戴尔XPS13 2in1笔记本评测 将轻薄本提升到另外一个层次
454398 来源:wv 作者:快科技 2019-10-28 09:11 次阅读
一、前言:什么是酷睿移动超能版笔记本电脑
资历稍老的DIY玩家应该还能记起“迅驰”。在遥远的2003年,迅驰代表了低功耗、高性能的笔记本电脑(奔腾M处理器),同时它首次将802.11 Wi-Fi无线网络功能模块引入了笔记本,让笔记本第一次摆脱了网线的束缚。
2019年1月8日,英特尔在2019年国际消费电子展(CES)上宣布启动雅典娜计划(Project Athena),旨在利用5GAI在内的新一代技术,通过设计规范、用户体验需求、创新探索、生态系统四个方面加速笔记本产品的创新,最终引领 PC 行业步入新的智能时代。
而现在,雅典娜计划已经有了正式的中文名称:酷睿移动超能版。所有通过“雅典娜计划”创新计划认证的笔记本电脑将拥有自己的视觉标识“英特尔移动超能版笔记本电脑”(Engineered for Mobile Performance)。
酷睿移动超能版标识
和迅驰一样,酷睿移动超能版也有自己的规范,目前主要包括以下6点:
①、即时工作:新一代连接待机和清醒休眠功能可实现快速:用户只需打开笔记本盖,按下按钮或采用快速识别指纹即可唤醒电脑。
②、性能和响应能力:系统基于英特尔酷睿i5或i7处理器,采用英特尔动态调谐技术,》8GB DRAM双通道模式和拥有》265GB NVMe SSD的英特尔傲腾混合式固态盘可选方案。
③、智能性能:包括远程语音服务和支持OpenVINO和WinML等功能。
④、电池续航时间:包括USB-C型快速充电能力、低功耗组件的集成和优化以及能效的协同工程支持。
⑤、连接:与英特尔Wi-Fi 6(Gig+)和可选千兆级LTE的快速持久连接。Thunderbolt 3将连通数十亿台USB-C型设备,即速度领先且应用广泛的通用端口相连接。
⑥、外观规格:触控屏、高精度触控板,更时尚,更轻薄及2合1设计,拥有窄边框,可带来更沉浸式体验。
首款能满足迅驰技术要求的处理器是非常经典的Intel奔腾M处理器,而首款能满足“酷睿移动超能版”要求的处理器,最具代表性的就是最新、最先进的10nm Ice Lake处理器。
相比于以往的移动处理器,Ice Lake做了全方位的升级:制程工艺提升到了10nm,拥有更高的能效比;重新设计了处理器缓存,支持AVX512指令集,整合了更强Iris Plus核显,最高64个EU单元和1TFLOPS浮点性能,3D性能比提升了2.5倍;原生支持Wi-Fi 6,传输速率最高可达2400Mbps;原生支持雷电3,外设连接速率高达40Gbps。
而近期,我们拿到了首批酷睿移动超能版笔记本大家族中的一款代表性产品,它就是戴尔XPS 13 2in1笔记本电脑,官方型号为戴尔XPS 13 7390 2-in-1。
相比前代,戴尔XPS 13 2in1在外观上做了一些优化,首先是左右边框更窄,仅有4.18mm。此前的XPS下巴上有戴尔Logo,被称为“下巴停航母”,现在戴尔将LOGO移除之后,下巴也变得非常之窄。
戴尔XPS 13 2in1拥有一块可360翻转的触摸屏,支持笔记本模式、帐篷模式、平板模式、站立模式四种使用模式,可轻松应对办公、娱乐、阅读和创作等各类使用场景。
最新一代的Ice Lake处理器能给XPS 13 2in1笔记本带来哪些变化,下面请看我们的具体评测。
戴尔XPS 13 2in1参数如下:
二、外观:碳纤维C面+四面窄边框设计
戴尔XPS 13 2in1机身最薄处只有8mm,最厚处也不到14mm,净重1.2kg。
A面为阳极氧化铝材质,正面只有1个戴尔的Logo。
四面微边框设计,左右边框仅有4.18mm。上边框因为整合了摄像头,稍微宽一些,不过也没有超过6mm,因此这台笔记本的屏占比超过了90%。
戴尔XPS 13 2in1采用了一块13.4英寸触控显示屏,比例为16:10,分辨率可选1920*1200或者3840*2400。拥有90%的DCI-P3色域、100%sRGB色域。
另外这块屏幕取得了VESA HDR 400官方认证,亮度高达500nit,静态对比度则达到了500:1。屏幕支持360度翻转。
C面采用了手感非常舒适的碳纤维材质,不仅触感十分细腻,而且更加轻便坚韧。
黑色的掌托由超过3000束碳纤维材质编织而成,十分轻盈而又韧性十足,拥有冰凉滑爽的舒适手感。
右上角的电源按钮整合了直接识别功能,轻触2秒即可唤醒进入桌面。
同时,通过识别指纹,不需要在服务器上储存密码,就能安全登录应用、网站,让个人信息加倍安全。
