如何在TI-83/TI-84图形计算器上分解多项式
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-12 10:47 次阅读
步骤1:
首先选择PRGM按钮,然后滚动到NEW,单击ENTER并命名程序,然后单击ENTER。将名称与公式相关总是一个好主意。 (示例:因子)
步骤2:
按PRGM按钮,向右滚动一次至I/O,向下滚动并选择ClrHome。再次按PRGM,向右滚动一次至I/O并选择Input,然后按2ND ALPHA并键入“ ENTER A:”(使用+引号)。
步骤3:
按照上述说明进行创建相同的输入,但带有“ ENTER B”和“ ENTER C”。在此步骤结束时,您应具有3组输入。 ex-输入“ ENTER B:”,B按ENTER
步骤4:
按MATH,向右滚动一次并选择“ gcd(”。再次按MATH,向右滚动并选择“ abs(”。在“ abs(”中,将变量A放在右括号中。对变量B重复这些步骤。对于变量C,全部所需的是“ abs”,后跟三组圆括号,在圆括号中按STO后,位于ON按钮上方,该按钮是存储按钮,后跟变量G。按ENTER
步骤5:
选择PRGM并选择If语句,跳过几行,选择一个左括号,然后将变量G放入其中,选择2nd MATH,然后选择不等号后跟零和括号的末尾,按ENTER
步骤6:
按PRGM并选择然后按ENTER
第7步:
在b开头换行y将变量A除以变量G和结束括号。然后使用变量A对STO进行答案。按ENTER。重复这些相同的步骤,但要使用变量B和C。例如-(C/G)-》 C(要存储答案,请按STO,然后是箭头,然后按指示输入变量)
步骤8:
选择PRGM并将End语句放在步骤7中的上述三行之后。
步骤9:
以括号开头,并将变量A乘以C,再加上括号。在带有变量D的STO后面。按ENTER。
步骤10:
选择0并将其与变量L进行STO。按ENTER键。
步骤11:
选择1并使用变量J对其进行STO。按ENTER。
步骤12:
选择PRGM并选择While语句。以括号开头,后跟变量L不等于(≠)变量B,以括号结尾。按ENTER。 ex-While(L x = B)
步骤13:
以括号开头,后跟变量D除以变量J.将括号和STO结束到变量K。按ENTER键。
步骤14:
选择PRGM并选择声明。按下MATH按钮并向右滚动一次,然后选择fPart((列表中的#4),然后选择一个括号,然后选择变量K,再选择另一个括号,并将其设置为0,再设置一次括号。ex-If(fPart( K)= 0)按ENTER
第15步:
选择PRGM并选择然后,按ENTER。
步骤16:
选择变量J并将K添加到STO变量L.按ENTER。选择变量J并将1添加到STO变量J
步骤17:
选择PRGM并选择语句Else。按ENTER。
步骤18:
选择变量J并向其添加1,然后添加STO变量J。按Enter。
步骤19:
选择PRGM并选择语句END,在新行中重复一次,然后按ENTER。
步骤20:
选择变量J并减去1和STO变量J.按ENTER键,选择变量A和STO
步骤21:
按MATH并向右滚动一次以选择gcd((位于NUM的底部),然后是abs(位于同一位置)。在abs()括号后加上变量K。然后在逗号后面加上abs(在括号中加上0。再加上两个括号以完成语句,然后是STO变量H。按ENTER
步骤22:
以括号开头,后跟变量K除以变量H,再加上括号和变量S的STO。按ENTER键。括号后跟变量O除以H,然后将其STO除以O。按ENTER
步骤23:
选择gcd(和abs(后跟变量J并结束括号。以逗号开头,然后是abs(变量A后跟两个括号,然后将STO存入变量M。按ENTER键。
步骤24:
以括号开头,后跟变量J除以M,结束括号并将其STO到变量J.按ENTER键,以括号开头,后跟变量A除以M,结束括号并将其STO到变量A。
步骤25:
选择2nd 0,这将调出CATALOG并选择PlotsOff。按ENTER。再次选择CATALOG,然后选择AxesOff。按ENTER。再次进行“目录”,然后选择“ ClrDraw”。按ENTER键。
步骤26:
此步骤用于显示公式。选择第二个PRGM,然后选择文本,后跟带有数字-1,15,0,G,“(,O,” X +“,K,”)(“,A,” X +“,K,”)( “,A,“ X +”,J,”)”(您可以跳到每个括号的新行以使其更清晰)
步骤27:
要测试程序,请按PRGM(确保EXEC突出显示)并滚动到您的程序名称,然后按Enter。
责任编辑:wv
  • 计算器
    Debye-Wolf积分计算器的用法
    即可进行计算。 该案例将说明如何在VirtualLab中使用Debye-Wolf积分计算器。 **建模任务 ** 开启Debye-Wolf积分计算器 •我们直接单击
    发表于 12-26 08:59
