哪种涂抹硅脂的方法散热效果最好
454398 来源:wv 作者:快科技 2019-10-28 09:16 次阅读
音频相比,PC电脑里的玄学要少很多,如果非要找一个PC玄学,那么CPU散热器硅脂涂抹方式可以算一个,这个问题多年来纠缠不清,不同的老鸟之间恐怕都找不到统一的做法。
散热器涂抹硅脂是用于导热的,那到底应该怎么做才能保证最好的散热效果呢?日本mynavi网站日前做了多种硅脂的散热测试,顺便测试了一下硅脂涂抹方式对散热效果的影响,他们使用的酷睿i7-9700K处理器,硅脂是AC的MX-4算,散热器是日本镰刀公司的Toru Toru Mark II,风冷单风扇。
他们测试的涂抹方案有两种,但具体有三种结果,一个是在CPU顶盖上挤大一点的硅脂,第二个是小一点的硅脂,另外一种方式则是用硅脂赠送的刮刀均匀涂抹,具体如下所示。
那么实际的温度结果如何呢?首先三种涂抹的待机温度基本都在30到31°C,没什么差别。OCCT Linpack拷机十分钟后的负载温度中,点滴式涂法的温度都是89°C,而均匀涂抹的温度是87°C。
总的来说,这两种涂抹方式的温度差距并不大,追求最佳效果的话肯定是涂抹均匀最好,因为硅脂的作用本来就是填充散热器底座与CPU表面之间的空隙,取代空气这种导热不好的介质,越均匀自然越好。
  • cpu
    cpu
  • 导热硅脂
    导热 | 如何选择导热散热材料?
    导热,又称散热膏、导热膏,是一种高导热绝缘有机材料,是一种性能优异、应用广泛的散热材料。通过合理使用导热
    的头像 发表于 12-19 07:32 163次阅读
    导热<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>脂</b> | 如何选择导热<b class='flag-5'>散热</b>材料?
    常见散热材料的优缺点以及应用场景
    常见的散热材料包括导热、导热垫片、相变导热材料、导热胶、导热灌封胶、导热胶带和导热石墨片等。以下是这些材料的定义、优缺点以及应用场景的概述: 1.导热
    的头像 发表于 12-03 09:44 442次阅读
    导热界面材料对降低接触热阻的影响分析
    的发热元件,分别涂抹导热和未涂抹导热,然后将其与散热
    发表于 11-04 13:34
    TPA3110D2的散热盘是否一定要接地通过大电流?
    我使用TPA3110D2。因为芯片中间的大散热盘需要及时散热,我涂了层导热,导热是不导
    发表于 11-04 07:31
    内置功放怎么散热最好
    性能,甚至可能导致设备损坏或火灾。因此,内置功放的散热设计至关重要。 散热原理 在讨论内置功放的散热方法之前,我们需要了解散热的基本原理。
    的头像 发表于 10-17 09:19 581次阅读
    手机散热器拆解
    看到已经干燥固化,我们待会给它重新涂抹一层。然后把散热器的上盖拆开,里面是风扇,风扇周围设有散热格栅。侧面是充电口及电路板。风扇固定在背
    发表于 09-25 15:46
    导热对CPU散热性能影响大吗?
    CPU不涂CPU与散热器之间的缝隙有空气,导热效率无法达到应有的效率,CPU相比涂了导热膏的工作温度会更高。当超过一定温度,CPU可能自动降低自身运行速度(热调节),以防止过热甚至烧毁。环境温度
    的头像 发表于 09-24 15:40 822次阅读
    如何选择合适的风冷散热器?
    散热器十分重要。如何选择一款合适的风冷散热器呢?工作原理CPU散热器底座与CPU直接接触,CPU通过把热量传导到
    的头像 发表于 08-30 12:13 842次阅读
    如何选择合适的风冷<b class='flag-5'>散热</b>器?
    igbt模块的散热方法有几种
    缩短甚至损坏。 自然冷却 自然冷却是一种最简单的散热方法,主要依靠器件自身的热传导和周围环境的热对流来实现散热。自然冷却适用于功率较小、散热要求不高的场合。然而,自然冷却的
    的头像 发表于 08-07 17:15 1069次阅读
    散热第一步是导热
    , 在此项目中,MOS管金属面涂抹导热,与散热器接触,用螺丝锁附,如下图所示, MOS管锁附在散热器侧面 需保证平行度、接触面平面
    发表于 08-06 08:52
    芯片GPU功率器件低热阻低渗油导热
    导热作为一种散热材料,在电子设备和其他应用中发挥着重要的作用。主要起到以下几个方面的功能:1、传导热量:导热是一种导热材料,其主要作
    的头像 发表于 05-20 08:10 484次阅读
    芯片GPU功率器件低热阻低渗油导热<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>脂</b>
    激光美容治疗仪散热冷却方案—半导体制冷液冷方案
    激光美容治疗仪是通过特定波长激光对细胞组织进行定向加热,已达到色素治疗、除疤、除毛、嫩肤、溶等目的。激光治疗仪在工作中会产生大量热量,因此散热效果差会直接影响激光治疗仪的使用寿命,甚至对皮肤造成
    的头像 发表于 03-29 11:11 718次阅读
    激光美容治疗仪<b class='flag-5'>散热</b>冷却方案—半导体制冷液冷方案
    20W-50W厚膜无感电阻TO-220封装技术规格&amp;散热说明
    文丘里管,以实现最大的散热。 电阻器的设计允许三种散热方法,从而实现出色的功率处理特性。陶瓷基板上,对流迫使热空气沿着烟囱的“颈部”向上移动,远离组件的电阻面。 功率电阻器利用所有三种散热
    发表于 03-18 08:21
    AMD锐龙8000G系列台式处理器首测:导热,无需独显畅游
    相比于焊接技术,使用导热系数较低的作为散热媒介虽然有助于降低制造成本,但易导致热量积聚,热量散失效果不佳。尤其需要注意的是,英特尔的“
    的头像 发表于 02-03 16:08 1271次阅读
    基于高光谱成像技术的涂抹掩盖字迹识别方法研究
    方法主要有化学显现法和光学显现法(红外拍摄法、反射光谱分析法)。反射光谱分析法即光谱成像技术法,其检验过程属于光学无损检验,对检材没有损伤及破坏,相比之下,用它显现涂抹掩盖字迹更为安全、可靠且灵敏度高。 光
    的头像 发表于 01-24 16:18 526次阅读
    基于高光谱成像技术的<b class='flag-5'>涂抹</b>掩盖字迹识别<b class='flag-5'>方法</b>研究
