金属探测器的制作
454398 来源:wv 2019-09-23 10:44 次阅读
步骤1:零件
零件清单
电源
任何9v电池PP3都是理想的。
电容器
2 off 220uF 16v电解。
5 off .01uF聚酯纤维。
5 off。 1uF聚酯纤维。
电阻
所有电阻1/4瓦5%
6 off 10k
1 off 1K
1 off 2.2m
2 off 39k
晶体管
全部BC 183B。几乎任何增益为250+的小信号npn都可以。有数百种可供选择。
音频输出:
2.5英寸8欧姆扬声器可以工作,但耳机或听筒越好,阻抗越高越好。
许多上述部件可以从晶体管收音机坏了。一旦获得了元件,就可以在几小时内用覆铜铜板制作电路,或者如果您使用以下布局制作印刷电路板,也可以在数小时内完成。原始布局如下所示,应在大约50mm x 100mm处打印出来。
步骤2:线圈
线圈
这是唯一棘手的部分。搜索回路最好缠绕在胶合板成型机上。方法1:从3mm的胶合板上切出三个圆圈,一个为15cm直径,两个为16cm直径。用木胶做一个三明治,其中心为15厘米。胶水凝固后,可以绕10圈。在成型器边缘的凹槽周围缠绕25 mm swg漆包铜线。完成后将此线圈连接到示意图上标记为线圈1的点。方法2:从大约10mm的胶合板上切出一个16mm的直径圆。然后,将该圆钳夹在虎钳中,在圆弧的边缘绕行锯,以便在边缘周围开一个约5mm深和2mm宽的槽,以容纳绕组。如果可以使用示波器或频率计数器,请记下频率。理想情况下,该线圈将在约104kHz处振荡,振幅约为0.5v p至p。第二个或参考振荡器需要做得更小,并且如果可能的话,应连接到控制盒,以便可以在使用检测器时对其进行调节。为了制作出真正好的可调参考振荡器,您需要去DIY商店,您需要的是一些塑料水配件,下面显示了两个示例。较小的是安装有黄铜螺母的塑料球阀组件的进气管。较大的是一个塑料罐连接器,该连接器装有旧水龙头上的黄铜螺母。两者都可以正常工作,并且可以将它们粘在控制箱上,并且可以调节它们的位置。参考线圈本身缠绕在一块直径约10/12mm,长约50mm的木头或塑料上。该线圈的实际匝数取决于前者的直径,只能通过实验找到。开始约125圈。 25根漆包铜线(完成后,此线圈必须安装在塑料管内),并去除匝数,直到两个频率接近。该线圈在标记为线圈2的点处连接到电路板上。如果一切正常,检测器应在这一点上啸叫。当两个振荡器完全匹配时,应该可以通过调节黄铜螺母的内或外来使节拍音调停止或为零。
音符。在这些图片所示的工作探测器上,我们将10匝绕到搜索线圈上,然后以104 khz的频率振荡。然后,我们绕到一块12毫米直径x 50毫米长的木销(取自鸟笼)上,绕线120匝。将其从球阀组件推入带螺纹的塑料管内。在没有黄铜螺母的情况下,振动频率为96 khz,并随着将黄铜螺母拧紧至106 khz的频率而逐渐增大。这非常适合调节探测器。
由10mm厚的胶合板制成的搜索线圈
将参考线圈缠绕到一块直径约12mm x长50mm的木制销钉上。它必须安装在上方的塑料管接头内部,并通过移动黄铜螺母进行调整。在木销的每个末端钻一个1mm的小孔,以便您可以将电线的始端和末端穿过这些孔,以将绕组固定在适当的位置。
步骤3:线圈2
此大线圈宽30厘米x 60厘米长(12英寸x 24英寸),由10毫米胶合板制成。它有3毫米深的凹槽,用锯在边缘周围切开5圈。它以104 kHz的频率振荡。如果您想使不同尺寸的线圈从大线圈开始,例如只有5匝,则只能大幅度地改变它。 4圈= 115 khz和6圈= 85khz。接下来使参考线圈匹配。接下来制作下一个最小的线圈,依此类推。较小的线圈更容易匹配,因为一次添加或删除一个匝只会改变少量的频率
第4步:构建一个立式探测器
构建实用的探测器。
构建适用于室外的实用探测器将取决于您掌握的技能和材料。黄金法则是保持轻巧,避免使用重材料,例如硬木或有机玻璃。圆形搜索回路需要粘在某种手柄上,电路板的另一端放在一个小盒子内以保持平衡。使用时,您将需要不时调整参考振荡器。
步骤5:指令
线圈A =搜索线圈:线圈B =参考线圈:NC =无连接:B + =电池+ 9V PP3或类似的东西:B- =电池-
步骤6 :注释
电子产品初学者的注释。
2 off 220uf/16v电解:这些电压为220微法拉/16v工作电压。您可以使用更高的工作电压,但不能更低。较高工作电压的电容工作原理相同,但实际上它们会变大。它们的负极导线必须连接到电池轨道。这些组件必须以正确的方式运行。
5 .1和.01聚酯纤维:它们也具有工作电压。 63伏特很普遍,将是理想的。如果要使用上面的PCB布局,则需要5mm引线间距的电容器。 .1可以标记为.1或100n或有时标记为104:.01可以标记为.01或10n或有时标记为103。这些组件可以任意方式环绕。
所有电阻1/4瓦5%:这些是具有5%容差且额定功率为1/4瓦的通用碳膜电阻器。您可以使用更高瓦数的电阻,因为这不会影响它们变大的工作。 1瓦或更大功率的板子不适合。这些组件可以以任何方式运转。
