如何通过http get和post传输json文件来控制联网的电源插座
454398 来源:wv 2019-10-28 17:50 次阅读
步骤1:REST JSON Http(s)协议
这部分是技术性的,但是请耐心等待。如果我没有解释这部分,那么您将难以理解我们将在节点RED中发送的json文件中的值。
适用于每个输出(电源插座)的操作:
在所有M2M协议中,NETIO电源插座使用的动作都可以应用于单个输出。例如,可以将“切换”或“短路”动作写入任何输出。
但是,Action变量只能用于写入值,而不能用于读取当前插座状态。
这些是可以应用于每个输出的操作:
0 =关闭输出(关闭)
1 =打开输出(打开)
2 =短时间关闭输出(短关闭)
3 =短时间关闭输出(短打开)
4 =输出从一关闭状态到另一个(切换)
5 =输出状态不变(不变)
6 =忽略
示例– JSON文件切换输出编号。 1:
“输出”:[{
“ ID”:1,
“操作”:4
ID-此数字表示我们将使用的输出
操作-此部分是操作输出将生成(例如1(打开输出))
步骤2:流
现在是主要部分。这就是节点红色环境的样子。
我们已经导入了URL API流(您看到的项目。稍后我将向您展示如何导入流和该项目)该项目包括两部分:
NETIO AN30(JSON REST API)流程
仪表板(您可以通过其操作程序的图形界面)
步骤3:仪表板
这是此可指导的node-RED中的仪表板的外观。
此项目的仪表板分为四个部分:
设备状态-显示设备信息,例如型号, mac地址或固件版本。
(POST)控制输出1-包含5个控制输出1的按钮。每个按钮执行不同的操作
(GET)O1-O4输出状态-此部分显示每个按钮的当前状态从您的设备输出。
设备管理-在这一部分中,您可以找到各种图表,它们显示了NETIO 4Aall设备中的当前计量值
第4步:导入流(项目,脚本等)
在菜单(右上角)中,选择“导入”,然后选择“剪贴板”。
然后,将下面的文本复制到指定的字段,然后单击“导入”。
安装缺少的节点
节点已加载到选定的流程。可能会显示一条错误消息,其中包含正在导入但尚未安装在Node-RED中的节点列表。在这种情况下,需要安装缺少的节点。
如果缺少节点,请在菜单中选择“管理调色板”,单击“安装并查找并安装您缺少的节点。”
导入文本:
[ {“ id”:“ 56b9510c.98c6f”,“ type”:“ tab”,“ label”:“ NETIO AN30(REST JSON)”,“ disabled”:false,“ info”:“”},{“ id” :“ 6a66b637.da1558”,“类型”:“ http请求”,“ z”:“ 56b9510c.98c6f”,“名称”:“ HTTP请求(POST)”,“方法”:“ POST”,“ ret”:名为 “txt”, “URL”: “http://netio-4All.netio-products.com:8080/netio.json”, “TLS”: “”, “×”:430, “Y”:100,”电线 “:[[” 9cc48ba4.233128 “]]},{” ID “:” 9cc48ba4.233128“ , “类型”: “调试”, “Z”: “56b9510c.98c6f”, “姓名”: “”, “活性”:真 “tosidebar”:真 “控制台”:假 “tostatus”:假, “完成”: “有效载荷”, “×”:630, “Y”:100, “线”:[] },{“ id”:“ aa32bf8.f83704”,“ type”:“ http request”,“ z”:“ 56b9510c.98c6f”,“ name”:“ HTTP Request(GET)”,“ method”:“ GET “ ”沤“: ”TXT“, ”URL“: ”http://netio-4All.netio-products.com:8080/netio.json“, ”TLS“: ”“, ”X“:520,” Y “:240,” 线 “:[[” 23bf436c.8d90bc “]]},{” ID “:” 23bf436c.8d90bc “ ”类型“: ”JSON“, ”Z“: ”56b9510c.98c6f“,” name“:” JSON Parse“,” pr operty “:” 有效载荷 “ ”动作“: ”“, ”漂亮“:假, ”ד:710, ”Y“:240, ”线“:[[ ”3481543c.05cefc“]]},{” ID “:” 3481543c.05cefc“,”类型“:”功能“,” z“:” 56b9510c.98c6f“,”名称“:”功能“,” func“:” msg.Model = msg.payload.Agent.Model ; \ nmsg.Version = msg.payload.Agent.Version; \ nmsg.Time = msg.payload.Agent.Time; \ nmsg.JSONVersion = msg.payload.Agent.JSONVer; \ nmsg.SerialNumber = msg.payload.Agent .SerialNumber; \ n \ ntry {msg.Voltage = msg.payload.GlobalMeasure.Voltage} \ n catch(err1){msg.Voltage = 0;} \ ntry {msg.Frequency = msg.payload.GlobalMeasure.Frequency} \ n catch(err2){msg.Frequency = 0;} \ ntry {msg.TotalCurrent = msg.payload.GlobalMeasure.TotalCurrent/1000} \ n catch(err3){msg.TotalCurrent = 0;} \ ntry {msg.OverallPowerFactor = msg.payload.GlobalMeasure.OverallPowerFactor} \ n catch(err4){msg.OverallPowerFactor = 0;} \ ntry {msg.TotalLoad = msg.payload.GlobalMeasure.TotalLoad} \ n catch(err5){msg.TotalLoad = 0 ;} \ n \ nmsg.O1_State = msg.payload.Outputs [0] .State; \ nmsg.O2_State = msg.payload.Outputs [1] .State; \ nms g.O3_State = msg.payload.Outputs [2] .State; \ nmsg.O4_State = msg.payload.Outputs [3] .State; \ n \ nif(msg.O1_State)msg.O1_Color = \“#09ef28 \” ; \ n其他msg.O1_Color = \“橙色\”; \ nif(msg.O2_State)msg.O2_Color = \“#09ef28 \”; \ n其他msg.O2_Color = \“橙色\”; \ nif(msg。 O3_State)msg.O3_Color = \“#09ef28 \”; \ n其他msg.O3_Color = \“ Orange \”; \ nif(msg.O4_State)msg.O4_Color = \“#09ef28 \”; \ n其他msg.O4_Color = \“橙色\”; \ n \ n返回msg;“,”输出“:1,” noerr“:0,” x“:860,” y“:240,”电线“:[[”“ d764a23a.3c531” ]]},{ “ID”: “76fd06c4.0f36f8”, “类型”: “UI_TEXT”, “Z”: “56b9510c.98c6f”, “基团”: “470e04a4.87c72c”, “命令”:1,”宽度“:0,”高度“:0,”名称“:” NETIO模型“,”标签“:” NETIO模型:“,”格式“:” {{msg.Model}}“,”布局“:”行-center “ ”ד:660, ”Y“:360, ”线“:[]},{ ”ID“: ”8345c1eb.4a0e6“, ”类型“: ”UI_TEXT“, ”Z“:” 56b9510c。 98c6f“,” group“:” 470e04a4.87c72c“,” order“:2,” width“:0,” height“:0,” name“:”“,” label“:” Model Firmware“,” format“ : “{{msg.Version}}”, “布局”: “行中心”, “×”:660, “Y”:400, “线”:[]},{ “ID”:“7ed7e52e.27477c “ ”类型“:” ui_t ext“,” z“:” 56b9510c.98c6f“,” group“:” 470e04a4.87c72c“,” order“:3,” width“:0,” height“:0,” name“:”序列号“, “ label”:“序列号”,“格式”:“ {{msg.SerialNumber}}”,“ layout”:“ col-center”,“ x”:660,“ y”:440,“ wires”:[ ]},{ “ID”: “4852076c.3868e8”, “类型”: “UI_TEXT”, “Z”: “56b9510c.98c6f”, “基团”: “470e04a4.87c72c”, “命令”:4“,宽度“:0,”高度“:0,”名称“:” JSON版本“,”标签“:” JSON版本:“,”格式“:” {{msg.JSONVersion}}“,”布局“:”行-中心 “ ”ד:660, ”Y“:480, ”线“:[]},{ ”ID“: ”7472ee86.79bc3“, ”类型“: ”ui_gauge“, ”Z“:” 56b9510c.98c6f “,”名称“:”当前(设备)“,”组“:” a7539552.a04768“,”订单“:4,”宽度“:0,”高度“:0,” gtype“:”量规“,” title“:” Current({{msg.Model}})“,” label“:” A“,” format“:” {{msg.TotalCurrent}}“,” min“:0,” max“:” 100 “ ”色彩“:[ ”#00b500“, ”#e6e600“, ”#ca3838“], ”SEG1“: ”“, ”SEG2“: ”“, ”ד:300, ”Y“:400,” wire“:[]},{” id“:” 3068d819.5ff718“,” type“:” ui_gauge“,” z“:” 