黑莓8900曲线交叉电池图标的修复
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-13 10:24 次阅读
步骤1:所需工具:
-梅花T6螺丝刀
-平头螺丝刀
-撬工具
-细镊子
-10uF 10V非极性SMD电容器(0603尺寸),电容器的易趣链接
-热风焊接工具
-焊料
-助焊剂糊
注意:
如果没有撬工具,则可以使用尼龙遥控飞机螺旋桨(即使损坏,他们仍然有目的)。只需确保在使用前修剪掉所有粗糙,凹痕或锋利的边缘即可。
步骤2:故障排除:
将电池插入手机后,它应该打开但什么也没发生。连接充电器电缆后,几秒钟后,右上角的红色指示灯会亮起,并会出现交叉的电池图标。
首先,请消除主要的可疑之处。电池!
由于它看起来像是一个充电问题,因此首先测试电池非常明显。我的万用表读数为4.03V,这意味着它已充满电。手机使用的是锂电池,充满电后会读取4.20V电压。
怀疑然后转到了有故障的充电器,但是经过测试(没有照片,对不起),我得出结论说它处于理想的工作状态。
从这两个测试中,我们可以得出结论,手机本身肯定有问题。
是时候拆开它了,让乐趣开始吧:P
重要!
在拆卸手机前,请在手机的电池端子上进行导通/二极管测试确认是否存在短路。如果电表显示没有短路,而您仍在使用交叉电池,则很可能是另一个问题。
步骤3:拆卸手机:
在拆卸手机之前,请确保您手边有所需的工具,并且有足够的工作空间,以免丢失任何螺钉。还要确保您有足够的时间以免匆忙。
-》 如果您已经进行了连续性操作,请忽略步骤 6 /二极管测试。
所需工具:
T6梅花螺丝刀
平头螺丝刀
撬工具
1。。首先,请取下电池盖和电池。将手机正面朝下躺在柔软的东西上,以免刮伤屏幕。
2。。使用撬动工具,卸下底部的橡胶状盖子,露出两颗螺钉。
3。。您现在应该看到总共6个螺钉,顶部2个,中间2个,底部2个。顶部和底部螺钉是相同的,并且是银色,而中心螺钉是黑色,并且长度和直径不同。确保螺钉安全,并记住要拧到哪里(非常难拧!)。
4。。卸下顶部的2个螺钉,即前盖的一部分(正好在上面屏幕)应该很容易脱落。
5。。从中心开始,用撬工具轻轻撬开外壳。背面的外壳很容易脱落。卸下外壳的前半部分时要小心,因为有一些塑料夹将其固定到位。
注意:
小心或突然用力过大会破坏它们。
6。。现在,您应该看到主板了。在卸下母板之前,我想在插入电池的情况下测量电池端子的电压,以消除出现端子故障的可能性。因此,放入电池并测量端子上的电压。令我惊讶的是,我的仪表读数为0.00V,这很奇怪,因为断电,电池处于4.03V电压。
0.00V表示发生短路,并且因为没有魔术烟雾冒出,这表明(确认通过Google的快速搜索),该电池具有内部短路保护。
在没有电池的情况下在电池端子上进行导通/二极管测试确认发生了短路(右边有AHA时刻)。
7 。现在,我们可以继续卸下主板。首先,使用平头螺丝刀拔出键盘带状电缆。
8。。有一条白色的同轴线从主板一直延伸到顶部的天线。轻轻地将其从天线侧松开(请勿从主板侧拔出插头)。音量键旁边应有2个金属支架,用于固定导线。使用平头螺丝刀,轻轻地将它们刚好打开以取出电线。
9。 握住主板的底部,轻轻将其提起。在下面还有3根带状电缆需要拔出。使用平头螺丝刀进行操作。
10。。主板现在应该是空闲的并且可以卸下。
小心!!! !