晶体管:描述的bc 184b晶体管具有音频,低电流,通用NPN。这些在英国很容易获得,但在其他国家可能很难获得。全世界有数百种小型塑料NPN晶体管可用,几乎所有的这种晶体管都可以在该电路中工作。不过,您必须确定引脚排列。您可以从制造商的网站上获得大多数晶体管的引脚排列。在构建此项目时,这将是最可能出现问题的区域。这些组件必须正确连接。 PNP类型无效。
  • 金属探测器
    用于光波导系统的均匀性探测器
    提供了均匀性探测器,可以进行所需的研究。在本文件中,我们将演示可用的选项以及如何操作均匀性探测器。 **案例演示 ** **均匀性探测器 ** **探测器功能:相干参数 ** 如
    发表于 12-20 10:30
    不同类型金属探测器比较
    金属探测器技术的发展为人类提供了一种有效的工具,用于探测地下或隐藏的金属物体。随着技术的进步,市场上出现了多种类型的金属
    的头像 发表于 11-29 11:16 1709次阅读
    如何提高金属探测器探测
    要提高金属探测器探测率,可以从以下几个方面入手: 一、选择合适的金属探测器 技术性能 :选择技术性能先进的
    的头像 发表于 11-29 11:14 699次阅读
    金属探测器的常见故障及解决方法
    金属探测器在长期使用过程中,可能会遇到各种故障。以下是一些常见的故障及其解决方法: 一、开机报警或震动不停 现象 :开机1~2秒后报警或震动不停。 原因 :一般因灵敏度过高和电力不足会出现这种现象
    的头像 发表于 11-29 11:12 2359次阅读
    金属探测器配件及其效果
    金属探测器作为一种高效的地下金属探测工具,其配件的质量和性能直接影响到探测的效果和准确性。 1. 探测
    的头像 发表于 11-29 10:29 725次阅读
    金属探测器使用技巧 水下金属探测器使用方法
    金属探测器的使用技巧和水下金属探测器的使用方法分别如下: 金属探测器的使用技巧 预热 :大多数仪
    的头像 发表于 11-29 10:27 1086次阅读
    雷达探测器的工作原理 雷达探测器与激光探测器区别
    雷达探测器是一种利用雷达技术来检测和跟踪目标的设备。它的工作原理基于电磁波的发射和接收。以下是雷达探测器的基本工作原理: 发射电磁波 :雷达探测器会发射一定频率的电磁波,这些波以光速传播。 目标反射
    的头像 发表于 11-24 09:43 1290次阅读
    深圳特信探测器 手持金属信号探测器:现代安检领域的得力助手
    深圳特信探测器|手持金属信号探测器:现代安检领域的得力助手
    的头像 发表于 11-22 09:05 254次阅读
    GPS信号手持金属探测器:如何重塑安全检查流程
    深圳特信放大器|GPS信号手持金属探测器:如何重塑安全检查流程
    的头像 发表于 11-07 09:07 371次阅读
    GPS信号手持金属探测器:设备开启智能安防新时代
    深圳特信电子|GPS信号手持金属探测器:设备开启智能安防新时代
    的头像 发表于 10-23 09:05 513次阅读
    GPS信号手持金属探测器:打造全方位探测的体验
    深圳特信探测器|GPS信号手持金属探测器:打造全方位探测的体验
    的头像 发表于 10-09 09:05 600次阅读
    被动红外探测器与主动红外探测器的原理比较
    被动红外探测器(Passive Infrared Detector, PIR)和主动红外探测器(Active Infrared Detector, AID)是两种常见的安全监控设备,它们在防盗报警
    的头像 发表于 09-20 11:38 1515次阅读
    被动红外探测器和主动红外探测器的区别
    被动红外探测器和主动红外探测器是两种常见的安全监控设备,它们在防盗、监控、边界防护等方面有着广泛的应用。这两种探测器的主要区别在于它们检测红外辐射的方式不同。 被动红外探测器(PIR)
    的头像 发表于 09-20 11:35 1862次阅读
    VirtualLab:通用探测器
    摘要 通用探测器是VirtualLab Fusion中来评估和输出电磁场任何信息的最通用工具。它能够提供不同域(空间域和空间频域)和坐标系(场与探测器位置坐标系)的信息。此外,通过使用非常灵活的内置
    发表于 08-06 15:20
    金属探测器电路图 带Arduino的金属探测器设计
    金属探测器,作为一种应用广泛的电子仪器,凭借其独特的探测能力,在多个领域发挥着不可或缺的作用。从军事、安全、考古到工业、环保等,金属探测器
    的头像 发表于 07-04 17:53 3291次阅读
    <b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>探测器</b>电路图 带Arduino的<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>探测器</b>设计