56b9510c.98c6f“,” name“:”总体功率因数“,” group“: “ a7539552.a04768”,“顺序”:3,“宽度”:0,“高度”:0,“ gtype”:“量规”,“标题”:“总功率因数” “标签”: “”, “格式”: “{{msg.OverallPowerFactor}}”, “分钟”:0, “最大”: “1”, “色彩”:[ “#00b500”, “#e6e600” , “#ca3838”], “SEG1”: “”, “SEG2”: “”, “×”:320, “Y”:440, “线”:[]},{ “ID”:“323990ed.14cf5 ”, “类型”: “ui_gauge”, “Z”: “56b9510c.98c6f”, “名称”: “电压”, “基团”: “a7539552.a04768”, “命令”:6, “宽度”:0, “高度”:0, “GTYPE”: “计”, “标题”: “电压”, “标签”: “V”, “格式”: “{{msg.Voltage}}”, “分钟”:0, “最大”: “500”, “色彩”:[ “#00b500”, “#e6e600”, “#ca3838”], “SEG1”: “”, “SEG2”: “”, “×”:280,” Y “:480,” 线 “:[]},{” ID “:” 3e88e47a.74d26c”, “类型”: “ui_gauge”, “Z”: “56b9510c.98c6f”, “姓名”: “频率”, “基团”: “a7539552.a04768”, “命令”:5 “宽度”:0, “高度”:0, “GTYPE”: “计”, “标题”: “频率”, “标签”:“赫兹”, “格式”: “{{msg.Frequency}}”, “分钟”:0, “最大”: “100”, “色彩”:[ “#00b500”, “#e6e600”, “#ca3838”] “SEG1”: “”, “SEG2”: “”, “×”:290, “Y”:520, “线”:[]},{ “ID”: “9b0f772f.e0fc58”, “类型”: “ ui_chart”,“ z”:“ 56b9510c.98c6f”,“ name”:“当前图表(设备)”,“ group”:“ a7539552.a04768”,“ order”:2,“ width”:0,“ height “:0,”标签“:”当前“,”图表类型“:”行“,”传奇“:” t芸香”, “xformat”: “HH:MM”, “内插”: “线性”, “无数据”: “”, “点”:假 “YMIN”: “0”, “YMAX”: “32”, “removeOlder”:1, “removeOlderPoints”: “”, “removeOlderUnit”: “60”, “切断”:0, “useOneColor”:假, “色彩”:[ “#FF0000”, “#aec7e8”,“# ff7f0e”, “#2ca02c”, “#98df8a”, “#0000a0”, “#ff9896”, “#9467bd”, “#c5b0d5”], “useOldStyle”:假, “×”:320, “Y”: 360,“ wires”:[[],[]]},{“ id”:“ 51626bea.79f244”,“ type”:“ link in”,“ z”:“ 56b9510c.98c6f”,“ name”:“ ”, “链接”:[ “d764a23a.3c531”]中, “x”:75, “Y”:400, “线”:[[ “7472ee86.79bc3”, “3068d819.5ff718”, “323990ed.14cf5”, “ 3e88e47a.74d26c”,“ 3567a4c0.0ee3cc”,“ c3c29296.4505d”]]}},{“ id”:“ d764a23a.3c531”,“ type”:“ link out”,“ z”:“ 56b9510c.98c6f” , “姓名”: “链接”, “链接”:[ “51626bea.79f244”, “57f3c961.d9b3e8”, “bda11677.919808”]中, “x”:955, “Y”:240, “线”:[ ]},{“ id”:“ bda11677.919808”,“ type”:“ link in”,“ z”:“ 56b9510c.98c6f”,“ name”:“”,“ links”:[“ d764a23a.3c531” ]中, “x”:495, “Y”:440, “线”:[[ “76fd06c4.0f36f8”, “8345c1eb.4a0e6”, “7ed7e52e.27477c”, “4852076c.3868e8”]]},{“ID “:” 3567a4c0.0ee3cc “ ”类型“: ”功能“, ”Z“:” 56b9510c.98c6f “,”名称“:”当前图表“,”功能“:” msg.payload = msg.TotalCurrent; \ nreturn msg;“,”输出“:1,” noerr“:0,” x“:160,” y “:300,” 线 “:[[” 9b0f772f.e0fc58 “]]},{” ID “:” c3c29296.4505d “ ”类型“: ”ui_gauge“, ”Z“: ”56b9510c.98c6f“,” 