在尝试对主板进行任何维修之前,您需要先将自己接地,尤其是如果您在地毯上行走/擦脚时,这会给您的身体充电静电,当您触摸它们时会释放到这些静电上,从而可能损坏它们。
步骤4:查找故障:
通过连续性/二极管测试,我们得出结论,电话的电源线中存在短路。现在面临着艰巨的任务,就是要指出其确切位置。任何看过主板的人都会告诉您,所有这些组件都令人恐惧。
幸运的是,我们可以极大地缩小搜索范围。电源线主要由电容器,电阻器电感器和一些用于电压调节的IC等组成。每个IC均以特定方式连接。
如果您曾经看过电源原理图,可能已经注意到在输出端,电源轨两端连接了一个电容器。即,一条支腿连接到正极轨道,而另一支腿连接到负极轨道。这些电容器被称为滤波电容器,通常在微法拉(uF)范围内。它们的目的是消除/平滑电源线中不需要的纹波。
在大多数情况下,电容器故障而不是电阻故障。如果电容器发生故障,它可能会在内部短路,从而有效地使电源轨短路。
滤波电容器通常位于输入电源附近,在我们的例子中是微型USB端口
非极性SMD电容器是2引脚设备,看起来像是带有发光边缘的小砖块。
要找到可能的短路电容器,请设置多个-测量连续性/二极管以测试并测量 ACROSS 电容器。在microUSB附近戳电容器以找到它。滤波电容器通常是其他相邻电容器中最大的。
找到坏电容器后,就可以将其移除。
步骤5:移除错误的电容器:
去焊SMD器件与拆焊通孔组件不同。应注意不要使组件和PCB过热,因为这会损坏它们。暴露于过多的热量下,PCB可能/将分层,这可以看作是在其各层下面截留的气泡。
从主板上拆焊 之前,请确保覆盖所有塑料部件,例如SIM卡用一块胶带或一块铝制的模块,以避免燃烧/熔化它们。其次,确保安装PCB水平并且支撑物没有晃动。
对SMD器件进行拆焊的正确方法是逐渐加热PCB或要除去的组件周围的区域。首先从远处(大约3厘米,具体取决于您的气流)加热待拆焊的组件,然后以缓慢的圆周运动移动,直径逐渐增大,以确保加热组件周围的区域。
继续以较小的圆周速度缓慢加热,直到组件附近的主板/区域足够热,然后使用细尖的镊子卸下组件。如果不容易脱落,请进一步加热PCB,然后重试。它将最终脱落。耐心是成功的关键。
注意:
1。添加少量助焊剂会有所帮助。
2。您可以在下面使用瓷砖保护桌子/垫子免受热空气的侵扰。
步骤6:快速测试:
卸下坏电容器后,继续进行电池端子的导通性测试。不应有任何短路。相反,当正极探针连接到电池正极端子,负极探针连接到电池负极端子时,万用表的读数应为1.35V左右。
反转探针(负极探针连接到正极端子和正极探针)到负极端子),然后重试,这一次您的读数应约为0.46V。
此时,您可以测试电话是否启动。重新将带状电缆重新连接并仅插入电池。。您可能使跟踪球断开连接。
在插入电池后,右上角的指示灯LED会变成红色。
警告:
大约一秒钟,然后加载操作系统。连接电池时请特别注意极性!意外颠倒极性可能会损坏您的主板!
