怎样用C#程序连接Arduino
454398 来源:wv 2019-09-23 11:26 次阅读
第1步:创建一个新应用程序
怎样用C#程序连接Arduino
打开Visual Studio并创建一个新的Windows窗体应用程序。然后,当出现表格1时,从SerialPort类开始添加任意数量的控件。
如果要将Arduino支持添加到预制程序中,则只需添加SerialPort类。如果您比较高级,则可能只想使用SerialPort库制作一个普通的代码文件,这样就不必继续对其进行定义。
步骤2:配置串行端口
唯一需要更改的是
-BaudRate(更改此项以匹配Arduino代码(Serial.begin(这是您的波特率))
-端口名称(编译和上传时,您需要选择一个端口,通常以COM开头)
-也许读取缓冲区大小并写入缓冲区
第3步:使用串行端口,只有在您打算读取/写入的数据量大于4096Bytes的读取数据或向arduino写入2048Bytes的数据时,此设置通常保持不变。代码。
在按钮上,或者单击任何具有“事件”的控件时,只需双击该控件,它将显示在代码窗口中。这里有一些您可以在其中使用的代码。如果语句相同!
大多数代码是相似的;但是
Arduino代码C#代码
布尔布尔
unsigned any u any
random(新System.Random( ))。Next()
C#没有时间选项,例如delay()delayMicroseconds()。
Other Stuff(在顶部?!)
serialPort1。打开(); -打开串行端口供您使用。如果端口已打开或端口不存在,将出现一个严重的错误。
serialPort1.BytesToRead-使用if语句将其与0进行比较。如果结果为false,则表示有可用的串行数据(if(serialPort1.BytesToRead == 0)与arduino if(Serial.available)相同)
与Arduino对话
serialPort1.Write( arg ); -告诉arduino,您要说的是 arg 。如果未打开端口,则将出现一个非常讨厌的错误。
serialPort1.WriteLine( arg ); -与serialPort1.Write( arg )相同;但总是添加“ n”。
从Arduino读取
string read = serialPort1.ReadTo( arg ); -读取串行数据,直到找到 arg 中的文本,然后将其作为 read 返回。如果未打开端口,也会出现错误。
string 读取 = serialPort1.ReadLine();-与serialPort1.ReadTo(“ n”)相同;
string read = serialPort1.ReadToEnd(); -继续读取直到没有更多数据可读取,然后以字符串 read 的形式返回。
步骤4:示例第1部分-C#Part
在两个示例页面上,我都附加了源代码文件。要打开文件,请将文件解压缩到您想要的任何位置,然后打开CS文件夹,然后双击.csproj文件。
我要有一个可更改RGB LED颜色的程序。 ,每次单击按钮时,我将需要在控件上使用一个按钮,以及一个serialPort。
我将按钮和串行端口添加到了表单中,然后调整按钮的大小以适合它。
然后添加了一个串行端口,并将PortName更改为COM4。这可能与您的计算机有所不同。
然后我双击按钮,将其更改为代码视图。在 button1_Click(对象发送者,EventArgs e)中,我添加了代码(此代码中有一些错误处理代码。):
if(!serialPort1.IsOpen)
try
{结果serialPort1.Open();结果,serialPort1.Write( “T”);结果,serialPort1.Close();结果,}结果,赶上结果{结果的MessageBox。 Show(“发生错误。请确保选择了正确的端口,并且已插入设备。”);
步骤5:示例第2部分-Arduino部分
在两个示例页面上,我都安装了源代码文件。要打开,请将文件解压缩到所需的位置,然后打开Arduino编程环境,然后打开在Arduino文件夹和子文件夹下找到的文件。
已连接RGB LED到
RCo GB LED引脚
13 12 1110 Ardunino数字引脚
void setup()
{ pinMode(13,OUTPUT);
》 pinMode(12,OUTPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
digitalWrite(11,LOW);
digitalWrite(13,HIGH);
int led = 1;
无效循环()
if(Serial.available())
{ switch( led)
案例1:led = 2;
digitalWrite(13,LOW);
digitalWrite(12,HIGH);
break;
案例2:
led = 3;
digitalWrite(12,LOW);
digitalWrite(10,HIGH);
break;
情况3:
led = 1;
digitalWrite( 10,LOW);
  • C#
  • Arduino
    运动控制卡网络通讯的心跳检测之C#上位机编程
    使用C#上位机编程实现运动控制卡网络通讯的心跳检测功能
    的头像 发表于 12-24 10:54 100次阅读
    运动控制卡网络通讯的心跳检测之<b class='flag-5'>C#</b>上位机编程
    多个TLV320AIC3254一路I2C总线对其配置可行吗?
