怎样用Arduino和JavaScript实现家庭自动化
454398 来源:wv 2019-10-28 17:46 次阅读
步骤1:您需要做什么
物理的:
Arduino(此项目使用了UNO,但进行了一些调整,几乎所有开发板都可以使用)
LED(尽可能多地控制)
按钮(至少三个)
TIP41或TIP42(至少一个)
继电器(至少一个)
光敏电阻(至少一个)
温度传感器(在这个项目中,我使用了TMP36,但是很多可以很好地工作)
非物理
Arduin o IDE
Sublime Text(或您喜欢的任何文本编辑器)
Node.js
Johnny-five JS
套接字。 io
p5.js
bootstrap
我们需要设置Arduino使其与该项目正常工作,我们将看看如何
第2步:准备Arduino
您可能知道,Arduino可以处理您上传的草图为此,通常您需要在Arduino IDE上编写代码,进行编译,然后将其上传到板上,但是使用Instructable,您将在实时代码上运行,并且板上有两种获取和发布数据的方式,因此我们需要进行设置
打开您的Arduino IDE和一个名为StandardFirmata的示例,将其上传到您的开发板就可以了!您的Arduino已准备好通过JavaScript与您的计算机进行交互。
我们将首先在服务器端工作,使所有环境都可以在Arduino与浏览器之间进行交互,因此,让我们继续下一步并进行配置
第3步:从服务器准备就绪
首先,我们需要从项目专用的文件夹开始,因此,在您的命令行中为此:
mkdir myRockingProject && cd myRockingProject #name it as you want
npm init #to work with node
mkdir public #here we will put the client (browser) stuff
您可以下载我附加的package.json文件,将其放在项目文件夹中,然后在命令行中运行:
npm install
然后,创建一个名为server.js的文件,我们将所有服务器端内容放在这里,这是我们要使用的主要文件,因为这是node.js与Arduino之间的所有通信
如果您使用npm init创建了自己的package.json,我们将需要添加使我们在环境中运行良好的节点模块,所以让我们运行:
npm install --save express johnny-five socket.io
这将安装并让您使用提到的模块(表达j5和socket.io),您将能够来查看您的package.json文件的更改,包括以下内容:
“dependencies”: {
“express”: “^4.13.4”,
“johnny-five”: “^0.9.43”,
“socket.io”: “^1.4.5”
注意:我们目前不会使用socket.io,但我们已安装它以在发生时做好准备时间到了。
现在,在我们的server.js文件中,我们将调用要使用的模块,首先我们需要使用express,这将使我们将客户端调用路由到文件并与服务器和服务器进行交互,因此让我们创建服务器:
var express = require(‘express’); // Calling the module
var app = express(), // Creating an express ‘app’
server = app.listen(3000); // Telling the server to listen on port 3000 (localhost:3000)
app.use(express.static(‘public’)); // We tell our app (express, to serve the static files located on the ‘public’ folder
我们的服务器已准备就绪,可以监听客户端请求并向其提供信息,但是我们仍然没有任何服务
下一步是设置Arduino-服务器通信,我们将首先在服务器上对其进行设置,因此,在约翰尼五图书馆,一个功能强大的JavaScript-Arduino桥,可以直接使用JavaScript控制板,我们将设置实现自动化所需的一切!
