如何将标准的远程控制车变成自主漫游车
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-11 17:27 次阅读
步骤1:删除,重新定位,重新设计
基本机箱看起来与第一个图像相似。卸下ESC,下面的黑色ESC支架和防水接收器盒进行修改。
下一个图像显示了电池条,请使用Traxxas卸下电池条。卡车随附的4向扳手。理想情况下,最好将这些接线柱固定在电池上,但我们需要使用孔来固定要添加的电子产品
将Dremel与砂轮一起使用,在研磨盘上切四个槽电池仓的侧面,如第三幅图所示。确保从托架外部进行切割,以确保插槽位于机箱顶部上方,因为电池托架的底部低于托架外部机箱的顶部。
完成插槽后,应该看起来像第四张图片。
将魔术贴电池带穿过插槽,如第五张图片所示。
使用双面胶带将ESC固定在电池槽的侧面。除非您确定ESC的更好位置,否则这将需要您在侧面切割螺丝孔。您可以根据需要使用Velcro使其轻松移动。
一旦安装了ESC,请安装电池以确保正确安装,如第六幅图所示。
下一步,卸下电池。防水接收器盒中的ESC和伺服线。使用四个母对母伺服连接器并将它们连接到通道1-4。当您连接所有设备时,这将是非常紧密的配合,并且您将需要确保在外部标记端部,从而不必弄清楚哪个是哪个。它的外观应类似于第七张图像。
完成后,将防水接收器盒再次安装到存放位置。至此,您的设置应该看起来像第八张图像。
步骤2:剪切,钻孔,安装
现在是大多数
拿一块8x10英寸的有机玻璃,切成8 x 3英寸的一块。如第一幅图像所示,可以使用标尺和箱刀轻松地完成此操作。沿着标尺对有机玻璃划痕几次,直到您在有机玻璃上找到一个好的凹槽。然后沿着那条线将工作表靠在工作台或工作台的边缘上,然后将其从其余部分卡紧。只要您正确打分,它就可以毫无问题地脱离。您将得到一块看起来像第二张图像的作品。
使用在上一节中卸下的ESC板,将其放在有机玻璃的一端,并在四个外孔上打上标记,以得到如第三个图像所示,为每个孔设置合适的钻孔位置,然后再钻每个孔。
在事实之后,我了解到的一个提示是,如果在有机玻璃的两面都使用一块木头,它几乎不会裂开钻孔时一样容易。我建议使用夹具将有机玻璃夹在木材之间,然后使用ESC板获得孔图案,并以较高的速度直通木材和有机玻璃,以防止其破裂。
完成后,将有机玻璃孔与ESC支架连接到机箱的孔对齐。在薄板的另一端,标记需要钻孔的位置,将其移到电池杆柱过去的位置,然后再钻孔。您可以在第四个图像中获得基本思想。除非您希望它破裂,否则不要像图像中显示的那样钻取它!只需标记出孔的位置,然后使用上面提到的木质尖端即可。
现在,所有孔均已钻好,将螺栓穿过有机玻璃和ESC固定架,如第五幅图所示。
除非您找到所有合适长度的垫片,您可能必须将其切成1/2英寸。我只是使用了一些剪线钳,它的效果还不错,您可以获得额外的好处,因为您现在可以将其拧紧到螺栓,当您稍后安装所有组件时,它们将螺栓固定在不脱落的位置上。完成此部分后,其外观应类似于第六幅图像。请记住,在我的构建中,我在这里只使用了三个螺栓,因为我在以前的修改中,我的机箱没有第四个孔。大多数Traxxas Rustler机箱的四个孔都可以用螺栓固定。
使用3/4英寸的垫片在前端进行相同的操作,如第七个所示图片。
如果测量正确,一切都应该对齐(第七和第八张图片),如果这样,则拧紧所有六个螺栓可以使用2.5毫米六角扳手。
完成此部分后,卡车的外观应类似于第九张图像。
步骤3:自动驾驶仪连接
根据需要布置APM,GPS和遥测模块,并使用双面胶带将其固定在适当的位置,如图所示。第一张图片。我将APM放置在新创建的平台的中间,以使其与伺服器和电机保持距离,以保持磁力计读数尽可能准确。
第二张图显示了连接接收器电缆的正确方法
Rx Ch 1-》 APM输入Ch 1
Rx Ch 2-》 APM输入Ch 3
Rx Ch 3-》 APM输入Ch 7
Rx Ch 4-》 APM输入Ch 8
重要!