XPS 13 2in1搭载了全新设计的MagLev磁力悬浮键盘,触感轻柔回弹迅速。相较传统键盘,利用磁极同级互斥原理设计的键盘在厚度上减少了24%,这也是戴尔XPS 13 2in1身材纤细的原因之一。
机身左侧有一个全功能的Type-C 型的雷电3接口以及一个TF读卡器插槽。
机身左侧有一个全功能的Type-C 型的雷电3接口以及一个3.5mm的耳麦合一接口。
左右侧的Type-C接口都支持数据传输,视频输出功能,可以给其他智能设备供电,也都能作为笔记本的充电口。
附赠一个USB-C to USB-A的转接线,可以满足基本的扩展需求。
Type-C接口的充电器,块头相当小,线材的长达3米。支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A输出标准,最高输出功率可以达到45W。
除了可以作为以给笔记本充电之外,这款充电头还能给手机提供快充功能。
拆下底盖,可以发现电池几乎占用了内部60%的的空间,这块四芯的锂聚合物电池容量为51Wh,支持长达16小时的本地视频播放续航时间。
在极度狭小的空间内,包括内存、M.2 SSD、无线网卡等等这些配件都被焊在主板上,甚至连放置热管的空间都没有。
在没有热管的情况下,中间的那个大面积的散热铜片充当了热管的作用,当然效果要差一些。我们曾试着将这块铜片拆下来,尝试多次都是无功而返。可能是戴尔为了方便散热,将铜片与处理器焊在了一起。
XPS 13 2in1的阳极氧化铝后盖比一般的笔记本厚很多,后盖上贴了导热硅胶,可以笔记本内部的热量导出到铝盖。
更多图赏:
站立模式。
平板模式。
三、常规性能测试:50GB/s内存带宽 屏幕表现亮眼
1、CPU性能测试:
戴尔XPS 13 2in1搭载的是一颗10nm的低功耗Ice Lake处理器,型号是i7-1065G7。
CPU-Z v1.90版目前还不能识别i7-1065G7全部信息,甚至连即时频率都无法获取。从仅有的信息中我们可以看到一些有用的信息。指令集方面相比八代酷睿多了AVX 512F与SHA,以及数据缓存增加了50%,二级缓存容量则从4x256KB增加到4x512KB。
AIDA64倒是可以识别的信息更多一些,比如处理器的步进、制程工艺以及代号这些都能够正常显示,不过显示的内存频率则是完全错误的。
CPU-Z
在CPU-Z中,XPS 13的单核分数为456.6,多核成绩则为2416。
CineBench R15
XPS 13在CineBench R15的单线程成绩为167cb,多线程则有629cb。
CineBench R20
在CineBench R20测试中,XPS 13的单线程分数为409cb,多线程则为1109cb,性能倍数不是很好。
wprime
XPS 13单线程跑wPrime v2.1 32M用时34.4秒,多线程跑完1024M则花了301秒。
2、内存性能测试
Ice Lake-U一个比较重大的颈部就是可以默认支持高达3733MHz的DDR4内存,而八代低功耗的Kaby Lake Refresh处理器则只能2400MHz。更高的内存频率除了能提升整体性能之外,对核显的性能的提升尤为明显。
实测内存读取、写入、复制的贷款分别为51882MB/s、51274MB/s、50349MB/s。这样的数据内存频率至少是3466MHz或者3600MHz,AIDA64显示的2133MHz的频率应该是错误的。
3、磁盘性能测试
戴尔XPS 13 2in1使用的是来自于东芝的512GB SSD。
在AS SSD Benchmark中,这块512GB SSD的总分为2288,顺序读写超过1700MB/s、600MB/s,4K随机读取35MB/s,随机写入56MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了2314MB/s和1258MB/s,
4、屏幕测试
100%sRGB色域、94%ARGB色域。
这块屏幕的最大亮度为480nit,与官方宣传数据相当接近。在0%亮度时对比度高达23300:1,在其他亮度和环境下对比度则为1430:1。
在色彩精准度方面。最高Delta E值是3.46,最低是0.50,平均Delta E值是只有1.69。从这些数据来看,戴尔XPS 13 2in1拥有一块色彩非常精准的显示屏,即便用作专业设计绘图,也没有什么问题。
四、游戏性能测试:堪比满血版MX150
事实上,Ice Lake最大的进步就是大大提升了核心性能,比如i7-1065G7所搭载的Iris Plus Graphics拥有64个EU单元,512个ALU单元,是Whiskey Lake的2.5倍,配合超高的显存频率,3D性能应该会有不错的表现!
