自制BFO金属探测器DIY图解
454398 来源:wv 2019-09-23 14:32 次阅读
步骤1:
自制BFO金属探测器DIY图解
就像JoelDude一样,当我第一次着手制作这种金属探测器时,我发现下面的网站。这是一个很好的起点,并且您会发现自己是否已经使用Google谷歌搜索了一下,这是许多其他有关构造BFO金属探测器的说明的来源。
http://www.easytreasure.co .uk/bfo.htm
但正如JoelDude所指出的那样,该网站很有帮助,但并不完整或精确(至少对于像我这样的业余爱好者来说是如此!),而JoelDude的Instructable对我而言变得越来越重要建造这个金属探测器。 JoelDude的Instructable在这里:
https://www.instructables.com/id/Home-Made-BFO-metal-detector/
其他参考可能会或可能不会有用
下面的视频是什么说服我使用胶棒作为参考线圈。另外,如果我能摘下它,那么他的手持式格式似乎是使整件产品更紧凑,更轻巧的好方法。
用胶棒制成的手持式BFO金属探测器(视频)
在下面的网站上,还提供了有关BFO金属探测器的基本原理和电子设备的一些有用的深入详细信息。尽管大部分内容都超出了我的脑海,但其中一些内容却帮助我确认或否认了我在此过程中所做的假设。
http://www.talkingelectronics.com/projects/200TrCcts/MetalDetectors/MetalDetectors-1.html #SimplestCc
步骤2:构建电路板
同样,这些是我的JoelDudes极好的Instructable的附录在构建BFO金属探测器时会参考我的步骤,因此,如果我在此处编写的任何内容有帮助,您可能会发现自己在他的Instructable和本教程之间来回走动一个。
按照JoelDude的描述在此处构建电子电路。如果您有使用简单电路原理图的经验,则此步骤非常简单。如果没有,您仍然可以通过一些Google和推算得出。我也能够在Radio Shack处找到所有的电子组件,但是像其他人一样,我不得不购买混合的电阻器来获得所需的所有尺寸。
主要附录:
1.)零件清单:
电源
9v电池
9v电池连接器(如果您还没有电池连接器)
电阻
最小1/8瓦(较高者可以) )5%公差
1 x 1K
6 x 10k
2 x 39k
1 x 2.2m(2.2兆欧)
电容器
最低16v工作电压(较高者可以)5 x .01uF聚酯纤维(有时称为“ Mylar”)
5 x .1uF聚酯纤维(有时称为“ Mylar”)
2 x 220uF电解
晶体管
6 x General-用途NPN型
(我使用的是中等控制开关2N222和2N4401晶体管,在这里找到)
其他组件:
1个扬声器或压电蜂鸣器(可以在9vDC上运行)
(扬声器或由电路驱动压电蜂鸣器,请不要获得压电“声音探测仪”。)2。)一种澄清是,在图中有一个(看起来像)结标签d“ NC”,表示“未连接”。因此,来自10k电阻器的导线不接触电池接地(“ B-”),它只是直接连接到Q3晶体管的基极引线。 (感谢JoelDude,JoelDude将此注释添加到了没有该指示的原始原理图中,很有帮助)。
其他注释:
1。)如果您将电路构建在一个小面包板上,就像我一样,并且是电子新手,面包板是您最好的朋友。它们使您可以根据需要频繁地从电路中插入和拔出组件。唯一令人困惑的是,当组件距离支撑架的距离不够近时,有时会不得不用一根电线跳到面包板上。
2.)我使用了压电蜂鸣器,而不是圆锥形扬声器,结构紧凑,易于在面包板上直接使用。您会在我的图像中注意到,如果走这条路线,则需要确保该项目在木板上有一些空间(如果没有引线),因为它将占用最多的空间。 (第一次建立电路时,我到达了最后一个组件,面包板上没有空间,因此我必须重新开始。.. Gah!)
