IPM模块在中频高压电源中的应用
h1654155282.3538 来源:陈翠 作者:海飞乐技术 2019-10-07 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、系统结构
采用IPM的中频高压电源的系统结构图如图1所示。其主回路为交流—直流—交流的电压型变频电路,由调压模块、低频整流滤波模块、IPM逆变模块、中频滤波模块、中频变压器隔离升压模块以及中频高压整流模块等组成。
控制系统采用8031单片微机和PWM专用控制芯片SG3524,单片机系统对系统电路中出现的过压、过流及短路等故障进行检测和控制,若系统出现故障,单片机立即发出故障信号封锁PWM芯片SG3524的输出,并显示故障信息。PWM芯片SG3524输出一对互补的脉宽调制信号,经过光电耦合器隔离后形成两对互补的脉宽调制信号去触发IPM。
2、控制电路
控制电路如图2所示,在接通电源开关Sl前,应将调压电位器回零,当电源开关S1接通后,内部控制电路使输出开关S2自动接通,此时,调节调压电位器再离开零位时,输入电压经调压模块后正常输出。若电源开关S1接通时,调压电位器没有回零,控制系统将使输出开关S2处于断开状态。使调压模块没有电压输出,可防止调压电位器没有回零而电源突然开通时产生的过大电流对电路的冲击。
SilionGeneral公司生产的PWM芯片SG3524内部具有5V/50mA的基准电压及短路保护电压稳压器,为内部电路提供电源及外部基准。它还提供了一个稳定的振荡器,其频率由外接电阻R和外接电容C设置,ƒ=1.1/RC。SG3524的输出级为NPN晶体管,能提供100mA的最大电流及相位差为180°的信号,不允许集电极和发射极开路。其输出脚12,13分开使用时,输出脉冲的占空比为0~45%,脉冲频率等于振荡器频率的1/2,并且这两路脉冲相位差180°。当关断端10脚加高电平时,可实现对输出脉冲的封锁。
中频高压电源的脉宽调制电路如图3所示。RP2为芯片内部振荡器频率的调节电阻。将SG3524芯片内部误差放大器接成射极跟随器的形式,即将1脚和9脚相连,则补偿端9(即误差放大器和限流放大器的输出端)的电压与输入端2的电压相同。从基准电压端16脚通过调节RP1获一理想的电平信号(这需要和IPM输出的滤波环节协调操作,以获得理想的正弦波输出),将此信号加到SG3524的2脚上,与SG3524内部产生的锯齿波调制信号比较后,得到一对反相的脉宽调制信号,再经光耦合器隔离输出四路脉宽调制信号。
SG3524的控制输入端是一个可调的电平信号,通过与逆变器输出滤波环节的协调,能得到较理想的正弦波。若采用正弦波与SG3524内部的锯齿波调制产生脉冲,因比较器存在抖动问题,输出脉冲的波形将不稳定。要得到稳定的波形,须附设去抖电路。输出电压波形主要取决于频率的变化,如电阻R3=l0kΩ,RPl=20kΩ时,输出电压波形比较理想。
IPM选用三菱公司生产的PM10CSJ060,其最高工作电压为600V,最大电流为10A,工作频率为5-20kHz,由两个单元构成。其内部集成了高速、低功耗的IGBT芯片和优化的栅极驱动保护电路,可以连续、自动地监测功率器件的电流,实现高速的过电流保护和短路保护。其内部还集成了欠电压和过热保护电路。此模块的输入端与输出端之间没有完全隔离,其控制端各相电源应相互独立(即VVpl、Vvpl、Vwpl、Vnl应接独立的电源)。
PWM脉宽调制信号与PM10CSJ060的连接如图4所示。PM10CSJ060内部有6个IGBT单元,若制作单相电源,只需4个单元即可。选用了U、V两相的控制输入与输出端。在图4中2脚(YFO)、6脚(VFO)和18脚(Fo)为故障输出信号(即过电流、短路、欠电压和过热等),将这些信号送人8031单片机中。当故障发生时,8031单片机将显示故障类型并立即封锁PWM芯片SG3524的输出,起到快速保护的作用。
3、故障报警电路
故障报警电路如图5所示,因8031内部无程序存储器,其PO和P2口只能作地址总线用,外接程序存储器,不能作为普通的I/O口使用。输人的故障信号有两类:一类是主回路过电压过电流信号,另一类是IPM的故障信号(短路、过电流、欠电压、过热等)。当单片机检测到有故障信号时,将立即封锁SG3524的触发输出(在SG3524的第10脚加一个高电平即可),同时输出声光报警信号。
