步骤1:收集资源
您将需要
1-x2 5针继电器;如果您希望输出是开关,则为x3。第3个“开关”继电器需要能够处理您的输出设备的负载!
2-电线-绝缘至少22 AWG
3-电池-使用汽车电池, jumpstater,任何会产生12伏特电压的东西
4-保险丝座(可选)-因此,如果您不小心短路,它不会爆炸
5-焊料,烙铁,绝缘胶带-对于焊接
6-继电器另一端的光或其他负载
7-2个瞬时按钮/开关
:构建电路
现在,您将需要确定是否需要将输出设为电压输出或一对封闭的(连接的)电线作为输出。
我将假设您需要封闭的电线,因为这需要额外的步骤。
0。将保险丝连接到一段电线上,并将一端连接到电池的正极。另一端是“总是在线”。
1。剪短两根导线作为输入导线,并将它们焊接到图片中所示的两个触发针之一(85或86)上。对两个继电器都执行此操作。这些将是输入引脚
2。剪掉另外两段电线,然后焊接到另一个触发针(85或86)上。对两个继电器都执行此操作。这些将是接地引脚。
3。在第一个继电器上,将一根导线焊接到引脚30上。将导线的末端焊接到第二个继电器的引脚87a上(参见图片)。
4。将电线焊接到第二个继电器的引脚30上。将另一端焊接到“正极始终在线”上。
5。在步骤1
6中,将导线焊接到第一继电器的引脚87上并将其连接到输入引脚。从第一个继电器的引脚87焊接导线。这是输出线(正输出)。
7。将瞬时开关的一端连接到连接到输入引脚的电线。对两个继电器都执行此操作。
8。将瞬时开关的另一端连接到常开的正极。
电源输出对是输出线和接地线。下一步的图片很有帮助。
我只是将12v灯连接到电源线,而没有使用开关继电器。
步骤3:添加开关继电器
开关继电器很简单-
取下电源线并将其连接到继电器的引脚85和86引脚30和87始终是您打开或关闭的开关。
步骤4:使用!
要使用此闩锁继电器电路,只需按下连接到继电器1的按钮,即使释放按钮,负载也将保持接通状态。要停止,只需按下连接到继电器2的按钮,负载就会关闭并保持关闭状态,直到再次按下第一个按钮为止。
继电器
132文章
5158浏览量
146905
电压继电器如何接入电路
固态继电器电路图 随机闪光继电器电路图
![固态<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>电路图</b> 随机闪光<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>电路图</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/E7/wKgaomZ2eV6AAIlEAAfOi1-tbgU158.gif)