GPU-Z的截图中我们可以看到另外一个有用的信息,那就是Iris Plus Graphics带宽高达57.6GB/s,显存频率3600MHz,从这里也能验证戴尔XPS 13 2in1的内存频率为3600MHz。
1、3DMark
Iris Plus Graphics在3DMark Fire Strike Extreme中的表现非常惊人,图形分数达到了1404分,这个分数已经超越了锐龙5 3500U的VEGA 8核显,与满血版的MX 150处于同一水准,是前代UHD 620的2.5倍左右。
2、守望先锋
由于游戏没有提供测试程序,我们选在训练关卡中从出生地一直向前奔跑,用Fraps记录20秒帧数。我们在1920*1080 使用“高”、“中”二种画质在100%渲染下测试游戏帧数。
从截图中可以看到Iris Plus Graphics并没有达到最高的运行频率。
在高画质下,XPS 13 2in1测得平均帧数为33帧,在某些场景下偶尔会有一些不流畅感。但是到了中画质时,帧率大幅提高到了51帧,可以很流畅的进行各种复杂的走位和操作。
这个成绩和锐龙2500U相当,但与满血版的MX 150还有一定差距,最要原因还是笔记本的散热限制,无法让处理器以25W功耗运行,导致Iris Plus Graphics的运行频率只有950MHz,而他的加速频率实际上有1100MHz。
3、英雄联盟
作为目前拥有玩家数量最多的竞技类游戏,《英雄联盟》的出现极大的推动了全球电子竞技的发展,每年全球各地都有举办大量赛事。我们在1920*1080非常高画质下进行测试。
我们玩了一局《LOL》,在非常高画质下,XPS 13在大部分时间里都能保持在100FPS以上的帧率,即便是到了最终的决战时刻,依然能超过80FPS,这个流畅度不逊于目前部分搭载MX150独显的轻薄本。
五、10nm制程的Ice Lake处理器IPC究竟提升有多少?
