一、前言:技嘉RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X到来 卖点就是噪音和散热
NVIDIA RTX 2070 Super发布至今已经过去3个多月了,这块打着RTX 2070名号、实际上是RTX 2080马甲的显卡,在性能上比起RTX 2070提升了11%之多,基本可以和GTX 1080 Ti平起平坐,也算是圆了很多玩家“70打上代80Ti”的心愿。如果是支持光线追踪和DLSS技术的游戏中,NVIDIA RTX 2070 Super的表现更是会远远强于GTX 1080 Ti。
在性能提升的同时,RTX 2070 Super价格依然维持在RTX 2070的水准,目前市面上大部分非公产品的报价都在4000元上下。
今天我们要评测的主角是技嘉的RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X显卡。
技嘉RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X搭载的是风之力散热系统,3个刀刃式风扇、6条软磁粉复合式热管以及三段式散热片拥有非常强劲的散热效能,同时其噪音表现也非常优秀。
以上为GPU-Z的截图。RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X拥有2560个流处理器,64个ROP单元和160个纹理单元,显存容量8GB,显存频率14GHz,带宽448GB/s,TDP 215W,以上这些与公版都毫无二致。
不过,RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的Boost频率高达1815MHz,比公版的1770MHz高出了45MHz。
风之力散热系统的威力相信大家在帕斯卡时代就已领会到了,采用了风之力散热系统的技嘉GTX 1070显卡,只需要2条热管,其温度表现就比大部分4热管的GTX 1070更好。
这里介绍一下技嘉的风之力散热系统。
1、刀刃式风扇设计:
特殊的刀刃式扇叶设计,通过扇叶边缘的三角立体造型以及扇叶叶面的导流沟槽,可在同转速下带来更多的进风量。
2、正逆转气流导向设计:
技嘉RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X一共采用了3个刀刃式风扇,位于正中央的风扇旋转方向与左右风扇相反,让邻近的风扇风流导向统一方向,加强风压与减少扰流,从而引导气流有效的将热量从显卡的上下两侧排出,使得整体散热性能更高。
3、软磁粉复合式热管:
独家软磁粉复合式热管,结合了传统沟槽式和铜粉烧结式两种热管结构,通过双重传导媒介有效增加散热能力。技嘉RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X有6条软磁粉复合式热管。
二、外观:9相供电设计+3风扇6热管风之力散热器
技嘉RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X正面配备了3个直径为82mm的刀刃式风扇,整卡长度控制在290mm之内,可以兼容大部分中塔机箱。
一体式金属背板,可以加固PCB板并辅助散热。
底部视角图,2.5槽的厚度。
3个DP 1.4和一个HDMI 2.0接口。
三段式散热器,6条软磁粉复合式热管直触散热,从上图可以看到每一段散热片都至少穿插着4条热管。
定制的一体式散热设计使核心、显存、供电MOS管与散热片全部接触,有效降低工作温度,避免MOS管过热引发的满载降频。
7+2相供电电路设计,满足215W TDP没有什么问题。
PCB板背面贴满了元件。
TU104-410-A1核心,在完整的TU104上稍稍阉割了一下,拥有40组SM单元2560个流处理器、320个Tensor Core以及40个RT Core。基础频率1605MHz,Boost频率则为1815MHz。
显存使用了来自美光的GDDR6颗粒,频率14000MHz,单颗容量1GB,一共8颗组成256Bit 8GB,显存带宽达到了448GB/s。
三、理论性能测试:略强于公版 最大风扇转速仅1320RPM
测试平台如下:
3DMark Time Spy
RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X在3DMark Time Spy中测得的图形分数为10267分,最高运行频率1965MHz,最高温度62度,最大风扇转速1302RPM,最高功耗218W。
在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme测试中, RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X图形分数为4714分,最运行频率1965MHz,最高温度62度,最高风扇1318RPM,最高功耗220W。
在3DMark测试中,2K分辨率下,RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的成绩比公版高了75分;在4K分辨率下,比公版高了40分。
3DMark
3DMark Fire Strike Extreme图形分数为11942分,最高运行频率1980MHz,最高温度62度,最高功耗220W。
在4K分辨率的3DMark Fire Strike Ultra测试中,RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X图形分数为5858分,最高运行频率1980MHz,最高温度62度,最高风扇转速是1320RPM,最高功耗218W。
在3DMark测试中,2K分辨率下,RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的成绩比公版高了373分;但在4K分辨率下,比公版要少37分。
四、游戏性能测试:2K分辨率下比公版强2%
APEX英雄
《Apex英雄》同样没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与同实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
1080P分辨率下,RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的帧率为155FPS,比公版RTX 2070 Super快了1帧、比RTX 2070要多16帧。
在2K分辨率下,RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的帧率为117FPS,比公版RTX 2070 Super快了2帧、比RTX 2070则快了116帧。
GTA V
