检测车辆移动时切换路灯并在固定时间后保持熄灭电路的介绍
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-22 17:41 次阅读
步骤1:AVR微控制器电路的原理
建议的系统由Atmega8微控制器,LDR,PIR传感器和RTC组成。该系统使用光敏电阻和PIR传感器控制路灯。
路灯根据LDR上太阳光的强度打开。如果阳光在光敏电阻上的强度较低,则其电阻值较高。当它完全处于黑暗中时,此值增加并变高。该电阻值决定何时需要打开路灯。由于电阻值在午夜时分达到最大值,因此实时时钟发挥作用。控制器检查没有交通的高峰时间,然后关闭灯。当道路上有车辆时,PIR传感器会检测到它。每当检测到PIR传感器时,它仅指示微控制器打开路灯。然后,灯打开2至3分钟,然后自动关闭。这种方法的另一种方法是,可以通过使用PWM保持最小强度而无需完全关闭灯,并在检测到车辆时将其打开到最大强度。但是在本文中,电路的设计方式是将灯光完全关闭,并且仅在有车辆时才打开。
步骤2:电路图
步骤3:电路组件
ATmega8
微控制器
DS1307 ICP
红外传感器
LDR
LCD
LED阵列
步骤4:电路设计
拟议的电路由ATmega8微控制器,PIR传感器,光敏电阻和实时时钟,液晶显示器组成。
无源红外传感器,也称为PIR传感器,是连接到微控制器的PD0引脚。 PIR传感器感应物体的运动。 PIR传感器内部将具有一个IR检测器。世界上的每个物体都会辐射一些红外线。这些是人眼看不见的,但是电子组件可以检测到它们。不同的物体会发出不同波长的红外线。这些射线由PIR传感器检测到。 PIR最初为高,一段时间后会自动设置为低。每当它检测到任何物体的运动时,它就会变低。 LDR连接到微控制器的ADC引脚– ADC0,因为LDR会产生模拟值,该值将由ADC转换为数字。与光有关的电阻器在明亮时具有低电阻,在黑暗中具有高电阻。在黑暗中,与光有关的电阻器的电阻在欧姆范围内,而在黑暗中,其电阻在兆欧范围内。当光线照射到LDR上时,其电阻会大大降低。所使用的实时时钟IC是与I2C兼容的DS1307。实时时钟有8个引脚,其中1和2个引脚连接到晶体振荡器,第3个引脚连接到电池,RTC的第6引脚连接到微控制器的PC5引脚,第5个引脚连接到微控制器的PC4引脚。 I2C是内部集成电路。这是两线接口协议,其中仅使用两个信号在两个设备之间传输数据。 LCD用于显示时间。电路图中显示了4位模式下的LCD接口。
第5步:如何操作该电路?
首先为电路供电。/li》
LCD显示从RTC读取的时间。
将LDR置于黑暗中。现在路灯打开。
现在微控制器不断检查时间。
这段时间后,路灯自动打开。
将手放在PIR传感器前面,这将切换街道。
延迟2-3秒后,光会自动再次切换。
第6步:8051和IR传感器电路背后的原理
这里是使用8051和IR传感器传感器的电路,能够以不同的方式复制相同的电路。 p》
步骤7:电路图
步骤8:组件
微控制器部分
AT89C52单片机
AT89C52编程器板
11.0592 MHz石英晶体
22pF陶瓷电容器
2 x 10K电阻器
10uF电解电容
按钮
红外发射器和接收器部分
8 x红外LED(IR T
8 x 470R电阻
8 x光电二极管(红外接收器)
8 x 3.3K电阻
1K x 8电阻包
负载部分
8 x 2N2222 NPN晶体管
8 x 100R电阻
8个白色LEDs
步骤9:操作原理
项目工作背后的原理在于红外传感器的功能。我们将在该项目中使用透射型红外传感器。在透射型红外传感器中,红外发射器和接收器彼此面对放置,因此红外接收器始终可以检测到红外发射器发出的红外射线。如果红外线发射器和接收器之间有障碍物,则红外线会被障碍物阻挡,红外线接收器将停止检测红外线。可以将其配置为借助微控制器来打开或关闭LED(或路灯)。