名称“:”“,” group“:” a7539552.a04768“,” order“:1,” width“:0,” height“:0,” gtype“:” gage“:” gage“,” title“:” Total Load“, “标签”: “W”, “格式”: “{{msg.TotalLoad}}”, “分钟”:0, “最大值”: “10000”, “色彩”:[ “#00b500”, “#e6e600” , “#ca3838”], “SEG1”: “”, “SEG2”: “”, “×”:290, “Y”:560, “线”:[]},{ “ID”:“ded04c51.0b31e “,” type“:” inject“,” z“:” 56b9510c.98c6f“,” name“:” 1 Second Repeat“,” topic“:”“,” payload“:”“,” payloadType“:” date “ ”重复“: ”1“, ”crontab的“: ”“, ”一次“:假 ”onceDelay“: ”1“, ”ד:310, ”Y“:240, ”线“:[[” aa32bf8.f83704“]]}},{” id“:” 763762d6.d52dec“,” type“:” ui_button“,” z“:” 56b9510c.98c6f“,” name“:”输出1 = ON“,”组“:” ab94b758.4be768“,”顺序“:1,”宽度“:0,”高度“:0,” passthru“:false,”标签“:”输出1 = ON“,”工具提示“:”“, “颜色”: “”, “BGCOLOR”: “”, “图标”: “”, “有效载荷”: “{\” 输出\ “:[{\” ID \ “:1,\” 操作\“:1 }]}”, “载荷类型”: “JSON” , “主题”: “”, “×”:100, “Y”:40, “线”:[[ “6a66b637.da1558”]]},{ “ID”: “3930df24.761ab”, “类型”: “ ui_button”,“ z”:“ 56b9510c.98c6f”,“ name”:“输出1 = OFF”,“ group”:“ ab94b758.4be768”,“ order”:2,“ width”:0,“ height” :0,“ passthru”:false,“ label”:“输出1 = OFF”,“ tooltip”:“”,“ color”:“”,“ bgcolor”:“”,“ icon”:“”,“有效载荷“:”{\ “输出\”:[{\ “ID \”:1,\ “操作\”:0}]}”, “载荷类型”: “JSON”, “主题”: “”, “×” :100, “Y”:80, “线”:[[ “6a66b637.da1558”]]},{ “ID”: “3f0ec8e0.d39668”, “类型”: “ui_button”, “Z”:“56b9510c。 98c6f“,” name“:”输出1 =短ON“,” group“:” ab94b758.4be768“,” order“:3,” width“:0,” height“:0,” passthru“:false,” label“:”输出1 =短ON“,” tooltip“:”“,” color“:”“,” bgcolor“:”“,” icon“:”“,”有效载荷“:” {\“ Outputs \” :[{\ “ID \”:1,\ “操作\”:3}]}”, “载荷类型”: “JSON”, “主题”: “”, “×”:120, “Y”:120, “线”:[[ “6a66b637.da1558”]]},{ “ID”: “26a70e42.0b8e12”, “类型”: “ui_button”, “Z”: “56b9510c.98c6f”, “姓名”:“输出1 =短路关“,”组“:” ab94b758.4be768“,”顺序“:4,”宽度“:0,”高度“:0,”通过“:false,”标签“:”输出1 =短路关(雷斯塔RT)”, “提示”: “”, “色彩”: “”, “BGCOLOR”: “”, “图标”: “”, “有效载荷”: “{\” 输出\ “:[{\” ID \ “:1,\” 操作\ “:4}]}”, “载荷类型”: “JSON”, “主题”: “”, “×”:120, “Y”:160, “线”:[[” 6a66b637.da1558“]]},{” id“:” 4b19bca6.15d3f4“,” type“:” ui_button“,” z“:” 56b9510c.98c6f“,” name“:”输出1 =切换“,”组“:” ab94b758.4be768“,”订单“:5,”宽度“:0,”高度“:0,” passthru“:false,”标签“:”输出1 =切换“,”工具提示“:”“, “颜色”: “”, “BGCOLOR”: “”, “图标”: “”, “有效载荷”: “{\” 输出\ “:[{\” ID \ “:1,\” 操作\“:2 }]} “ ”载荷类型“: ”JSON“, ”主题“: ”“, ”ד:110, ”Y“:200, ”线“:[[ ”6a66b637.da1558“]]},{” ID “:” 57f3c961.d9b3e8“,” type“:”链接输入“,” z“:” 56b9510c.98c6f“,”名称“:”“,”链接“:[” d764a23a.3c531“],” x“: 