怎样将树莓派变成无线便携式蓝牙音频系统
454398 来源:wv 2019-10-28 11:22 次阅读
步骤1:为基本操作系统准备SD
继续,然后将SD卡插入读卡器。对于此设置,我们将使用Raspbian Wheezy,它是撰写本文时针对PI最新的基于Debian的操作系统。您应该可以在这里找到最新版本:
http://www.raspberrypi.org/downloads
下载并解压缩图像文件并记下位置。如果您使用的是Mac,则将图像刻录到SD卡上应该很简单。但是,如果您是Windows用户,请继续使用此实用程序将IMG文件“刻录”到SD卡。
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
请确保选择正确的文件和正确的驱动器号,然后按WRITE按钮,否则您可能会发生一些讨厌的事情。 :(
步骤2:通过监视器/键盘或网络SSH登录到PI
您的PI必须是此时,无论是通过LAN还是WiFi连接到Internet,我都不会介绍如何将您的PI连接到WiFi或从SSH登录; Google是您的朋友!
否则,请使用键盘和显示器并以旧的方式设置PI!
注意:确保从此处插入蓝牙加密狗。
注意:默认登录名是 pi ,密码是 raspberry 。
第3步:安装必备软件包
好吧,现在我们都已登录,已连接到Internet,并准备开始安装所有软件包,以便可以在您的PI上使用蓝牙。
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install bluez pulseaudio-module-bluetooth python-gobject python-gobject-2 bluez-tools
步骤4:修改一些配置文件以启用蓝牙环境
首先,让我们继续将用户pi添加到Pulse音频组中,以便我们用户可以通过它播放音频。
sudo usermod –a –G lp pi
现在,让我们继续并在我们的蓝牙配置中启用A2DP。运行以下命令:
sudo nano/etc/bluetooth/audio.conf
这将打开带有该配置文件的文本编辑器。在[常规]下添加以下文本:
Enable = Source,Sink,Media,Socket
按CTRL + O和ENTER保存,然后按CTRL + X退出nano。接下来,让我们修改Pulse守护程序配置文件以更改其重采样方法。
sudo nano/etc/pulse/daemon.conf
查找以下行: resample-method = speex-float-3
如果该行没有;在它前面,请放一个;那里看起来像:
; resample-method = speex-float-3
,然后在其下添加以下行。
resample-method =平凡
在继续之前,让我们继续并重新命名我们的蓝牙设备(奇怪的是您不希望名称为 raspberry-pi0 ),并将蓝牙类设备从“计算机”重新定义为“便携式音频设备”。您应该修改两个位置。
sudo nano/etc/bluetooth/main.conf
更改Name参数。我选择在BeatsByDre上播放。
名称= BeatsByDan
更改设备的Class参数。
Class 0x20041C
接下来,您必须修改配置您的特定设备。目录基于您的蓝牙设备的MAC地址,因此在键入时单击TAB即可找到您的目录。
sudo nano/var/lib/bluetooth//config
再次编辑name指令。
name BeatsByDan
设备类。..
