IGBT的3种短路特性类型
h1654155282.3538 来源:陈翠 作者:海飞乐技术 2019-10-07 15:04 次阅读
IGBT的应用中,当外部负载发生故障,或者栅极驱动信号出现异常,或者某个IGBT或二极管突然失效,均可能引起IGBT短路,表现为桥臂内短路、相同短路及接地短路,由于IGBT在短路状态下需要同时承受高压和大电流,并且需要维持一定的时间,因此如果发生了IGBT的短路失效而不能及时有效地控制,将会进一步损坏散热器、电极母线、与之近邻的IGBT及栅极驱动等,造成很大的损失。因此,IGBT的短路能力是一中很重要的参数,影响着IGBT及其系统装置的可靠性。
当IGBT发生短路时,器件所承受的电压来自外部母线电压Vdc,所承受的电流为器件的饱和电流。当短路发生在lGBT阻断时,由于IGBT的MOS沟道已经夹断,IGBT的集电极电流几乎不受集电极-发射极电压(Vce)的影响,而受栅极电压(Vge)的影响较大。然而当短路发生在IGBT导通时,由于IGBT的米勒效应,导致Vge进一歩升高,增加了短路电流。一般情况下,高压IGBT的短路电流承受能力为额定电流的5~10倍。
1)从阻断状态直接进入短路状态
lGBT的短路类型共有3种。第1种是lGBT从阻断状态直接进入短路状态。IGBT在开始时处于阻断状态下,且集电极-发射极电压Vce值较大,一般在额定电压等级的一半以上。在栅极信号的作用下,lGBT开通并直接进入短路状态。这时的短路电流值等于IGBT在标准栅压(Vge=15V)下的饱和电流值,典型的测试波形如图1所示。可以看出。IGBT在短路状态下需要同时承受高压和大电流,并维持一段时间(一般为10μs)。由于芯片在短路状态下的结温升高,短路电流隔时间增加而变小。在lGBT关断时,Vce会发生过冲,为了避免Vce峰值超过额定电压值,一般将栅极关断电阻Rgoff设置较大,控制电流变化率di/dt的大小,实现软关断。
2)从导通状态直接进入短路状态
第2种是lGBT从导通状态直接进入短路状态。即IGBT在正向导通状态下发生短路,集电极电流Ic从额定电流值迅速升高。电流变化率di/dt由集电极-发射极电压Vce与串联电感LSC决定。在这个过程中,由于米勒效应导致栅压升高,因此短路电流峰值比第1种情况更大。如图2所示。这种情况下lGBT需要承受更严峻的考验,为了保护lGBT,需要在驱动电路中采用栅极电压箝位措施。
3)从阻断状态首先进入导通状态,然后进入短路状态
第3种是IGBT从阻断状态首先进入导通状态,然后进入短路状态。开始时快恢复二极管(FRD)处于正向导通状态,与之反并联连接的lGBT处于阻断状态,发生短路后FRD从正向导通进入反向恢复状态,因此IGBT会首先开通进入导通状态,紧接着进入短路状态,如图3所示。这种情况下IGBT受短路冲击的严峻性与第二种短路情况基本相同,但是FRD在反向恢复的状态下需要承受很大的电压变化率(dv/dt)的冲击,其受冲击的程度比IGBT更严峻。
综上所述,IGBT在第2种短路类型下所承受短路的冲击比在第1种短路类型下所承受的短路冲击更大。第3种短路类型对IGBT的冲击与第2种相似,面对FRD的冲击相对更大一些。
根据短路失效发生的时间顺序,可以将IGBT的短路过程的失效分为:短路开始时的过流失效、短路过程中的稳态失效、短路关断时的过压失效及短路关断后的过热失效,如图4所示。
短路开始时的过流失效主要由闩锁效应引起,而目前抗闩锁技术较为成熟,一般较少发生,短路关断时的过压失效主要由过大的电流变化率(di/dt)导致,过压则可以通过分步关断,降低关断的di/dt来避免。因此,目前最常见的IGBT失效是短路过程中的稳态失效和短路关断后的过热失效。过热失效主要发生在中低压IGBT。对高压IGBT而言,最主要的失效是稳态失效,这是因为中低压lGBT的衬底较薄,功率密度大。工作时温升快而大,容易发生热击穿,而高压IGBT的衬底较厚,功率密度相对较低,工作时的温升相对较小,其短路能力主要受电流局部集中而击穿的限制。
  • IGBT
  • IGBT驱动
    IGBT短路结温和次数
    IGBT主要用于电机驱动和各类变流器,IGBT的抗短路能力是系统可靠运行和安全的保障之一,短路保护可以通过串在回路中的分流电阻或退饱和检测等多种方式实现。
    的头像 发表于 06-09 10:35 2957次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>短路</b>结温和次数
    IGBT模块短路的性能有哪些?寄生导通现象有哪些?
