信号发生器的制作教程
454398 来源:wv 2019-10-05 17:25 次阅读
步骤1:最简单的信号发生器
信号发生器的制作教程
对于最简单的信号发生器,只需将AD9833模块焊接到Arduino Nano的背面。不需要PCB
我选择的AD9833模块与此类似。我并不是说这是最好或最便宜的供应商,但您应该购买一张看上去像该照片(或照片令人赞叹)的照片。
模块之间的连接是:
接地在一起
D2 = FSync
D3 = Clk
D4 =数据
D6 = AD9833的Vcc
AD9833由Arduino的数据引脚D6供电-Arduino可以提供足够的电流。我添加了一个100n的去耦电容,因为我认为应该这样做,但看不到任何区别-AD9833模块板上已经有一个去耦电容。
如果您很喜欢,您可能会担心“模拟地面”与“数字地面”,但是如果您花哨的话,则要花费超过4英镑。
最简单的信号发生器是通过USB电缆控制和供电的一台电脑。 USB仿真运行在115200bps(8位,无奇偶校验)的串行端口。命令为:
‘0’。.‘9’:将数字移到“最小”频率阵列中
‘S’:设置AD9833频率并产生正弦波
‘T’:设置频率并产生三角波
‘Q’:设置频率并产生方波
‘R’:重置AD9833
‘M’:将“最小”频率阵列复制到“最大”阵列中
‘G’:在1秒钟内从“最小”扫描到“最大”
‘ H’:在5秒内从“最小”扫描到“最大”
‘I’:在20秒内从“ min”扫描到“最大”
Arduino程序包含两个6个字符的数组“ min”和“ max”。如果您传输一个数字,则将其移入“ min”数组。如果发送“ S”,则“ min”数组字符将转换为longint频率并发送到AD9833。因此,发送字符串
002500S
会将AD9833输出设置为2500Hz正弦波,您必须始终发送所有6位数字,最低频率为000001。并且最大频率为999999。
如果您发送“ M”,则“最小”数组为复制到“最大”数组中。如果发送“ H”,则AD9833会在5秒内重复输出逐渐增加的频率。它以“最小”频率开始,5秒钟后以“最大”频率开始。因此
020000M000100SH
从100Hz扫描到20kHz。频率变化是对数的,因此1秒钟后频率将为288Hz,2秒后为833Hz,然后为2402、6931和20000。频率每毫秒变化一次。
您可以下载Windows EXE程序,在该程序下发送所需的命令,或者您可以编写自己的命令。 Arduino INO文件也在此处。
步骤2:添加OLED
如果添加OLED和两个按钮,则信号发生器可以在没有PC的情况下单独工作。
读过Instructurable Oscillable示波器的您将认识到相似之处。可以将AD9833模块添加到我的示波器中,以产生“火柴盒中的示波器和信号发生器”。
显示器是运行在3.3V电压下的1.3英寸OLED,由SH1106芯片通过I2C控制
在eBay上搜索1.3英寸的OLED。我不想推荐特定的卖家,因为链接很快就会过时。选择一个看起来像这张照片,说“ I2C”或“ IIC”,并且有四个标记为VDD GND SCL SDA的引脚。 (某些显示器的插针顺序似乎不同。请检查它们。I2C时钟的正确名称是“ SCL”,但在eBay上,这些板可以像照片中的一样贴上“ SCK”的标签。)
在我的示波器中,可以在步骤8中对OLED库进行更全面的介绍。您应该下载并安装步骤8中的驱动程序库SimpleSH1106.zip。(我不想在此处上传另一个副本,并且需要维护两个副本。)
可以从下面下载INO文件。用于OLED的引脚号在第70行左右声明。如果您已在“火柴盒中构建了示波器和信号发生器”,并希望使用它测试此INO文件,则可以通过#define启用备用引脚号。
我已经显示了该电路的配电盘布局。有两个配电盘-一个用于Nano和AD9833,另一个用于显示器。他们应该形成一个三明治。这些板是从组件侧显示的。细软线将两块板连接在一起。将板与焊接的支架固定在一起。在我的图表中,铜板的铜线显示为青色。红线是电子白板上的电线链接或将木板连接在一起的柔性电线。我没有显示电源和“信号”引线。
AD9833模块焊接在配电盘的铜侧-与Nano相对的一侧。将引脚焊接到铜条上,然后将AD9833固定在其上并焊接。
显示屏显示单个频率或“最小”和“最大”频率。
有有两个按钮:“水平”按钮选择一个频率位数,一个“垂直”按钮更改该位数。
我从正在开发的电路中为信号发生器供电-我一直我的工作站上有5V电压。
第3步:未来发展
可以用电池供电吗?是的,只需添加连接到Nano的RAW引脚的9V PP3。它通常使用20mA电流。
是否可以由单个锂电池供电?我不明白为什么不这样。您应该将OLED Vdd及其上拉电阻连接到3.7V电池(我怀疑Arduino的3.3V输出是否可以正常工作)。
