步骤1:检查您是否拥有正确的硬件
此Instructable可以将上述两件事结合在一起使用。
步骤2:以下是我对插脚所做的说明
步骤3:这些是您需要连接的引脚
WeMos 《=》 LoRa
GND ---- GND
3V3 ---- VCC
D6 *(io12)---- MISO
D7 *(io13)---- MOSI
D5 *(io14)---- SLCK
D8(io15)---- NSS
D12 *(io10)---- DIO0
D4(io2)---- REST(可选-NB:D4已接线
* *注意,您需要将D5,D6,D7和D12焊接到主板上的ESP8266芯片上,因为它们没有断开这些引脚供您在WeMos D1上使用。
NB:没有其他引脚可以使用!!断开的大多数针脚(A0,D3,D4,D8,D9和D10)(如果使用)将阻止板子启动[D10 +-,D8 +,D4-,D3-],或者将
步骤4:设置Arduino IDE编程环境
确保根据您的喜好,获得包括以下内容的“其他委员会管理器URL”:-
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
并确保已安装所需的Lib(查看所有照片以了解操作方法)
第5步:这是使此工作有效的代码!
将其加载到您的Arduino程序中。如果您构建了这两个版本的完整版本,并且在两个版本中都加载了相同的代码,则可以使用Arduino IDE中的串行监视器观看它们之间的对话。
步骤6:
打开串行监视器。
如果您构建了2其中的一个,如果另一个已经运行(因此,它正在向您发送LoRa数据包),那么您将看到类似以下内容:-
#/Users/cnd/cd/下载/Arduino/WeMos_D1_LoRaDuplexCallback/WeMos_D1_LoRaDuplexCallback.ino 2018年11月24日22:08:41
具有回调的LoRa双工
LoRa初始化成功。到:0xff mID:15 l:26消息:LeLoRa World 12:40:59 5135 RSSI:-43 Snr:9.50 freqErr:-2239 rnd:18
ss Rec from:0xbb to:0xff mID: 17 l:26消息:LeLoRa世界12:40:59 5137 RSSI:-50 Snr:10.00 freqErr:-2239 rnd:15
s Rec from:0xbb to:0xff mID:18 l:26 Msg :LeLoRa World 12:40:59 5138 RSSI:-49 Snr:9.25 freqErr:-2239 rnd:15
ss Rec from:0xbb to :0xff mID:19 l:26消息:LeLoRa World 12:40:59 5139 RSSI:-43 Snr:9.75 freqErr:-2239 rnd:16
s Rec from:0xbb to:0xff mID:20 l:26消息:LeLoRa世界12:40:59 5140 RSSI:-51 Snr:9.50 freqErr:-2239 rnd:17
s Rec from:0xbb to:0xff mID:21 l:26 Msg: LeLoRa World 12:40:59 5141 RSSI:-53 Snr:10.00 freqErr:-2239 rnd:24
您可以保持跑步状态,并带另一个人在街区周围跑步,然后回来然后将数字放入电子表格中,以查看丢失了多少个数据包,以及信号强度如何变化等。
责任编辑:wv
ESP8266
50文章
962浏览量
45761 -
sx1278
1文章
14浏览量
11708
把esp8266加入到c51单片机单通道程序怎么写
esp32和esp8266代码共用吗
esp8266和esp32区别是什么
esp8266不烧录可以使用吗
esp8266 wifi模块CIPSEND发送返回no tail的原因?
在CWMODE=3使用ESP-01(1M)、ESP-12F(4M)模组,AT CWLAP无法列出AP为什么?
如何将atoi与esp8266 sdk一起使用?
esp8266基于esp-idf v3.4 wifi连接超时怎么解决?
使用Wi-Fi ESP8266方案模组接入云平台