将需要通过从连接器上移除红色导线来修改ESC连接器。可以通过提起塑料卡舌并拉出红色导线来完成。之所以必须这样做,是因为Traxxas ESC BEC输出的电压为6V,这会破坏APM。将电缆从连接器中拔出后,可以使用电工胶带将其绑扎回去,这是首选方法,如果将来不需要使用,可以将其切断。
开发板将通过以下方式供电:外部BEC,并且可以插入通道1或3之外的任何APM输出。请确保将外部BEC设置为输出5V,而未将其设置为6V。
这时,还应确保J1 APM上有跳线,因此外部BEC将为电路板和卡车电子设备供电。如果您使用两个单独的电源(更高级),或者将3DR电源模块与其他ESC一起使用,则您将不使用J1跳线,而需要将其卸下。
ESC(红色电缆被拔下)连接到APM输出的通道3。伺服分机连接到APM输出的通道1,电缆的另一端应连接到伺服。如果电缆由于您的放置而到达,则不需要扩展。这些连接显示在第三张图片中。
看第二张图片,您会看到我从接收器到APM的电缆太短,因此我在零件清单中指定了更长的电缆,但这些长度仅当您以如图所示的方式安装时才适用。如果要沿卡车的轴线安装APM,则需要更长的电缆。
一旦完成安装和连接,就完成了构建!然后添加您自己的摄像头以娱乐,并观察流动站如何自行导航!
第4步:任务计划程序和参数设置
此部分是必填项,只是快速入门。您也可以从http://rover.ardupilot.com/获得所有详细信息,因为它更彻底,而不是该Instructable的目标,尽管基础知识可以助您一臂之力。
下载Mission Planner(MP )来自http://ardupilot.com/downloads/?category=4的MSI或ZIP文件,然后安装该程序。该程序将用于将固件加载到APM上,并且在第一张图像中可以看到主屏幕。
注意:仅适用于Windows系统。
一旦安装了该程序,将APM连接到使用计算机附带的USB电缆连接计算机。单击ArduRover v2.42(或阅读此Instructionable时最新的版本)图标,它将把固件加载到APM。如果不是,则可能是您的计算机无法识别APM。从获得MP的网站上安装USB驱动程序,然后再试。
固件正确加载后,您应该通过计划程序连接到APM。可以通过将其通过USB电缆插入或使用遥测模块并通过其进行连接来完成。确保在MP的右上角选择正确的COM端口,将波特率保持在115200,然后单击“连接”。首先,它可能会查找MavLink消息,然后将开始加载参数。
在MP的左侧,您需要单击“标准参数”,然后对ArduRover Pid计时。有关卡车上使用的值,请参见第二张图像。它工作得很好,并且应该给您一个开始,尽管如果参数对于您的卡车不是最佳的,您以后可能需要自己调整参数。复制完值后,请务必单击底部的“ Write Params”,否则它将保留库存参数。
有关可能调整的所有参数的详细说明,请单击“高级”。参数”,然后是“高级参数列表”,然后您将看到变量的描述。有些可能没有描述,但参数名称本身可以很好地说明其功能。
设置完参数后,请务必先运行无线电校准,然后再执行其他操作,并在第三个频道上设置适当的模式。
有关MP设置的其他详细信息,APM:Rover指南在掌握基础知识方面做得很好。同样,可以在http://rover.ardupilot.com/上找到它,并且要求至少进行一次无线电校准,然后将您设置为进行。
责任编辑:wv
  • ESC
    ESC
  • 遥控车
    远程诊断系统 - DRS
    INTEWORK-DRS(Diagnostic Remote-Service System)是由经纬恒润自主研发的一款基于远程的诊断解决方案产品,具备整车级或单ECU级的如参数读写、故障读清
    的头像 发表于 12-30 11:32 860次阅读
    <b class='flag-5'>车</b>云<b class='flag-5'>远程</b>诊断系统 - DRS
    Made with KiCad(十二):JPL开源漫游
    版,是一个开源、自己动手制造的漫游。开源漫游的设计几乎完全采用现成的消费者部件(COTS)。该项目旨在为那些希望参与机械工程、软件、电子或机器人技术的人提供教学和学习经验。 Spe
    的头像 发表于 12-04 18:05 822次阅读
    Made with KiCad(十二):JPL开源<b class='flag-5'>漫游</b><b class='flag-5'>车</b>
