步骤1:制作连接
从图开始并参考
下面是一个不错的大型图表,如果需要,可以将其压缩:接线图。
警告:同样,请勿使用Arduino UNO上的3.3V引脚为ESP模块供电。 ESP消耗的电流超过3.3V引脚所能提供的电流。
从电源到面包板:
+ 3.3V到面包板的正轨
GND/负到面包板的负轨
还有一个470 μF电容器连接在实验板的正负轨之间。这是一个极化电容器,因此请注意接线:带条纹的一面通常表示负极,因此应将其连接到负极,另一端连接到正极。
从ESP到面包板:
VCC到面包板的正轨
GND到面包板的负轨
EN(或CH_PD)通过一个10kΩ电阻被拉高(至3.3V)
RST通常被拉高
使用10kΩ电阻将GPIO15下拉(至GND)
GPIO0:
正常操作:用10kΩ电阻拉高或悬空(未连接任何东西)
闪烁/上传:按下“ FLASH”按钮时连接到GND
如果不想使用按钮:
RST应该拉高;需要复位ESP时,手动连接和断开与GND的连接;替代方法:通过断开并重新连接VCC线,使RST拉高并关闭ESP的电源
GPIO0不应连接到任何用于正常操作的东西,而应手动将其连接到GND当您要刷新固件或上传草图时
从ESP转到ARDUINO:
ESP上的TX到Arduino上的TX引脚(引脚1)
ESP上的RX到Arduino上的RX引脚(引脚0)
ARDUINO上的
RESET引脚必须连接到GND引脚(这会禁用串行接口上的板复位) Arduino中的com初始化)
如果正确连接了所有部件,则至少应看到ESP闪光灯上的蓝色LED当您重置/重新启动它时。
第2步:打开Arduino IDE和串行监视器
您现在应该全部设置为通过串行监视器通过Arduino UNO与您的ESP进行通信。
我的所有ESP都已预加载了AT命令库。话虽这么说,但是有人说他们的ESP最初没有任何东西,所以他们必须刷新一个或另一个固件。我们将在此步骤中找到任何一种方法
打开Arduino IDE,选择Arduino UNO连接到的端口,然后打开串行监视器。
在串行监视器的右下角,选择115200作为波特率。您还应该选择“ NL&CR”。
确保上一步中的所有连接均正确-我们的目标是此处的基本操作,而不是闪烁,因此应将GPIO0拉高
重置/重启ESP模块。如果一切正常,则在串行监视器中,您应该首先看到一些巨型字符,然后是“就绪”。如果显示此内容,则准备测试一些命令,因此请继续执行下一步。
步骤3:AT命令
现在,我们准备在串行监视器中键入一些命令。只需键入所需的命令
以下是最常用的命令列表。
AT 检查模块是否正确连接并且功能正常,模块将通过确认回复。
AT + RST 重置wifi模块。在编程之前或之后将其重置是个好习惯。
AT + GMR 列出ESP8266上安装的固件版本。
AT + CWLAP 检测接入点(WiFi网络) ),以及该区域的信号强度。 LAP表示列表访问点
AT + CWJAP =” SSID ”,“ PASSWORD ” 将ESP8266连接到指定的访问点前面代码中提到的AT命令中的SSID。 JAP表示加入访问点
AT + CWJAP =“”,“” 与所有访问点断开连接
AT + CIFSR 显示获得的ESP的IP地址和MAC地址。
AT + CWMODE = 设置wifi模式。更改无线模式后,用AT + RST重置。
AT + CWMODE?将告诉您模块设置为哪种无线模式。 1是STATION(用于连接到其他网络,这是您用来测量传感器数据并将其发送到网站的方法),2是Access Point(本身是wifi网络),而3是混合STATION-ACCESS POINT。
Arduino
188文章
6468浏览量
186922 -
ESP8266
50文章
962浏览量
44947