795, “Y”:420, “线”:[[ “33465792.5b26e8”, “26696a86.9322d6”, “7c1508d2.f869a8”, “c6c0aad.141fa58”]]},{ “ID”: “33465792.5b26e8”, “类型”: “UI_TEXT”, “Z”: “56b9510c.98c6f”, “基团”: “a5e4e892.40d1b8”, “命令”:1, “宽度”: “0”, “高度”: “0” 时, “ name”:“ O1状态”,“ label”:“ O1 =”,“ format”:“ {{msg.O1_State}}”,“ layout”:“行中心”,“ x”:920,“ y “:360,” 线 “:[]},{” ID “:” 26 696a86.9322d6” , “类型”: “UI_TEXT”, “Z”: “56b9510c.98c6f”, “基团”: “a5e4e892.40d1b8”, “命令”:2 “宽度”: “0”, “高度” :“ 0”,“名称”:“ O2状态”,“标签”:“ O2 =”,“格式”:“ {{msg.O2_State}}”,“布局”:“行中心”,“ x” :920, “Y”:400, “线”:[]},{ “ID”: “7c1508d2.f869a8”, “类型”: “UI_TEXT”, “Z”: “56b9510c.98c6f”, “基团”: “ a5e4e892.40d1b8”,“订单”:3,“宽度”:“ 0”,“高度”:“ 0”,“名称”:“ O3状态”,“标签”:“ O3 =”,“格式”: “ {{msg.O3_State}}”,“布局”:“行中心”,“ x”:920,“ y”:440,“电线”:[]},{“ id”:“ c6c0aad.141fa58” “类型”: “UI_TEXT”, “Z”: “56b9510c.98c6f”, “基团”: “a5e4e892.40d1b8”, “命令”:4 “宽度”: “0”, “高度”: “0” ,“名称”:“ O4状态”,“标签”:“ O4 =”,“格式”:“ {{msg.O4_State}}”,“布局”:“行中心”,“ x”:920,“ y“:480,” wires“:[]},{” id“:” 470e04a4.87c72c“,” type“:” ui_group“,” z“:”“,” name“:”设备状态“,”标签“:” 23994b37.39eb44“ , “订单”:1, “DISP”:真, “宽度”: “6”, “崩溃”:假},{ “ID”: “a7539552.a04768”, “类型”: “ ui_group”,“ z”:“”,“名称”:“设备管理”,“标签”:“ 23994b37.39eb44”,“订单”:4,“显示”:true,“宽度”:“ 6”, “崩溃”:假的},{“ id”:“ ab94b758.4be768”,“ type”:“ ui_group”,“ z”:“”,“ name”:“控制输出1”,“ tab”:“ 23994b37.39eb44”,“ order “:2,” DISP “:真,” 宽度 “:” 6” , “崩溃”:假},{ “ID”: “a5e4e892.40d1b8”, “类型”: “ui_group”, “Z”: “” ,“名称”:“ O1-O4输出状态”,“标签”:“ 23994b37.39eb44”,“订单”:3,“显示”:true,“宽度”:“ 6”,“折叠”:false}, {“ id”:“ 23994b37.39eb44”,“ type”:“ ui_tab”,“ z”:“”,“ name”:“ NETIO AN30(REST JSON)”,“ icon”:“ dashboard”,“ order” :2,“ disabled”:false,“ hidden”:false}]
第5步:它们如何协同工作
该流程基本上分为两部分:POST和GET。
POST:写入O1
在仪表板中创建了五个按钮流将显示在仪表板中。
单击仪表板中的Output 1 = ON按钮后,有效负载将设置为netio.json文件,该文件指定输出和操作(为每个按钮定义)。
HTTP请求(POST)块将netio.json文件作为请求发送到IP地址。
服务器响应(状态)作为输出返回。
Msg.payload块显示HTTP请求(POST)的结果。
GET:从O1 – O4读取
“ 1秒重复”块以一秒为周期激活HTTP请求(GET)块,该块随后将netio.json作为GET请求发送,并返回具有套接字状态的完整JSON文件如从服务器收到的。
JSON解析块将JSON文件从HTTP请求(GET)块转换为JSON对象,以便可以操纵JSON文件中的属性。
Function块接受JSON对象的各个部分,并将其转换为msg对象的属性,以供以后使用。
“当前图表”块将msg.payload设置为msg对象的msg.TotalCurrent属性,因为后续的“当前图表(设备)”块只能显示msg.payload值。
然后跟随各种输出节点,以便在仪表板中显示从JSON对象获取的msg对象的选定属性。
该msg对象和msg.payload
对于一个简单明了的说明,请参见此处:
http://www.steves-internet-guide.com/node-red-mess 。..