步骤3:制作拾音线圈
再次,这些是JoelDudes出色的附录,可指导他们构建BFO金属探测器。我将在执行过程中参考他的步骤,因此,如果我在这里写的任何内容有帮助,您可能会发现自己在他的Instructable和该Instructable之间来回走动。
我建议使这个线圈持续。我发现拾取(参考)线圈是最需要摆弄的物品。我必须先完成所有其他工作,然后才能确认我正确地做到了这一点。因此,我将继续下一步,然后再返回此处。
。..但是,如果您已经这样做了,或者不介意,不需多说,这是我的构建附录
该线圈将缠绕在胶棒上,缠绕数应与检测器线圈的电感匹配。对我来说,这意味着60转(但最终我需要大约70转,更多有关此内容)。上面的第一张图片显示了我如何达到此线圈的规格。空心电感器模拟器可让您指示线圈的直径和线规,然后拖动长度滑块以查看“匝数”和电感变化。如果像我一样,已经缠绕了检测器线圈,那么就具有尺寸,并为该线圈旋转。在模拟器中,我使用长度滑块创建了这个线圈,以获得正确的匝数(在我的情况下为11)。然后我记下了电感(0.072mH)。在将我的电感标记为检测器线圈的状态下,然后插入胶棒的直径,并拖动长度滑块,直到我接近0.072mH的电感为止,模拟器指示60圈,这就是我绕了多少圈
(通过在胶棒上缠绕双面胶带,我可以防止所有风在散开时散开。)
然后在胶棒上刮风,然后开始测试金属探测器。我在两个线圈上打磨了绕组线的末端,并将它们剪接到一些钟形电线上,然后插入面包板电路中,然后将其打开。。。。。。。。。。。。。。。。。。。然后!我发现,如果我在检测线圈附近非常靠近地挥动这个参考线圈,我可以让我的扬声器发出一些声音(在观看完此视频后,我被启发这样做了)。即使我还没有一个与检测器线圈电感匹配的参考线圈,这也就是我确定电子电路正确构建的方式。为了进一步测试我的参考线圈,我将金属螺丝刀固定在胶棒盒内,产生了不同的音调,这使我确信我的参考线圈与我所需的电感相差很远。
为使参考线圈绕组正确,我将金属圆柱体连接到胶棒的黑色柱塞上,并使用胶棒的指轮,将其拧入内部。当它发出各种音调时,我将拔下线圈,缠绕或解开几圈,然后再插回去。然后,我将使用指轮将金属圆柱体移入和移出,看看我是否更接近平衡了。线圈。最终我逐渐降低音调,在某个时候音调已经足够低,以至于转动指轮并移动金属圆柱体可以使音调完全停止。此时,我在检测器线圈上挥动了一些金属(一大块),并且确定音调又回来了……这是在检测金属!智人+1!
主要附录:
1。)由于该组件在制作方式上具有最大的灵活性,因此我将其制作得很持久,所以我
2.)就像我在开始时提到的,胶棒最终是缠绕此线圈的理想之选。原因是您可以使用胶棒移动柱塞来连接一块金属,这将成为该参考线圈的“调谐元件”。这种安排是简化EasyTreasure和JoelDude使用的安排的一种好方法。
3.)这种调整是必要的,因为似乎几乎不可能简单地缠绕与检测器线圈的电感完全匹配的参考线圈。 。参考线圈内部的这种移动的金属片将使您在每次打开金属检测器时对其进行调谐。通过将参考线圈内的金属块移入和移出,就可以改变线圈的电感。通过聆听输出声音,您可以知道何时将参考线圈与检测器线圈配合使用。例如,观看此视频。
4.)虽然我不知道为什么,但我注意到从参考线圈上移开并越过引线会导致线圈的动作跳很多。因此,请注意,如果在测试和更改此线圈的绕组时可以让工作区和电线保持原状,那么您的挫败感可能会比我小!
