步骤1:所需的材料
要继续本教程,您只需要:
运行arduino软件的计算机
用于将节点MCU连接到计算机的USB微型电缆。
步骤2:注册AskSensors
首先,在AskSensors创建一个新帐户。您将收到一封电子邮件,其中包含登录时需要遵循的所有说明(这非常容易)。
按照此入门指南进行操作,该指南向您说明如何创建和设置新的Sensor,以便我们能够将数据写入此传感器。主要步骤如下:
单击“新建传感器”以创建具有唯一ID和Api密钥的通信通道。给您的传感器起一个名字和描述。
为要绘制的数据添加模块。
复制Api键入值。
步骤3:编写代码
示例草图和ESP8266 WIFI库可在github中找到。 。
提供的代码可以按原样使用。它将ESP8266作为HTTPS客户端连接到无线网络,然后每25秒将数据推送到AskSensors。您需要填写以下内容:
您的WIFI SSID和密码。
AskSensors之前生成的Api密钥。
如果需要,两次更新数据之间的时间间隔(在此示例中设置为25秒)。
// Wifi config
const char* wifi_ssid = “。..。..。..。”; // SSID
const char* wifi_password = “。..。..。..。”; // WIFI const char* apiKeyIn = “。..。..。..。”; // API KEY IN, example: FALOAPPKH17ZR4Q23A8U9W0XPJL0F6OG delay(25000); // delay 25sec
步骤4:运行代码
打开Arduino IDE,并将代码上传到ESP8266 nodeMCU中。如果您仍然需要开始使用Arduino IDE编程ESP8266 ESP-12E NodeMCU,请遵循本教程。
返回到askSensors上的传感器页面,单击“可视化”和“显示图形”以查看图形中的传感器数据。
打开串行终端。您可以将Arduino终端上打印的值与图形读数进行交叉检查。
步骤5:完成!
IOT
186文章
4174浏览量
196177 -
ESP8266
50文章
962浏览量
44816