步骤6:HTTP POST和GET
HTTP请求(POST)
此节点发送一个netio.json命令文件作为HTTP请求(POST),以控制NETIO 4All设备。
HTTP请求(GET)
此节点发送一个HTTP请求(GET)并返回状态响应。
预先填写的地址指向NETIO 4All在线演示,您可以在其中测试连接而无需在桌面上安装NETIO设备。
http://netio-4all.netio-products.com
可以在这些节点中设置自己的IP地址。但是,在HTTP请求节点,POST和GET中都需要更改IP。
步骤7:按钮节点
单击按钮节点会生成一条包含netio.json文件(右图)的消息,然后通过http post节点将其发送到netio智能电源插座。
步骤8:功能节点
功能节点是一个特殊的节点,可以编写自定义JavaScript函数。
在此指令中,该函数从已解析的JSON文件(现在为JSON对象)中选择值,并将其分配给msg对象的属性。
代码分为四个部分:
将值从JSON对象分配给msg对象的各个属性
在联网电源插座不支持全局测量的情况下的错误处理
网络电源插座不支持全局值的测量,Node-RED将显示错误,因为此功能离子将找不到各自的特性,例如msg.payload.GlobalMeasure.Voltage,因为它不会出现在JSON对象中。在这种情况下,味精对象的属性,例如msg.Voltage设置为0,并且捕获了错误。
分配输出状态值
根据输出状态设置显示的输出状态值的颜色
步骤9:JSON节点和注入节点
JSON节点
JSON节点解析JSON文件并将其转换为JSON对象。/p》
作为服务器对GET请求的响应,HTTP Request节点返回一个JSON文件,其中包含NETIO 4x设备的当前状态,但它只是一个文本文件,因此为了与数据,则需要将JSON文件解析为JSON对象。
注入节点
每秒钟,此节点都会激活HTTP请求节点,该节点发送一个GET请求。
因此,仪表板中的值将以一秒钟的时间更新
步骤10:文本节点和调试节点
文本节点
显示一个仪表板中的文本字段。在此指令中,文本节点显示电流,电压,型号,固件版本或JSON版本。
标签显示在仪表板中,名称是节点流中显示的节点名称。 -RED。
调试节点
显示消息有效载荷。
步骤11:图表节点
此节点根据有效载荷值在仪表板中绘制当前图表。
此节点可以
因此仅使用 绘制图表。
因此,功能节点用于将msg.payload设置为需要显示的值。
p》
步骤12:仪表节点和链接节点
仪表节点
此节点将仪表部件添加到仪表板。
在此指令中,每个仪表都可视化了味精对象的一个属性:电压[V],电流[A],频率[Hz]和总真实功率因数(TPF)。
链接节点
链接入节点和链接出节点就像隧道一样工作。 msg.payload到达链接输入节点,然后离开链接输出节点。
我用它使流程更清晰,更易于阅读。
  • HTTP
  • JSON
    模块化插座接线方法有哪些
    模块化插座,也称为模块化电源插座或模块化PDU(Power Distribution Unit),是一种可以根据需要灵活配置电源插座和接口的设备。这种设计允许用户根据具体的用电需求,选择不同的模块
    的头像 发表于 10-18 09:50 456次阅读
    使用THVD80x0设备通过交流电源插座进行通信应用说明
    电子发烧友网站提供《使用THVD80x0设备通过交流电源插座进行通信应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 09:48 0次下载
    使用THVD80x0设备<b class='flag-5'>通过</b>交流<b class='flag-5'>电源插座</b>进行通信应用说明
    ATX电源插座可以提供几种电压
    主板的规格,它由Intel公司于1995年推出。ATX电源插座是ATX主板上的一个重要组成部分,它负责将电源供应器(PSU)的电力传输到主板上的各个部件。ATX电源插座的设计使得
    的头像 发表于 08-23 14:34 643次阅读
    解析中国星坤DC电源插座:多角度、多规格的连接选择
    在当今快速发展的电子世界中,电源插座作为连接电源与电子设备的关键组件,其性能和设计的重要性不言而喻。中国星坤公司最新推出的DC电源插座,以其卓越的性能和多样化的设计,满足了不同应用场景的需求,成为
    的头像 发表于 08-13 16:08 388次阅读
    解析中国星坤DC<b class='flag-5'>电源插座</b>:多角度、多规格的连接选择
    可以使用JSON将prov-config参数从网页发送到esp8266吗?
