如何将数字千分尺连接到Arduino和VGA监视器
454398 来源:wv 2019-10-26 09:58 次阅读
步骤1:
这是一个示意图,显示了三丰电缆的接线方式。在此应用程序中未使用的电缆的千分尺末端有一个红色的“数据”按钮,因此我们决定将其用作“菜单”按钮。
步骤2 :将电缆连接到Arduino
Arduino连接带有一些组件的三丰电缆。一个2x5带罩的插头,与电缆的母插头配对,带有一个PN2222A晶体管和两个10k Ohm电阻器。一个电阻与PN2222A一起使用以保护千分尺(或卡尺)免受过大的电压,另一个电阻将“菜单”按钮偏置到+ 5vdc
我已经提供了PN2222A的数据表和驱动器我们现在使用的基于CH340的Arduino Nano。
步骤3:读取Mitutoyo输出
代码(感谢Mark Burmistrak对我的原始内容所做的修改),它读取数据流,以正确的顺序重新组合并打印测量结果,如下所示:
int req = 5;//mic REQ线通过q1到达引脚5(arduino高电平将请求线拉低)
int dat = 2;//mic数据线连接到引脚2
int clk = 3;//mic时钟线转到引脚3
int i = 0;
int j = 0;
int k = 0;
int signCh = 8;
int符号= 0;
int十进制;
float dpp;
int单位;
字节mydata [14];
字符串value_str;
long value_int;//是一个int,不能测量超过32mm的浮点值;
void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(req,OUTPUT);
pinMode(clk,INPUT_PULLUP);
pinMode(dat,INPUT_PULLUP);
digitalWrite(REQ,LOW);//将请求设置为高
void loop(){
digitalWrite(req,HIGH);//生成设置请求
for(i = 0; i 《13; i ++){ 0;
for(j = 0; j 《4; j ++){
while(digitalRead(clk)== LOW){
}//保持到时钟高电平
while(digitalRead(clk) == HIGH){
}//保持到时钟为低电平
bitWrite(k,j,(digitalRead(dat)&0x1));
mydata [i] = k;
sign = mydata [4];
value_str =字符串(mydata [5])+字符串(mydata [6])+字符串(mydata [7])+字符串(mydata [8] +字符串(mydata [9] +字符串(mydata [10]) ));
decimal = mydata [11];
units = mydata [12];
value_int = value_str.toInt();
如果(十进制== 0)dpp = 1.0;
如果(十进制== 1)dpp = 10.0;
如果(小数== 2)dpp = 100.0;
如果(十进制== 3)dpp = 1000.0;
如果(十进制== 4)dpp = 10000.0;
if(decimal == 5)dpp = 100000.0;
value = value_int/dpp;
if(sign == 0){
Serial.println(value,decimal);
if(sign == 8){
Serial.print(“-”); Serial.println(值,十进制);
digitalWrite(req,LOW);结果,延迟(100);
第4步:更多辅助示意图
还有其他几个我们添加的外部连接。首先,一对“采样”按钮(脚和手指)用于在平均之前使用齿轮的3个点进行采样测量,并使用最终的平均值(如果采样相距太远则拒绝)。第二,是uVGA卡的复位电路。
步骤5:输出到VGA
使用4D的uVGA-II(SGC)模块获取Arduino的串行输出,并将其显示在典型的vga监视器上。在此说明的最后一步中可以看到执行此操作的代码。特别感谢Rei Vilo在本节中提供的帮助-https://github.com/rei-vilo和http://reivilohobbies.weebly.com/
已由uVGA-代替。 III。
在Arduino草图中,当您要将数据发送到uvga模块时,请使用如下语句:
uvga(“ N”,value);
其中N是uvga上变量的名称,value是包含要传递的值的变量。
在草图的末尾(在void循环的右括号之后)您具有以下功能:
int uvga(char * x,int y){
delay(50);
Serial3.print(“ $”);
Serial3.print(x);
Serial3.println(y,DEC);
我在Mega 2560上使用Serial3,但是您可以使用softserial和UNO。
在uvga上运行的代码接受该串行“数据包”,并将传递的值放入传递的变量中,然后可以在屏幕上显示该值。随附了uvga的示例代码。这是一个纯文本文件。您将需要4D的Workshop软件和USB到TTL电缆才能将代码上传到uvga。
步骤6:具有测量采样和Vga输出的完整代码
如果您想了解我们如何应用此特定解决方案,我们将使用它根据测量结果为齿轮组生成箱号。随附的是我们完整的代码,该代码是在Arduino,4D和Arduinohome论坛的许多其他人的帮助下开发的。
较小的文件只是执行以下操作所需的代码显示千分尺的原始读数。将变量“ num”除以1000得到以毫米为单位的输出。
步骤7:现在处于GFX模式(4DGL)
我们刚刚对该项目进行了重大升级。屏幕输出看起来相同,但是所有图形处理已移至uVGA-II。我们从4D系统购买了编程电缆,并上传了新的PmmC文件,该文件将卡从SGC模式(哑模式)切换到GFX(协处理器模式)。这大大加快了程序的运行。我们还集成了“数据包”串行传输功能,该功能以串行数据包的形式将数据发送到uVGA-II,并带有起始符号,数据包ID(指定数据在接收端指向的变量)和数据包的结尾符号)。这使得多个目标数据的传递非常可靠。
  • 监视器
  • VGA
    VGA
  • Arduino
    千分尺诞生和发展演化史
    早在18世纪,千分尺在机床工业的发展中登上了制造业的舞台。至今千分尺依然是车间最通用的精密测量工具之一。今天,小编就为您简要介绍千分尺诞生和发展演化史。 用螺纹测量长度的最初尝试 人类最早使用螺纹