在我们正在使用的同一文件中(server.js )我们将编写其他代码正确地在arduino IDE上写,所以让我们编写以下代码:
// Setting up johnny-five
var five = require(“johnny-five”),
arduino = five.Board();
//////////////////////////////// VARIABLES ////////////////////////////////
var living_room_light = false, other_rooms_light = false, fan = false, backyard_light = false; // Helpers
var living_room_button, other_rooms_light_button, backyard_light_button; // Buttons pins
var living_room_light_pin_led, other_rooms_light_pin_led, fan_pin, dimmable_led; // LEDs pins
var backyard_light_pin; // Relay pin
var photoresistor; // Light sensor
var temperature; // Tmp sensor
//////////////////////////////// BOARD ////////////////////////////////
arduino.on(“ready”, function() {
//////////////////////////////// DIMMABLE LED ////////////////////////////////
dimmable_led = five.Led(6);
//////////////////////////////// LIVING ROOM ////////////////////////////////
//Initialize pushbutton for living room at digital input 2
living_room_button = five.Button(2);
// Pin 13 is used to set living room light, analog input A0 is used to check light intensity from a photoresistor
photoresistor = new five.Sensor(“A0”);
living_room_light_pin_led = new five.Led(13);
living_room_light_pin_led.off();
// Check if photoresistor gets less than a half of light available and change living room light if applicable
photoresistor.on(‘change’, function() {
if(this.scaleTo([0, 100]) 《 60){
living_room_light = !living_room_light;
living_room_light_pin_led.on();
console.log(‘photoresistor-change’);
// Changes living room light when pushbutton is pushed
living_room_button.on(“release”, function () {
living_room_light_pin_led.toggle();
console.log(‘living-room-light-pushbutton’);
//////////////////////////////// OTHER ROOMS ////////////////////////////////
// All rooms excepting the living room are simultaneously light powered on manually
other_rooms_light_button = five.Button(4);
// Light is powered via pin 12, LEDs connected in parallel
other_rooms_light_pin_led = new five.Led(12);
// Change light state whenever ‘other_lights_button’ is pressed then released
other_rooms_light_button.on(“release”, function () {
other_rooms_light = !other_rooms_light;
other_rooms_light_pin_led.toggle();
console.log(‘other-rooms-change’);
//////////////////////////////// FAN CONTROLLING WITH TEMPERATURE MEASURING ////////////////////////////////
// Temperature will be measured with a TMP36 sensor
temperature = new five.Thermometer({
controller: “TMP36”,
pin: “A1”,
freq: 2000
// TIP42 transistor is attached to pin 5
fan_pin = new five.Pin(5);
// Whenever temperature provided by LM35 sensor is greater than 22° C the fan input changes its value to ‘high’ and when temperature is less or equal to 22° C it goes ‘low’
temperature.on(“data”, function () {
console.log(‘temperature: ’ + this.celsius.toFixed(2));
if(this.celsius 》 24.00) {
if(fan) {
fan_pin.high();
fan = !fan;
console.log(“Temperature is: ”+this.celsius.toFixed(2)+“, fan is on”);
else if(this.celsius 《 24.00) {
if(!fan) {
fan_pin.low();
fan = !fan;
console.log(“Temperature is: ”+this.celsius.toFixed(2)+“, fan is off”);
//////////////////////////////// BACKYARD LIGHT ////////////////////////////////
backyard_light_button = new five.Button(8);
// Relay to toggle the backyard light is attached to pin 9
backyard_light_pin = new five.Pin(9);
// Check any pushbutton event to toggle the light
backyard_light_button.on(“release”, function() {
backyard_light = !backyard_light;
if(backyard_light) {
backyard_light_pin.high();
console.log(“Backyard light is on”);
else {
backyard_light_pin.low();
console.log(“Backyard light is off”);
到目前为止,我们已经准备好通过服务器与arduino进行交互,我们可以构建电路,运行代码它会起作用,但是这样做的乐趣在哪里?在任何地方,电路都很棒,但是无论如何,这可指导的目的是使用Web用户界面与arduino进行交互,因此让我们继续下一步并创建我们的UI。
步骤4 :客户端(浏览器)
我们现在将使用/public文件夹,在此处,我们将添加应用程序的索引和使其动态化的JS文件,所以我们开始吧:
首先,在/lib文件夹中创建一个名为“ assets”的文件夹,并在其中另外创建两个名为“ lib”和“ styles”的文件夹,并放入bootstrap,jquery和p5文件,这些将帮助我们实现目标,引导程序看起来更平滑,p5和jquery添加自定义功能以及图表来跟踪房屋温度。
然后,在主文件夹(/public)中创建一个文件名为 index.html ,您可以根据需要检查我的并将其粘贴,并在完成可指导的自定义操作后为您自定义并玩得开心!