戴尔XPS 13 2in1中i7-1065G7的TDP达到了25W,由于散热条件的限制(无热管),在测试处理器性能时,i7-1065G7并不以稳定的25W功耗进行测试,大多数时候降到15W并来回波动。
为了更加准确的测试i7-1065G7处理器的性能,我们改善了散热环境,让这颗处理器在25W的功耗下温度也不会超过70度,因而它可以在大多数测试中将功耗维持在25W。
作为对比,我们选择的是小米笔记本Pro GTX版,它搭载了一颗25W TDP的i7-8550U,散热效能也足够优秀。
大部分处理器测试程序耗时时间太短,低压U短时的鸡血功耗会产生一些干扰, 经过多次对比,最终选择了wPrime 1024M。
1、频率测试
1)、Ice Lake频率测试
在wPrime开始运行后,i7-1065G7的达到了3.5GHz的最大全核频率,功耗则为39W。
运行大约20秒之后,i7-1065G7的功耗回到了25W,此时的全核频率为2.9GHz。
2)、Kaby Lake Refresh频率测试
开始运行wPrime 1024M之后,我们发现i7-8550U需要44.5W的功耗才能运行频率稳定在3.7GHz。
大约28秒后,功耗稳定在了25W,此时CPU的运行频率为3GHz,温度也只有69度。
2、性能测试及对比
跑完wPrime 1024M,i7-1065G7花掉了260.6秒
i7-8550U则用掉了281.5秒才跑完wPrime 1024M。
从上表可以看出,在相同的功耗(25W)下,i7-1065G7的运行频率要略低于i7-8550U,但性能则是高了8%。
如果是对比IPC(同频率性能),i7-1065G7则要比i7-8550U高了12%左右。
在此特别说明,由于笔记本主板做工以及用料不同,即便是同一颗处理器在不同的笔记本里面的运行电压肯定会有一些差异。也就是,说即便同样是25W TDP的i7-8550U,在不同轻薄本里面并不会都是3.0GHz的运行频率(跑wPrime),因此这的同功耗性能并不具备太多的参考意义。
六、温度与续航测试:PCMark 8实测6小时50分
1、温度测试
运行AIDA64 FPU 9分钟之后,i7-1065G7的核心功耗保持在15W附近,烤机频率则为1.7GHz,烤机温度也仅仅66度。
有一点需要注意,Ice Lake处理器支持更多的指令集(比如AVX 512),因此在运行最新版AIDA64 FPU时,i7-1065G7的烤机频率会比前代更低一些。
2、续航测试
戴尔XPS 13 2in1笔记本内置了总容量51Wh的锂电池,官方宣称可以实现16小时长续航。官方的测试环境为50%亮度,50%音量,播放本地1080P视频时的续航成绩。
下面我们用PCMark8来实际测试一下办公续航。测试时选择平衡电源管理模式、关闭所有其他进程,屏幕亮度调为50%。
戴尔XPS 13 2in1在Work Accelerated模式下的续航测试成绩为6小时49分,这个成绩有点稍稍不及预期,不过在主流轻薄本中也算是中等偏上的水准,正常使用维持一天的移动办公需求没有太大问题。
七、总结:10nm Ice Lake将轻薄本提升到另外一个层次
若从2015年算起,Ice Lake处理器已经被整整打磨了5年之久,相比地板第八代低功耗处理器,它并不仅仅只是制程提升这么简单。
在我们的测试中,在相同频率下,i7-1065G7处理器的性能比i7-8550U要强12%左右,也即是IPC性能有了12%左右的提升。这是自2011年之后,Intel桌面处理器性能提升最大的一次。
i7-1065G7所继承的Iris Plus Graphics没有令人失望,3DMark图形分数高达1400分已经不逊于满血的MX150独立显卡。MX150能玩的游戏,它都能玩,并且流畅度也能够得到保证。虽然在实际游戏测试中帧率与MX150有一些差距,但这其实是因为戴尔XPS 13笔记本散热条件的限制,Iris Plus Graphics无法发挥最佳性能。
我们也期待后续能测试完全满血的i7-1065G7处理器,像大家展示10nm Ice Lake真正的性能。
目前10代酷睿版本的XPS 13 2in1目前共有4款在售产品,价位分布在12999元到16999元之间,从它过万的售价就能知道这是一款面向高端用户的商务本。
戴尔XPS 13 2in1笔记本在屏幕上可谓是不惜血本,专业的DCI-P3色域加持,100%sRGB色域,1500:1的静态对比度,500nit的亮度以及对HDR400的支持,这样的素质在轻薄本中堪称顶级。
另外,戴尔XPS 13 2in1如虎添翼的屏幕还支持触控操作并可以翻转360度作为平板电脑使用,轻松应对办公、娱乐、阅读和创作等各类使用场景。
而Ice Lake处理器加入更是让XPS 13 2in1笔记本如虎添翼,这样一台厚度仅14mm,重量1.2kg的轻薄本拥有可以媲美MX150独立显卡的游戏体验。可以想象在10nm处理器全面普及之后,MX150和更低级别的独立显卡或许将会就此被淘汰掉。
