步骤1:电子管背后的科学和历史
为了构建夜视,您需要知道夜视是如何工作的。我会尽力为您总结一下。
因此,基本上,夜视使用的是 图像增强管 。该电光真空管实质上将通过物镜开口的入射光子聚集到光电阴极中,并将这些光子转换为电子。电子在微通道板上放大,然后在撞击荧光屏时又转换回光子。
我不会详细介绍夜视的不同“世代”,但是第一代是最重要的负担得起的商业上,通常是市场上最弱和最低的表现。我在此项目中使用的管也是Gen 1,称为 级联管 。本质上,它包含 3 第一代管,作为单个管的三个“阶段”。
历史记录时间。这些级联管有时被称为“星光瞄准镜”,是在50年代和60年代开发的,并在越战期间用于AN/PVS-2步枪瞄准镜。实际上,AN-PVS-2目镜将像手套一样物理地安装在我们将要使用的同一根管的末端。级联夜视也是第一个真正的被动夜视系统,不需要任何红外照明。
级联管非常大,但已被Gen 2管淘汰和系统,因为它们较小,几何失真较小(鱼眼)。第一代,第二代和第三代夜视仪仍在生产和使用中,但是现在还没有级联夜视仪。实际上,有很多新的旧库存级联管闲置和未发行(如果您知道在哪里找,您今天仍可以购买这些管)。
让我们满足需要。 :)
步骤2:收集所有零件!
图像增强管(P8079HP级联管) ):约$ 130
尽管任何增压管只要有自己的电源就可以工作,但我与P8079HP一起使用。有两个地方可以买到该管而无需出价和多付在一个愚蠢的拍卖网站上找到他们。两家供应商都在英国,出货前的价格超过130美元。我听说这两个卖家都很有名,Starlight甚至在发货前就检查了灯管。另外,如果您要购买多支灯管,我认为Anchor会结合运输。
Anchor耗材:http://www.anchorsupplies.com/night_vision.htm
Starlight NV UK:http://www.starlightnv .co.uk/buy_scopes_online.html
C型CCTV物镜组件:
我使用了这个50mm镜头:
http://www.amazon.com/gp/product/B007SGGMU6/ref = oh_details_o00_s00_i00?ie = UTF8&psc = 1
任何C卡口镜头都可以使用,但是您需要一个比F2更快的镜头以尽可能多地入射光线。这是F1.4,对此非常快。同样重要的是要注意,此镜头包含可调节的光圈。稍后我将解释其重要性。 :)
C-CS转接环:
我用过:
http://www.amazon.com/gp/product/B002XDHZNM/ref=oh_details_o03_s00_i00?ie= UTF8&psc = 1
,但是您也可以尝试执行以下操作:
http://www.amazon.com/C-mount-Adapter-Extension-Aliminum-Security/dp/B004ILYMS8/ref=sr_1_2?s = electronics&ie = UTF8&qid = 1374538150&sr = 1-2&keywords = cs + adapter
这是将透镜固定到外壳上并允许将来使用其他C型接口透镜的方式。如果您不打算使用其他透镜,则可以将透镜涂在外壳上,但我宁可拧紧并破坏便宜的戒指,而不是35美元的透镜。
放大镜(25毫米):
使用了以下方法:
http://www.amazon.com/gp/product/B000CAHCQS/ref=oh_details_o03_s00_i01?ie=UTF8&psc=1
这是用于您的眼镜的东西或目镜。如果可以的话,找到一个焦点可调的人。否则,您可以简单地使用螺纹PVC适配器进行调整。有很多不同的选择,但是我喜欢这一点,因为它的放大倍率为10倍(目镜放大倍数决定了显像管输出的视场,而不是入射的图像),与我的50mm物镜相比,其直径为25mm 。 50/25为2,是整个系统的放大倍数。如果您不希望放大,则可以使用25mm物镜。如果您想要更大的放大倍率,您可以得到75毫米的物镜(3倍),但是我希望您好运能找到100美元以下的镜头!
3“ PVC管
3” PVC端盖/测试盖帽
1 1/4“螺纹插头
1 1/4”螺纹适配器
ABS工程盒(RadioShack)
2-4 AA/AAA电池座(RadioShack)
拨动开关
黑色胶带
塑料喷涂底漆
喷涂涂料(选择的颜色)
想要使其成为一种步枪瞄准镜?