这是我的index.html
在拥有索引文件之后,还需要两个java脚本文件,其中一个使用jquery控制界面,另一个创建实时显示温度的图表。另外,我们现在将开始使用socket.io。
Socket.io是一个功能强大的JS库,用于构建实时Web应用程序,我们将利用它并利用它从Arduino发出事件。 -server到客户端,反之亦然,您可以在此处查看socket.io文档,并且还有许多有关如何使用它的示例。让我们继续前面提到的文件。
一个文件将称为script.js,并且需要包含以下内容:
$(function() {
var socket = io.connect(“http://localhost:3000”);
// Slider with jQuery UI
$( “#slider-range-max” ).slider({
range: “max”,
min: 0,
max: 255,
value: 0,
slide: function( event, ui ) {
// Assign the slider value to the dimmable-led input
$( “#amount” ).val( ui.value );
// Send the event to the server with the name and value of it
socket.emit(‘dimmable-led’, ui.value);
console.log(“Slider value: ” + ui.value);
$( “#amount” ).val( $( “#slider-range-max” ).slider( “value” ) );
// Both this and the next ( $(“#other-rooms-btn”).click() ) change the calling action button state and emit the event via socket
$(“#living-room-btn”).click(function() {
changeBtnState(“#living-room-btn”, “#living-room-light”);
socket.emit(‘living-room-light’, $(“#living-room-light”).val());
console.log($(“#living-room-btn”).val());
$(“#other-rooms-btn”).click(function() {
changeBtnState(“#other-rooms-btn”, “#other-rooms-light”);
socket.emit(‘other-rooms-lights’, $(“#other-rooms-light”).val());
console.log($(“#other-rooms-btn”).val());
// Checks for events sent from arduino to change the living room or every other rooms because of a pushbutton or photoresistor
socket.on(‘living-room-light-pushbutton’, function() { changeBtnState(“#living-room-btn”, “#living-room-light”) });
socket.on(‘backyard-light-change’, function(value) {
if(value) {
if($(“#backyard-light”).val() == “Off”) {
$(“#backyard-light”).val(“On”);
else if($(“#backyard-light”).val() == “On”) {
$(“#backyard-light”).val(“Off”);
///// I need to change this to handle the photoresistor only once per state /////
socket.on(‘photoresistor-change’, function() { changeBtnState(“#living-room-btn”, “#living-room-light”) });
socket.on(‘other-rooms-change’, function() { changeBtnState(“#other-rooms-btn”, “#other-rooms-light”) })
// One function to rule them all, well, the UI buttons.。.
// btn: the button id to change ------ input: the input id to change
function changeBtnState(btn, input) {
var btnClass = $(btn).attr(‘class’);
var text, state, newBtnClass, oldBtnClass;
if(btnClass === “btn btn-success”) {
oldBtnClass = ‘btn-success’;
newBtnClass = ‘btn-danger’;
text = ‘off’;
state = “On”;
} else if(btnClass === “btn btn-danger”) {
oldBtnClass = ‘btn-danger’;
newBtnClass = ‘btn-success’;
text = ‘on’;
state = “Off”;
$(btn).removeClass(oldBtnClass);
$(btn).addClass(newBtnClass);
$(btn).text(“Turn ” + text);
console.log(btn + “ is ” + state);
$(input).val(state);
在这里,我们正在处理UI事件(单击和一个滑块),然后它们通过套接字发出消息,这些消息将在服务器上接收并根据它们执行Arduino工作。
在另一个文件中,我们将其命名为“ temperature_canvas_sketch”借助p5.js(一个基于Processing lang的出色的JS库)显示从温度传感器获得的数据。因此,在我们的temperature_canvas_sketch.js文件中,添加以下内容:
var chartpoints = []; chartpoints.push({x: 0, y: 0});
// Creating a canvas where the chart will be displayed and matching the connection with the socket
function setup() {
cnv = createCanvas(displayWidth / 2, displayHeight / 5);