步骤7:更换电容器:
一旦确认手机可以正常工作,您可以继续更换电容器。
您也可以不更换电容器,但我不建议您这样做,因为它会使您的手机更容易受到壁式充电器产生的波纹/尖峰的干扰。
我遇到的一个问题是,我不知道损坏的电容器的价值。但是通常,在电源线滤波中使用10 uF到100uF之间的电容器。
我唯一接近损坏电容器尺寸的SMD电容器是0805,4.7uF 50V。
有什么总比什么都没有好。并且由于有足够的空间可以安全地焊接此尺寸,所以我决定使用它。
重新焊接:
在重新焊接之前电容器,在现有的焊盘上添加少量的焊料。如果您使用的是焊锡丝,则可以使用普通的精细烙铁来完成。否则,只需滴一小滴焊锡即可。
在焊垫中添加少量助焊剂,并对准新电容器。
施加热量的方式与脱焊。慢慢来,做对吧。
更换电容器后,请在电池端子上进行导通/二极管测试。如果它表示焊接后很短,则说明您已经建立了一个焊接桥。添加少量助焊剂以减轻焊料流动并重新加热组件。
每次重新加热后都要进行通断性/二极管测试,以检查焊桥(短路)。
完成后没有短路指示,请弹出电池,测试电话。
注意:
-不管使用哪种电容器,都要确保其额定值至少 10V或更高。
-确保使用电子级接触清洁剂清洁主板上的残留助焊剂。
-确保连接电池或壁式充电器之前主板干燥。
请求:
如果有人知道该手机型号损坏的电容器的确切值,请在评论部分中张贴。谢谢。
步骤8:重新组装手机和Voila!
一旦您满意一切,重新组装手机。此步骤与拆卸过程相反,很简单。
只需确保已正确对齐并正确插入连接器即可。如果不容易插入,请勿用力过大。松开夹子,对齐,然后重试。
请记住再次按下音量键附近的金属支架以固定同轴线。
同样,不要在塑料上用力过大零件,因为它们的夹子可能会断裂,并且请勿过度拧紧螺钉。
步骤9:其他出现的问题:
更换完电容器后,我遇到了另外两个问题。
第一个问题:
在启动时进度栏达到100%之后,我收到了“重新加载软件:507”错误消息。这是一个简单的修复程序,因为您需要做的就是使用Blackberry桌面管理器进行系统还原。
当我将手机连接到笔记本电脑时,Blackberry桌面管理器会显示一条通信错误消息并提示您进行更新。我跟着。但是,当我单击“获取更新”时,我收到一条错误消息,并且所有内容均被取消。
因此,我下载并手动刷新了固件以恢复手机。
注意:
刷新手机会删除所有数据。
第二个问题:
在刷新并重新组装手机后,插入电池后,闪光灯LED会亮起,即使手机已关闭,闪光灯也会保持点亮状态。它将保持在30-40%左右的亮度。
原来是固件中的错误。因此,我用最新的固件重新刷新了手机,然后做到了(几个小时后)。重新闪烁手机后,闪烁的LED仍将点亮,但会发生变化。我将手机放在桌子上了几个小时,果然可以恢复正常。
注意:
-如有任何疑问,请随时提问。
-此外,最欢迎提出改进此指导的建议。
责任编辑:wv
  • 黑莓
    VirtualLab Fusion应用:场分析仪
    摘要 虽然现代光学的发展导致了不同组件数量的激增,但透镜仍然在光学系统中扮演着重要的角色。由于它们的弯曲性质,大多数透镜系统的焦点将位于曲线上,而不是透镜后面的平面上。这导致在实际焦点位置和光束
    发表于 03-03 09:22
    电池不存电了怎么修复 磷酸铁锂电池修复方法全解析
    磷酸铁锂电池组的修复可以在一定程度上恢复其性能,延长使用寿命。均衡充电法、深度充放电法和脉冲修复法各有特点和适用场景。在实际操作中,要根据电池组的具体情况选择合适的
    的头像 发表于 01-20 11:47 696次阅读
    锂<b class='flag-5'>电池</b>不存电了怎么<b class='flag-5'>修复</b> 磷酸铁锂<b class='flag-5'>电池</b>组<b class='flag-5'>修复</b>方法全解析
    发表于 01-02 16:36
    万用表△图标真正含义
    友希望借此机会向各位电友求解这个图标的真正含义。 电友A迅速回应,指出这个三角形符号实际上是一个安全警示标志。他强调,电容器与其他电子元件不同,具有储存电荷的能力,部分电容甚至拥有高电压和大容量。在彻底放电
    的头像 发表于 12-24 13:58 540次阅读
    万用表△<b class='flag-5'>图标</b>真正含义
    光缆线断了怎么修复
    工具,如光纤剥线钳、光纤切刀、熔接机(或冷接子)、光纤热缩套管、光纤清洁纸等。 确保所有工具和材料的质量和性能符合修复要求。 二、光缆接续 剥除光缆外皮: 使用光纤剥线钳剥除断裂部分的光缆外皮,露出光纤芯部。 剥除长度应根据接
    的头像 发表于 12-16 10:19 1477次阅读
    调试过程中发现ADS8900B采样时会带有一个很小的直流偏移量,怎么解决?