在测试频率时,扫描发生器更有用滤波器的响应(如果可以绘制幅度与频率的关系图)。测量信号的幅度非常棘手-对于低频,您必须权衡包络检波器的衰减与纹波之间的关系,而对于高频,则必须权衡响应时间。构建了振幅检测器之后,您可以将其输出馈送到“最简单信号发生器”的Arduino ADC中,然后将结果以及当前频率发送到PC。
此页面非常有用起点或在Google上搜索“信封检测器”或“峰值检测器”。在上面的建议电路中,您将设置信号频率,等待它稳定下来,将Arduino A0引脚设置为输出数字低电平,等待放电C,将A0设置为输入,等待,然后使用ADC测量。让我知道你的生活。
  • 信号发生器
    信号发生器单位怎么换mv
    在电子测量领域,信号发生器是一种非常重要的仪器,它能够产生各种类型的电信号,如正弦波、方波、三角波等。信号发生器的输出电压通常以毫伏(mV)
    的头像 发表于 06-03 14:19 1061次阅读
    信号发生器是干什么用的 信号发生器可以输出电流吗
    信号发生器是一种电子设备,用于产生各种类型的电信号,如正弦波、方波、锯齿波等。这些信号可以用于测试、测量、校准电子设备,或者作为其他电子系统的输入
    的头像 发表于 06-03 11:29 1598次阅读
    信号发生器频率怎么调
    信号发生器是一种电子设备,用于产生具有特定频率、幅度和波形的电信号。这些信号可以用于测试和校准各种电子设备,如放大器、滤波、振荡
    的头像 发表于 06-03 11:06 1753次阅读
    信号发生器的sync什么意思
    信号发生器是一种电子设备,用于产生具有特定频率、幅度和波形的电信号。这些信号可以用于测试和测量电子设备的性能,或者作为其他电子系统的输入信号
    的头像 发表于 06-03 10:59 3153次阅读
    信号发生器的使用方法 信号发生器的幅值是有效值吗
    信号发生器是一种电子设备,用于生成具有特定特性的电信号,如正弦波、方波、锯齿波等。信号发生器广泛应用于测试和测量领域,如电子电路设计、通信系
    的头像 发表于 06-03 10:56 2897次阅读
    函数发生器信号发生器和波形发生器的区别
    在电子测试和测量领域,函数发生器信号发生器和波形发生器都是重要的测试仪器,它们各自具有独特的功能和应用场景。本文将详细介绍这三种发生器的原
    的头像 发表于 05-15 14:49 1559次阅读
    proteus信号发生器怎么设置方波
    Proteus信号发生器是一种强大的虚拟仪器,可以生成各种类型的电子信号,包括方波信号。在本文中,我们将详细介绍如何在Proteus信号
    的头像 发表于 02-23 16:44 9784次阅读
    函数发生器信号发生器的区别和联系
    函数发生器信号发生器是电子工程领域常用的两种设备,它们在实验室和工业制造领域中扮演着重要的角色。尽管两者在名称和功能上有一定的相似性,但它们的原理和应用有所不同。本文将详细探讨函数发生器
    的头像 发表于 02-23 16:10 2241次阅读
    信号发生器是干什么用的 信号发生器和示波器怎么连接
    信号发生器是一种用于产生各种电信号的设备,它在电子设备测试、电路调试、教学实验等领域得到广泛应用。信号发生器可以产生不同频率、幅度、波形和相
    的头像 发表于 01-30 10:08 2911次阅读
    信号发生器是干什么用的 信号发生器的使用方法
    信号发生器是一种电子测试仪器,用于产生各种类型的电信号。它可以在实验室、工厂和其他领域提供标准化的、可重复的信号,用于测试和验证其他电子设备的性能。
    的头像 发表于 01-19 14:51 3091次阅读
    信号发生器的特点 信号发生器可以产生哪些波形?
    信号发生器的特点 信号发生器可以产生哪些波形? 信号发生器是一种用于产生各种频率、振幅和波形的电
    的头像 发表于 12-21 15:05 1472次阅读
    信号发生器如何发出双脉冲?
    信号发生器如何发出双脉冲? 信号发生器是一种用于产生各种信号波形的仪器。双脉冲信号是一种特殊的
    的头像 发表于 12-21 15:03 2140次阅读
    信号发生器怎么输出调制信号 信号发生器输出信号衰减如何调整?
    的头像 发表于 12-21 14:56 6094次阅读
    信号发生器在射频信号处理中的应用与技巧
    信号发生器在射频信号处理中的应用与技巧 信号发生器在射频信号处理中是一种常用的测试仪器,广泛应用
    的头像 发表于 12-21 14:56 736次阅读
    信号发生器的占空比是什么 信号发生器占空比怎么设置
    信号发生器的占空比是什么 信号发生器占空比怎么设置  信号发生器的占空比是指方波波形中高电平和低
    的头像 发表于 12-21 14:02 3447次阅读
