IGBT动态雪崩产生机制_IGBT动态雪崩的抑制方法
h1654155282.3538 来源:陈翠 作者:海飞乐技术 2019-10-07 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在动态关断过程中,器件内部所发生的由电流控制的受自由载流子浓度影响的碰撞电离现象。以pin二极管结构为例,如图1所示,反向恢复开始后,随着过剩载流子的逐渐被抽取,pn结附近将形成空间电荷区。当等离子层(plasma层,即整体电中性的过剩电子—空穴对堆积区)中的空穴向阳极侧(图1左侧)漂移经过空间电荷区时,n区耗尽层内的有效的空间正电荷密度Neff将增大,由Neff=ND(n区施主浓度)增至Neff=ND+p。其中,p为空穴浓度,在空间电荷区电场强度随反压增加不断增强而使空穴漂移速度趋向于饱和时,可近似认为它与反向恢复电流密度j成简单正比,即p=j/qvsat。取空穴饱和漂移速度vsat=1×1017cm/s,当j达到200A/cm2时,p=j/qvsat=1.6×1014cm3,而高压二极管n基区ND通常为1013cm3量级。此时p值不仅不可忽视,而且在Neff中占主导地位,使其值大大增加。由泊松方程dE/dx=qNeff/ε可知,pn结附近电场梯度会显著增加,在外加电压vR相同的情况下,动态下的电场峰值(具体值由j和vR的瞬时值决定)将比静态情况有显著增加,更加接近甚至达到临界击穿场强。所以,此时发生雪崩碰撞电离的电压临界值将不再由n掺杂决定。电场峰值一旦达到临界击穿场强,雪崩碰撞电离就会提前发生,这就形成了动态雪崩。在高压快恢复pin二极管、GTO、GCT、MCT和IGBT等双极型器件中,都有可能发生动态雪崩现象。
按自由载流子浓度对碰撞电离影响程度的不同,划分了三种程度的动态雪崩。当反向恢复电流密度不是很大时,PN结发生动态雪崩,电场梯度增加,电场峰值增强,此时电场分布形状近似为图1所示的直线型,称之为一度动态雪崩。随着反向恢复电流密度进一步增大,由于电子和空穴的运动方向不同,在空间电荷区内,等离子层抽取空穴(浓度为p)及pn结附近碰撞电离所产生的空穴和电子(浓度分别为pav和nav)富集在不同位置上,空间电荷区电场分布形状随之改变。如图2所示,当反向电流密度为500A/cm2时电场为直线型分布,但当电流密度增大为1500A/cm2时,电场变为S型分布。随着S型分布效应增强,电场E(x)所围面积(即电压)将会减小,从伏安特性上讲此时二极管会进入负微分电阻区,称之为二度动态雪崩。
IGBT中的动态雪崩,在基本原理上与pin二极管是一致的,但在具体说来,问题会更复杂些,这主要体现在以下几个方面。
1.IGBT关断时除了像二极管一样有一个反偏的PN结(在发射极侧,下图左侧,由p阱和n基区构成)之外,在集电极侧(下图右侧),还存在一个正偏的pn结(由背P区和N基区构成)。这一方面使得等离子层消失过程就受限于电子的抽取(后者又受限于正偏背pn结注入效率);另一方面,由于背pn结有空穴的注入,可以抵消电子向右流动时在nn结附近形成的负空间电荷,所以能有效地抑制nn结处的电场抬头,就使得发生三度动态雪崩的可能性大为降低。从这个角度来说,IGBT的抗动态雪崩能力比起二极管来具有“先天”优势。尤其是没有下图中n缓冲层且n区更厚的NPT-IGBT,由于IGBT不存在nn结,电场也不会穿通至背p区,所以很难发生三度动态雪崩。
2.IGBT在关断过程的开始阶段,在MOS沟道未彻底关断之前(从vGE波形是否高于阈值电压可大致判断),会有电子从沟道注入到空间电荷区,对进入该区的空穴起到电荷补偿作用,可暂时抑制集电极侧pn结处的电场抬头和动态雪崩。但沟道一旦关断,在大电流和高压作用下,就会发生明显的动态雪崩现象。所以,发生动态雪崩的IGBT的关断波形通常表现为:电压先以正常的较大速率上升,但在发生动态雪崩后,由于过剩载流子抽取速度变慢,电压上升率会明显减弱。如图5(a)所示。按照这一思路,只要加大RG电阻,使沟道关断变慢,让导通的沟道一直等到集电极电流明显减小之后再关断,就可以有效抑制动态雪崩的发生,如下图(b)所示。不过,这要以增大关断损耗为代价。
3.综合1、2两点可知,IGBT通常在过流、高压和低栅电阻条件下才会发生显著的的动态雪崩。在厂商数据表(datasheet)所给定的额定电流、电压以及较大栅电阻条件下,一般是可以安全关断的,因此数据表会给出一个矩形的关断SOA。但正如本文引言部分所述,在高压领域的实际应用需求中,往往会对器件的坚固性有极端要求,因此实际器件坚固性的指标必须像图6那样大大超越数据表中的SOA[4],才能具备市场竞争力。因此,研究IGBT的动态雪崩问题,往往要针对过流、低栅阻、大杂散电感(可诱生过压)、非箝位感性开关(UIS)(可产生高于额定电压的高压)和短路(高压及过流同时存在且维持数μs至10μs时间)等极端条件展开。
