PCBA手工焊接问题的解决方法及注意事项
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-09-23 11:40 次阅读
PCBA的加工过程中,除了采用回流焊和波峰焊的批量焊接外,还需要进行手工焊接才能完成产品的生产。
进行PCBA手工焊接时应注意的事项:
1、必须用静电环操作,人体可产生10000伏以上的静电,而300V以上的IC会受到损害,因此人体静电需要通过地线放电。
2、戴手套或手指套筒操作时,赤手空拳不能直接接触机板和金手指的部件。
3、焊接时要有正确的焊接温度、焊接角度、焊接顺序,保持适当的焊接时间。
4、正确取PCB:取PCB时,正确握住PCB的边缘。pcba加工SMT和DIP都是在PCB板上集成零件的方式,其主要区别是SMT不需要在PCB上钻孔,在DIP需要将零件的PIN脚插入已经钻好的孔中。请勿触摸电路板上的组件。
5、尽量采用低温焊接:高温焊接会加速铁头的氧化,降低铁头的使用寿命。如果铁头温度超过470℃。其氧化速率是380℃的两倍。
6、不要对焊接施加太大的压力:焊接时,不要施加太大的压力,否则铁头会损坏和变形。只要铁头能够充分接触焊点,热量就可以传递。根据焊点的大小选择不同的铁头,这也可以使铁头更好的传热。
7、焊接时不要敲打或晃动铁嘴:攻丝或摆动铁嘴会损坏加热铁芯和飞溅的锡珠,缩短加热铁芯的使用寿命,如果锡珠溅在PCBA上可能会形成短路,从而导致电气性能不佳。
8、用湿海绵去除铁头氧化物和多余的锡渣。PCBA利用贴装机是将一些微小型的零件贴装到PCB板上,其生产流程为:PCB板定位、印刷锡膏、贴装机贴装、过回焊炉和制成检验。随着科技的发展,SMT也可以进行一些大尺寸零件的贴装。清洁海绵的含水量应适当,这不仅不能完全去除铁头上的焊料屑,而且还因为铁头温度急剧下降(这种热震影响到铁头内的加热元件和焊铁)。如果铁头上的水粘在电路板上,如电路板的腐蚀和短路,水量太小或未用湿水处理,损坏很大),焊接不良,如漏焊、虚焊等。而铁头上的水则粘在电路板上,如腐蚀、短路等。它会造成铁头的损坏,氧化而导致无锡,也容易造成焊接不良,如虚焊。经常检查海绵中的水分含量,每天至少清洗3次海绵中的锡渣和其他杂物。
9、在焊接过程中,锡和焊剂的用量应该是适当的。钎料过多,容易引起锡焊缺陷或掩盖焊接缺陷,钎料过少,不仅机械强度低,而且由于表面氧化层随着时间的推移逐渐加深,很容易导致焊点失效。过多的助熔剂会污染和腐蚀PCBA,从而可能导致漏电等电气缺陷,而过少的助熔剂将不起作用。
10、经常在铁头上放锡:这样可以减少铁头的氧化机会,使铁头更耐用。
11、焊剂飞溅和焊球的产生与焊料操作的熟练程度和铁头温度有关。焊剂飞溅问题:焊铁直接熔化焊丝时,焊剂飞溅迅速。在焊接过程中,焊丝不直接接触焊铁,可减少焊剂飞溅。
12、焊接时,请注意不要使电熨斗烫到塑料绝缘层的表面和周围焊丝的部件,特别是焊接结构紧凑、形状复杂的产品。
13、焊接时,需要进行自检:a.焊接是否有泄漏。b.焊点是否光滑、饱满、光滑。c.焊点周围是否有残余焊剂。d.有没有连系。e.不管垫子是不是掉了。f.焊点是否有裂纹。
PCBA手工焊接问题该如何解决:
1、pcba样品外观的检查。QC对电路板的焊点外观进行目视检查,可用显微镜对电路板进行仔细的检查。
2、测试电路板的反应。在常温下,用万用表对电路板上的电阻进行测试,对周围焊点进行测试,看有没有故障现象。
3、AOI进行检查。对电路板进行X射线检查,尤其仔细检查电阻附近有无不正常连接、板子上的接插件有无异常、内部铜线有无异常、电阻有无异常等。
4、故障复现。为了验证电路板失效模式,寻找失效的原因,对带有电阻和不带电阻都进行恒定潮热试验。
尽管每个电路板制造者或组装者都希望生产出来的PCB板子是没有缺陷问题,但就是有那么几种设计和生产的过程的难题造成了PCB板问题不断。
所以在设计中和生产中我们都可以改善这些问题,避免不必要的情况发生。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/92/2019/20190521939579.html
  • pcb
    pcb
  • 焊接
  • PCBA
    电子制作手工焊接技术基础
    电子发烧友网为大家讲述电子制作手工焊接技术基础,包括手工焊接的工具,手工焊接
    发表于 01-31 11:25 3.1w次阅读