    的头像 发表于 12-31 09:17 125次阅读
    <b class='flag-5'>千分尺</b>诞生和发展演化史
    焊接sma头的内芯直径多少
    德索工程师说道焊接sma头的内芯直径是指其内导体的直径。内芯直径的大小对连接器的电气性能和机械性能有重要影响。内芯直径是指其内导体的直径,通常使用毫米作为单位。内芯直径的测量可以使用各种测量工具,如千分尺、游标卡尺等。
    的头像 发表于 10-31 15:42 265次阅读
    焊接sma头的内芯直径多少
    2024年OLED监视器出货量预计激增至144万台,年增长率达181%
    ,预计到2024年,OLED监视器的出货量达到144万台,年增长率高达181%。未来几年,该市场的出货量有望维持高增长态势。
    的头像 发表于 10-18 15:16 537次阅读
    如何将LVDS/OLDI桥接到HDMI/DVI
    电子发烧友网站提供《如何将LVDS/OLDI桥接到HDMI/DVI.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 09:35 1次下载
    <b class='flag-5'>如何将</b>LVDS/OLDI桥<b class='flag-5'>接到</b>HDMI/DVI
    LM94硬件监视器数据表
    电子发烧友网站提供《LM94硬件监视器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 10:42 0次下载
    LM94硬件<b class='flag-5'>监视器</b>数据表
    使用ESP8266arduino连接到thinkspeak云,无法将其连接到任何网页,为什么?
    我正在尝试使用 ESP8266 arduino 连接到 thinkspeak 云。所以我能够 esp 模块连接到我的家庭 wifi,但
    发表于 07-16 07:43
    ESP8266为什么不响应Arduino
    arduino,其中从串行监视器接收的任何命令都会转发到连接到 esp8266 的串行(mega 有 4 个硬件串行端口)。然而,即使是一个简单的“AT”命令也不会从 wifi
    发表于 07-16 06:39
    workbench的监视器如何通过串口连接到开发板?
    我用的是NUCLEO-F303RE+X-NUCLEO-IHM08M1的开发板套件。workbench的监视器如何通过串口连接到开发板。是连接UART2吗?连接不成功是怎么回事?
    发表于 03-29 06:01
    MCSDK5.4.8生成代码烧录之后串口无法连接到监视器如何解决?
    or the baudrate (set to 115200 bps). 我的串口是RS232的信号,已经安装了RS232驱动,可以正常通过串口收发数据,但是无法连接MCSDK的监视器,怎么办呢,而且按Stop/Start也无法启动电机,如何解决
    发表于 03-15 07:01
    如何将KY-008连接到Arduino
     KY-008 是一种激光发射模块,可产生点状激光束,可用作激光指示或创建迷你激光表演。它与 Arduino、Raspberry PI、ESP32和其他流行的微控制兼容。
    的头像 发表于 02-11 11:02 1544次阅读
    <b class='flag-5'>如何将</b>KY-008<b class='flag-5'>连接到</b><b class='flag-5'>Arduino</b>
    如何将LED连接到Arduino板并使其闪烁
     在本快速入门指南中,您将学习如何将 LED 连接到 Arduino 板并使其闪烁。
    的头像 发表于 02-11 10:53 2260次阅读
    <b class='flag-5'>如何将</b>LED<b class='flag-5'>连接到</b><b class='flag-5'>Arduino</b>板并使其闪烁
    如何将按钮连接到Arduino
    在本快速入门指南中,您将学习如何将按钮连接到Arduino板,并根据按钮是否被按下来读取HIGH或LOW。您将使用电路板上随附的发光二极管 (LED)通过按钮打开和关闭,以便验证按钮按下代码是否正常工作。
    的头像 发表于 02-11 10:52 3917次阅读
    <b class='flag-5'>如何将</b>按钮<b class='flag-5'>连接到</b><b class='flag-5'>Arduino</b>板
    如何将光敏电阻连接到Arduino板并读取电压
    在本快速入门指南中,您将学习如何将光敏电阻连接到Arduino板并读取电压。您将首先使用串行监视器来了解光传感的行为方式,然后构建一个电路
    的头像 发表于 02-11 10:45 4069次阅读
    <b class='flag-5'>如何将</b>光敏电阻<b class='flag-5'>连接到</b><b class='flag-5'>Arduino</b>板并读取电压
    如何将HC-SR04连接到Arduino并编写一个简单的程序来测量距离
    一种流行的Arduino超声波传感是HC-SR04。它广泛用于非接触式距离测量,通常用于机器人和自动化项目。本指南向您展示如何将HC-SR04
    的头像 发表于 02-11 10:17 2392次阅读
    <b class='flag-5'>如何将</b>HC-SR04<b class='flag-5'>连接到</b><b class='flag-5'>Arduino</b>并编写一个简单的程序来测量距离
    如何将增量旋转编码Arduino连接
    在本教程中,您将学习如何将增量旋转编码Arduino连接,以读取旋钮的运动。这对于在机器人和其他应用程序中创建用户界面或读取机械位置非常有用。
    的头像 发表于 02-11 10:00 1458次阅读
    <b class='flag-5'>如何将</b>增量旋转编码<b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>Arduino</b><b class='flag-5'>连接</b>