4.由于器件内部的栅电阻在芯片内有分布效应,所以IGBT内部元胞的沟道是渐次关断的。在部分元胞沟道关断后,电子电流会向仍开通的元胞沟道挤压,在动态雪崩发生之前就已经会出现一定程度的电流集中,如图7(b)所示。按照前述的原理,在适当条件下,动态雪崩会在沟道关断后的元胞处首先发生并形成电流丝,这是因为这里没有电子流对过多的正空间电荷进行补偿。两类电流集中有可能同时出现,给问题带来了复杂性。像二极管一样,动态雪崩所形成的电流丝也会转移(图7(d)—(f))。只不过由于IGBT正面是周期性出现的p阱结构(无论平面型还是槽栅型),而不是二极管中那样是平行平面结,因此,电流丝的转移更像是“跳跃”,而不是像是pnp管热丝[],也可以是npn管热丝。
背p区掺杂和体内寿命控制的横向不均匀同样会引起正面电流集中于特定部位。
5.结终端处其实是有源区内结构周期性突然丧失、不均匀性最为突出的部位。而在关断过程中,结终端附近又往往是电场和载流子集中的区域,所产生的空穴电流会集中最外圈元胞(主结)处,这种密集的电流很难向体内移动,因而最终形成局域热击穿。
提高IGBT抗动态雪崩能力的措施
针对上述失效机理,可采用的提高IGBT抗动态雪崩能力的措施主要有:
(1)适当提高注入效率的背p区和n缓冲层/场中止层的优化设计。
(2)优化元胞结构设计,强化对n+源区的保护,尽量减小n+区下方的横向电阻,提高常温及高温条件下的闩锁电流阈值。
(3)采用优质衬底片和优良的加工设备,尽可能提高材料及工艺的均匀性。
(4)进行特殊和优化的结终端设计,以减小主结边缘处的载流子富集和电场集中。
(5)在有源区采用特殊设计和工艺,使有源区的静态击穿电压和动态雪崩钳位电压都低于非有源区(含结终端区和栅汇流条、栅焊盘区)的击穿电压。如图8所示。
基于通过寿命控制优化快速扫出内部载流子的理念,新设计的3.3kVIGBT模块具有快速开关和快速恢复特性。在谐振DC/DC转换器模拟电路中,与传统高速模块比,初级端IGBT的损耗降低15%,次级端二极管的损耗降低47%。通过降低IGBT和二极管的损耗,新设计的模块将适用于双向和中频应用,例如DC/DC谐振转换器。这一设计概念也可用于6.5kVIGBT和其他电压级别器件。因此,可以考虑多种中频应用电路拓扑。另外,我们还在模拟电路中评估了SiC-JBS二极管。SiC-JBS表现出最低功耗,对未来10kHz以上的高频应用,会带来极大好处。不管怎么说,我们期待新设计概念适用于中频应用,在SiC-JBS出现在功率半导体市场前是一理想解决方案。
以上对高压IGBT的动态雪崩问题进行了概述,涉及IGBT动态雪崩的概念、复杂性、失效机理和应对措施等。这些概念的建立,对于设计制造出坚固性强的高压IGBT至关重要。为获得高性能产品,还需结合具体的坚固性指标,再结合与其他性能参数的折中关系,对问题进行深入细致的分析和仿真,进而提出合理的结构设计,并通过反复试验探索,才能取得最终的成功。
  • IGBT
  • IGBT驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MOSFET雪崩击穿图解 MOSFET避免雪崩失效的方法
    当功率器件承受的雪崩耐量超过极限后,芯片最终会损坏,然而单脉冲雪崩与重复雪崩的失效机理并不相同。
    的头像 发表于 02-25 15:48 7862次阅读
    MOSFET<b class='flag-5'>雪崩</b>击穿图解 MOSFET避免<b class='flag-5'>雪崩</b>失效的<b class='flag-5'>方法</b>
    功率MOSFET重复雪崩电流及重复雪崩能量
    基于平均的功耗,同时伴随着每一个脉冲的峰值温度。当电流密度足够大,峰值的温度足够高,器件将会产生和单脉冲雪崩机理一样的破坏。没有通用标准来定义重复脉冲的额定值,有二种方法来标定重复脉冲的额定值。
    发表于 09-22 11:44
    IGBT并联设计参考
    摘要:本文主要分析如何实现并联IGBT静态和动态过程的均流,并提出了一些用于减少电流不平衡的相关并联方法,以便于客户并联设计。重点突出一些易实现并联方案的IGBT模块新封装,又提出一些
    发表于 12-03 13:50
    IGBT失效的原因与IGBT保护方法分析
    IGBT的使用方法IGBT绝缘栅双极型晶体管是一种典型的双极MOS复合型功率器件。它结合功率MOSFET的工艺技术,将功率MOSFET和功率管GTR集成在同一个芯片中。该器件具有开关频率高、输入阻抗
    发表于 09-29 17:08
    IGBT有哪些动态参数?