    电子制作<b class='flag-5'>手工</b><b class='flag-5'>焊接</b>技术基础
    手工焊接注意事项
    焊接。即使印制电路板结构这样的小型化大批量采用自动焊接的产品,也还有一定数量的焊接点需要手工焊接,所以目前还没有任何一种
    的头像 发表于 04-23 15:12 2w次阅读
    焊接电路板的注意事项
    PCBA加工厂中,电路板焊接一般包括回流焊接、波峰焊接和电烙铁焊接,回流焊接和波峰
    的头像 发表于 04-30 11:16 5.5w次阅读
    柔性电路板怎么焊接_柔性电路板焊接注意事项
    本文主要介绍了柔性电路板焊接方法操作步骤及柔性电路板焊接注意事项
    发表于 05-21 14:51 6106次阅读
    贴片电阻怎么焊接_贴片焊接注意事项
    本文主要详细介绍了贴片电阻的焊接方法,另外还详细介绍了贴片焊接注意事项
    发表于 05-31 11:43 2.5w次阅读
    PCBA加工过程的注意事项有哪些?
    PCBA加工是一个严谨的过程,稍不注意就会产生生产事故。轻则损坏线路板造成经济损失,重则发生安全事故,威胁人身安全。所以在PCBA加工的过程中,设计人员和工人必须严格了解PCBA加工过
    的头像 发表于 10-14 11:41 6541次阅读
    在进行PCBA手工焊接时的注意事项有哪些
    PCBA加工制程中,除了使用回流焊和波峰焊的批量焊接,还需要进行手工焊接,才能将产品完整的生产出来。
    的头像 发表于 02-04 11:05 4462次阅读
    PCBA板清洗规则及注意事项
    PCBA板不能随便清洗,需要有严格的要求和注意事项,以下是PCBA板清洗规则,对PCBA板清洗的目的、必要性及过程中的一些注意事项。 SMT
    的头像 发表于 09-23 10:52 2045次阅读
    <b class='flag-5'>PCBA</b>板清洗规则及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    PCBA板运输包装注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板运输包装应该注意什么?PCBA板运输包装注意事项。电路板P
    的头像 发表于 04-03 09:29 1654次阅读
    PCBA加工电路板返修注意事项
    ,所以PCBA厂家需要严格按照规范操作,交给客户让人满意的产品。接下来深圳PCBA厂家为大家分享电路板返修的注意事项。 电路板返修注意事项 1. 电路板返修不要损坏焊盘。 2. 电路板
    的头像 发表于 04-06 09:42 1679次阅读
    PCBA加工铝基板手工焊锡丝的注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB铝基板手工焊锡丝要注意哪些问题?铝基板手工焊锡丝注意事项PC
    的头像 发表于 08-29 09:06 886次阅读
    PCBA手工焊接注意事项
    PCBA加工过程中,除了采用回流焊和波峰焊的批量焊接外,还需要进行手工焊接才能完成产品的生产。在进行PCBA
    的头像 发表于 12-22 09:35 886次阅读
    PCBA设计环节要考虑的问题?PCBA成品组装的注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCBA代工代料加工 需要考虑哪些问题?PCBA焊接环节的注意事项。
    的头像 发表于 12-29 09:16 636次阅读
    蓝白可调电阻焊接方法 蓝白可调电阻焊接注意事项
    蓝白可调电阻焊接方法 蓝白可调电阻焊接注意事项  蓝白可调电阻焊接是电路中常用的元件之一,它具有阻值可以手动调节的特点。在不同电路设计中,蓝
    的头像 发表于 03-06 15:23 1580次阅读
    PCBA生产注意事项
       PCBA生产注意事项。 长按识别二维码关注[现代电子装联工艺技术]订阅号,开启我们共同的学习之旅 end
    的头像 发表于 11-15 17:04 535次阅读
    <b class='flag-5'>PCBA</b>生产<b class='flag-5'>注意事项</b>