    您好!最近在使用ADS8900B这个ADC,在调试过程中发现ADS8900B采样时会带有一个很小的直流偏移量,下图为ADC没有输入信号,采的底噪值,如图所示采样数据表现为将底噪数据往上抬高了大概
    发表于 12-05 08:18
    AFE4400曲线杂波太大是哪里的问题?
    曲线杂波太大是哪问题
    发表于 11-26 08:08
    ADS8900EVM-PDK评估模块
    电子发烧友网站提供《ADS8900EVM-PDK评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-07 09:45 0次下载
    ADS<b class='flag-5'>8900</b>EVM-PDK评估模块
    交叉滚子导轨-规格型号VR系列
    VR系列交叉滚子导轨的工作原理:东莞兆松交叉滚子使用呈90度交叉布置的成排滚柱作为两个V型导轨条之间的滚动体。滚柱在两条导轨之间,沿导轨的两个呈90度的导向面向前滚动,从而实现线接触状
    的头像 发表于 09-03 08:30 538次阅读
    <b class='flag-5'>交叉</b>滚子导轨-规格型号VR系列
    LM324N换成TL084CN无法得到正确的滤波曲线?为什么?
    LM324N换成TL084CN无法得到正确的滤波曲线? 所使用电路为全通KHN双线性滤波器电路 供电+-5V双电源 输入为200mVpk的白噪音 取输出/输入的响应 LM324曲线对了 但TL084变高通了(改变不同曲线 只要更
    发表于 08-15 07:56
    机器学习中的交叉验证方法
    在机器学习中,交叉验证(Cross-Validation)是一种重要的评估方法,它通过将数据集分割成多个部分来评估模型的性能,从而避免过拟合或欠拟合问题,并帮助选择最优的超参数。本文将详细探讨几种
    的头像 发表于 07-10 16:08 1779次阅读
    RX8900/INS5A8900实时时钟-国产兼容RS4TC8900
    定时器功能、时间更新中断功能和32.768kHz输出功能。 RS4TC8900通过电池备份切换功能和接口电源输入引脚,可以支持各种电源电路。 该模块中的器件是通过CMOS工艺制造的,以实现低电流消耗,从而实现长期电池备份 特征
    的头像 发表于 06-19 11:27 767次阅读
    RX<b class='flag-5'>8900</b>/INS5A<b class='flag-5'>8900</b>实时时钟-国产兼容RS4TC<b class='flag-5'>8900</b>
    鸿蒙开发:【设置任务快照的图标和名称】
    设置任务快照的图标和名称是为了提高用户界面的可视化性和用户体验,以便更好地管理和跟踪应用程序中的任务和功能。通过为每个任务快照设置不同的图标和名称,可以更轻松地区分和识别每个任务的功能。
    的头像 发表于 06-14 14:33 464次阅读
    鸿蒙开发:【设置任务快照的<b class='flag-5'>图标</b>和名称】
    EPSON爱普生RTC RA8900CE、RA8000CE 松下Panasonic电池组合
    爱普生RTC RA8900CE/RA8000CE+松下Panasonic高性能电池BR2330A的组合。一、EPSON爱普生RTC RA8900CE/RA8000
    发表于 05-27 16:54 0次下载
    用于车载T-BOX汽车级的RA8900CE
    用于车载T-BOX等高精度计时的汽车级时钟模块RTC:RA8900CE.车载实时时钟芯片RA8900CE内置32.768Khz的晶体,实现年、月、日、星期、小时、分钟和秒精准计时。RA8900
    发表于 04-23 16:32 0次下载
