步骤1:注意事项和材料
有人可能会问:“我们可以做一个自制的散热器吗?为什么这样做很危险?”
首先,当然,但是我们强烈建议如果确实要自己制作一个散热器,那么最好将需要散热片的东西单独放置(换句话说,不要做)。散热器的构造要求相当高的精度,因为它们冷却的是最容易损坏的特定组件。如果您要制作自制的散热器,则很有可能会在将其集成到计算机中时遇到严重的问题,除非您真的知道自己在做什么。
现在,这已经解决了我们将教您制造的散热器可以将其用作笔记本散热器,并且一路进行即兴讨论。
您将需要:
木材,最好是小块,长块,尽管其他硬质材料也可以是的,因为这是为机架安装的。
当然是一个小风扇,虽然不是太小(除非您打算制造笔记本电脑散热器而不是计算机散热器)。这可能是您唯一需要购买的东西,但价格却很便宜。不过,您可能会在家里找到一些东西。你永远都不会知道。哦,还建议您添加更多,因为它肯定可以帮助
小金属条,这可以保护风扇免受可能出于某种原因尝试穿过的物体的侵害,或者在“决定”的情况下保护风扇免受其他物体的侵害飞行。”
重型胶水
可选材料:
USB电缆,如果您想将其插入USB端口而不是将其插入插座或其他东西。
任何测量设备,要知道有多大的东西
用于连接电线的焊料。
电线,用于扩展或其他东西
胶带,用于将它们安全地固定在一起
钳子,发疯,但不要太多
步骤2:确定将冷却器放置在何处
您首先需要确定想要的位置放置冷却器,因为做一个冷冰冰的感觉并不好,只是发现您无法将其放置在任何体面的地方。此步骤还可以帮助您确定散热器的大小。在CPU上找到一个有孔(大多数CPU都有)的位置。但是,如果您打算将其放在电线上,请确保它们不会以任何方式接触冷却器的风扇。如果找不到放置它的地方,也可以尝试将箱子的一侧移开。仅此一项就可以为您的CPU提供更多的通风。您可以将冷却器放置在起飞侧。您也可以将其放置在CPU内,如果它有空间并且有电线要穿过的孔,但是请绝对确保对它小心。
步骤3:制作框架
根据风扇的形状和结构,将木材切割并粘合在一起,以形成方形或矩形框架。在风扇的中央放置另一条木条,但要确保木条不会与叶片或任何电线接触。这将用作风扇和机架的连接器,也将用作其他设备(例如PC的CPU)的连接器。如果您的风扇有自己的框架,则仅将木头放在将风扇放置在PC上所需的地方。对于笔记本电脑散热器,请在机架的每一侧都放置立方体以用作支架。请记住,刀片不应接触膝上型计算机的底部或站立的表面。哦,如果您有更多的粉丝,把它们放进去,那肯定会有所帮助。
第4步:重复,更多地组织和完成
如果您有更多的风扇和更多的木材,则可以继续复制框架并将其连接在一起。只要确保整个事情仍然可以放到CPU一边。笔记本电脑也一样。我们建议您的风扇之间只有一个小的木制隔板,并尽量减少它们之间的空间。另外,如果您的粉丝没有自己的酒吧,请使用周围的任何小金属酒吧做一个临时的酒吧。再次确保没有碰到刀片。至于风扇的电线,请使用电工胶带(为了安全起见,但可以使用任何东西)将其固定在木头上。如果您需要任何扩展,请在房屋周围使用未使用的电线。
顺便说一句,您的风扇肯定会需要电源,并且他们可能有自己的电线。绝对不建议您为每一个额外的风扇找到一个插座,因此这里要做的是使用钳子去除风扇导线的末端,并露出其中的铜。找到您周围可能有的任何类似的彩色电线,并将它们仅连接到一个插头。使用焊料将电线连接在一起,然后用胶带密封。
一旦将冷却器放在一起并对其感到满意,现在该将其放置在PC上了。将粘在风扇上的木头连接到PC上的所需位置。使用所需的任何东西,胶带,胶水(您确实想要吗?)等等,只要确定它决定要移除它,就可以确保它不会破坏外壳的外部。很可能您的PC上已经有一个现有的冷却器,因此请将您自己的冷却器放在可以吸入外界空气的地方,以便现有的PC风扇可以在空气变热时将其吸入。或者,如果您现有的冷却器被加热,则将其放置在相反的方向,以便它可以从PC内部吸入空气并将其排出到室外。顺便说一下,如果框架的设计允许您这样做,则不必将其附加到外壳上,因为您可以将其简单地放在CPU的外壳上。笔记本电脑可以放在顶部,但是如果风扇碰到任何东西,可以添加其他木制立方体。
只需将其插入电源即可完成操作。
步骤5:USB即兴安装
请注意,如果只有1个风扇,这将达到最佳效果。拥有更多的风扇可能会或可能会降低它们的整体强度。
您拥有的风扇将有一根电线连接到电源。使用钳子露出那些电线,然后对USB电缆的另一端进行同样的操作。用焊料将它们匹配的有色电线连接在一起(其他风扇有时会有更多的电线,在这种情况下它们并不重要,因为您只需要与USB电缆的电线颜色匹配的电线即可)。用电工胶带密封。将其插入可用的USB端口。
步骤6:提示和注释
要知道如果您确实需要更多杠杆,可以下载一个名为Speed Fan的程序。它是使用PC或笔记本电脑的内置热传感器的第三方软件。它的主要功能是显示PC的热量,但它也可以做很多其他事情。根据一个可靠的消息来源,以CloneDragon的别名而闻名(他不想透露自己的名字,因为这是互联网,事情可能会发生),闲置时潜在的危险热量约为90摄氏度或更高(没有其他)程序正在运行),或尽可能接近空闲状态。已知组件会在高于100°C的温度下长时间熔化(GPU可以承受更高的温度,但仍然如此)。这几乎适用于您可以看到的任何芯片(例如核心等)的每个温度读数。噢,为澄清起见,运行沉重的程序/软件(例如3D游戏)可能会使温度升高到90 C,如果您正在运行游戏,这是正常现象。当它闲置时达到这些水平。在这种情况下,找出PC出了什么问题将是您的最大利益。此外,解决问题绝对是更好的方法,而不仅仅是通过添加更多的冷却机制进行补偿。
如果您的PC没有问题,但是由于笨重的软件等原因其温度仍在升高,那么请增加一些冷却系统很好。不要运行当前不使用的程序(例如Instant Messenger,它在启动时运行,但您不打算在会话中使用它,在这种情况下,它有助于将其设置为不运行在启动时)。偶尔给PC休息也有帮助。
维护在减少热量方面也起着一定的作用。定期清洁PC组件可以帮助冷却PC,当然更多。
此外,如果您打算购买PC,强烈建议您获得真正的所需,因为热量也会影响很多其他方面。例如,如果您是游戏玩家,则在市场上搜索为游戏而构建的组件。这些产品旨在承受电子游戏产生的高温。使用针对游戏进行了优化的PC,您将不会遇到太多散热问题,也不必担心在更高的图形设置下游戏速度会降低。例如,与仅用于制作文档的PC相比,如果在其上运行游戏,将会遇到更多热量问题以及许多其他问题(如果您是台式机,甚至可能会认为它会彻底死掉)重玩家玩重游戏)。
散热器
2文章
1057浏览量
37668