-您需要一个带有瞄准器的激光瞄准器,该瞄准器可以通过导轨安装。风力/高程调节是一个加号。
-此外,您需要导轨安装。 Harris bipod滑轨适配器为此非常有用。我使用了其中两个:
http://www.amazon.com/gp/product/B004MCLGV4/ref=oh_details_o04_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
最后,如果您想要一个橡胶目镜 strong》,我使用并修改了它:
http://www.amazon.com/gp/product/B00BULEB6C/ref=oh_details_o02_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
步骤3:测试电子管
在收到邮件后,已经完成了庆祝它从英国(女王万岁)到来的庆祝活动,您需要将其连接起来并使其发光以确保其正常工作。在执行任何操作之前,请注意如您所见,这些灯管非常对任何光都敏感。电子管的电压为3-6V DC,因此可以随意接线。另外,请注意不要在6V以上输入电压,因为您可能会因电路过载而完全破坏它。 希望您能做笔记。
-正极端子是靠近管子前部的黄铜螺纹孔。不确定线程的大小,但是我知道它是公制的,而且很小。我最终找到了一个适合螺纹的小螺丝,并在其上放了一个接线端子。
注意:请勿焊接正极端子。有焊料将黄铜螺纹连接到管子内部,并且加热黄铜可能会断开内部电源连接。
-接地端子是管子前面输入窗口周围的金属环。如果卡住,请看一下照片。
暂时将它挂在黑暗的地方,电压高达3-6V,一两秒钟后,荧光粉屏幕应该会变绿。但是现在您看不到它了。完成并想知道自己要做什么之后,让我们尝试从中获取图片。
步骤4:制作目镜
要制作目镜,我有一个螺纹塞和一个螺纹适配器,可以将目镜安装到该透镜中,然后除适配器的所有螺纹外,将其剪掉。我得到了3英寸的端盖,并使用开孔器钻头在其上切了一个孔。我想我使用了1和5/16英寸。确实,该孔只需要足够大即可将插头通过端盖拧入适配器。我拿了另一个孔锯,在螺纹塞上切了一个孔,这样我就可以看透镜头。我打磨了螺纹塞上的凸脊,并用电工胶带将透镜组件缠绕在一起,将其粘合在一起。缠上更多的电工胶带,将镜片紧紧塞入插头的末端后,镜头便能固定在原处。
-几点注意事项,请不要在目镜的螺纹上留下任何油漆,并使用坚固的适配器胶水!油漆溅到我的身上,我最终不得不将镜头永久固定在将目镜组件固定到我的外壳上之前。
步骤5:创建目标
要进行物镜组装,基本上,您只需要粘贴c-cs安装座或为此选择的任何c-mount适配器,为穿过端盖的螺纹,然后将适配器粘到端盖上。拧上镜头,您已经完成了外壳的物镜部分。
步骤6:增加力量
这是可能是整个项目中最简单的部分,而不是阅读此愚蠢的说明并按下“收藏夹”按钮(顺便说一句,如果您真的很喜欢到目前为止,请随意这样做!)。
唯一的事情在进行任何接线之前,您需要做的是在外壳,项目盒或其他外壳中钻一个孔,以便电线可以从管子到电池。 :)
由于您已经为测试管进行了接线,因此请拧紧正极连接,将负极线焊接到套管的接地环上,然后将其拉入电池盒。这就像接线6V LED一样复杂。获取6V AA或AAA电池座,然后将接地或正极电池连接到增强管的相应导线上。 不要混在一起! 我不确定如果不小心交换了电源的极性会发生什么。将管中的另一根引线和电池组中的另一根对应的引线焊接到开关上,并将所有东西密封在项目盒或外壳中。
步骤7:绘画
**如果您使用的是金属外壳,请随时跳过
对于此系统,绘画是非常重要的一步,因为PVC塑料可以少量的光穿过。当您不希望任何杂散光进入示波器的目标并使图像浑浊时,这会产生问题。要解决此问题,请取下所有零件,拧松并取下灯管和任何光学玻璃或镜片,然后用砂纸轻轻打磨它们,然后到通风良好的地方进行油漆。您可能要考虑攻丝螺纹,以免在螺纹上涂漆。首先,您将要用塑料底漆打所有零件。 1-2层应该很好。重要的是,您将要绘制目标端盖的内部。这是为了确保在外部刮擦或脱落时,不会有光泄漏到设备中。底漆干燥后,请随时为您的示波器涂上您选择的颜色。
步骤8:对系统进行匀光和聚焦
这下一部分需要一些耐心。测量也不会受到伤害。首先,为了使您的试管很好地适合PVC试管,并且不会在周围滑动,您需要使用胶带或其他东西将其填满。我将胶带缠在增强管的外壳上,直到管在管道中努力移动。
