步骤1:查找问题
确定首先,我们将看看是否可以找到问题的位置。因此,如果问题出在插孔或其他地方,我们就不会开始不必要地切割东西。
将耳机插入耳机中,然后将耳机插入红色圆圈区域,以查看是否可以找到电缆的位置很松碰到点时音量应该突然上升或下降
有时您什么也找不到。
第2步:打开
好,所以假设我们确定问题出在扬声器的入口处。找到最温和的方式打开它。露出电缆进入的另一面以及它们与扬声器连接的地方。
在继续检查扬声器的连接是否松动之前,请将其重新焊接到位并测试其是否正常。
步骤3:断开连接
首先仔细了解此处的所有内容,以便以后可以重现它。
请注意,许多耳机刚在退出“扬声器入口”时,其电缆就会打结。 “我们稍后将必须这样做,以便通过拉动电缆我们不会再次拉扯连接。
还要记住,夹心的颜色会变成夹心的一面。
使用烙铁或简单地将扬声器的电缆与扬声器分开
步骤4:从扬声器上拔下电缆
您可能不得不将其剪断,因为这会限制电缆的结形
第5步:切割和剥皮
切割电缆,以便我们确保除去折断的部分并剥去一定数量的电缆。您看到原始电缆上有剥皮
步骤6:结
简介将新鲜的电缆穿过扬声器的入口,并在另一侧打一个小结(如果有空间的话)
这对于防止其再次断裂非常重要
步骤7:焊接
在进行焊接测试之前,只需在插入耳机的同时将其按在触点上即可。如果发出声音,则继续进行焊接。如果没有声音传出,则可能是您使用的电缆在其他地方断开了,或者问题出在耳机上。仍然应该将它们焊接回去。
小心轻柔地焊接电缆,在此过程中尽量不要使扬声器中的任何东西融化,因为它们很细腻,因此请尝试尽可能少地用烙铁触摸它们。
记住,最偏向的颜色会偏偏!
步骤8:防止它再次发生
在所有易碎点上使用胶带以防止其再次发生。
责任编辑:wv
扬声器
29文章
1307浏览量
63092
