步骤1:收集材料
,断开连接
这是我使用的材料:
-USB V2.0蓝牙音频音乐接收器适配器3.5mm立体声扬声器电话。..(已售$ 7.51),来自Newegg
-重复使用的12v车载电话充电器。
-立体声3.5毫米,直通式耳机插孔。
-周围的电线
这里是我使用的工具:
-螺丝起子
-钳子
-烙铁,焊锡等。
-钢丝钳
步骤2:准备材料
首先,我拆开了蓝牙接收器,以查看使用的是什么。只需将盖子压在一起。一把小的平头螺丝刀使打开它很容易。起初我不打算重复使用封皮,所以我不太小心。我最终还是重新使用了该表壳,但发现损坏很小且微不足道。
从旧的汽车充电器上取下盖子需要多一点力。它粘在接缝上,但相对容易分开。
在汽车中找到放置新组装设备的位置,确定电源以及接收器音频输出的连接位置。
第3步:构建设备
将AUX插孔模块从汽车中取出(2009年丰田卡罗拉)。打开模块,使用万用表的连续性功能找出问题所在。在我的模块上,当将插头插入AUX插孔时,有两个引脚短路在一起。如果这些引脚未短路,则无法选择AUX输入。因此,我只需焊接一条电线,将这些引脚永久连接。
原本打算将所有组件都放入一个外壳中,然后将音频线和电源连接到该模块。一旦我开始弄清楚一切将如何结合在一起,我便选择仅重复使用接收器的外壳并热收缩其他组件。这使我可以断开蓝牙接收器和电源模块之间的连接。断开连接是蓝牙接收器模块上已经存在的USB连接。
将电线连接到新的插孔。必须确保我知道哪个插针去了哪里,并使用了不同颜色的电线来保持它们的笔直。我把它们写下来。我建议使用多于两根导线的图纸和注释。
将旧的USB延长线的插孔端断开,并将红色和黑色的导线分别焊接到+和-上。
现在,我们准备就绪
步骤4:测试最终项目。
该把所有的东西放在一起了……我很幸运。 AUX插孔所在的面板后面有一个未使用的插孔。而且其中一根针上有12v电压!我只是将镀锡的红色和黑色电线压入连接器的+和-插槽中,看到充电器上的电源指示灯亮起。我发现四针插头很适合与插孔连接,因此将导线焊接到插针后,所有东西都可以放在一起。
AUX插孔模块从正面插入仪表板的开口。因此,我必须先将蓝牙接收器放入开口中,然后将AUX插孔模块卡入到位。我可以轻松地访问蓝牙接收器并将其定位,以便可以接收电源连接。
接下来是测试。通电。收听汽车立体声系统上的蓝牙链接声音(选择了AUX输入),播放播客。有效!拿起3.5毫米跳线,将其插入AUX插孔,蓝牙音频被切断。将跳线的另一端插入我的手机,播客又回来了!是时候整理一下东西了。
我用一些细的电线扎带固定电源连接。用一些电工胶带盖住熊的金属零件。将其余的短划线放在一起,并完成对播客的收听。
真正的测试将在接下来的几天和几周内进行,以确保一切都值得进行。
音频
28文章
2674浏览量
80337 -
蓝牙
112文章
5522浏览量
166746
如何挑选合适的蓝牙音频模块?
![如何挑选合适的<b class='flag-5'>蓝牙音频</b>模块?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F6/07/wKgaomZ-chyADoeFAAWVOIP83Lg105.jpg)
使用ESP32 A2DP蓝牙音频制作了蓝牙音箱,手机来电话时通话也走ESP32,如何接电话时自动切换到iphone?
蓝牙与高通探讨2024年蓝牙音频发展预测
WT2605C语音芯片:实现蓝牙音频播放与BLE透传,引领智能设备应用新潮流
![WT2605C语音芯片:实现<b class='flag-5'>蓝牙音频</b>播放与BLE透传,引领智能设备应用新潮流](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
IoT技术创新奖!物奇超低功耗蓝牙音频芯片WQ7036斩获殊荣
![IoT技术创新奖!物奇超低功耗<b class='flag-5'>蓝牙音频</b>芯片WQ7036斩获殊荣](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/DA/wKgaomVCBmKAMqjdAAEAzlHNhqU026.jpg)
多媒体音柱,室外蓝牙音柱
![多媒体音柱,室外<b class='flag-5'>蓝牙音</b>柱](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5E/wKgZomSrmteAfHt4AAKmj2l72q0894.png)
高通蓝牙音频适配器解决方案
高通蓝牙个人音频共享分享解决方案
蓝牙新标准加入、终端出货量上升,炬芯科技如何布局新一阶段的蓝牙音频市场?
![<b class='flag-5'>蓝牙</b>新标准加入、终端出货量上升,炬芯科技如何布局新一阶段的<b class='flag-5'>蓝牙音频</b>市场?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E0/wKgZomSiDGyAAmKwAAavuyzDnhs150.png)