class0x20041C
继续保存并退出。
步骤5:设置当蓝牙设备连接时执行的脚本
现在我们已经设置了蓝牙环境,让我们继续开始为我们自动执行蓝牙连接并将其路由到音频的过程。首先让我们在udev中设置一条规则,该规则指出只要连接设备,脚本就会执行。运行以下命令以打开udev规则列表。
sudo nano/etc/udev/rules.d/99-input.rules
这里应该只有一行看起来像:
SUBSYSTEM ==“ input”,GROUP =“ input”,MODE =“ 0660”
在其下方,让我们继续添加以下行:
KERNEL ==“ input [0-9] *”,RUN + =“/usr/lib/udev/bluetooth”
保存并退出。
现在,让我们实际保存上述规则的脚本文件正在引用。首先检查是否存在udev/目录。做sudo ls –la/usr/lib/udev 。如果不存在,请像下面这样创建它: sudo mkdir/usr/lib/udev
sudo nano/usr/lib/udev/bluetooth
将以下脚本复制并粘贴(或在运气不佳时将其键入)到您的终端中。
注意:我并不是一个人写这个脚本。我在研究过程中发现了它(为什么不重新发明轮子),并对其进行了修改,使其以我需要的方式工作,从而尽可能地友好,蓝牙。
#!/bin/bash
#change,如果您不使用默认的模拟音频输出。
#THIS不适用于我的PI,所以我在下面添加了一个混音器命令
AUDIOSINK =“ alsa_output.platform-bcm2835_AUD0.0.analog -stereo“
echo”正在执行蓝牙脚本。.. | $ ACTION |“ 》》/var/log/bluetooth_dev
ACTION = $(expr“ $ ACTION”:“ ([a-zA-Z] + )。*”)
if [“ $ ACTION” =“添加“]
然后
##在将现有BT设备连接到音频之前关闭BT发现模式 hciconfig hci0 noscan
#将音频输出设置为模拟
#评论此行如果您想通过HDMI输出音频
axer cset numid = 3 1
#将音量级别设置为100%
axer set master 100% pacmd set-sink-volume 0在$ {find/sys/devices/virtual/input/-name input *)中找到dev的65537
如果[-f“ $ dev/name”]
then
mac = $(cat“ $ dev/name” | sed‘s/:/_/g’)
bluez_dev = bluez_source。$ mac
sleep 1
CONFIRM =`sudo -u pi pactl列表简短| grep $ bluez_dev`
如果[! -z“ $ CONFIRM”]
然后
echo“将bluez_source设置为:$ bluez_dev” 》》/var/log/bluetooth_dev
echo pactl load-module module-loopback source = $ bluez_dev sink = $ AUDIOSINK rate = 44100 Adjust_time = 0 》》/var/log/bluetooth_dev
sudo -u pi pactl load-module module-loopback source = $ bluez_dev sink = $ AUDIOSINK rate = 44100 Adjust_time = 0 》》/var/log/bluetooth_dev
fi
fi
完成后
fi
如果[“ $ ACTION” =“ remove”]
然后
#如果设备断开连接,则打开蓝牙发现
sudo hciconfig hci0 piscan
fi
保存并退出!现在,让我们修改文件的权限以使其可执行。
sudo chmod 774/usr/lib/udev/bluetooth
太好了!您的Raspberry PI现在可以通过A2DP播放蓝牙音频!喔!现在让我们更进一步,当PI自动登录到命令行时,打开发现模式并立即自动接受连接。
步骤6:自动化蓝牙发现和自动接受连接
为实现此目的,我们需要创建一个初始化脚本,该脚本将在启动PI时执行。开始吧!
sudo nano/etc/init.d/bluetooth-agent
继续,然后将此脚本复制到文本编辑器中。再次,我最初找到了该脚本,然后对其进行了改进以满足自己的需求!
### BEGIN INIT INFO
#提供:bluetooth-agent
#必选开始:$ remote_fs $ syslog bluetooth pulseaudio
#必选-停止:$ remote_fs $ syslog
#默认-开始:2 3 4 5
#Default-Stop:0 1 6
#简短描述:使Bluetooth可以发现并连接到0000
#说明:在启动时启动Bluetooth-Agent。
### END INIT INFO
#!/bin/sh
#/etc/init.d/bluetooth-agent
USER = root
HOME =/root
export USER HOME 案例“ $ 1”在
开始)
echo“设置可发现的蓝牙”
start-stop-daemon -S -x/usr/bin/bluetooth-agent -c pi -b-0000 “ echo”蓝牙-agent startet pw:0000“
stop)
echo”停止蓝牙代理“
start-stop-daemon -K -x/usr/bin/bluetooth-agent
echo“用法:/etc/init.d/bluetooth-agent {start | stop}”
退出1
;; esac
退出0
保存并退出nano。此脚本基本上只是用于发现蓝牙的标准启动/停止脚本。
继续并授予脚本执行权限,然后将其添加到启动时启动的程序列表中-up。
sudo chmod 755/etc/init.d/bluetooth-agent
sudo update-rc.d蓝牙代理默认值
第7步:设置命令行以自动登录
一切都差不多了。出于某种原因,除非您登录控制台,否则Pulse音频将无法使流保持直播!瘸!我们想要一个无头自动设置,对吗?好吧,让我们调整环境,以便在引导时进行无密码登录!