IPM输出电压经过L和C滤波后送到中频变压器IP升压,再经全波整流后送往负载。为了使输出波形达到如图6所示(电压幅值为0~l0kV、频率为8~l0kHz)的波形。在输出端并联一个电阻R0,其阻值应选择合适。若R0很大,将导致放电时间常数R0XC0(C0为输出端分布电容)很大,使得输出电压不能降到零。若R0太小,会导致R0上消耗的功率过犬。当负载电阻较小时,R0可以省略。
  • 高压电源
  • IPM模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是高压电源
    高压电源的定义 一、什么是高压电源高压电源是一种复杂的电源转换电路,能将较低的电压转换为一个更高的电压。“高压”在这里是指相对
    发表于 04-23 15:52
    高压电源的典型应用
    高压电源广泛应用于工业、农业、国防、科学研究等领域。坐落在被誉有“北方明珠”大连的众兴电子科技有限公司是专业的高压电源供应商,致力于高压电源技术的开发、生产和销售,为广大OEM厂商,技术服务商,以及
    发表于 03-10 13:29
    LHCD高压电源诊断
    本文介绍了EAST低杂波高压电源系统的诊断,低杂波系统中高压电源系统的正常运行意义非凡。我们通过对一般的抽象的故障分析专家系统具体化建立一个高压电源故障分析专家系统
    发表于 02-23 11:25 17次下载
    IGCT测试用高压电源模块
    设计了模块化的高压电源,并用于对IGCT的高压测试。介绍了高压电源模块的适用性、应用ARM处理器的优点,以及高压电源模块的结构和工作原理、
    发表于 06-24 14:37 21次下载
    Traco power高压电源模块
    Traco power高压电源模块
    发表于 10-06 23:36 52次下载
    自制经济的测量用高压电源
    自制经济的测量用高压电源 电子爱好者修理工作,有时需测量阻尼管、行输出管以及其它高压器件耐压等都需要有高压电源。本文介绍的
    发表于 07-29 14:38 1824次阅读
    自制经济的测量用<b class='flag-5'>高压电源</b>
    高压电源
    高压电源高压电源为一接有高压点火变压器的CMOS
    发表于 09-18 17:11 1805次阅读
    高压电源
    高压电源 该电路用一个
    发表于 09-30 11:33 2045次阅读
    基于DSP的高压电源设计
    电子发烧友网:本文主要介绍了一种测试高压电源的新方法,即:设计X射线测厚用高压电源,将Buck电路引入高压电源用于前级直流电压调压,应用开关电源和移相全桥逆变技术,并且该
    发表于 08-14 13:54 9042次阅读
    基于DSP的<b class='flag-5'>高压电源</b>设计
    高压电源原理_高压电源使用方法
    本文主要阐述了高压电源原理及使用方法。高压电源是众多电源家族成员的总称,属于特种电源,应用十分广泛。
    发表于 11-20 14:38 6544次阅读
    高压电源作用是什么
    高压电源用途广泛,可以用于x光机的高压电源,也可用于激光的高压电源和光谱分析的高压电源。它在无损探伤的电源和半导体的
    发表于 11-20 14:49 6017次阅读
    如何正确使用高压电源
    如何正确使用高压电源
    的头像 发表于 12-08 14:55 3998次阅读
    如何正确使用<b class='flag-5'>高压电源</b>
    高压电源X射线仪领域的应用
    高压电源X射线仪领域的应用
    的头像 发表于 12-21 16:56 2422次阅读
    高压电源的安全与使用
    高压电源必须小心操作。 “我们小心使用我们的,所以我们会没事的。” “我们从来没有遇到过任何问题,所以我们可能没事。” 但是,你确定没有什么是你忽视或忽视的吗? 让专门生产高压电源的向您展示使用高压电源的正确方法。
    的头像 发表于 11-02 15:08 5042次阅读
    <b class='flag-5'>高压电源</b>的安全与使用
    模块电源高压电源的应用研究
    模块电源高压电源的应用研究 引言 雷达发射机对其高压电源的稳定性有较高要求,设计
    的头像 发表于 11-25 11:12 1968次阅读
    <b class='flag-5'>模块电源</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>高压电源</b><b class='flag-5'>中</b>的应用研究
