步骤1:获取所需的硬件
需要的硬件
1-arduino
1-330ohm电阻器
1-共阴极或共阳极RGB LED
1-面包板
5-jumperwires
步骤2:将其连接(通用阴极)
首先在Arduino的地面与rgb led的地面之间连接一个330ohm电阻。接下来,将红色引脚连接到引脚11,绿色引脚连接到引脚12,蓝色引脚连接到引脚13。然后转到步骤2,对Arduino进行编程。
步骤3:对Arduino(通用阴极)进行编程
现在使用计算机打开Arduino软件。然后将您的Arduino连接到计算机。接下来,复制所有文本并将其粘贴在//之间。然后将程序上传到您的Arduino并尝试一下。
int ledcolor = 0;
int a = 1000;//设置
int red = 11;的一种颜色保持多长时间;//将红色的led引脚设置为
int green = 12;//将绿色的led引脚设置为
int blue = 13;////设置蓝色led引脚
void setup(){//设置输出引脚
pinMode(red,OUTPUT);
pinMode(green,OUTPUT);
pinMode(blue, OUTPUT);
void loop(){ int ledcolor = random(7);//这会随机选择一个介于0和6之间的数字
switch(ledcolor){
case 0://如果ledcolor等于0,则led会变成红色
delay(a);
analogWrite(red,0);
break;
情况1://如果ledcolor等于1,则led将变为绿色
digitalWrite(green,HIGH);
delay(a);
digitalWrite(green,LOW);
break;
情况2://如果ledcolor等于2,则led将变为蓝色
digitalWrite(blue,HIGH);
delay(a);
digitalWrite(blue,LOW);
break;
情况3://如果ledcolor等于3,则led将变为黄色
analogWrite(red,160);
digitalWrite(绿色,高);
延迟(a);
analogWrite(红色,0);
digitalWrite(绿色,LOW);
中断;
情况4://如果ledcolor等于4,则led将变成青色
analogWrite(red,168);
delay(a);
analogWrite(red,0);
break;
情况5://如果ledcolor等于5,则led将变为品红色
digitalWrite(blue,HI) GH);
delay(a);
break;
情况6://如果ledcolor等于6,则led会变成白色
analogWrite(红色,100);
digitalWrite(绿色,高);
digitalWrite(蓝色,高);
delay(a);
analogWrite(红色,0 );
digitalWrite(蓝色,LOW);
break;
第4步:连接(通用阳极)
首先在Arduino的5v引脚和rgb led的正极引脚之间连接一个330ohm电阻。接下来,将红色引脚连接到引脚11,绿色引脚连接到引脚12,将蓝色引脚连接到引脚13。然后转到步骤5对Arduino进行编程。
步骤5:对Arduino(通用)进行编程阳极)
现在使用计算机打开Arduino软件。然后将Arduino连接到计算机。接下来,复制所有文本并将其粘贴在//之间。然后将程序上载到Arduino并进行尝试。
int ledcolor = 0;
int a = 1000;//设置
void loop(){ int ledcolor = random(7);//这会随机选择一个介于0到6之间的数字
switch(ledcolor){
analogWrite(red,51);
delay(a);
analogWrite(red,255);
break;
情况1://如果ledcolor等于1,则led将变成绿色
》 delay(a);
break;
情况2://如果ledcolor等于2,则led将变成蓝色
delay(a);
break;
analogWrite(red,95);
digitalWrite(绿色,低);
延迟(a);
analogWrite(红色,255);
digitalWrite(绿色,高);
中断;
delay(a);
break;
digitalWrite(blue, LOW);
delay(a);
break;
情况6://如果ledcolor等于6,则led将变成白色
analogWrite(红色,155);
delay(a);
analogWrite(红色,255) );
digitalWrite(绿色,高);
digitalWrite(蓝色,高);
break;
RGB
4文章
798浏览量
58390 -
Arduino
187文章
6464浏览量
186657
