第1步:您需要什么
1。便宜的无绳电钻,例如Harbor Freight 18v 900rpm钻,但是任何带有3/8“卡盘的单速500-900rpm钻都可以。
2. V型钳口钳
3.剪
4.无绳钻(不会拆卸)
5. 2 10-32固定螺钉和六角扳手
6. Philips和平头螺丝刀
7. 1/4“或更大的六角扳手(需要以适合钻头的卡盘)
未示出
8。钢管最好长约2-3‘,直径约3/4英寸或更小
9。安装台钳的虎钳
步骤2:卸下卡盘Pt.1
钻头具有用于固定卡盘的反螺纹螺钉。卡盘没有反螺纹。这样做是为了使卡盘可以
要卸下卡盘,您必须卸下反螺纹螺钉。..
操作非常简单。
1.将钻头放入台虎钳(如第二张图片所示)
2.完全打开卡盘
3.抓住不旋转的卡盘部分以将其打开(第二张图片上的标题)
4.将另一个带有十字头钻头和扩展器的钻头插入已损坏钻头的卡盘中(第3张图片)
5.用V型钳子夹住卡盘,然后拧下反螺纹螺钉(将非谴责的钻头顺时针旋转)
不要丢失反螺纹螺钉。它们很难购买且价格昂贵,而且您会迁移ht之后需要将它安装到变速箱的输出轴上。
步骤3:卸下卡盘Pt.2
此步骤警告要小心并做出正确的判断,因为用一根管子击打并不有趣
现在您已经拧出了反螺纹,您可以卸下卡盘
(将钻头仍放在上一步中的虎钳中)
1。取1/4“或更大的六角扳手,将其插入卡盘中,然后拧紧卡盘。
2.将管件滑过六角扳手。(基本上是一个防撬棒)
3.插入
4.电池(如果尚未安装)将钻头设置为逆时针方向,将离合器设置为“钻头”,抓住管道或使其推向工作台,并给钻头提供最大动力。
4.卡盘应
第4步:卸下离合器
拆卸离合器很容易,就像松开两颗螺钉一样……一旦完成,离合器应分崩离析,请查看图片以获取更多说明。..
一旦拆卸将变速箱锁定在“钻头”位置所需的所有操作。为此,请将固定螺丝插入以前的滚珠轴承孔中并拧紧,直到其不打滑。我倾向于放两颗螺丝,(
第5步:卸下变速箱/电机
这时您的钻头应类似于下图。
您可以将变速箱/电机放在钻头内并使用钻头将其安装,但它又大又笨……我总是将它们从钻头中取出,并用其他硬件安装,这些硬件将在下一页介绍。
第6步:安装/接口
我发现最好的安装工具是kitbots钻电机安装工具,但软管夹也可以使用。我也用UHMW塑料制成了自己的支架,但是木头也可以。 (参见图片)
接口通常需要使用车床或购买定制零件。
如果您要制造自己的适配器,则轴的螺纹为3/8“ -24 UNF
如果您打算将2-5英寸的橡胶轮安装到变速箱上我建议kitbots.com的轮毂和colson脚轮,这种组合在战斗机器人上很常见。
或者您的另一选择是将卡盘放回原处并握紧您所需要的任何东西正在计划与其连接。
责任编辑:wv
电钻
25浏览量
3796
