步骤1:打开格式工厂
打开“格式工厂”时,您会注意到默认情况下在菜单中打开了视频类别。
因为,例如,我们要将AMR音频文件转换为MP3格式,我们将转到下一步。..
步骤2:从菜单中选择要转换的媒体文件类型
我们会将AMR音频文件转换为MP3格式,因此我们必须从Format Factory左侧的菜单中选择“音频”,然后选择“全部到MP3”。
步骤3:点击“添加文件e”按钮
单击“全部到MP3”后,将出现另一个弹出窗口,只需单击“添加文件”按钮。也就是说,您必须获取要通过Format Factory转换的文件
步骤4:选择要转换的媒体文件
从计算机的文件夹中,您必须选择要转换的媒体文件,在此说明中,我们将选择AMR音频文件,然后单击“打开”
步骤5:单击“确定”按钮,然后单击“开始”按钮
在Format Factory弹出窗口上,您只需单击“ OK”按钮,除非您当然要添加另一个文件。
在此说明中,只需单击“确定”按钮。
然后该弹出窗口将关闭,您将返回到Format Factory的主菜单。
在顶部菜单中,选择“开始”按钮以开始媒体文件转换过程
步骤6:等待媒体文件转换过程完成100%
根据要转换的文件的大小,这将是媒体文件转换过程的时间。
按照此说明,将AMR音频文件转换为MP3格式仅用了十秒钟(10秒)。
看到0%变为100%或“完成”后,您现在完成了媒体文件转换。
要查看转换后的文件,只需单击顶部菜单中的“输出文件夹”,即可在其中找到新的转换后的文件。
责任编辑:wv
软件
69文章
5034浏览量
88184
AN-1249:使用ADV8003评估板将3D图像转换成2D图像
![AN-1249:使用ADV8003评估板<b class='flag-5'>将</b>3D图像<b class='flag-5'>转换成</b>2D图像](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