1080P分辨率下,RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的帧率为107FPS,成绩与公版RTX 2070 Super相同、比RTX 2070要多2帧。
在2K分辨率下,RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的帧率为92FPS,比公版RTX 2070 Super快了1帧、比RTX 2070则快了7帧。
刺客信条:奥德赛
1080P分辨率下,RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的帧率为71FPS,比公版RTX 2070 Super快了1帧、比RTX 2070要多6帧。
在2K分辨率下,RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的帧率为57FPS,比公版RTX 2070 Super快了3帧、比RTX 2070则快了7帧。
孤岛惊魂5
1080P分辨率下,RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的帧率为129FPS,成绩与公版相同、比RTX 2070要多7帧。
在2K分辨率下,RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的帧率为102FPS,比公版RTX 2070 Super快了2帧、比RTX 2070则快了11帧。
古墓丽影:暗影
1080P分辨率下,RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的帧率为120FPS,比公版RTX 2070 Super快了1帧、比RTX 2070要多15帧。
在2K分辨率下,RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的帧率为82FPS,比公版RTX 2070 Super快了1帧、比RTX 2070则快了11帧。
绝地求生
1080P分辨率下,RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的帧率为167FPS,比公版RTX 2070 Super快了3帧、比RTX 2070要多16帧。
在2K分辨率下,RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的帧率为117FPS,成绩与公版相同、比RTX 2070则快了15帧。
突出重围:人类分裂
1080P分辨率下,RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的帧率为91FPS,比公版RTX 2070 Super快了2帧、比RTX 2070要多11帧。
在2K分辨率下,RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的帧率为65FPS,比公版RTX 2070 Super快了2帧、比RTX 2070则快了9帧。
巫师3
1080P分辨率下,RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的帧率为103FPS,比公版少了1帧、比RTX 2070要多15帧。
在2K分辨率下,RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的帧率为82FPS,同样也是比公版少了1帧、比RTX 2070则快了11帧。
在1080P分辨率下,RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X比公版的RTX 2070 Super快了1%,比RTX 2070 快了10%。
在2K分辨率下,RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X比公版的RTX 2070 Super快了2%,比RTX 2070 快了13%。
五、光线追踪测试:2K下同时开启RTX与DLSS均可流畅运行
1、古墓丽影:暗影
去年8月23日,NVIDIA发布图灵GPU时,就使用了《古墓丽影:暗影》来演示光线追踪特效。2019年3月份,《古墓丽影:暗影》才终于推送了支持光线追踪技术和DLSS深度学习抗锯齿技术的更新。
1080P分辨率下,单纯的开启RTX,帧率为75FPS。
同时打开DLSS与RTX之后,帧率会提升到83FPS。
在1080P分辨率下,TAA与DLSS的帧率相同,均为120FPS,开启光追后会掉到75FPS,光追与DLSS同时开启的时候,帧率会提升到83FPS。
在2K分辨率下,RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X,单纯的开启光追帧率会掉到跌到60FPS之下,同时打开RTX与DLSS之后,帧率回到了63FPS。
2、战地5
《战地5》是世界上第一款同时支持DLSS与RTX技术的游戏,也第一次让玩家见到了实时光线追踪到了游戏中会是什么样子。
由于《战地5》并没有提供测试程序,我们选择了单人模式“1942年:北非”关卡中的一个任务—潜入敌方基地作为测试场景。
这个场景光线充足,有大量的阴影以及倒影,加之环境变量变量较少,测试的成绩相对公平。
在1080P分辨率下,默认最高画质时RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的Boost的帧率可以达到134FPS,开启DXR光线追踪之后,仍然有86FPS;同时在开启DLSS之后,帧率提升了7FPS,来到了93FPS。
在2K分辨率下,RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的Boost在默认最高画质下能跑出99FPS的帧率;开启DXR光线追踪之后,还有63FPS;最后再打开DLSS抗锯齿,帧率提升了9FPS。
从以上2个游戏可以看出,单纯的开启光线追踪,帧率会有一定幅度的下降,但是同时开启DLSS之后,游戏的流畅度会有较大提升在。经过了NVIDIA的超算中心长达数月的训练之后,如今DLSS的画质已经非常接近于TAA抗锯齿,在以上2个游戏中可以放心的开启DLSS功能。
3、Cotrol(控制)
《Control》采用Northlight引擎打造,并且支持光追特效和NVIDIADLSS深度学习超级采样抗锯齿,这也让《Control》成为继《战地5》《地铁:离开》《古墓丽影:暗影》之后的第四款支持光线追踪效果的游戏。
不过这个游戏开启DLSS之后渲染分辨率会降低,在2560*1440分辨率下开启DLSS之后,渲染分辨率最高只有1706*960;而在1920*1080分辨率下开启DLSS之后,渲染分辨率会进一步 降到1280*720。
测试时选用默认高画质, 打开光线追踪时,同样也是“高”画质选项。
