一、前言:没有最轻 只有更轻 53g的酷冷MM710鼠标登场
这个世界上,每个人的需求各不一样,有人喜欢轻薄,有人喜欢厚重;有人喜欢光污染,也有人喜欢清静。就鼠标来说,在笔者的印象中,一般要很重的鼠标才会有手感,很多鼠标甚至还设计了配重块。
但是也有许多玩家喜欢轻量化的鼠标,拿在手上轻如鸿毛,因此市面上也有不少鼠标采用了打孔减重的设计。现在来给大家介绍一款刚刚上市的酷冷至尊天狼星MM710鼠标,53g的重量是当今市面上最轻的游戏鼠标。
虽然主打轻量化,但是在硬件方面,PMW3389光学引擎、16000CPI、1000Hz回报率以及欧姆龙20M微动这些配置,MM710鼠标相比千元级的高档鼠标并不逊色。
另外,除了M710,还会有一款MM711 RGB版将在近期推出,并提供黑白两色,面向喜欢RGB灯效的玩家。
酷冷至尊天狼星MM710鼠标参数如下:
二、外观:连线才也轻柔
酷冷至尊MM710天狼星游戏鼠标采用了纸质外包装,包装盒配色是酷冷一贯以来的“酷冷紫”。
正面中间是鼠标效果图,右上是鼠标的一些重要参数:53g净重、16KDPI以及200A0万次微动点击寿命。
看到鼠标的第一眼,MM710鼠标最与众不同的地方就是鼠标表面做了大量的开孔设计。另外每个孔的形状与酷冷Logo一样都是六边形。
开孔设计的目的就是为了最大限度的减轻重量,MM710鼠标不含线的重量只有53g,几乎没有比它更轻的游戏鼠标了。
底部同样也是大量开孔。
由于鼠标很轻,为了减少摩擦力,底部采用的是低阻特氟龙脚贴。
另外考虑到长期时候脚贴可能有磨损的情况,酷冷还额外赠送了另外一套低阻特氟龙脚贴。
MM710鼠标采用的了酷冷ULTRAWEAVE柔软线材,超软的线材可以降低鼠标移动时线材对于鼠标的干扰,使用体验接近于无线鼠标。
磨砂表面。滚轮后面有一个DPI切换按钮。
下面是拆解:
MM710鼠标的拆解比较简单,取下底部下面2个小的脚贴,拧下里面的螺丝,抬起上盖向前轻轻一推就能将上盖拿下来。
光学引擎是PMW3389芯片,最高支持16000DPI、450IPS、50G加速度。
主控是来自合泰的32位HT32F52352单片机。
内部采用了经典的欧姆龙20M微动、日本ALPS滚轮编码器。
三、APP设置:五键自定义设置
酷冷为其鼠标提供了专门的控制软件,可以实现各种功能设置。
大多数宏鼠标都能支持自定义按键,MM710鼠标当然也不例外。
机身一共6个按钮,除了DPI切换按键不能更改功能之外,其他所有的按键都可以支持各种功能、组合按键设定,也可以自己编辑/录制鼠标宏。
性能设置界面。可以设置鼠标的DPI、回报率、鼠标双击速度与按键反应时间。
DPI一共有7档可以选择,同时也可以自定义XY值设定适合自己的DPI数字。
回报率最高支持1000Hz,这个数字已经是目前绝大部分鼠标的极限。
按键反应时间最低4ms、最高32ms,可以依据自己的使用习惯进行设定。
录制宏的时候,先定义一个名称,再点击右下方红色按钮就可以开始进行录制。
录完后,可以删减多余的操作也可以更改延迟与等待的时间。
四、性能及体验测试及总结
在硬件性能方面,顶级鼠标基本上已经没有什么可以提升的了。PMW3389光学引擎、16000CPI、1000Hz回报率以及欧姆龙20M微动等等这些,即便是售价千元的鼠标产品也不过如此,能够体现鼠标差异化价值的在于各家厂商对于自己产品各种个性化的设计。
目前市面上主打轻量化的鼠标重量一般在70g以内,而酷冷MM710鼠标实测为54g,和官方标称的53g相差很小,属于误差范围内,可以说是当今最轻的游戏鼠标。
此前笔者一直都是用的150g以上的鼠标,初次将MM710拿在手上时有一种空无一物的感觉,再加上底部低阻特氟龙脚贴以及ULTRAWEAVE柔软线材,在移动鼠标时丝毫不费力。
另外,MM710支持125、250、500、1000Hz四档回报率,笔者做了相应的测试:
在默认的1300DPI下,4档回报率的测试中,MM710鼠标无论在追踪能力,回报率的表现都相当稳定,在1000Hz的测试中,甚至最高出现了1480Hz的回报率。
当然回报率越高,鼠标的定位越精准,但是我们需要注意的是:使用1000Hz回报率进行游戏时,剧烈的鼠标移动会加重CPU的负担。在笔者的i7-7700K平台上,鼠标的CPU占用率经常会超过10%,因此建议8核心以下的处理器将回报率设置在500Hz或者更低会比较好一些。
对于开孔的设计,应该会有很多玩家担心手心里的汗水会不会进入鼠标内部。
笔者的手也较容易出汗,在使用一些表面比较光滑的鼠标时不需要多久鼠标就会脏污。
MM710鼠标这种镂空型的设计,在移动时空气流动很快,会有轻风吹过手心的感觉,另外鼠标的表面为磨砂设计,因此笔者在长时间测试使用过程中手掌并未出汗。事先担心的一个缺陷反而变成了一个优点,当然对于如果想要长时间保证鼠标的干净整洁,还是需要养成良好的使用习惯。
MM710鼠标的官方售价为299元,就价格来说还算是相对厚道,目前市面上同等性能的鼠标大都在这个价位。如果想体验极致轻量化的鼠标,这款酷冷MM710就比较适合你了。
鼠标
6文章
587浏览量
39608