    一片CPU3片TLV320AIC3254做音频处理,想用一路I2C总线对其配置可行吗? 地址好像是唯一的 0011000没法设置,手册中又提到可使用10位地址但是没找到说明怎样用,哪位大侠用过
    发表于 10-22 07:54
    怎样用THS3201实现输出功率可调?
    怎样用THS3201实现输出功率可调?
    发表于 08-26 08:28
    OPA735加OPA333,怎样用TINA TI去仿真?
    当输入信号VG1从7.06V慢慢变化到7.22V时。 输出电压Vout的变化必须是接近线性变化的。我想知道我该怎样用TINA TI去仿真?怎样设置那个输入信号VG1才能达到我的目的。因为这个电压源好像
    发表于 08-02 08:39
    怎样用Arduino测试锂电池容量
    本文详细介绍了如何用Arduino测量锂电池的容量。并附有电路图和Arduino程序代码。
    的头像 发表于 07-30 09:14 899次阅读
    <b class='flag-5'>怎样用</b><b class='flag-5'>Arduino</b>测试锂电池容量
    Arduino自制点焊机
    组装18650电池组,要用到点焊机,本文介绍Arduino控制点焊机的点焊时间。
    发表于 07-29 10:14 6次下载
    Arduino放回了一个空的schetch,重新打开了程序不断重启的原因?
    . 我arduino重新加载,就像照片2一样,但它总是以相同的方式重新启动。 我将代码切成两半,重新加载,它有效。 我恢复原始代码,加载它,它有效。 我将相同的程序与加载器放回原处,它会不断重新启动
    发表于 07-10 07:22
    求助,在esp-idf中使用arduino作为组件后怎样使用arduino的库?
    在esp-idf中使用arduino作为组件后怎样使用arduino的库,例如我此时需要使用arduino的第三方库blinker,怎样使用
    发表于 06-12 07:21
    简单易用的以太网数据采集卡应用开发之C#
    C#语言以太网数据采集卡的开发。
    的头像 发表于 05-17 14:25 780次阅读
    简单易用的以太网数据采集卡应用开发之<b class='flag-5'>C#</b>
    怎样用STM8L的PB3/TIM2_TRIG的引脚测量脉宽?
    发表于 05-07 06:55
    stm32f100怎样用重映射功能?
    的是stm32f100c8t6b芯片,现在想用将PB1映射为TIM1_CH3N,在调用GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource1,GPIO_AF_TIM1)时, GPIO_PinAFConfig和GPIO_AF_TIM1都没定义,st
    发表于 05-07 06:06
    HRS连接器发布牢固CIC连接器FH52C系列
    【新品发布】牢固CIC连接器FH52C系列
    的头像 发表于 04-15 10:59 609次阅读
    HRS<b class='flag-5'>连接</b>器发布牢固CIC<b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>连接</b>器FH52<b class='flag-5'>C</b>系列
    STM32F412G-DISCO怎样用MX生成fatfs的代码?
    STM32F412G-DISCO怎样用MX生成fatfs的代码? SD卡例程能跑,但mx生成的代码不能正常运行,我生成代码后是不是还要配置一些东西?(我生成后只写了测试代码) 问题解决了,虽然我不知道我为什么不能直接使用mx生成的代码去操作sd卡,但我通过复制粘贴例程的代码完成了测试。
    发表于 03-12 08:15
    如何将HC-SR04连接Arduino并编写一个简单的程序来测量距离
    一种流行的Arduino超声波传感器是HC-SR04。它广泛用于非接触式距离测量,通常用于机器人和自动化项目。本指南将向您展示如何将HC-SR04连接Arduino并编写一个简单的程序
    的头像 发表于 02-11 10:17 2365次阅读
    如何将HC-SR04<b class='flag-5'>连接</b>到<b class='flag-5'>Arduino</b>并编写一个简单的<b class='flag-5'>程序</b>来测量距离
    如何将增量旋转编码器与Arduino连接
    在本教程中,您将学习如何将增量旋转编码器与Arduino连接,以读取旋钮的运动。这对于在机器人和其他应用程序中创建用户界面或读取机械位置非常有用。
    的头像 发表于 02-11 10:00 1439次阅读
    如何将增量旋转编码器与<b class='flag-5'>Arduino</b><b class='flag-5'>连接</b>