步骤10:电路设计
该项目的主要组件是AT89C52微控制器,红外传感器(红外发射器和红外接收器)和LED。 8051微控制器所需的基本连接包括晶振,复位和外部访问。为了使用片上振荡器,8051微控制器需要一个外部时钟。这是由晶体振荡器提供的。一个11.0592MHz石英晶体通过两个22pF陶瓷电容器连接到XTAL1和XTAL2引脚。微控制器的复位电路由一个10K电阻,一个10uF电容器和一个按钮组成。复位电路的所有连接均在电路图中显示。外部访问引脚接地时,用于访问外部存储器。无论如何,我们在这里不会使用任何外部存储器。因此,通过10K电阻将此引脚连接至Vcc。我们要连接的下一个硬件是IR接收器。我们将把8个IR接收器连接到微控制器的端口0引脚。为了将PORT0用作I/O端口,我们需要将外部上拉电阻连接到端口0引脚。之后,将IR接收器的输出(即光电二极管的阳极端子)连接到端口0引脚。光电二极管的阴极端子连接到电源。另外,在阳极端子和地面之间连接了一个3.3k电阻器。电路的下一部分是红外发射器。红外发射器不是微控制器连接的一部分,因为红外发射器的唯一工作就是连续发射红外线。因此,将8个IR发射器与相应的8个470欧姆限流电阻带电源连接。最后,我们需要连接LED。我们需要借助晶体管将LED连接到微控制器的PORT2。 8个2N2222晶体管的基极连接到微控制器的PORT 2,而晶体管的发射极接地。一个LED和一个100欧姆的串联限流电阻连接到晶体管的每个集电极端子。
步骤11:工作
该项目的目的是设计一个使用8051微控制器的路灯控制系统,该系统通过检测车辆的运动自动打开或关闭路灯。在此处解释了该项目的工作。下面的GIF演示了该项目的工作。
红外发射器与红外接收器直接放在视线内,因此红外接收器可以连续接收红外线。 IR接收器接收到红外线后,微控制器将检测到逻辑1。如果红外线被某种方式阻止,则微控制器将检测到逻辑0。因此,用于微控制器的程序必须以这样的方式编写:当它检测到逻辑0时,它将打开LED,这意味着路灯,当它检测到逻辑1时将关闭LED。考虑两个红外传感器,即红外发射器和红外接收器放在任一侧的路。根据电路图,IR接收器连接到PORT0,而LED则连接到微控制器的PORT2。首先,在没有障碍物的情况下,IR接收器会连续检测IR发射器发射的IR光。当汽车或任何其他车辆阻挡任何红外传感器时,微控制器将立即打开三个LED。如果汽车挡住了第一个红外传感器,则微控制器会打开前三个LED。当汽车向前行驶并阻挡第二个红外传感器时,相应的下三个LED将点亮,而上一组的第一个LED熄灭。
步骤12:应用
可以使用路灯控制电路
该项目还可以用于商场,酒店,工业照明等的停车场。
步骤13:优点
如果照明系统实现了所有LED灯,则维护成本可以降低,因为LED的使用寿命和耐用性高于基于霓虹灯的灯
由于这些灯会自动打开或关闭,因此可以节省大量能量。
责任编辑:wv
  • 电路
    ADS1220如果使用两路差分在采集过程中,两个通道需要频繁切换切换的稳定时间是多少?
    1.ADS1220如果使用两路差分(01通道差分,23通道差分)在采集过程中,两个通道需要频繁切换切换的稳定时间是多少,需要延时多久比较合适?(TURBO模式、2000SPS,、
    发表于 01-09 06:40
    ADC采样保持过程的具体时间要如何确定?
    放大器的工作过程就是在采样跟踪状态和保持状态之间切换。 但是datasheet里面我找不到关于采样-保持过程工作的详细介绍。 有没有大神能告诉我,ADC一个工作周期内,采样状态的
    发表于 12-24 06:09
    TPL5010死机时,DONE一直保持高电平,当超过看门狗的设定时间,MCU会被PL5010复位吗?