1080P分辨率下,游戏的帧率在70FPS左右。
1080P分辨率下开启RTX+DLSS帧率超过了100FPS。
只开启RTX,分辨率也能超过60FPS。
在1080P分辨率下,开启RTX之后帧率只是从原来的73FPS下降到了64FPS,依然能保持不错的流畅度。
在2K分辨率下,开启RTX之后帧率降得有点多,只有41FPS。
不过在开启DLSS之后,帧率会有较大的提升,特别是1080P分辨下,同时开启RTX与DLSS帧率依然高达106FPS,不过由于渲染分辨率较低会导致画质略有下降。
六、超频测试:频率可提升120MHz
技嘉RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的Boost频率1815MHz比公版的1770MHz稍微高了45MHz。
最新版本的GPU-Z可以直接读取BIOS的功耗,RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的默认TDP为215W,并且可以通过超频软件拉到240W。
经过多次尝试,RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X可以在核心频率提升120MHz的情况下通过各种测试,此时Boost频率达到了1935MHz;美光显存也能超频到15000MHz,显存带宽为480GB/s。
超频之后3DMark Fire Strike Extreme图形分数从达到了12768分,这相比默频时的11972提高了796分,最高运行频率达到了2100MHz。最高温度63度,最高功耗246W。
同时我们也测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》中的帧率表现。
在2560*1440分辨率时,开启最高特效,超频后的RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X在《古墓丽影:暗影》中测试帧率达到了87FPS,相比默频的82FPS提升了有5帧,提升幅度达到了6%。
七、功耗与温度测试:功耗拉满240W烤机仅64度 风扇转速1500RPM
1、温度测试
测试时室温26度、烤机软件为Furmark。
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA,运行时间为10分钟。在默频下,RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的温度保持在61度,风扇转速1407RPM,功耗为211W。
鉴于默频烤机的表现十分优秀,我们再次测试了超频状态下将TDP拉满至240W时的烤机温度:
在超频状态下,经过了4分钟的烤机测试,GPU的核心温度稳定为一条直线,核心温度64度,风扇转速在测试中第一次达到了1500RPM,不过依然很静音,运行功耗稳定在240W。
2、功耗测试
分别测试待机、游戏以及Furmark烤机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊MasterWatt Maker 1200W钛金电源。
RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X平台的待机功耗为71瓦,和其他几款显卡相差不大,满载功耗则达到了334瓦,运行《巫师3》时的功耗为340瓦,与公版没有太大差异。
八、总结:散热和噪音比它好的没几块
由于在规格参数上与公版并没有太大差异,RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的性能并不出彩,在2K分辨率下只是比公版强了2%的样子,不过这样的性能已足以满足2K分辨率下流畅运行当前的3A大作,我们所测试的项目,除了《刺客信条:奥德赛》的帧率为57FPS之外,其他所有游戏的帧率都能超过60FPS。
很多人都知道,游戏帧率越高,操作就会越流畅,在竞技游戏中会有更好的表现。NVIDIA专门针对这个做了一个研究,他们发现在《绝地求生》游戏中,目前使用GTX 7xx系独立显卡的玩家K/D(击杀/死亡)比率比还在使用GTX 6xx的玩家高9%,而使用RTX 20xx显卡的玩家K/D比率更是比GTX 6xx高了53%。这些数据足以说明了游戏帧率对于竞技游戏的重要性。
RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X在《绝地求生》中,1080P分辨率下开启最高画质也能达到160FPS的平均帧率,可以满足144Hz显示器的帧率需求。
这块显卡的最大卖点是静音以及散热。RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X搭载的3风扇6热管的风之力散热系统散热效能非常强劲,在运行3DMark时,最高温度只有62度,风扇转速1300RPM;长时间的FurMark烤机,它最高温度也只有61度,风扇转速仅有1400RPM;即便是我们将TDP拉到240W,它的烤机温度也能维持在64度,风扇转速也只有1500RPM。
至于为什么烤机温度没有低于60度,是因为这块显卡支持风扇智能启停,GPU温度低于60度时就会停转。
现在来说说噪音:目前市面上大部分RTX 2070 Super满载的温度在70度以下,转速在1600~2000RPM之间,像RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X这样烤机温度仅有61度同时还能将风扇转速控制在1400RPM的可以说是凤毛麟角。而且它的风扇直径仅有82mm,在相同转速下,它的噪音比其他90mm、100mm的风扇低了许多。
虽然技嘉RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的卖点不是性能,但是如果玩家愿意手动超频,还能获得6%的帧率提升,性能上可以追平RTX 2080。同时在风之力散热系统的压制之下,超频后的温度和噪音表现也相当优秀,好于市面上大部分同档次显卡。
再说说一下质保:
技嘉RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的质保期为3年,但是只要是在购买之后的一个月时间内,登录技嘉官网在对应的产品页面注册之后,就能延保一年,也就是4年保。
最后就是价格,目前技嘉RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X的官方报价为4399元。如果你不在乎电感啸叫、满载的噪音以及温度,市面上4000元以下的丐版非公RTX 2070 SUPER显卡也有不少;如果你想拥有更好的温度以及噪音体验,更好的售后保障,那么这块显卡非常值得考虑。
显卡
16文章
2422浏览量
67445 -
技嘉
2文章
306浏览量
26906