    LP光纤模式计算器
    摘要 ** 光纤模式计算器可用于计算在圆柱对称光纤中传播的线偏振 (LP) 模式,可以是单芯的阶跃折射率,也可以是无限抛物线剖面的渐变折射率。 描述这些模式的相应多项式是用于阶梯折射率光纤
    发表于 12-18 13:36
    Altera JESD204B IP核和TI DAC37J84硬件检查报告
    电子发烧友网站提供《Altera JESD204B IP核和TI DAC37J84硬件检查报告.pdf》资料免费下载
    发表于 12-10 14:53 0次下载
    Altera JESD204B IP核和<b class='flag-5'>TI</b> DAC37J<b class='flag-5'>84</b>硬件检查报告
    CAN位时序参数计算器
    电子发烧友网站提供《CAN位时序参数计算器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 09:55 1次下载
    CAN位时序参数<b class='flag-5'>计算器</b>
    何在TI-NA里的信号编辑中生成自己的激励波形?
    大家好,请问如何在TI-NA里的信号编辑中生成自己的激励波形,比如:产生上升沿5ns、下降沿5ns、脉冲宽度12ns的单脉冲激励信号!
    发表于 09-13 07:19
    TI湿度传感如何使用片加热消除器件冷凝
    电子发烧友网站提供《TI湿度传感如何使用片加热消除器件冷凝.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 10:47 0次下载
    <b class='flag-5'>TI</b>湿度传感<b class='flag-5'>器</b>如何使用片<b class='flag-5'>上</b>加热<b class='flag-5'>器</b>消除器件冷凝
    在微型逆变器使用TI GaN的优势
    电子发烧友网站提供《在微型逆变器使用TI GaN的优势.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 09:37 0次下载
    在微型逆变器<b class='flag-5'>上</b>使用<b class='flag-5'>TI</b> GaN的优势
    何在Pspice for ti中找到RCV420芯片模型?
    发表于 08-08 08:30
    TI是否有用于隔离电压检测的增益和失调电压误差Excel计算器
    TI 是否有用于隔离电压检测的增益和失调电压误差 Excel 计算器
    发表于 08-06 07:47
    这个CRC计算单元是如何基于固定的生成多项式(0x4C11DB7)来获取给定数据缓冲区的CRC码的?
    的头像 发表于 05-16 16:06 879次阅读
    HarmonyOS开发案例:【计算器
    基于基础组件、容器组件,实现一个支持加减乘除混合运算的计算器
    的头像 发表于 05-07 15:31 1400次阅读
    HarmonyOS开发案例:【<b class='flag-5'>计算器</b>】
    用STM32L05x的CRC模块做modbus CRC16计算,结果不正确是为什么?
    根据参考文档,CRC模块可以配置CRC多项式,应该可以做(Modbus)CRC16计算,自己试了一下,发现结果不正确,总是一个固定值,不知道为什么?另外多项式应该是0x8005还是0xA001?
    发表于 04-29 06:50
    OpenHarmony开发案例:【分布计算器
    使用分布能力实现了一个简单的计算器应用,可以进行简单的数值计算,支持远程拉起另一个设备的计算器应用,两个计算器应用进行协同
    的头像 发表于 04-11 15:24 1061次阅读
    OpenHarmony开发案例:【分布<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>计算器</b>】
    AWTK 开源串口屏开发(13) - 计算器应用
    计算器是一个常见的应用程序,在AWTK串口屏中,利用fscript表达式计算函数,无需编写一行传统的代码,即可实现一个简单的计算器应用程序。1.功能计算器是一个很常见的应用,比如在电子
    的头像 发表于 03-16 08:23 5350次阅读
    AWTK 开源串口屏开发(13) - <b class='flag-5'>计算器</b>应用
    基于51单片机的计算器设计
    电子发烧友网站提供《基于51单片机的计算器设计.rar》资料免费下载
    发表于 01-12 09:17 39次下载