5.)我在使用线圈枪的指导时.info的电感器仿真器,位于http://www.coilgun.info/mark2/inductorsim.htm,以确定我需要在线圈上匝数。我发现我必须在参考线圈上增加比模拟器说的多大约10倍的风。 真正令我感到惊讶的是,我可以通过反复试验来得出这个有效的解决方案!我能够绕开和放开参考线圈,并上下移动调谐块,直到找到最佳位置为止。
-模拟器和最终线圈之间的差异可能是因为检测器线圈上的一个绕组与其他一些绕组重叠。我不知道,但是我的检测器线圈上的这条无意重叠的导线可能已经改变了电感,足以使模拟器的电感信息与我的实际线圈略有不同。
-在Mac上的快速说明可以,但是您需要在Safari中运行它,并且可能必须下载Java更新并安装它。
其他说明:
1.)没有绕组重叠在该线圈上,但它们并非彼此完全相邻。似乎没问题。
2.)可以在测试所需的风量时,让一束多余的绕组线从线圈上脱落,只要确保它们是直的(ish),并且不会绕圈就好了。 (产生更多的磁场!)。
3.)我附着在柱塞上的金属圆柱体只是我躺在附近的东西。它恰好适合,所以我用了它。如果找不到,我会把一堆垫圈或一堆螺母或其他东西粘在一起,我认为形状并不是那么重要。
第4步:再次使搜索线圈
这是我对JoelDudes的附录,对构建BFO金属探测器非常有用。我将在执行过程中参考他的步骤,因此,如果我在此处写的任何内容有帮助,您可能会发现自己在他的Instructable和该Instructable之间来回走动。
我发现探测器线圈可以是最容易构建的部分,即使这是最繁琐的工作。我从1/4英寸胶合板上切出一些圆圈,将它们粘在一起,然后在其中钻一些孔以减轻重量。重要的是要有一种形式来包裹电线,所以将两块胶粘在一起就可以形成一个简单的形式。
然后我在边缘喷涂了一些喷涂装置,并开始缠绕我的电磁线。我并不担心尺寸,我最终将其做成直径24厘米(那是我能从胶合板中拿出的最大尺寸),并把它绕了11圈(看了几遍说明之后)似乎是人们用于检测器线圈的绕组的粗略平均值)。专家可能会对检测器线圈的设计将如何影响这种类型的金属检测器的整体灵敏度有更深入的了解。
主要附录:
1.)虽然绕组在很大程度上不会重叠,可以绕一两个绕组,这似乎不成问题。
2.)我用喷涂支架使表面变粘,电线对我来说也很好。
3.)这个小支架握住手柄似乎是从手柄到检测器线圈形成一定角度的最简单方法。我最终还使用了旧的金属扫帚手柄作为柄(切成两半)。我以为多余的金属可能会对检测器产生影响,但看起来还不错。
其他说明
1.)我所有的绕组线都是28号漆包线漆包磁线。在亚马逊上购买的产品,在Radio Shack或附近的其他任何地方都找不到。如果我再做一次,我会尝试从旧的变压器或其他东西上扎起电磁线,虽然价格不贵,但仍然。..
