IGBT栅极驱动电路的应用举例
h1654155282.3538 来源:陈翠 作者:海飞乐技术 2019-10-07 14:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、应用脉冲变压器直接驱动功率IGBT
这种驱动电路的原理如图1(a)所示,其输出栅极驱动电压和电流波形如图1(b)所示。它的工作原理是来自控制脉冲形成单元的脉冲信号经高频晶体管V进行功率放大后加到脉冲变压器上,由脉冲变压器隔离、耦合,经稳压管VS1和VS2限幅后驱动IGBT。它的优点表现在:电路简单,应用廉价的脉冲变压器实现了被驱动IGBT与控制脉冲形成部分的隔离驱动级不需要专门的直流电源,简化了电源结构,同时脉冲变压器传输脉冲的频率可以较高(一般最高工作频率可达1000kHz左右)整个电路工作频率较高,IGBT自身所需驱动电流又很小,所以脉冲变压器可以做得很小;稳压管VS1和VS2的引入限制了加到被驱动功率IGBT栅极G与发射极E之间的正、反向电压,防止电压UGE过高而损坏被驱动功率IGBT的控制绝缘栅。其不足表现在高频脉冲变压器因漏感及肌肤效应的存在较难绕制,且因漏感的存在容易出现UGE振荡;为了限制振荡,常常需增加栅极电阻RG,这就影响了栅极驱动脉冲前、后沿的陡度,降低了可应用的最高频率;同时驱动电路自身不能对被驱动IGBT进行欠饱和、过饱和及过电流等保护。
2、采用分立式驱动电路来驱动IGBT
图2(a)给出了分立式驱动电路原理,图2(b)给出了其栅极驱动电压的波形。它的工作原理是正常情况下,由于来自电流取样环节BHL元件输出的信号小于比较器A反相端整定的门槛值,比较器A输出低电平,光耦合器VLC2不导通,反相器D输出高电平,封锁脉冲功能不起作用。当控制脉冲由低电平变为高电平时,光耦合器VLC1输出低电平,V1截止,V2导通,电容C2给IGBT的GE结施以反向电压,使其快速关断;反之,当控制脉冲由高电平变为低电平时,VLC1输出高电平,4011输出低电平,V1导通,V2截止,提供IGBT导通时GE结所需的正向电压,使IGBT快速导通。一旦发生过电流,则A输出高电平,并经二极管VD自保,光耦合器VLC2导通,并输出低电平,直接从末极驱动电路和脉冲形成部分封锁掉控制脉冲。
该驱动电路的优点表现在:自身带过电流保护功能,光耦合器VLC1的引入,提高了栅极驱动电路的抗干扰能力,同时实现了驱动电路与脉冲形成部分的隔离;互补推挽放大用晶体管V1、V2的引入,降低了驱动电路的输出阻抗;电阻R1、R2及电容C1、C2的引入,使用户可方便地对被驱动IGBT的正、反向驱动电压进行调节,满足了不同IGBT对栅极驱动电路输出的+UGE和-UGE的大小不同要求。其缺点是受光耦合器VLC1传输速度的影响,其工作频率不能很高,一般用高速光耦合器也仅能达到10~40kHz,且应用分立器件较多,抗干扰性能差同时受4011最高工作电源电压的限制,使提供给IGBT栅极与发射极间正、反向电压幅度相互牵制栅极驱动电路不能对被驱动IGBT进行欠饱和、过饱和及驱动级电源电压监控等保护。
3、采用MOSFET驱动电路驱动IGBT
由于IGBT以MOSFET为输入级,所以MOSFET的驱动电路同样适用于IGBT。为了使IGBT稳定工作,一般要求双电源供电方式。图3给出了两种典型的栅极驱动电路实例。图3(a)中,输入信号经整形器整形后进入放大级,放大级采用有源负载方式,以提供足够的栅极电流。为消除可能出现的振荡现象,IGBT的栅射极连接由RC网络组成的阻尼滤波器,并且连接线采用双绞线方式。图3(b)所示的驱动电路中,输入控制信号通过光耦合器进行隔离后引入驱动电路,然后经MOS管VF放大后由推挽式电路V1和V2向IGBT提供栅极驱动电压。
4、由分立器件构成的具有UCS保护的驱动电路
IGBT的驱动电路必须具备两种功能:一是实现控制电路与被驱动IGBT栅极的电位隔离;二是提供合适的栅极驱动脉冲。实现电位隔离可以采用脉冲变压器、微分变压器及光耦合器。脉冲变压器由于体积较大、输出脉冲波形不够理想,较少采用。图4为采用光耦合器隔离的分立器件式IGBT驱动电路。当输入控制信号时,光耦合器VLC导通,晶体管V1截止、V2导通,向被驱动IGBT栅射极提供15V驱动电压。输入信号uIN为低电平时,VLC截止,晶体管V1、V3导通,向被驱动IGBT栅-射极施加-10V电压。应注意的是:+15V和-10V电源需靠近驱动电路。驱动电路输出端及电源地端至IGBT栅极和射极的引线应采用双绞线,长度最好不超过0.5m。对于容量在75A/1200V以内的IGBT,驱动器应能提供峰值电流为1A的充放电电流,对于150A/1200V及300A/1200V的IGBT,则需分别提供2A和4A的峰值电流。驱动电路中,VLC.、V1、V2及V3均需采用快速开关晶体管,使输出脉冲的延迟加上升时间及延迟加下降时间均小于1.5µs。