  • 笔记本
  • 戴尔
    加固笔记本与商务笔记本的区别
    笔记本
    jf_67464575
    发布于 :2024年10月08日 09:22:01
    戴尔科技发布全新XPS 13笔记本电脑
    戴尔科技近日震撼发布全新XPS 13笔记本电脑,该机型搭载了英特尔最新的酷睿Ultra 200V系列处理器,标志着性能与效率的全新飞跃。这款旗舰级
    的头像 发表于 09-10 16:28 496次阅读
    戴尔科技推出全新XPS 13笔记本电脑
    9月5日,戴尔科技隆重发布其最新力作——全新XPS 13笔记本电脑,该机型自豪地搭载了英特尔®最新的酷睿™ Ultra 200V系列处理器,标志着性能与效率的全新飞跃。此外,备受瞩目的
    的头像 发表于 09-05 16:55 927次阅读
    2024年上半年中国大陆笔记本电脑线上销量下滑
    根据洛图科技最新发布的《中国大陆笔记本电脑线上零售市场月度追踪》报告,2024年上半年,中国大陆笔记本电脑线上市场遭遇了显著的市场寒流,销量与销额均呈现下滑趋势。具体数据显示,上半年笔记本电脑线上销量为451万台,同比下降了22
    的头像 发表于 09-05 16:21 812次阅读
    我的破笔记本有救了!手搓雷电4显卡坞!全开源了……
    工程名称:【全网首发】雷电4笔记本电脑显卡坞前言手搓了雷电4显卡盒(拓展坞)!基于JHL7440主控设计!小编看完表示:什么?我的破笔记本也能用上RTX3060Ti了?!01显卡盒
    的头像 发表于 06-19 08:04 312次阅读
    我的破<b class='flag-5'>笔记本</b>有救了!手搓雷电4显卡坞!全开源了……
    戴尔计划2027年推出搭载AMD处理器的XPS 16笔记本
    据数码媒体 videocardz 近日透露,戴尔计划于 2027 年推出采用 AMD 处理器的 XPS 16 笔记本,这也是戴尔在过去 15 年来首次推出搭载 AMD 处理器的
    的头像 发表于 05-14 14:33 657次阅读
    全坚固笔记本丨工业笔记本丨三防笔记本相较于普通笔记本有哪些优势?
    三防笔记本和普通笔记本在设计和性能方面存在显著差异,三防笔记本相较于普通笔记本具备以下优势: 三防笔记本通常采用耐磨、耐摔的材料,并具有坚固
    的头像 发表于 04-07 09:32 1038次阅读
    飞腾超薄笔记本#笔记本
    笔记本
    jf_67464575
    发布于 :2024年04月03日 13:57:11
    国产 飞腾FT2000笔记本#国产笔记本 #飞腾FT2000笔记本
    笔记本龙芯
    jf_32772783
    发布于 :2024年04月03日 11:30:52
    国产龙芯A36000笔记本 详细介绍#国产笔记本 #龙芯3A600
    笔记本龙芯
    jf_32772783
    发布于 :2024年04月03日 11:29:43
    集特GEC-3003龙芯3A6000笔记本视频详细介绍#笔记本 #性能高
    笔记本显卡
    jf_67464575
    发布于 :2024年03月28日 16:56:16
    微软将于下周发布新款Surface Pro 10和Surface Laptop 6笔记本电脑
     3月10日消息,微软定于太平洋夏令时3月21日上午9点(北京时间3月22日凌晨0点)举办以“办公新时代”为主题的线上新品发布会,主角是新款Surface Pro 10及Surface Laptop 6笔记本电脑。
    的头像 发表于 03-11 11:13 1029次阅读
    莱宝高科2024年笔记本电脑触屏业务有望增长
    考虑到这良好趋势,以及触摸屏幕能增加笔记本电脑的便利性并提供丰富的使用体验,被越来越多的消费者所认可,触摸屏幕的普及率将有望进步上升。作为众多知名品牌笔记本电脑触控屏的主流供应商,
    的头像 发表于 03-04 10:38 1080次阅读
    工业笔记本丨行业三防笔记本丨亿道加固笔记本定制丨极端温度优势
    工业笔记本是专为在恶劣环境条件下工作而设计的高度耐用的计算机设备。与传统消费者级笔记本电脑相比,工业笔记本在极端温度下展现出了许多优势。本文探讨工业
    的头像 发表于 02-05 14:37 558次阅读
    戴尔发布全新外星人系列笔记本电脑
    戴尔中国CES 2024新品发布会上,ALIENWARE外星人推出了三款全新的笔记本电脑——m16 R2、x16 R2和m18 R2。这些
    的头像 发表于 01-11 14:02 1086次阅读
