三款大功率IGBT驱动电路应用
h1654155282.3538 来源:陈翠 作者:海飞乐技术 2019-10-07 14:40 次阅读
1、Infineon驱动保护电路
Infineon公司是出界上著名的半导体生产商,其生产的“EUPEC”IGHT在世界范围内占有很大部分份额。其配套生产的EiceDriver系列IGBT驱动器也在工业领域广泛应用。对于大功率IGBT驱动保护,Infineon于2003年推出2ED300C17-S/ST驱动器,它可以驱动3600A、1700V以下两单元IGBT模块。
采用脉冲变压器隔离,内部集成DC/DC开关电源,单通道最大输出功率位4W,采用开环控制。驱动模块有直接和半桥两种工作模式。栅板驱动电压为±15V。内部采用MOSFET三极管达林顿推挽式放大电路,最大可输出±30A驱动电流。驱动器内部有欠压保护、过流短路保护(Vcesat检测),通过外接电路,可以实现软关断、过电压有源钳信功能。图1为2ED300C17-S/ST的电路框图。
2、Concept驱动保护电路
Concept公司是世界上著名的IGBT驱动器专业生产商。在1999年之前,Concept公司的驱动器都是分立元器件构成,在1999年之后,Concept公司把输入侧关键电路和输出侧关键电路进行了集成,在输入侧形成LDl(LogicDigitalTnterface)集成模块,在输出侧形成IGD(集成模块,并广泛使用SCALE(Scaleable-Compact-Allpurpose-Lowcost-Easytouse)技术。对于大功率IGBT驱动保护,concept推出2SD300C17驱动器,功能和infineon的2ED300C17-S/ST兼容,但元件数节省了63%。电气隔离采用脉冲变压器,驱动信号经频调制后经脉冲变压器传输。到于单模块,有ISD1548AI驱动器,最大驱动电流可达±48A。在1SD536F2驱动模块,电路内部设计了有源钳位电路,以保护IGBT浪涌过电压。图2为Concept2SD300C17驱动器框图。
3、Semikron驱动保护电路
Semikron公司是世界上著名的半导体生产商,对于Semikron电压小于1200V的两单元IGBT模块驱动,semikron有SKHI21A(R),SKHI22A/B(R)驱动器。上述驱动模块采用脉冲变压器隔离、一路电源输入、内部集成DC/DC开关电源。SKHl21A(R)和SKH122A/B(R)的主要区别是前者输出栅极关断电压是0V,后者是-7V,用-Vge(-5V~-15V)使IGBT更可靠,有利于防止误导通。还可选用即插即用模块,如SKHT23/12(R)。对于电压小于1700V的两单元IGBT模块驱动,semikron有SKHI22A/BH4(R)或SKHI24(R)驱动器,上述驱动模块采用脉冲变压器隔离、一路电源输入、内部集成DC/DC开关电源。前者输出栅极关断电压是-7V,输出峰值电流为8A,后者输出栅极关断电压是-8V,输出峰值电流为15A。还可选用即插即用模块,如SKHTI23/17(R)。新推出的SemikronSkyper系列驱动模块,采用脉冲变压器隔离、一路电源输入、内部集成DC/DC开关电源、输出栅极电压为-7V或-15V。Skyper52驱动器为双通道驱动器,栅极驱动电压为±15V,单通道最大输出功率可达9W,输出峰值电流可达50A,具有退饱和检测、有源栅极控制以及温度检测,并且可以直接插接在PCB板上。图3为SemikronSkyper52驱动器框图。
针对以上对几款典型的大功率IGBT驱动器的介绍,可以看出这些成熟的驱动器具有以下共同特征:
(1)内部集成DC/DC电源,且为了电路简单,均采用了开环控制,输出驱动脉冲为±15V;
(3)对于双通道驱动器,设有半桥模式和直接模式,适用于半桥和单管驱动;
(4)具有过流短路保护软关断功能,同时通过扩展或者自带有源钳位功能。
  • IGBT
  • IGBT驱动
    大功率igbt驱动保护电路的分类
    按照大功率igbt驱动保护电路能够完成的功能来分类,可以将大功率igbt
    发表于 07-09 15:36
    大功率IGBT驱动技术的现状与发展
    100a~600a范围的场合。2 大功率igbt驱动保护电路的分类  按照大功率igbt
    发表于 12-08 12:34
    大功率IGBT怎么分类?
    按照大功率 igbt 驱动保护电路能够完成的功能来分类,可以将大功率 igbt
    发表于 11-07 09:02
    大功率IGBT驱动技术-串并联技术
    驱动igbt工作,也成为越来越多的设计工程师面临需要解决的课题。 在使用igbt构成的各种主回路之中,大功率igbt
    发表于 04-06 14:38
    大功率IGBT驱动的技术特点及发展趋势分析
    ,当igbt发生短路或者过流时,驱动器能在最短的时间关断igbt,保护功率器件。另外,在高电压、大功率的应用场合,
    发表于 04-20 10:34
    IGBT高压大功率驱动和保护电路的应用及原理
    IGBT高压大功率驱动和保护电路的应用及原理 通过对功率器件IGBT的工作特性分析、
    发表于 10-09 09:56 2576次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>高压<b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>驱动</b>和保护<b class='flag-5'>电路</b>的应用及原理
    IGBT高压大功率驱动和保护电路的应用研究
    IGBT高压大功率驱动和保护电路的应用研究 IGBT在以变频器及各类电源为代表的电力电子装置中得到了广泛应用。
    发表于 11-13 15:43 871次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>高压<b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>驱动</b>和保护<b class='flag-5'>电路</b>的应用研究
    M57962L驱动大功率IGBT模块时的应用电路
    发表于 02-18 11:20 4886次阅读
    M57962L<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>IGBT</b>模块时的应用<b class='flag-5'>电路</b>
    用于大功率IGBT驱动电路
    大功率IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管)的开关特性、驱动波形、驱动功率、布
    发表于 05-02 14:50 137次下载
    用于<b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>
    大功率IGBT驱动技术的现状与发展
    大功率IGBT驱动技术的现状与发展
    发表于 06-06 11:52 7418次阅读
    <b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动</b>技术的现状与发展
    大功率igbt驱动保护电路的功能解析
    大功率igbt驱动保护电路的功能
    发表于 07-09 12:02 5551次阅读
    高压大功率IGBT驱动型号介绍
    高压大功率IGBT驱动型号介绍
    发表于 09-03 18:20 74次下载
    IGBT高压大功率驱动和保护电路的应用及原理,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-26 11:11 26次下载
    双路智能大功率IGBT驱动
    双路智能大功率IGBT驱动
    发表于 03-04 17:50 3次下载
    大功率IGBT模块及驱动技术
    大功率igbt驱动保护电路一直伴随igbt技术的发展而发展,现在市场上流行着很多种类非常成熟的大功率
    发表于 02-24 10:51 17次下载
    <b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>IGBT</b>模块及<b class='flag-5'>驱动</b>技术