    使用树莓派实现远程控制的技巧
    树莓派是一款功能强大的微型计算机,其体积小巧、价格低廉,非常适合用于各种DIY项目。其中,远程控制是树莓派应用中非常受欢迎的一个领域。通过远程控制,我们可以随时随地访问和管理树莓派,实现数据监控
    的头像 发表于 11-11 11:37 598次阅读
    远程控制温控器的应用
    随着科技的发展,智能家居逐渐成为现代生活的一部分。远程控制温控器作为智能家居系统中的一个重要组成部分,为用户提供了前所未有的便利和舒适度。 远程控制温控器的工作原理 远程控制温控器通过无线网络
    的头像 发表于 11-06 13:47 415次阅读
    用网页端远程控制电脑各工具对比
    远程办公、设备维护和技术支持场景中,远程控制工具的选择至关重要。本篇介绍几款常见的远程控制工具进行对比,包括P2link、花生壳、蒲公英、nat123和natapp,帮助用户了解各
    的头像 发表于 11-05 11:22 366次阅读
    风管远程控制系统应用方案
    能耗。 一、基本原理 风管远程控制系统,通过远程通信技术对建筑物内的风管系统,进行实时监控与智能控制的物联网解决方案。传统的风管系统与自动化控制
    的头像 发表于 10-22 16:31 279次阅读
    普通空开怎样远程控制断电
    在现代家庭和工业环境中,电力安全至关重要。普通空气开关(以下简称空开)作为电路保护的基本元件,虽然能够有效防止电路过载和短路,但其功能相对单一,无法满足远程控制的需求。 1. 远程控制断电的必要性
    的头像 发表于 10-17 14:02 816次阅读
    android 远程控制如何实现
    在现代工作和生活中,远程控制安卓设备或使用安卓设备远程控制其他设备已成为常见需求。安卓远程控制允许IT管理员远程访问安卓设备。实施远程控制
    的头像 发表于 08-21 18:05 952次阅读
    android <b class='flag-5'>远程控制</b>如何实现
    teamviewer内网远程控制外网
    在企业内网环境中,安全性、稳定性和性能是企业用户关注的重点。然而,许多远程控制软件在内网应用中存在限制,无法满足企业的特殊需求。比如知名的远程控制软件 TeamViewer,其功能强大,但并未提供
    的头像 发表于 08-16 20:46 1452次阅读
    如何辨别符合规级标准的电子元器件?
    的法规,各国的标准有所不同。例如,在美国,汽车导航需要AECQ认证。以汽车导航为例,首先需要高性能处理器。规级控制单元专门处理CAN总线信息和控制逻辑,以确保系统
    的头像 发表于 08-12 17:03 1596次阅读
    如何辨别符合<b class='flag-5'>车</b>规级<b class='flag-5'>标准</b>的电子元器件?
    PLC远程控制信号怎么输送
    生产规模的扩大和自动化水平的提高,对PLC的远程控制需求也日益增加。本文详细阐述PLC远程控制信号的输送方法,包括信号的传输方式、传输介质、通信协议、以及实现远程控制所需的步骤和注意
    的头像 发表于 06-15 15:26 1409次阅读
    PLC远程控制系统的应用案例都有哪些呢?
    PLC远程控制系统在许多领域都有广泛的应用。以下是一些PLC远程控制系统的应用案例
    的头像 发表于 05-31 11:24 1275次阅读
    信捷plc远程控制怎么实现?如何远程修改程序?
    怎么实现?如何远程修改程序? 利用物通博联PLC远程模块信捷PLC接入网络,实现与远程控制中心的无线连接,无需布线,工程师可以随时随地远程控制
    的头像 发表于 02-22 16:02 1496次阅读
    信捷plc<b class='flag-5'>远程控制</b>怎么实现?如何<b class='flag-5'>远程</b>修改程序?
    闸门改造远程控制系统
    智能改造闸门主要是针对老式非智能闸门进行智能化改造,使其具备测控一体化闸门的功能要求,即实现可现场对闸门进行控制,也可远程控制闸门启闭,另外也可接入渠道水位、流量、视频等采集信息,通过闸控系统
    的头像 发表于 02-22 11:06 870次阅读
    闸门改造<b class='flag-5'>远程控制</b>系统
