (result_lv != NULL) {
uint8_t len = strlen(result_lv);
char result[100];
uint8_t i = 0;
for (i = 0; i 《 len - 3; i++) {
result[i] = result_lv[i];
result[i] = ‘’;
Serial.print(“Label is: ”);
Serial.println(result);
sprintf(variable_label, “%s”, result);
break;
// cast from an array of chars to float value.
float btof(byte * payload, unsigned int length) {
char * demo = (char *) malloc(sizeof(char) * 10);
for (int i = 0; i 《 length; i++) {
demo[i] = payload[i];
float value = atof(demo);
free(demo);
return value;
// State machine to use switch case
void set_state(char* variable_label) {
variable = 0;
for (uint8_t i = 0; i 《 NUMBER_OF_VARIABLES; i++) {
if (strcmp(variable_label, variable_labels[i]) == 0) {
break;
variable++;
if (variable 》= NUMBER_OF_VARIABLES) variable = ERROR_VALUE; // Not valid
// Function with switch case to determine which variable changed and assigned the value accordingly to the code variable
void execute_cases() {
switch (variable) {
case 0:
estadoluz = value;
Serial.print(“Luz: ”);
Serial.println(estadoluz);
Serial.println();
break;
case ERROR_VALUE:
Serial.println(“error”);
Serial.println();
break;
default:
Serial.println(“default”);
Serial.println();
* Funcion principal
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(luz, OUTPUT);
pinMode(boton, INPUT);
ubiClient.ubidotsSetBroker(“industrial.api.ubidots.com”); // Sets the broker properly for the business account
ubiClient.setDebug(true); // Pass a true or false bool value to activate debug messages
Serial.begin(115200);
ubiClient.wifiConnection(WIFINAME, WIFIPASS);
ubiClient.begin(callback);
if(!ubiClient.connected()){
ubiClient.reconnect();
char* deviceStatus = getUbidotsDevice(DEVICE_LABEL);
if (strcmp(deviceStatus, “404”) == 0) {
ubiClient.add(“light”, 0); //Insert your variable Labels and the value to be sent
ubiClient.ubidotsPublish(DEVICE_LABEL);
ubiClient.loop();
ubiClient.ubidotsSubscribe(DEVICE_LABEL,VARIABLE_LABEL1); //Insert the Device and Variable‘s Labels
Serial.println(variable_labels[1]);
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
ubiClient.ubidotsSubscribe(DEVICE_LABEL,VARIABLE_LABEL1); //Insert the Device and Variable’s Labels
ubiClient.loop();
Read();
Debounce();
// save the reading. Next time through the loop, it‘ll be the lastButtonState:
lastButtonState = reading;
void Read(){
// read the state of the switch into a local variable:
reading = digitalRead(boton);
if (reading != lastButtonState) {
// reset the debouncing timer
lastDebounceTime = millis();
void Debounce(){
if ((millis() - lastDebounceTime) 》 debounceDelay) {
// whatever the reading is at, it’s been there for longer than the debounce
// delay, so take it as the actual current state:
// if the button state has changed:
if (reading != buttonState) {
buttonState = reading;
Toggle();
void Toggle(){
// only toggle the LED if the new button state is LOW
if (buttonState == LOW) {
ledState = !ledState;
// set the LED:
digitalWrite(luz, ledState);
ubiClient.add(“light”, ledState); //Insert your variable Labels and the value to be sent
char* getUbidotsDevice(char* deviceLabel) {
char* data = (char *) malloc(sizeof(char) * 700);
char* response = (char *) malloc(sizeof(char) * 400);
sprintf(data, “GET /api/v1.6/devices/%s/”, deviceLabel);
sprintf(data, “%s HTTP/1.1 ”, data);
sprintf(data, “%sHost: industrial.api.ubidots.com User-Agent:wifiswitch/1.0 ”, data);
sprintf(data, “%sX-Auth-Token: %s Connection: close ”, data, TOKEN);
char* data1 = data;
free(data);
