第1步:555 IC
自动水位控制器电路是一个简单的工程项目。它可以根据水箱水位自动打开和关闭家用水泵组。您可以在家里或大学使用成本更低的组件来实现该电动机驱动器电路。
步骤2:晶体管
该水位控制器电路的主要优点是无需任何用户交互即可自动控制水泵。
该水泵控制器电路的核心是NE 555 IC。在这里,我们已经操纵了555定时器IC内部的触发器。我们的项目包括两个水位传感器,一个固定在顶部,另一个固定在底部。该电路的工作几乎类似于双稳态多谐振荡器。
步骤3:传感器
低中n高
步骤4:接线
自动水箱液位控制器的工作方式
我们知道555定时器IC的特性,即,当第二个引脚上的电压(触发引脚)小于1/3 Vcc。此外,我们还可以通过在第4个引脚(复位引脚)上施加一个低电压来复位IC。在该项目中,将3根导线浸入水箱中。让我们定义两个水位-底(低)位和顶(上)位。导线或探针之一来自Vcc。
底部的探针连接到555 IC的触发(第二)引脚。因此,当第二个引脚被水覆盖时,其电压为Vcc。
当水位下降时,第二个引脚与水断开连接(即未触摸),即触发引脚上的电压小于Vcc。然后555的输出变为高电平。
555的输出馈入BC548晶体管,它为继电器线圈通电,水泵组被接通。
当水位上升时,最高水位探头处于被水覆盖,晶体管导通。其集电极电压达到Vce(sat)= 0.2。
第4引脚的低电压使IC复位。因此555的输出变为0V。因此,电动机将自动关闭。
为简单演示此项目,您可以在555的输出端直接使用直流电动机代替继电器。
对于实际实施,必须使用继电器。根据负载(电动机)选择继电器的额定值。 32安培继电器最适合家庭应用。
第5步:电路图
电路图
自动水箱液位控制器的工作原理
我们知道555定时器IC的属性,即当第二个引脚上的电压触发时,其输出变高。小于1/3 Vcc。
我们也可以通过在第4个引脚(复位引脚)上施加一个低电压来复位IC。在该项目中,将3根导线浸入水箱中。让我们定义两个水位-底(低)位和顶(上)位。导线或探针之一来自Vcc。
步骤6:PCB布局
步骤7 :组件引出
责任编辑:wv
控制器
112文章
15546浏览量
173509
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/3C/wKgaomZqtZyAU9VMAAHe9U_zjLI026.png)
自动识别水位预警摄像机
![<b class='flag-5'>自动</b>识别<b class='flag-5'>水位</b>预警摄像机](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/7A/wKgZomYcjQKAZ6PEAACmzoOV9ho818.png)
PID控制器在工业自动化中的应用
恒温水箱如何远程监控温度和水位变化并自动预警
自动无线水泵控制器电路图 无线自动水泵控制器制作方案
![<b class='flag-5'>自动</b>无线水泵<b class='flag-5'>控制器</b>电路图 无线<b class='flag-5'>自动</b>水泵<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>制作</b>方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/1E/wKgaomS3P0eAe5-ZAAB5UYKJUus855.png)