使管聚焦在外壳内的诀窍是从物镜开始。安装物镜,将其滑入试管中,然后在黑暗的地方打开。将其指向您可以聚焦的物体,例如远处的墙壁或树木,然后将其推入/拉出PVC外壳,直到清晰可见。您希望它很难移动,以使您的电子管不会随时间推移而移动并失去焦点。还请记住不要直接在荧光屏或光电阴极上施加任何压力。而是推管两端的外边缘。如果您在调整灯管位置时遇到困难,请尝试使用物镜对焦以使对焦更加容易。
对于目镜,请将放大镜举到荧光屏上并测量对焦所需的距离。装上目镜盖并拧紧镜头,直到您可以清楚地看到镜筒中的图像。如果您似乎无法聚焦,请尝试通过修整外壳来调整距离。我不得不修剪两次!足够靠近后,您应该能够将目镜旋入和旋出以将其聚焦在屏幕上。
步骤9:Riflescope转换
由于我经常使用气枪,所以我认为,如果可以使用它来瞄准,我将获得最大的使用价值,这需要进行一些其他修改。显然,这个装置太大了,变形太大,无法尝试将头盔安装在陆地上,所以我选择了步枪瞄准镜。我敢肯定,如果它能够承受后坐力,它可以用于狩猎,但是我还没有在任何真正的枪支上尝试过。如果要用步枪安装此光学组件,请确保您有一个用于步枪的两脚架和一个足够大的光学导轨(可用于 )以确保稳定性。该光学镜非常大,笨重,会给步枪增加很多重量,使两脚架对于支撑枪的重量非常有用。
铁路安装-
除非您计划仅将其用作监视和侦察的观察者,您将需要一种将该光学元件连接到您选择的步枪平台上的方法。
我从亚马逊购买了两个“哈里斯式两脚架适配器”,价格为20雄鹿队和拧松了中心的“职位”。在两个适配器的中间向下钻两个小孔之后。在钻削任何类型的金属时,总是先在孔中心打孔,然后慢慢钻。如有必要,在片中加油。完成此操作后,我还拿起了管道外壳,并用一块成角度的钢在管道上创建了一条平行线,以确保管道笔直地位于适配器上。我实际上得到了一段织布工/皮卡迪尼导轨,并在上面安装了导轨支架。我用一些热熔胶和胶带暂时将管子固定在底座上,然后将它们从导轨上移开,并使用以前作为导向孔钻出的孔在PVC上钻孔。
从那里,我可以从以下位置卸下导轨架在PVC上钻一些小孔,然后在PVC管道上攻螺纹。这样做的目的是,导轨安装座中的孔是通向PVC中螺纹孔的孔。拧紧支架,您就可以开展业务。
瞄准-
为了瞄准,我购买了带有压力传感器以及风阻和高度调节固定螺钉的激光瞄准器。我能够将其定位在光学镜上物镜下方,并且将传感器连接到在使用过程中支撑气枪时通常将左拇指放在的位置。
请注意,激光在管上非常明亮在近距离。我只是简单地轻按一下,它会在灯管上产生亮点。我基本上只是使用管子上的衰减点来瞄准,但是当用于瞄准更长距离时,激光是完美的选择。
步骤10:结论
因此,总的来说,当涉及到严肃的DIY夜视时,级联是必经之路。即使与没有其他功能的最便宜的第1代单筒望远镜相比,也不需要IR照明,该装置还是便宜的,可以踢屁股。这个世界上几乎没有什么东西会让您为制造者感到自豪,并且像建立这样的夜视镜并帮助您的气枪团队赢得夜间比赛或结束夜间夜行性虫害一样令人着迷并为所有人。激光是不可思议的。我可以仰望天空,仍然可以看到光束!即使在几百码之外,我也可以看到圆点在哪里。这是一个出色的气枪或打猎项目,因为即使是第一代设备,夜视仪购买新设备也非常昂贵。
该项目遇到的两个问题是使我的电子管保持在我的房屋内,并因潮湿而起雾。天气炎热。我修复了第一个问题,方法是钻一些孔并穿入一些螺钉,以帮助抓住管子并保持其滑动。我确保将胶带缠在螺丝将要接触到的地方,以免管子被损坏。雾的问题,我还没有真正弄清楚。一天晚上,我把望远镜拿出来环顾四周,可以辨认出图像清晰,但看起来浑浊。起初我以为是电源问题,但后来我发现这只是空气中的冷凝水。我想让设备在潮湿的环境中静置20分钟左右可能会有所帮助,但我不确定。
构建示波器后,您可能要考虑购买一些东西:
-Lens盖子是手动控制何时需要进出照明的好主意,并增加了设备的安全感。您甚至可以尝试构建一个弹簧驱动的百叶窗,仅在按住按钮时才能打开,以最大程度地防止突然的过度曝光。
-两脚架或独脚架可以在您只想环顾四周时为本机增添光彩。如果您认为它会随身携带很多,也可以考虑在外壳的外部添加一个手柄。
-物镜上的聚焦/光圈轮周围有一个投掷杆,使用更方便,调整更快。我用拉链扎带,一些热缩套管和一些电工胶带在物镜的光圈轮上制作了一个。
-橡胶眼罩,舒适并防止光从荧光屏泄漏到周围。另外,它只会使成品光学元件看起来很酷。
我强烈建议您查看david的(cj7hawk)螺纹,以获得有关级联夜视系统的更多信息:
AR15螺纹-
