串联开关电路的原理图和等效电路图
h1654155282.3538 来源:陈翠 作者:海飞乐技术 2019-10-07 10:51 次阅读
串联开关电路也叫降压开关电路或Buck电路。串联开关电路的原理图和等效电路图如图1-l(a)、(b)所示。
由图1-l(a)可以看出,串联开关电路由功率开关管V1(IGBT)、续流二极管V2、电感L和电容C组成,Vl受占空比为0的脉冲的控制,交替导通或关断,再经L和C组成的滤波器,在负载R上得到直流输出电压Uo,从而完成将脉动的直流输入电压Vcc变换成平滑直流输出电压Uo的功能。
采用图1-l(b)所示的等效电路图来分析串联开关电路的稳态工作过程。功率开关管VI用一开关S来代替。当开关S处于位置l(闭合)时,表示Vl处于导通状态;当开关S处于位置2(断开)时,表示Vl处于关断状态。开关管VI处于导通和关断状态时的等效电路如图1-2所示。
图1-2(a)为Vl处于导通状态时的等效电路。输入电流ii=iL(iL为电感电流),iL流过电感L时,在电感器达到饱和之前,电流iL线性增加,负载R流过电流I,R上的电压即输出电压Uo,其极性为上正下负。当ii〉I时,电容C处于充电状态,而二极管V2处于反偏置状态。
图1-2(b)为Vl处于关断状态时的等效电路。由于开关管关断,ii=0,而电感中的电流iL不会发生突变,电感I中的磁场将改变L两端的电压UL的极性,以维持电流iL不变。负载R上的电压U。仍保持上正下负。在iL〈I时,电容C处于放电状态,以维持电流Io不变,即保持输出电压Uo(I。R)不变。此时,续流二极管V2处于正偏置状态,为电感电流吐和输出电流I。提供通路。
从上述分析中可以看出,当Vl处于导通状态时,ii〉0;当Vl处于关断状态时,ii=0。所以,输入电流ii随Vl周期性的导通和关断而成为脉动电流,而输出电流Io在电感L、续流二极管V2、滤波电容C的作用下却保持连续平滑。若负载为电阻性的,输出电压也呈现连续平滑的特性。
以上分析,假设所有元器件都为理想元器件,但实际上,损耗总是存在的,故开关管的电压降不可忽略。这样,U〈Vcc,即为降压情况。
  • 串联
  • 开关电路
    等效电路图的八种画法
    等效,电源等效等方法,化简成具有与原电路功能相同的简单电路。这个简单的电路,称作原复杂电路
    发表于 11-19 14:46
    交流等效电路图
    交流等效电路图
    发表于 05-06 16:20 5186次阅读
    交流<b class='flag-5'>等效电路图</b>
    完整的等效电路图
    完整的等效电路图
    发表于 05-06 16:25 2635次阅读
    完整的<b class='flag-5'>等效电路图</b>
    计算V的等效电路图
    计算V的等效电路图
    发表于 05-12 13:23 675次阅读
    计算V的<b class='flag-5'>等效电路图</b>
    光控串联晶闸关开关电路图
    光控串联晶闸关开关电路图
    发表于 06-04 14:01 610次阅读
    光控<b class='flag-5'>串联</b>晶闸关<b class='flag-5'>开关电路图</b>
    等效电路图
    等效电路图
    发表于 06-12 09:26 964次阅读
    PSD的等效电路图
    PSD的等效电路图
    发表于 07-06 14:45 2043次阅读
    PSD的<b class='flag-5'>等效电路图</b>
    振动子的等效电路图
    振动子的等效电路图
    发表于 07-07 10:01 571次阅读
    振动子的<b class='flag-5'>等效电路图</b>
    行输出级简化电路等效电路图
    行输出级简化电路等效电路图
    发表于 07-14 14:37 782次阅读
    行输出级简化<b class='flag-5'>电路</b>与<b class='flag-5'>等效电路图</b>
    阴极等效电路图
    阴极等效电路图
    发表于 07-14 14:38 566次阅读
    阴极<b class='flag-5'>等效电路图</b>
    行输出等效电路图
    行输出等效电路图
    发表于 07-15 11:45 607次阅读
    行输出<b class='flag-5'>等效电路图</b>
    等效电路等效电路图
    等效电路等效电路图
    发表于 08-04 10:34 3542次阅读
    <b class='flag-5'>等效电路</b>的<b class='flag-5'>等效电路图</b>
    实验电路的交流等效电路图
    实验电路的交流等效电路图
    发表于 08-06 14:31 1234次阅读
    实验<b class='flag-5'>电路</b>的交流<b class='flag-5'>等效电路图</b>
    并—串联开关电路原理图等效电路图
    并—串联开关电路也叫Boost-Buck开关电路或Cuk开关电路。实际上,它是一个并联开关电路后接一个
    的头像 发表于 10-07 10:42 1.5w次阅读
    并—<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>开关电路</b>的<b class='flag-5'>原理图</b>和<b class='flag-5'>等效电路图</b>
    并联开关电路原理图等效电路图
    并联开关电路也叫升压开关电路或Boost 电路,并联开关电路原理图等效电路图如图1-3所示。
    的头像 发表于 10-07 11:01 2.7w次阅读
    并联<b class='flag-5'>开关电路</b>的<b class='flag-5'>原理图</b>和<b class='flag-5'>等效电路图</b>