现在就编辑inittab。
sudo nano/etc/inittab
查找以下行:
1:2345:respawn:/sbin/getty 115200 tty1
并注释掉它,就像这样:
#1:2345:respawn:/sbin/getty 115200 tty1
现在在其下面添加此行:
1:2345:respawn:/bin/login -f pi tty1 /dev/tty1 2》&1
保存并退出nano。最后,重启Raspbery Pi!
sudo reboot
步骤8:结论
如果您正确执行了所有操作,则现在应该有了一个很棒的A2DP蓝牙接收器,可以从模拟声音插孔播放音频。您现在可以轻松地无线添加电池, GIANT 扬声器和 PARTY ! :)
创建便携式音频系统
我将不涉及将Pi便携式化的实际过程。我假设,如果您足够聪明,可以找到本教程的方法,那么您也足够聪明,可以创建一个机箱,获取电池并弄清楚您的扬声器尺寸需求。 =]
我在开发软件组件时亲自使用了上图中的设备作为测试。我正在为我的系统安装一个尺寸相当大的后置汽车扬声器,一个放大器和一个大电池组。我还在建立一个自定义的外壳来容纳所有内容。我将只为该系统购买一个Pi,然后拧入外壳的内部。
对于外壳本身,我尚未决定是用木头还是塑料甚至是3D打印选择。如果有人想出任何有价值的东西,请在下面的评论部分中发布图片。谢谢!我欢迎对本指南提出任何建议或改进。请给我发送电子邮件danielg@danielgillespie.net。
关于,
Daniel Gillespie
注意:您应该拔下其他USB设备,以便仅使用蓝牙适配器(除非您这样做)。有一个有源的USB集线器)。如果您通过蓝牙看到Raspberry Pi,但无法成功配对,则可能是原因。您的适配器可能有足够的功能来工作,但没有足够的功能。
注意:iOS设备似乎从一开始就可以很好地连接到接收器,但是我见过一些Android设备设备有一点麻烦。如果您使用的是Android智能手机,但连接后没有通过接收器播放音频,请尝试取消配对并再次配对。
最后的提示:一次只能连接一个设备,然后断开连接,然后再尝试连接另一台设备。应该完美地工作。 :]
如果您找到本指南,请让我知道!另外,请查看我的iPhone应用程序CalcMate:
https://itunes.apple.com/us/app/calcmate/id538650487?mt=8
故障排除
在如果蓝牙设备可能无法正确连接,则可以使用以下命令实时查看何时从Pulse音频系统添加/删除蓝牙设备:
tail -f/var/log/bluetooth_dev
  • 音频
  • 蓝牙
  • 树莓派
    蓝牙音箱的EMC问题与解决方法
    随着科技的进步和人们对高品质生活的追求,蓝牙音箱作为一种便携无线、智能的音频设备,逐渐走进了我们的生活。无论是在家庭、办公室,还是在户外活动中,
    的头像 发表于 01-07 11:38 434次阅读
    <b class='flag-5'>蓝牙音</b>箱的EMC问题与解决方法
    便携式均衡器的优势与使用
    在现代音乐制作和音频消费中,音质的个性化和优化变得越来越重要。便携式均衡器作为一种灵活、高效的音频处理工具,为用户提供了调整和优化音质的可能。 一、便携式均衡器的优势
    的头像 发表于 12-26 09:30 260次阅读
    键盘就是电脑,树莓500来了!
