不出意外的话,今年智能手机将用上1亿像素的相机,像素要比目前的单反相机都要高。不过跟专业相机一比,1亿像素就不算什么了,我国复旦大学与中科院长春光机所日前研发成功5亿像素的云相机系统。
据报道,日前复旦大学微电子学院/工程与应用技术研究院教授曾晓洋领导团队成功自主研发五亿级像素云相机系统。这套系统是跟中科院长春光学精密机械与物理研究所合作研发的,后者是国内最强大的光学系统研发中心之一,值得一提的是国内的光刻机物镜系统也是长春光机所的目标之一。
人眼的分辨率极限是1.2亿像素,5亿像素的云相机已经远超人眼分辨率,据悉该系统强大的性能可以捕获极其细微的图像细节,在数万人的体育场中拍摄的全景照片中都能找到每个人的脸部细节。
如果与人工智能AI技术结合,这套5亿像素的云相机系统还可以进行海量人脸识别,瞬间发现特定目标。
举报投诉
相机
4文章
1353浏览量
53650
迅为RK3588开发板Android 系统修改屏幕分辨率和 density
我们先来了解下屏幕相关的基本概念
修改屏幕分辨率和 density 有俩种方法。
方法一: 输入以下命令查看分辨率的大小,如下图所示:
wm size
输入以下命令修改屏幕分辨率,(x 小写
发表于 12-27 11:07
如何提高透镜成像的分辨率
透镜成像分辨率是指透镜系统能够分辨的最小细节的能力。提高透镜成像分辨率对于许多应用领域,如显微镜、望远镜、相机等,都是至关重要的。以下是一些
HDMI接口支持哪些视频分辨率
HDMI(High-Definition Multimedia Interface)接口支持的视频分辨率因版本不同而有所差异。以下是HDMI接口不同版本所支持的视频分辨率的概述: HDMI 1.4
激光雷达分辨率对比方法与技巧详解
分辨率这个词是从摄像头沿用而来,摄像头拍出来的单幅图像,其像素点均匀分布在横纵两个维度的画面中,因此「横向像素点 x 纵向像素点」就能直接反映出摄像头
发表于 03-29 11:47
•3664次阅读
像素大小和相机分辨率
由于表面积的增加而能够收集更多的光子。这允许更多的光子转化为光电子,从而提高传感器的灵敏度。但是,这是以分辨率为代价的。 较小的像素能够提供更高的空间分辨率,但每个像素捕获的光子更少。
华为pockets屏幕分辨率是多少
华为Pocket S的内屏分辨率是2790×1188,外屏分辨率为340×340。该手机采用了6.9英寸的柔性OLED屏幕,支持120Hz刷新率、1440Hz高频PWM调光,色彩表现达到10.7
编码器分辨率是什么意思 编码器分辨率和脉冲数的关系
线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。 按照编码器支持的分辨率可以把编码器分成标清编码器(720X480及以下,PAL制帧率最高为50, NTSC制帧率最高为60),高清编码器(1280X7
分辨率是什么设备的主要性能
分辨率是指设备显示器或摄像头能够在特定尺寸下显示或捕捉到的图像或视频的细节清晰度水平。它通常由水平像素数和垂直像素数组成,以像素为单位。分辨率
电容触摸屏的分辨率怎么调
电容触摸屏的分辨率调整是通过调整触摸屏的控制器的参数来实现的。触摸屏的分辨率是指能够在屏幕上识别的最小触摸点的像素数量。分辨率越高,触摸屏可以更准确地检测和响应用户的操作。 在调整电容
