步骤1:工具和材料
设备
焊铁
焊料
剥线钳
电工胶带
钳子
镊子
螺丝起子)
剪刀
钻孔/旋转多功能工具
16mm孔锯
材料
1“ PVC管,长度约200mm/8”
家用LED(小/高尔夫球)-我从工具站用了一个便宜的2英镑,但是它是这种类型的Amazon link
16mm瞬时按钮(彩色1 x红色,1 x绿色,1 x蓝色)eBay链接
9v电池
9v电池连接器
导热胶
注意-并非所有灯泡都相等。它们并非都具有相同类型的散热器,有些是杯状的,有些是扁平的。对于这个项目,需要一个杯形的。
步骤2:准备PVC管道
PVC我可用的管子是灰色的,所以我决定将它喷涂成黑色。我建议(如果您还没有的话)参加Instructables PVC类,它为您提供了有关使用PVC的大多数知识。
我决定使用1英寸的电池,因为它适合9v方形电池
PVC管的长度最终约为200mm/8“
步骤3:切割PVC管
使用与您的按钮直径匹配的开孔器(在我的情况下为16mm),在管道中沿直线切3个孔,在它们之间留出足够的空间以容纳按钮的外部。
开孔器会留下粗糙的边缘,因此请使用小刀/去毛刺工具小心地将孔弄平。
在这一点上,测试按钮的安装以确保孔不会太大/太小。
第4步:分解家用灯泡
需要灯泡的原因是纯粹用于扩散器和内部的散热器。这些物品最有可能替代,但是我当时找不到/想不到。
为了解决这个问题,我使用了小型平口螺丝刀和钳子。从底座上撬起金属盖,拆下内部电子设备和扩散器(注意不要损坏)和外部塑料外壳。我还尝试过使用带有切割刀片的旋转工具来使扩散器松开,但是我发现它仅对于开始用唇将螺丝刀压下有用。
这应该为您留出一个带有LED的金属散热片和塑料扩散器。通过两个螺钉从散热器上卸下LED,并清洁导热化合物的顶部。现在这是要建立的主要基础。
在这一点上,我的散热器有3个孔。 2个较小的螺钉,中间一个较大的螺钉。我决定在较大的孔的对面钻一个孔,并将其用作电缆通道,较大的用于RGB -ve,较小的用于+ ve。
步骤5:添加RGB LED芯片
使用导热胶将LED固定在散热器上,将-ve引脚与大孔对齐,将+ ve引脚与
然后我用电工胶带将芯片固定到散热器上,同时用粘合剂固定以使我能够继续。
我建议在焊接之前,先测试一下LED指示灯;
1)确保芯片正常工作
2)查找+ ve和-ve,如果它们没有提供文档
3)确认哪个引脚是哪种颜色
使用足够多的电线将相应的彩色电线焊接到正确的引脚上,以便在通过PVC管馈入时,在管子末端至少可见1英寸,以便于焊接至按钮触点。
将导线穿过散热器上的孔。
此时,您可以添加散热片到PVC管。由于我的贴身性,我用砂光机将边缘切成斜角,以使两个组件更容易滑动在一起。我还用胶带固定了它。
步骤6:焊接按钮
我决定将按钮保持RGB顺序以便在黑暗条件下易于操作。
将相应的电线穿过相应颜色的按钮所在的孔,以便有足够的松弛度来剥离和焊接内部电线,然后切断电线。
使用松散的电线并将其焊接到按钮上的一个触点上。将管子内部的电线焊接到另一个触点。
将松散的电线通过按钮孔重新插入管子,然后将按钮按入到位。然后,我用一小撮热胶固定了按钮。
对所有3个按钮重复此操作。
步骤7:添加电源
将-ve RGB线焊接到9v连接器上的-ve线,并将+ ve线焊接到连接器上的+ ve线。
焊接完毕后,将电池推入PVC管的底部。
步骤8:安装扩散器
最后一步是安装扩散器。
如果还没有,请去除将LED固定在适当位置的胶带。
为确保漫射器牢固安装,我使用了导热胶,强力胶,热胶和电工胶带,让它们在下一个之前干燥。我不确定哪种方法最适合金属到塑料的粘合,而且我几乎没有。
第9步:完成!
该设备现已完成,可以使用。
这又是一种技术含量低的基本工具,但它既实用又便宜。
它是多功能且也可以把提示关掉。
led
240文章
23096浏览量
657502 -
RGB
4文章
797浏览量
58345