2.)我需要将绕组线拼接到更长的地方长度的电线,我只是用另一根电线草率地捻,捻,捻,捻东西,然后用胶带将其扎下来,实在是太好了。对于所有其他电线,我只是使用了一些我躺在的铃铛电线。钟形线与实心漆包绕组线紧密匹配,可轻松插入面包板中。
3.)在将其连接到其他电线之前,不要忘了缠绕电线的末端。搪瓷涂层看起来几乎是不可见的,因此很容易忘记它实际上是绝缘电线,直到您打磨掉该涂层以露出铜为止。
  • 金属探测器
    不同类型金属探测器比较
    金属探测器技术的发展为人类提供了一种有效的工具,用于探测地下或隐藏的金属物体。随着技术的进步,市场上出现了多种类型的金属
    的头像 发表于 11-29 11:16 496次阅读
    如何提高金属探测器探测
    要提高金属探测器探测率,可以从以下几个方面入手: 一、选择合适的金属探测器 技术性能 :选择技术性能先进的
    的头像 发表于 11-29 11:14 288次阅读
    金属探测器的常见故障及解决方法
    金属探测器在长期使用过程中,可能会遇到各种故障。以下是一些常见的故障及其解决方法: 一、开机报警或震动不停 现象 :开机1~2秒后报警或震动不停。 原因 :一般因灵敏度过高和电力不足会出现这种现象
    的头像 发表于 11-29 11:12 619次阅读
    金属探测器配件及其效果
    金属探测器作为一种高效的地下金属探测工具,其配件的质量和性能直接影响到探测的效果和准确性。 1. 探测
    的头像 发表于 11-29 10:29 221次阅读
    金属探测器使用技巧 水下金属探测器使用方法
    金属探测器的使用技巧和水下金属探测器的使用方法分别如下: 金属探测器的使用技巧 预热 :大多数仪
    的头像 发表于 11-29 10:27 270次阅读
    雷达探测器的工作原理 雷达探测器与激光探测器区别
    雷达探测器是一种利用雷达技术来检测和跟踪目标的设备。它的工作原理基于电磁波的发射和接收。以下是雷达探测器的基本工作原理: 发射电磁波 :雷达探测器会发射一定频率的电磁波,这些波以光速传播。 目标反射
    的头像 发表于 11-24 09:43 336次阅读
    深圳特信探测器 手持金属信号探测器:现代安检领域的得力助手
    深圳特信探测器|手持金属信号探测器:现代安检领域的得力助手
    的头像 发表于 11-22 09:05 125次阅读
    GPS信号手持金属探测器:如何重塑安全检查流程
    深圳特信放大器|GPS信号手持金属探测器:如何重塑安全检查流程
    的头像 发表于 11-07 09:07 202次阅读
    GPS信号手持金属探测器:设备开启智能安防新时代
    深圳特信电子|GPS信号手持金属探测器:设备开启智能安防新时代
    的头像 发表于 10-23 09:05 286次阅读
    GPS信号手持金属探测器:打造全方位探测的体验
    深圳特信探测器|GPS信号手持金属探测器:打造全方位探测的体验
    的头像 发表于 10-09 09:05 363次阅读
    被动红外探测器与主动红外探测器的原理比较
    被动红外探测器(Passive Infrared Detector, PIR)和主动红外探测器(Active Infrared Detector, AID)是两种常见的安全监控设备,它们在防盗报警
    的头像 发表于 09-20 11:38 949次阅读
    VirtualLab:通用探测器
    摘要 通用探测器是VirtualLab Fusion中来评估和输出电磁场任何信息的最通用工具。它能够提供不同域(空间域和空间频域)和坐标系(场与探测器位置坐标系)的信息。此外,通过使用非常灵活的内置
    发表于 08-06 15:20
    金属探测器电路图 带Arduino的金属探测器设计
    金属探测器,作为一种应用广泛的电子仪器,凭借其独特的探测能力,在多个领域发挥着不可或缺的作用。从军事、安全、考古到工业、环保等,金属探测器
    的头像 发表于 07-04 17:53 2083次阅读
    <b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>探测器</b>电路图 带Arduino的<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>探测器</b>设计
    金属探测器电路图分享
    金属探测器是一种应用广泛的探测器,主要用于探测金属物品。它可以通过电磁感应、X射线检测或微波检测等技术,对
    的头像 发表于 02-02 12:20 7358次阅读
    <b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>探测器</b>电路图分享
    金属探测器工作原理是什么 金属探测器能探多少米
    金属探测器是一种广泛应用于许多领域的电子设备,它能够探测和定位埋藏或隐藏在地下、水下等介质中的金属物体。金属
    的头像 发表于 01-25 14:36 4989次阅读