    2020年11月2日,树莓派发布了树莓400(Raspberry Pi 400)——一款树莓
    发表于 12-13 13:52
    蓝牙音频模组在智能闹钟中的创新应用
    。1、蓝牙音频模组的功能概述蓝牙音频模组是一种集成音频处理、无线传输、低功耗管理等功能的硬件模块,广泛应用于需要无线
    的头像 发表于 11-29 16:55 199次阅读
    <b class='flag-5'>蓝牙音频</b>模组在智能闹钟中的创新应用
    英集芯IP6801为蓝牙音箱提供无线充电方案的无线充电发射控制SOC芯片
    英集芯IP6801专为蓝牙音箱、台灯、电子时钟、小夜灯等便携式电子设备提供无线充电解决方案的无线充电发射控制SOC芯片,集成了H桥驱动模块、ASK通讯解调模块、适配器快充Sink协议等
    的头像 发表于 11-21 11:29 275次阅读
    英集芯IP6801为<b class='flag-5'>蓝牙音</b>箱提供<b class='flag-5'>无线</b>充电方案的<b class='flag-5'>无线</b>充电发射控制SOC芯片
    蓝牙耳机与蓝牙音箱的区别
    在现代生活中,无线音频设备已经成为我们日常娱乐和沟通的重要组成部分。蓝牙技术的发展使得我们可以摆脱线缆的束缚,享受更加自由的音频体验。在众多无线
    的头像 发表于 10-28 15:47 499次阅读
    便携式示波器的技术原理和应用场景
    将不断追求低功耗设计,减少能源消耗。 无线化:无线通信技术的快速发展为便携式示波器带来了新的发展方向。未来的便携式示波器支持
    发表于 10-24 14:31
    合肥汤诚便携式蓝牙音箱XA9811D音频功放芯片应用解决方案
    响都能够提供高质量的音乐播放,极大地提升了音频体验。除了蓝牙音响,便携耳机和便携式音频播放器也是常见的便
    的头像 发表于 09-07 11:18 477次阅读
    合肥汤诚<b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>蓝牙音</b>箱XA9811D<b class='flag-5'>音频</b>功放芯片应用解决方案
    无线音频系统介绍
    无线音频系统是一种通过无线信号传输音频数据的技术,旨在消除传统有线连接的限制,提供更大的灵活性和便利性。无线
    的头像 发表于 08-09 17:48 1452次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>音频系统</b>介绍
    便携式无线解码耳放(DAC/AMP)
    随着音乐和音频的数字化普及,越来越多的用户希望在各种场合下享受高质量的音频体验。而便携式无线解码耳放(DAC/AMP)就是为了满足这一需求而设计的。传统的有线耳机和耳放虽然能够提供高质
    的头像 发表于 08-09 17:46 1163次阅读
    <b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>无线</b>解码耳放(DAC/AMP)
    开放音频系统引入AI大模型,蓝牙音频SOC迈向高端化
    功能,如今正逐渐成为市场的焦点。   不过智能眼镜设备不能忽视的挑战是其开放音频系统音频作为智能眼镜最基础的功能,在完成多种交互体验之外,如何实现更好的音频体验,也是需要不断突破的
    的头像 发表于 07-16 09:09 4389次阅读
    开放<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>音频系统</b>引入AI大模型,<b class='flag-5'>蓝牙音频</b>SOC迈向高端化
    如何挑选合适的蓝牙音频模块?
    : 1.主从发射器解决方案 我们的模块有:BT951,BT806A,BT806B,BT901,BT802,BT926,BT956B 特征: 一对一的音频发送 音频接收一对一 aptX(BT802,BT806A,BT806B) 应用范围:
    的头像 发表于 06-28 16:19 698次阅读
    如何挑选合适的<b class='flag-5'>蓝牙音频</b>模块?
    从经典蓝牙到低功耗蓝牙蓝牙音频设备专注于双模式操作
    蓝牙和低功耗蓝牙音频设备也朝向双模式发展。   音频领域是蓝牙技术的关键应用领域之一。ABI Research预测,2027年
    的头像 发表于 06-28 01:20 4067次阅读
    高通QCC3096 蓝牙音频aptX HD方案
    高通QCC3096 蓝牙音频aptX HD方案 设备说明 ·四核处理器架构 “高性能蓝牙立体声音频SoC “低功耗模式可延长电池寿命 应用程序 无线扬声器 有线/
    的头像 发表于 06-20 15:58 1306次阅读
    高通QCC3096 <b class='flag-5'>蓝牙音频</b>aptX HD方案
    便携式音频播放器/迷你小音响实现Hi-Fi高保真音质
    的头像 发表于 02-04 09:53 1123次阅读