if (client.connect(“industrial.api.ubidots.com”, 80)) {
client.println(data1);
else {
free(data);
return “e”;
int timeout = 0;
while(!client.available() && timeout 《 5000) {
timeout++;
if (timeout 》= 4999){
free(data);
return “e”;
delay(1);
int i = 0;
while (client.available()) {
response[i++] = (char)client.read();
if (i 》= 399){
break;
char * pch;
char * statusCode;
int j = 0;
pch = strtok (response, “ ”);
while (pch != NULL) {
if (j == 1 ) {
statusCode = pch;
pch = strtok (NULL, “ ”);
j++;
free(response);
return statusCode;
步骤6:使用Google助手配置语音命令:
要使用Google Home控制您的“ WiFi交换机”,首先我们需要配置一个称为IFTTT的中介平台,将我们的Switch与Google Assistant配对。要正确配置,请按照以下步骤操作。
如果您没有帐户,请注册。
单击“我的小程序”。
然后,单击“ New Applet”。
单击“ + this”以配置条件触发条件。
搜索“ Google助手”服务,然后单击它。
单击“说一个简单的短语”。
完成触发字段中包含您要用来控制灯光,响应和语言的短语,然后单击“创建触发”。
然后,单击“ + that”配置操作。
搜索“ Webhooks”操作服务。
单击“发出Web请求”
完整的操作字段:
URL ----》 http://things.ubidots.com/api/v1.6/devices/wifisw 。..成为您的Ubidots令牌)
方法----》 POST
内容类型----》 application/json
正文----》要打开 {“灯光”:1} ,请关闭 {“轻”:0}
11。最后,单击“完成”。
注意:重复所有操作,以正确的Body语句设置“关闭灯光”小程序。
步骤7:测试会话:
由于图中所示,将模块正确连接到交流电
Line ---》 L
Neutral ---》 N
Light Line‘---》 B
接线端子SW中添加您喜欢的瞬时按钮。
识别电源线,中性线和轻型电缆:
进行连接并放置按钮,拧紧螺钉并进行测试
如果您是视觉学习者,请查看以下视频教程。您可以找到我精心构建的用于构建此项目的所有步骤:
步骤8:摘要:
在本指南中,我们刚刚学习了如何建立一个可以通过语音,手机应用程序或PC进行Internet控制的WiFi开关,让您控制卧室或其他任何地方的灯泡。该设备基于ESP8266 WiFi模块工作,该模块是一个很小的模块,可让项目轻松上线。而且该设备可用于控制许多不同的设备,例如风扇,电机,窗帘,灯,LED灯条等。
责任编辑:wv
  • 交换机
  • WIFI
  • ESP模块
    交换机与集线器的优缺点 如何监控交换机流量
    交换机与集线器是网络中常见的两种设备,它们各自具有独特的优缺点。以下是对这两种设备的优缺点以及如何监控交换机流量的分析: 一、
    的头像 发表于 12-12 18:22 306次阅读
    交换机的工作原理是什么?3类交换机故障详解
    )的工作原理交换机和网桥一样,是工作在链路层的联网设备,它的各个端口都具有桥接功能,每个端口可以连接一个LAN或一台高性能网站或服务器,能够通过自学习来了解每个端口的设备连接情况。所有端口由专用处理器进行
    的头像 发表于 11-05 10:12 196次阅读
    如何测试交换机端口速率
    交换机端口速率是指交换机端口在数据传输过程中的最大传输速率。在网络环境中,交换机端口速率对于确保网络性能和数据传输效率至关重要。测试交换机端口速率可以帮助网络管理员了解网络
    的头像 发表于 10-18 09:48 1321次阅读
    如何将ESP用作Internet交换机
    有一个 esp 代码可以在 NAT 路由器中转换它。有没有办法将 AP 和 STA 接口仅用作两个交换机端口?我想使用路由器的dhcp服务器,所有设备都必须连接到同一个子网上。
    发表于 07-10 07:24
    交换机怎么配置IP地址
      在构建和管理网络架构中,交换机作为核心设备之一,其IP地址的配置是确保网络正常运行的重要步骤。正确配置交换机的IP地址,可以使得网络设备
    的头像 发表于 06-06 11:16 1.1w次阅读
    广域网交换机与局域网交换机的区别
      在构建和管理网络架构时,交换机作为核心设备,其选择和配置直接影响到网络的性能、可靠性和安全性。广域网交换机和局域网交换机作为两种不同类型
    的头像 发表于 06-06 11:07 1033次阅读
    光纤交换机和网络交换机的区别在哪
    光纤交换机和网络交换机是两种不同类型的网络设备,它们在数据传输介质、传输速率、应用场景以及设计上有所区别。
    的头像 发表于 05-28 15:16 2224次阅读
    带光口的交换机和插光模块交换机有什么区别?
    带光口的交换机和插光模块交换机在功能上有一定的相似性,但它们在设计、用途和性能方面存在一些关键的区别。
    的头像 发表于 05-28 14:59 2299次阅读
    POE交换机是什么?POE交换机的特点
    ,还能为此类设备提供直流电的技术。这种交换机包含网络交换机和PoE供电两个功能,是PoE供电系统中比较常见的供电设备。 POE交换机端口支持
    的头像 发表于 04-17 14:48 1739次阅读
    什么是交换机堆叠?有哪些设备可以堆叠?如何建立堆叠?
    。 在交换机堆叠中,有两种常见的连接方式:物理堆叠和逻辑堆叠。物理堆叠是通过专用的堆叠模块和堆叠线缆将多个交换机直接连接在一起。逻辑堆叠是通过软件来实现,将多个独立的交换机虚拟成一个逻
    的头像 发表于 02-04 11:21 1841次阅读
    交换机的作用与功能 交换机的基本配置
    的 MAC 地址进行数据的无冲突传输,提高了网络传输的效率和稳定性。本文将详细介绍交换机的作用、功能以及基本配置。 一、交换机的作用与功能 数据的转发与交换
    的头像 发表于 02-04 09:17 1.7w次阅读
    路由器当交换机使用后可以用wifi
    WiFi同时使用,并进一步探讨如何配置路由器以及一些注意事项。 一、路由器和交换机的功能和作用 路由器: 路由器是一种网络设备,可将数据从一个网络发送到另一个网络。它具有连接不同网络
    的头像 发表于 01-23 15:06 9112次阅读
    汇聚交换机和核心交换机区别
    交换机的区别。 一、定义和作用 汇聚交换机:汇聚交换机是部署在网络边缘的设备,主要用于连接用户设备(例如电脑、服务器、IP电话等)与核心
    的头像 发表于 01-22 14:32 4380次阅读
    万兆铜缆交换机与万兆光纤交换机有什么区别?该如何选择?
    万兆铜缆交换机与万兆光纤交换机有什么区别?该如何选择? 万兆铜缆交换机和万兆光纤交换机是网络通信领域中常见的两种设备,它们在性能、适用场景、
    的头像 发表于 12-27 15:02 855次阅读
    管理型交换机 vs. 非管理型交换机
    构建复杂的网络中,选择适当的交换机类型很重要。管理型交换机作为智能网络的掌舵者,与非管理型交换机相比,为网络管理提供了更多的灵活性和可控性。本文将深入了解管理型和非管理型
    的头像 发表于 12-25 17:59 1282次阅读
    管理型<b class='flag-5'>交换机</b> vs. 非管理型<b class='flag-5'>交换机</b>
