一般手机使用大约两年之后,就会明显感觉流畅度大不如从前。
这种现象以前在安卓手机上比较常见,但其实是以流畅著称的苹果iPhone用久了也会体验变差,甚至出现了闪退、白屏等现象。
想要搞懂其中的原因,我们不妨先从根源说起。
手机运行速度变慢,除了系统垃圾过多这种最常见的问题之外,其实根本就是硬件的性能跟不上软件需求。
这里所指的硬件主要是CPU、GPU、内存、闪存。程序读取闪存的数据,加载到内存,在经过CPU和GPU进行处理,这些硬件环环相扣。
越来越臃肿的APP
最容易导致卡顿的首先是内存,因为如今APP的功能和体积越来越庞大和臃肿,导致你的内存被塞爆。
安卓用户可能会发现,以前4GB内存时代,开机就占用50%,如今6GB、8GB已经开始成为主流,但是开机照样还是占用50%,大写的尴尬……
苹果之所以无需很大的内存就可以保持很好的流畅度,根源在于苹果采用“墓碑”后台机制。
当程序不使用时,只会短暂驻留而后被暂停,从而释放大量被侵占的内存空间。而安卓的真后台机制这会占用更多内存。
国内的安卓APP生态极为混乱,很多开发者为了利益给APP“加料”,根本不会管你用户隐私还是机器变慢。
即使一些大公司出品的APP也为了跑马圈地,加入了各种不相关的功能模块,加速垃圾产生和资源占用。
而在国外Google Play则要好很多,有大量“小而美”的应用可供选择。苹果IOS一直有比较严格的审查,开发者相对不会明目张胆的乱来。
无法忽视闪存性能
闪存可以理解为手机的硬盘,而手机变慢则有可能是闪存性能出现了下降,也就是人们常说的“掉速”。
其实无论是手机的闪存,还是电脑用的SSD,都是NAND颗粒。只是颗粒类型、主控芯片、传输协议的不同,导致它们的寿命和性能会有很大差异。
过去手机常用的是eMMC协议,现在UFS开始成为主流。UFS相比eMMC速率更快,而且支持同时读取和写入,因此速度表现要好很多。
打个简单的比喻,eMMC就是三缸夏利,UFS则是玛莎拉蒂。三缸夏利跑在乡间小路,而玛莎拉蒂驰骋在双向的高速公路。
尽管它们两者之间的性能差距很大,但却都是闪存颗粒,基于物理特性决定他们都会因为用久了而出现性能衰减。
只是UFS实在是太快了,即使出现一些衰减你也感受不到罢了。这就好比3.0T双增压的玛莎拉蒂即使烧机油,也比三缸夏利跑得快。
烦人的闪退咋回事
安卓用久了卡顿,苹果用久了闪退,谁也比谁好不了多少。
系统内存和系统垃圾过多这种显而易见的问题我们不再赘述,一般重新安装系统就可以解决。
反倒是苹果手机烦人的闪退,尤其是四年以上的老设备,也算是难以根治的顽疾了。
导致闪退的原因很多,大致可以归结为几点:APP兼容性、系统内存,还有可能是电池导致的各种问题。
APP兼容性很好理解,很多老设备用了新系统容易出现兼容问题。另外很多老用户拒绝更新新系统,但APP Store只推送新版本,这就导致兼容问题出现。
而对于苹果设备而言,电池性能对性能则可能产生非常直接的影响。
比如iPhone 6s时代就闹得沸沸扬扬,天一冷就秒关机,电池衰减导致CPU降频等一系列问题。
苹果官方曾经推出了免费更换电池的服务,并且在系统里加入了电池健康的数据。如果您的老iPhone变得卡顿、闪退、白屏,换块电池或许有奇效。
基于以上,我们可以大致明白手机越用越卡的真相。
其实在某种层面上,厂商在让手机变慢这件事儿上,也起到了很多推波助澜的作用,这已然不是什么秘密。
后续我们再整理一些让手机保持流畅的小技巧,希望大家持续关注。
智能手机
66文章
18491浏览量
180200