    关损耗的影响如下    可见,开通损耗受栅极电阻的影响要更大。  同理,反向恢复损耗受开通电阻的影响也可以在规格书中查到。  寄生电容:  IGBT的寄生电容影响动态性能,它是芯片内部结构的固有特性,把
    发表于 02-23 16:33
    雪崩二极管的噪声是如何产生的?
    雪崩二极管如何帮助防止过电压?雪崩二极管的噪声是如何产生的?
    发表于 06-18 09:24
    雪崩击穿,雪崩击穿是什么意思
    雪崩击穿,雪崩击穿是什么意思 在材料掺杂浓度较低的PN结中,当PN结反向电压增加时,空间电荷区中的电场随着增强。这样,通过空
    发表于 02-27 11:49 3873次阅读
    并联IGBT模块静动态均流方法研究_肖雅伟
    发表于 01-08 10:11 7次下载
    一文详解IGBT模块并联动态均流方法
    动态工作指电力电子器件的开通和关断过程。IGBT的开关频率越高,动态均流问题对整个系统的影响就越大。
    发表于 05-02 17:21 1.8w次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>IGBT</b>模块并联<b class='flag-5'>动态</b>均流<b class='flag-5'>方法</b>
    IGBT模块动态参数的详细资料说明
    IGBT模块动态参数是评估IGBT模块开关性能如开关频率、开关损耗、死区时间、驱动功率等的重要依据,本文重点讨论以下动态参数:模块内部栅极电阻、外部栅极电阻、外部栅极电容、
    发表于 11-17 08:00 27次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b>模块<b class='flag-5'>动态</b>参数的详细资料说明
    什么原因导致了静态雪崩击穿?
    IGBT关断时,如果关断过快,di/dt过大会导致Vce电压过大超过断态电压Uces时就有可能导致静态雪崩击穿。
    的头像 发表于 05-15 14:51 7508次阅读
    什么原因导致了静态<b class='flag-5'>雪崩</b>击穿?
    压接型IGBT芯片动态特性实验平台设计与实现
    摘要 压接型 IGBT 芯片在正常的运行工况下承受着电-热-力多物理量的综合作用,研究电热-力影响下的 IGBT 芯片动态特性对于指导 IGBT 芯片建模以及规模化
    发表于 08-08 09:58 1次下载
    IGBT模块测试:重要动态测试参数介绍
    IGBT是如今被广泛应用的一款新型复合电子器件,而IGBT测试也变的尤为重要,其中动态测试参数是IGBT模块测试一项重要内容,IGBT
    的头像 发表于 10-09 15:14 4253次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>模块测试:重要<b class='flag-5'>动态</b>测试参数介绍
    IGBT动态测试参数有哪些?
    IGBT动态测试参数有哪些? IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种重要的功率半导体器件,广泛应用于各种高能效的电力电子设备中。为了保证IGBT
    的头像 发表于 11-10 15:33 3450次阅读
    什么是雪崩击穿?单脉冲雪崩与重复雪崩有何不同?
    什么是雪崩击穿?单脉冲雪崩与重复雪崩有何不同?雪崩击穿失效机理是什么? 雪崩击穿是指在电力系统中,由于过电压等原因导致绝缘击穿,进而引发设备
    的头像 发表于 11-24 14:15 4668次阅读