图4分立器件构成的IGBT驱动器
  • IGBT
  • IGBT驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [6.2.1]--栅极驱动器1
    IGBT栅极栅极驱动
    jf_60701476
    发布于 :2022年11月24日 23:52:37
    IGBT驱动电路请教
    请帮忙看下这个IGBT驱动电路是否可行;如果可行,栅极电压将会是多少,以及三极管Q1,Q2在IGBT导通时的工作状态
    发表于 08-18 19:56
    MOSFET 和 IGBT 栅极驱动电路的基本原理
    发表于 08-29 13:30
    栅极驱动器是什么
    IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于
    发表于 01-27 07:59
    IGBT栅极驱动
    IGBT栅极驱动IGBT 应用中的关键问题。本文阐明构成IGBT 栅极
    发表于 08-31 16:33 219次下载
    IR2117 单通道MOSFET或IGBT栅极驱动器集成电路
    单通道MOSFET或IGBT栅极驱动器集成电路IR2117 IR2117是美国IR公司专为驱动单个MOSFET或
    发表于 12-08 10:21 9025次阅读
    IR2117 单通道MOSFET或<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>器集成<b class='flag-5'>电路</b>
    如何使用栅极电荷设计功率MOSFET和IGBT栅极驱动电路
     不熟悉MOSFET或IGBT输入特性的设计人员首先根据数据表中列出的栅源或输入电容来确定元件值,从而开始驱动电路设计。基于栅极对源电容的RC值通常会导致
    发表于 03-09 08:00 24次下载
    如何使用<b class='flag-5'>栅极</b>电荷设计功率MOSFET和<b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>
    MOSFET和IGBT栅极驱动电路的基本原理
    发表于 11-29 16:29 73次下载
    IGBT 栅极驱动注意事项
    IGBT 栅极驱动注意事项
    发表于 11-15 19:51 9次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b> <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>注意事项
    IGBT栅极驱动电路的要求
    IGBT驱动电路在它的应用中有着特别重要的作用,IGBT应用的关键问题之一是驱动电路的合理设计
    发表于 02-16 15:07 5958次阅读
    igbt栅极驱动条件 igbt栅极驱动条件对其特性有什么影响?
    的头像 发表于 10-19 17:08 2139次阅读
    IGBT栅极驱动设计,关键元件该怎么选?
    的头像 发表于 11-30 18:02 1371次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>设计,关键元件该怎么选?
    IGBT驱动电路的作用
    由于IGBT高电压、大电流和高频特性,IGBT需要一个专门的驱动电路来控制其开通和关断。本文将介绍IGBT
    的头像 发表于 01-17 13:56 5462次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>的作用
    igbt栅极驱动的参数要求和驱动条件
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种功率半导体器件,广泛应用于电力电子领域。IGBT栅极驱动IGBT正常工作的关键部分,其参数要求和
    的头像 发表于 07-25 10:48 3327次阅读
    1安培输出电流的IGBT栅极驱动电路光耦合器-ICPL-155E
    IGBT栅极电压可通过不同的驱动电路来产生。这些驱动电路设计的优劣对
    的头像 发表于 06-12 09:55 1149次阅读
    1安培输出电流的<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>光耦合器-ICPL-155E