cnv.parent(“termo-container”);
// Gets a change whenever the temperature sensor changes and sets it to its element
socket.on(‘temperature’, function(temperature) {
$(“#termometer”).val(temperature + “°C”);
createPoint(temperature);
// Handle chart points to display
function draw() {
background(255);
noFill();
stroke(0);
// Here we draw the last temperature value from the chartpoints array where it is supposed to be
//// Starts draw of point
beginShape();
for (var i=0; i 《 chartpoints.length; i++) {
var P = chartpoints[i];
vertex(P.x, height - P.y);
text(P.y, P.x, height - P.y);
//if (P.x《0)chartpoints.pop(i);
P.x--;
endShape();
//// Ends draw of point
// This function is called whenever the tmp36 sends a new value to the client
function createPoint(temp) {
//var t = random(0, height-20);
// Creates a new point with x -》 live width of the canvas & y -》 the temperature value from arduino
var P = new Points(width, temp);
chartpoints.push(P);
// Custom class of points that will be drawed
var Points = function()
var x;
var y;
var constructor = function Points(x, y)
this.x = x;
this.y = y;
return constructor;
这将用来绘制带有发送数据的图表,在这种情况下,是显示房屋的实时温度。
但是现在我们在客户端而不是服务器上有了套接字,我们需要回到那里并添加它们以使其正常工作,所以继续。
步骤5:使用服务器和Arduino事件处理的套接字
现在我们在客户端拥有套接字事件处理程序/发射器,我们需要使其在服务器端工作,请记住,我们已经在第二步中安装了socket.io模块,因此我们只需要对其进行设置,就可以在server.js文件中添加以下几行:
var socket = require(‘socket.io’);
// Creating a socket
var io = socket(server);
// Retrieving client info via socket when a new connection (only one for this project) is established
io.sockets.on(‘connection’, function(socket) {
// Get dimmable light value from the UI and send it to the arduino
socket.on(‘dimmable-led’, function(value) {
console.log(‘Dimmable LED value is now: ’ + value);
dimmable_led.brightness(value);
// Living room and other rooms lights can be controlled via UI
socket.on(‘living-room-light’, function(state) {
console.log(‘Living room light is: ’ + state);
socket.on(‘other-rooms-lights’, function(val) {
我们现在正在处理来自客户端的事件,检索消息并使arduino对它们作出反应,使LED变暗,并打开/关闭客厅和其他房间的灯光。
在此之后,我们需要从ardu获取数据/更改时,向客户端发出事件以更改UI ino,因此在我们的arduino代码中,我们将需要添加和更改某些行。
在客厅代码中:
io.sockets.emit(‘photoresistor-change’); // this is new
io.sockets.emit(‘living-room-light-pushbutton’, null); //this is new
On其他房间代码:
io.sockets.emit(‘other-rooms-change’);
在温度测量代码上,只需在.on(“ data”,。..)函数的回调的开头添加以下行:
io.sockets.emit(‘temperature’, this.celsius.toFixed(2));
在后院的灯光代码上:
io.sockets.emit(‘backyard-light-change’, 1); //this is new
else {
io.sockets.emit(‘backyard-light-change’, 0); //this is new
就是这样,我们的代码必须现在可以正常工作,转到您的命令行并运行服务器
node server
,然后在浏览器中转到http://localhost:3000,您应该看到一个UI,如图所示,该UI能够通过该UI与Arduino交互,反之亦然。
我附加了自己的script.js文件,因此您可以看一下。
步骤6:最终争论
我希望这对所有人来说都是很容易理解的,并且您会成功并运用自己。我必须说,所有显示的代码都是针对我的特定案例使用的,并且该项目最初是作为学校主题项目完成的,但是无论如何,我都试图将其应用于自己的房子(祝我好运)。随意(并且希望您会)根据需要更改代码,如果有任何疑问或疑问,可以在下面发表评论或与我联系以获取更多信息。
将来的步骤可以由您完成像这样:
添加传感器或继电器来控制更多东西,例如打开电视,冰箱,在敲门或敲钟之前就知道门口是否有人
将Arduino连接到树莓派以使本地服务器一直运行
借助一些Node.js框架在手机上创建应用
湿度传感器告诉您植物是否被水化
  • 自动化
  • javascript
  • Arduino
    LMX2595EVM如何实现自动化控制?
    我需要用LMX2595EVM实现自动化控制,请问那里有LMX2595EVM相关的sdk接口文档或者Demo?
