步骤1:材料/供应品
零件清单包括
1。单个1000uF电容器
2。 5K Trimpot(可以使用更大的值)
3。 CdS光电管(硫化镉电池)4。一些多孔板
5。 9v电池和夹子
6。 2N3904晶体管
7。几个小镜子
8。约5-12VDC压电警笛(102dB)
9。任何通用激光(650nm 5mw)
可选:
8。 L7805 5v稳压器
9。项目案例
10。一个5到9伏的适配器
步骤2:如何工作?
系统的心脏是传感器。没有它,我们将无法做我们想做的,就是要感觉到光束的破裂。硫化镉光电池的工作原理是根据其表面照射的光量来改变其电阻。
我们将使用这种大的电阻变化(日光下约为10k ohm,暗场下约为1M ohm)来打开/关闭。用于检测黑暗(当光束被破坏时)的晶体管。
即使在光束被破坏仅几分之一秒的情况下,它们的电容器也用于使蜂鸣器运行几秒钟(取决于盖帽的大小)。 。要使警笛响起更长的时间,只需使用更大的电容器(1000 uF)或简单地将更多电容器与电流电容器串联。
第3步:原始面包板演练-如果需要!
这里是构建游戏的分步演练。在面包板上进行电路测试,以确保其确实有效。这样做的目的是换掉所有有故障的零件,这些零件一旦焊接到电路中就可能变得很麻烦更换。您可以按照下面的每个步骤进行操作,也可以跳过以开始将它们焊接在一起。
我无法在此处转移它,但是如果您需要它,请单击此处。
步骤4:从董事会开始
为简单起见查看创建木板所需的所有步骤,请单击此处。首先,从第二幅图像中看到的一块穿孔板开始,尺寸约为1英寸乘1.5英寸。会剩下多余的木板,但是您可以将其切掉以使您满意。然后插入CdS(硫化镉)电池。
将引线弯曲90度,使其与电路板平行,并确保传感器以适合您设计的角度向上放置。接下来,将5k欧姆微调电位器插入CdS单元旁边,并以90度角弯曲引线并与电路板齐平。然后将微调电位器的末端引脚焊接到CdS电池的其中一根引线上。
步骤5:添加微调电阻和晶体管
现在只需简单地将微调锅的其余两根引线(另一端和中心引线)弯曲在一起,然后将它们都焊接在一起(如上一行的最后两张图片所示)。下一步是将CdS电池的第二根引线弯曲到一边。正如您在下面看到的那样,我们选择将其编织在穿孔板上的孔中以获得更精致的感觉。
然后安装晶体管(在平端上方的第三张图片中,它面向晶体管)并弯曲中间引脚(晶体管的中间引脚称为“基极”)。现在,请确保将晶体管的中间引脚焊接到彼此连接的两个微调引脚(上面的第3/4张图片)。现在弯曲晶体管的右引脚(这些引脚是基于前视图,即,查看其上打印有信息的外壳的平坦部分),以与CdS单元的其余引脚相接,并将它们焊接在一起
步骤6:进入电容器和蜂鸣器
现在您需要放入电容器。负极(在其上标记有黑色条纹的黑色条纹)将连接到晶体管的发射极引脚(从其正面看时是最左侧的引脚),正极引线将连接到接头-中间晶体管引脚和两个微调引脚(以上图片2和3)。
完成后,用蜂鸣器进行完全相同的操作。负极引线(黑线)将连接到电容器的负极引线,而正极引线(红线)将连接到电容器的另一引脚。
步骤7:电源
现在到了最后一步,焊接9伏的正极电池连接器(再次为正极,将始终为红色)连接至正极电容器和蜂鸣器引脚。然后,将负极电池连接器引线焊接到仅连接到右侧晶体管引脚的CdS电池引脚。
就在那里,它是一个功能齐全的激光周边警报器!如您所见,最后一张照片的激光束固定在传感器上,因此不会发出警报!
如果您在使电路正常工作时遇到任何问题,或者只是一般性的问答环节把他们留在这里有关更多类似项目,此工具和其他小工具的套件,以及更多信息,请访问Ocalon Electronics
激光
19文章
3208浏览量
64546 -
警报
89浏览量
9935