    需要一些帮助制作网页预配 ap。我的想法是通过 GET Request 的响应将 HTML 代码传递到数组中。但。。。问题: sdk 内部的配置示例使用 Protocomm,它只是实现 P
    发表于 07-09 07:41
    ESP8266如何上传比较大的文件
    如题,我在使用ESP8266进行联网操作,SDK例程中有一个例子:esp_http_client。 我想使用里面的POST操作,上传一个比较大的文件(在TF卡里,有几百K),
    发表于 07-09 06:32
    通过联网管理多台MQTT设备-基于全志T527开发板
    一、系统概述 基于米尔-全志 T527设计一个简易的物联网网关,该网关能够管理多台MQTT设备,通过MQTT协议对设备进行读写操作,同时提供HTTP接口,允许用户通过
    发表于 06-21 14:20
    使用esp_http_client向file_server上传文件,上报时报错的原因?
    我使用的IDF-4.4.2,使用file_server例程作为http server服务器。然后使用esp_http_client向file_server上传文件,使用的POST上传
    发表于 06-14 07:41
    使用ESP32-S3开发板http post请求发送SD卡上的大文件,如何循环边读取文件边分块发送文件呢?
    您和,我准备使用ESP32-S3开发板http post请求发送SD卡上的大文件,但是使用esp_http_client_set_post_field的buffer太小,内存不能一次性
    发表于 06-06 06:19
    PLC设备通过智能网关采用HTTP协议JSON文件对接MES、ERP等系统平台
    参数,如下图: 然后通过参数软件的\'功能\'->\'HTTP-GET/POST\',进入参数配置页面,以下是数据配置表自动生成的JSON
    发表于 05-13 12:04
    鸿蒙OS开发实战:【网络管理HTTP数据请求】
    应用通过HTTP发起一个数据请求,支持常见的GETPOST、OPTIONS、HEAD、PUT、DELETE、TRACE、CONNECT方法。
    的头像 发表于 04-01 16:31 689次阅读
    鸿蒙OS开发实战:【网络管理<b class='flag-5'>HTTP</b>数据请求】
    鸿蒙原生应用开发-网络管理HTTP数据请求
    一、场景介绍 应用通过HTTP发起一个数据请求,支持常见的GETPOST、OPTIONS、HEAD、PUT、DELETE、TRACE、CONNECT方法。 二、接口说明
    发表于 03-29 17:51
    PLC采用HTTP协议JSON文件对接MES等服务系统平台
    文件的字段与PLC寄存器地址,配置URL即可。支持POST/GET/PUT等多种方法。智能网关IGT-DSER可同时作为HTTP协议的客户端和服务端。作为客户端通讯时将
    发表于 03-25 14:25
    PLC从HTTP服务端获取JSON文件,解析数据到寄存器
    服务端发送的测试JSON文件: 运行网关的参数配置软件(在附件中),通过(功能-&gt;数据上报与平台对接),选HTTP-GET/POST
    发表于 01-24 09:47
    DC电源插座都有哪些规格?
    DC插座指的就是一种与电脑显示器电源相配的特殊插座,是由纵向插口、横向插口、叉型接触弹片、绝缘基座、定向键槽等部件组成,dc插座引脚上的两个叉型接触弹片定位在基座中心部位,成纵横向排列
    的头像 发表于 12-25 08:56 1253次阅读
