并联开关电路的原理图和等效电路图
h1654155282.3538 来源:陈翠 作者:海飞乐技术 2019-10-07 11:01 次阅读
并联开关电路也叫升压开关电路或Boost 电路,并联开关电路的原理图和等效电路图如图1-3所示。
从图1-3(a)可以看出,并联开关电路与串联开关电路一样,也是由开关管V1(IGBT)、二极管V2、电感L、电容C组成的。不同之处只是这些元器件的相对位置与串联开关电路不同。开关管V1是并联在输入和输出端之间,V1受占空比为D的脉冲控制,交替导通或关断。图1-3 (b)是并联开关电路的等效电路图。图中用开关S来代替开关管Vl。当开关 S处于位置 1时,表示Vl处于导通状态;当开关 S处于位置 2时,表示Vl处于关断状态。
开关管Vl处于导通和关断状态时的等效电路如图1-4所示。利用图1-4 来分析并联开关电路的稳态工作过程。当开关 S处于位置 1[如图1-4(a)]时,流经电感L的电流 Il在电感器达到饱和之前呈线性增加,能量(磁能)存储在电感I中。此时,电容C经负载R放电,R中流过电流I。,负载R上的电压降即为输出电压U。,极性为上正下负。由于开关管Vl处于导通状态,续流二极管V2处于反偏置,电容C不能通过开关管Vl放电。
当开关 S处于位置2[如图1-4( b)时,电感L中的磁场改变电感L两端的电压uL的极性,以维持电流ZL不发生突变。此时,输出电压U。=Vcc+ UL,由于UL与Vcc极性相同,使得Uo》Vcc,形成升压的形式。由于VI受占空比为D的脉冲的控制而交替地导通和关断,所以流经二极管Vz的电流是脉动电流,但由于电容C的滤波作用,在负载R上流有连续平滑的电流I。。若负载为电阻性的,输出电压也呈现连续平滑的特性。
  • 开关电路
  • 等效电路
    等效电路图的八种画法
    ,再接着画等效电路图就不难了。6、简化电路法把断开的开关或被短路的用电器去掉的方法叫简化电路法。例7:把19
    发表于 11-19 14:46
    交流等效电路图
    交流等效电路图
    发表于 05-06 16:20 5108次阅读
    交流<b class='flag-5'>等效电路图</b>
    完整的等效电路图
    完整的等效电路图
    发表于 05-06 16:25 2587次阅读
    完整的<b class='flag-5'>等效电路图</b>
    并联晶体振荡电路等效电路图
    并联晶体振荡电路等效电路图
    发表于 05-07 13:12 1847次阅读
    <b class='flag-5'>并联</b>晶体振荡<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>等效电路图</b>
    计算V的等效电路图
    计算V的等效电路图
    发表于 05-12 13:23 656次阅读
    计算V的<b class='flag-5'>等效电路图</b>
    等效电路图
    等效电路图
    发表于 06-12 09:26 945次阅读
    PSD的等效电路图
    PSD的等效电路图
    发表于 07-06 14:45 2024次阅读
    PSD的<b class='flag-5'>等效电路图</b>
    振动子的等效电路图
    振动子的等效电路图
    发表于 07-07 10:01 547次阅读
    振动子的<b class='flag-5'>等效电路图</b>
    行输出级简化电路等效电路图
    行输出级简化电路等效电路图
    发表于 07-14 14:37 759次阅读
    行输出级简化<b class='flag-5'>电路</b>与<b class='flag-5'>等效电路图</b>
    阴极等效电路图
    阴极等效电路图
    发表于 07-14 14:38 549次阅读
    阴极<b class='flag-5'>等效电路图</b>
    行输出等效电路图
    行输出等效电路图
    发表于 07-15 11:45 591次阅读
    行输出<b class='flag-5'>等效电路图</b>
    等效电路等效电路图
    等效电路等效电路图
    发表于 08-04 10:34 3442次阅读
    <b class='flag-5'>等效电路</b>的<b class='flag-5'>等效电路图</b>
    实验电路的交流等效电路图
    实验电路的交流等效电路图
    发表于 08-06 14:31 1212次阅读
    实验<b class='flag-5'>电路</b>的交流<b class='flag-5'>等效电路图</b>
    并—串联开关电路原理图等效电路图
    并—串联开关电路也叫Boost-Buck开关电路或Cuk开关电路。实际上,它是一个并联开关电路后接一个串联
    的头像 发表于 10-07 10:42 1.5w次阅读
    并—串联<b class='flag-5'>开关电路</b>的<b class='flag-5'>原理图</b>和<b class='flag-5'>等效电路图</b>
    串联开关电路原理图等效电路图
    串联开关电路也叫降压开关电路或Buck电路。串联开关电路原理图等效电路图如图1-l(a)、(
    的头像 发表于 10-07 10:51 2w次阅读