    项目中需要添加长时间的硬件看门狗电路,目前考虑使用TPL5010,手册中介绍将DONE置为高电平来实现喂狗操作,现在有一个疑问,假如MCU死机时,DONE一直保持高电平,当超过看门狗
    发表于 11-11 06:07
    车辆监测路灯自动亮灭系统 智慧路灯
    车辆监测路灯自动亮灭系统 智慧路灯
    的头像 发表于 11-05 11:42 251次阅读
    <b class='flag-5'>车辆</b>监测<b class='flag-5'>路灯</b>自动亮灭系统 智慧<b class='flag-5'>路灯</b>
    路灯定时开关控制器怎么设置时间
    路灯定时开关控制器是一种自动化设备,用于在特定时间自动开启和关闭路灯,以节省能源并提高路灯管理的效率。设置
    的头像 发表于 10-17 14:10 1237次阅读
    自动控制路灯开关怎么设置时间
    定时器控制、智能控制系统(如物联网控制)等。 查看说明书 :不同品牌、型号的路灯控制器操作方式可能有所不同,因此建议查看设备的使用说明书,了解具体的操作步骤和注意事项。 二、设置时间(以定时
    的头像 发表于 09-21 10:49 1332次阅读
    LED路灯气密性检测仪的工作原理
    概述:LED路灯气密性检测仪的核心是检测路灯内部是否有气体泄漏,通过模拟环境压力变化。具体来说,检测仪首先在LED
    的头像 发表于 09-04 11:37 301次阅读
    LED<b class='flag-5'>路灯</b>气密性<b class='flag-5'>检测</b>仪的工作原理
    路灯的用电状态监测系统-路灯安全用电解决方案
    ,监控每个路灯的电压、电流等电参量进行预警和报警,也可设置定时通断时间并远程控制路灯通断。 2平台介绍 安科瑞
    的头像 发表于 04-22 15:58 561次阅读
    <b class='flag-5'>路灯</b>的用电状态监测系统-<b class='flag-5'>路灯</b>安全用电解决方案
    基于51单片机的路灯固定时间,红外,DS1302,LCD1602】(仿真)
    的头像 发表于 04-10 00:44 539次阅读
    基于51单片机的<b class='flag-5'>路灯</b>【<b class='flag-5'>固定时间</b>,红外,DS1302,LCD1602】(仿真)
    使用555定时器的可调双定时电路
    等。使用555定时器IC的可调双定时电路项目也是555定时器IC的应用之一。通过使用这个项目,人们可以一个接一个地切换两个不同的设备,以调
    的头像 发表于 02-25 15:16 2298次阅读
    使用555<b class='flag-5'>定时</b>器的可调双<b class='flag-5'>定时</b>器<b class='flag-5'>电路</b>
    使用RCWL-0516运动传感器构建的智能路灯电路
    这种简单而高度复杂的智能LED路灯电路检测路灯下方移动物体时,会自动将路灯从低亮度
    的头像 发表于 02-25 13:53 2461次阅读
    使用RCWL-0516运动传感器构建的智能<b class='flag-5'>路灯</b><b class='flag-5'>电路</b>
    高速数模转换器(DAC)的建立和保持时间
    采用CMOS技术设计的数字电路通常将电源摆幅的中间值作为切换点。因此,时间参考点定在信号边沿的中点。图1波形标明了器件在典型条件下的建立和保持时间
    发表于 02-15 16:57 961次阅读
    高速数模转换器(DAC)的建立和<b class='flag-5'>保持</b><b class='flag-5'>时间</b>
    时控开关怎么调时间 时控开关怎么定时设置
    时控开关是一种能够自动控制电器设备的开关,通过设置开关的时间参数,可以定时开启或关闭设备,从而提高电能利用率、节约用电成本。本文将详细介绍如何调节时控开关的时间
    的头像 发表于 02-04 15:52 7123次阅读
    AD9914 DRG非驻留模式配置扫频连续波,SPAN打窄,噪底固定时间跳动
    吗? 配置详情:2.88GHz参考,配置中频775MHz,带宽50M,DRCTRL使用同源120M时钟产生,DAC校准在2.88G稳定5ms左右并等待DAC校准5ms配置其他寄存器和drctrl工作; 目前信号产生是正确的,但噪底
    发表于 01-22 00:48
    时间定时器开关怎样设置时间
    自己,或者设定一定时间自动关闭电视等。 设置时间定时器的方法和步骤可能会因具体设备而有所差异,下面将以一般常见的时间
    的头像 发表于 01-16 16:32 4704次阅读