    发表于 11-13 06:09
    使用TPS2116实现建筑自动化应用的高能效
    电子发烧友网站提供《使用TPS2116实现建筑自动化应用的高能效.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 11:12 0次下载
    使用TPS2116<b class='flag-5'>实现</b>建筑<b class='flag-5'>自动化</b>应用的高能效
    开关电源自动化测试设备:如何实现自动化测试?
    开关电源自动化测试设备是将测试软件和测试硬件集成在一个电源测试柜中的ate自动测试设备,其测试原理是通过计算机操控测试仪器,从而减少人工干预,完成开关电源的自动化测试,旨在解放人力,提高测试效率,让测试更便捷。
    的头像 发表于 08-30 18:19 1285次阅读
    开关电源<b class='flag-5'>自动化</b>测试设备:如何<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>自动化</b>测试?
    怎样用THS3201实现输出功率可调?
    怎样用THS3201实现输出功率可调?
    发表于 08-26 08:28
    怎样用Arduino测试锂电池容量
    本文详细介绍了如何用Arduino测量锂电池的容量。并附有电路图和Arduino的程序代码。
    的头像 发表于 07-30 09:14 899次阅读
    <b class='flag-5'>怎样用</b><b class='flag-5'>Arduino</b>测试锂电池容量
    机械自动化和电气自动化区别是什么
    机械自动化和电气自动化是现代工业生产中两个重要的领域,它们在许多方面有着密切的联系,但也存在一些明显的区别。 一、基本概念 机械自动化 机械自动化是指利用机械设备、传感器、控制系统等技
    的头像 发表于 07-01 09:33 4082次阅读
    机械自动化自动化的一种吗
    引言 自动化技术是指利用控制装置对生产过程进行控制,以实现生产过程的自动化。机械自动化自动化技术的一种,它主要涉及到使用机械设备和控制系统
    的头像 发表于 07-01 09:32 1672次阅读
    工业自动化中的控制方式
    工业自动化是现代工业发展的重要标志,它极大地提高了生产效率,降低了生产成本,并改善了产品质量。在工业自动化中,控制方式作为实现自动化控制的关键环节,其重要性不言而喻。本文将详细介绍工业
    的头像 发表于 06-17 11:41 821次阅读
    如何实现PLC的自动化控制逻辑
    在工业自动化领域,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)扮演着至关重要的角色。PLC通过编程实现自动化控制逻辑,使设备能够按照预定的程序进行工作,极大
    的头像 发表于 06-15 16:44 1187次阅读
    机械制造与自动化自动化类吗
    机械制造与自动化自动化领域的一个重要分支,它涉及到机械设计、制造、检测、控制等多个方面,是现代制造业的核心组成部分。 机械制造与自动化是指利用计算机、机器人、传感器等自动化设备和技术
    的头像 发表于 06-11 11:18 1528次阅读
    工业自动化自动化区别是什么
    工业自动化自动化是两个密切相关但又有所区别的概念。在这篇文章中,我们将详细探讨它们之间的区别,以及它们在现代工业生产中的应用。 一、自动化的定义 自动化是指通过使用机器、计算机和其他
    的头像 发表于 06-11 11:13 1700次阅读
    工厂自动化控制的典型实现方式
    工厂自动化控制是现代制造业的关键组成部分,它通过应用先进的信息技术、自动化技术和控制技术,实现生产过程的自动化、智能和信息
    的头像 发表于 06-06 15:51 1070次阅读
    stm32f100怎样用重映射功能?
    的是stm32f100c8t6b芯片,现在想用将PB1映射为TIM1_CH3N,在调用GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource1,GPIO_AF_TIM1)时, GPIO_PinAFConfig和GPIO_AF_TIM1都没定义,stm32f100
    发表于 05-07 06:06
    非标自动化设备
    1、非标自动化设备 2、根据需求设计和制造 3、完成代替人工的目标
    发表于 03-25 09:52
    TC397怎么自动化烧录?
    TC397第一次烧录的时候需要先烧录六个包,使用Infineon Memtool 4.8软件,如果想要量产,怎么实现不用手动选择文件的烧录方式,使用自动化烧录
    发表于 01-25 07:03