http://www.ar15.com/mobile/topic.html?b=6&f=18&t=359614
澳大利亚夜视论坛-
http://anvf.blackice.com.au/cgi-bin/nightvision/forum?index = projects&story = cascade&chapter = 0002
而且,如果您可以使用3D打印机,则可以尝试打印出David设计并提供的一些零件,这些零件可以在shapeways.com上免费开源下载。 。您可以在这里找到这些内容:
http://www.shapeways.com/shops/dropbeartech
感谢您的阅读!希望您喜欢阅读和学习夜视技术,并祝您一切顺利,万事如意!如果我在此处的任何比赛中输入此内容,请投票给我! :)
AIRSOFT更新2013年8月6日:
因此,我在周末参加了airsoft夜间游戏,并有机会将这一事情推向极限。它所在的领域没有很多光污染,附近几乎没有灯光。最后,我用拉链扎带将红外线手电筒固定在电源盒上,这在某些地方产生了很大的变化。当我寻找人时,红外灯确实有助于照亮远方的区域。我还在黑暗的“示踪剂” BB中使用了照明光,以帮助查看我的射击的实际去向。
在第一场比赛中,我开始使用瞄准镜和步枪的大约2/3,但我忘记了手电筒。我们正走过高高的草丛和灌木丛,到达一个小湖的另一边,而我在四处航行时遇到了麻烦。比赛结束之前,他们无法让我找到需要的地方,而我最终几乎迷路了,回到重载区!
后来,另一支球队在另一边的场地底部等着我们团队不得不抓捕和保卫一些VIP的火车轨道。火车最终停在了赛道上并切断了另一支队伍,导致我们不得不延迟并重新开始比赛!一旦我们再次出发,我们就容易出现在距铁轨20英尺的山顶上的一些灌木丛中。火车一开动,我就可以看到另一个团队。一旦我们的球员开始投篮,我便可以轻松淘汰仍然留在另一支球队中的任何人。瞄准镜非常有效,另一个团队根本没有伤到手电筒和闪光灯。
在另一种情况下,我们不得不在一个小的两层楼高的钟楼上捍卫VIP。我被定位在最上方,使用红外手电筒照明器,我可以为300码外的队友瞄准目标!标记目标的能力对于这种情况非常宝贵,并为我们赢得了匹配的胜利。瞄准镜的确使第二天的手腕和肩膀变得酸痛,但这是值得的。我赢得了同龄人的高度敬意,并对其功能的出色表现和完美表现给予了无尽的称赞。
总的来说,我玩过黑夜后玩过气枪的最开心,因为我制造了这个示波器。 :)结果
夜视镜
3浏览量
1100
汽车的夜视系统技术详解?
![汽车的<b class='flag-5'>夜视</b>系统技术详解?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/0D/wKgZomXf-0iALy66AABH4MGgIHk282.png)
汽车上的夜视系统是什么意思?
![汽车上的<b class='flag-5'>夜视</b>系统是什么意思?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/92/wKgaomXXIWeAF2IJAADJN9XEHkI370.png)
同步级联和异步级联的区别 异步级联和同步级联分别要注意什么
机载红外夜视装备技术应用挑战与发展方向
![机载红外<b class='flag-5'>夜视</b>装备技术应用挑战与发展方向](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/E9/wKgZomWeTc2ANQGaAAAP7_MjJmk881.jpg)
两台不同的交换机可以级联或者堆叠连接吗?
交换机级联是什么意思?交换机级联和堆叠的区别
中断控制器级联的类型有哪几种
![中断控制器<b class='flag-5'>级联</b>的类型有哪几种](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/3B/wKgZomUVGKqAAGvwAAHs9O1OmFo379.jpg)
基于FET的实用级联放大电路
红外夜视技术助力交通安全
![红外<b class='flag-5'>夜视</b>技术助力交通安全](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2F/wKgaomSnbZ-ACpfvAACIjsB-gdo986.png)