    IGBT模块短路特性强烈地依赖于具体应用条件,如温度、杂散电感、IGBT驱动电路及短路回路阻抗。
    发表于 08-04 09:01 2358次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>模块<b class='flag-5'>短路</b>的性能有哪些?寄生导通现象有哪些?
    IGBT的先短路在运行?
    IGBT应用于变频器逆变电路中,存在这么一情况,IGBT短路再开通,请问这是一什么样的过程?按照字面理解意思就是先把
    发表于 02-29 23:08
    基于两级di/dt检测IGBT模块短路策略
    本文根据IGBT短路特性和大功率IGBT模块的结构特点设计了一新型大功率IGBT模块的
    发表于 08-17 15:19 5752次阅读
    基于两级di/dt检测<b class='flag-5'>IGBT</b>模块<b class='flag-5'>短路</b>策略
    IGBT短路测试
    来源:罗姆半导体社区  前言 我们说,IGBT的双脉冲实验和短路实验一般都会在一个阶段进行,但是有的时候短路测试会被忽略,原因有些时候会直接对装置直接实施短路测试,但是此时实际上并不是
    的头像 发表于 11-15 16:51 6638次阅读
    IGBT短路耐受时间
    我们都知道IGBT发生短路故障时会发生退饱和现象,如图1所示。退饱和后IGBT会承受全母线电压,同时集电极电流也上升至额定电流的5-6倍,因此IGBT发生
    的头像 发表于 09-26 16:32 5791次阅读
    IGBT短路时的损耗
    发表于 02-07 16:12 1147次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>短路</b>时的损耗
    IGBT直通短路过程问题分析
    2.1 短路类型 2.2 桥臂直通短路在进行IGBT短路实验的过程中,我们通常使用“退饱和电路”进行器件的
    发表于 02-22 15:14 9次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b>直通<b class='flag-5'>短路</b>过程问题分析
    IGBT短路保护和过流保护
    IGBT保护的问题 现在只总结IGBT驱动电路和驱动芯片能保护到的IGBT的项。1.Vce过压2.Vge过压3.短路保护4.过高的di/dt
    发表于 02-23 09:57 18次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>短路</b>保护和过流保护
    什么是igbt短路测试?igbt短路测试平台
    什么是igbt短路测试?igbt短路测试平台  IGBT短路测试是针对晶体管
    的头像 发表于 11-09 09:18 2764次阅读
    IGBT中的短路耐受时间是什么
    短路耐受时间是指IGBT短路条件下能够持续导通而不发生故障的时间。这个参数对于系统保护策略的设计至关重要,因为它决定了系统在检测到短路并采取措施(如关闭
    的头像 发表于 02-06 16:43 2689次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>中的<b class='flag-5'>短路</b>耐受时间是什么
    短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因
    短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因  短路是一电路故障,其特点是电流绕过正常的电路路径,通过一条或多条低阻抗的路径流过。
    的头像 发表于 02-18 10:08 3833次阅读
    IGBT应用中有哪些短路类型
    IGBT应用中有哪些短路类型IGBT是一主要用于功率电子应用的半导体器件。在实际应用中,IGBT
    的头像 发表于 02-18 10:21 1938次阅读
    IGBT过流和短路故障的区别
    IGBT过流和短路故障的区别  IGBT是绝缘栅双极型晶体管的缩写,是一半导体功率开关器件。在工业和电力领域广泛应用,常常用于高压、高电流的开关电源和逆变器中。然而,由于各种原因,
    的头像 发表于 02-18 11:05 2219次阅读
    IGBT短路耐受时间的重要性
    IGBT等功率器件具有称为“短路耐受时间(SCWT:Short Circuit Withstand Time)”的电气特性(参数)。通常,在IGBT等功率元器件处于
    的头像 发表于 10-08 17:12 516次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>短路</b>耐受时间的重要性
