一种简单的测量土壤湿度和pH值(带温度补偿)的方法
亚德诺半导体 2019-09-23 22:59 次阅读
Thomas Brand
ADI公司
本文说明如何测量土壤湿度和pH值,以及如何利用这种测量(例如)让作物快速生长。
1所示电路是一种完整的单电源、低功耗、高精度解决方案,用于土壤湿度和pH值测量,包含温度补偿功能。每个模拟传感器来自三个独立的测量部分的测量值被馈送至模数转换器(ADC),然后模数转换器(ADC)将它们以数字形式转发给一个微控制器,以进行进一步的信号处理。ADI公司提供的24Σ-Δ ADC AD7124就是一个合适的ADC示例,该器件是一款适合高精度测量应用的全集成式低噪声模拟前端。其输入可以配置为差分输入或单端/伪差分输入。此外,AD7124具有可编程放大器级,以确保小幅度信号可以直接接入。
1.进行土壤湿度、pH值和温度测量的简化电路
pH值测量
因为pH传感器一般具有较高的阻抗输出(约1 GΩ),无法驱动ADC输出,所以需要一个高精度运算放大器来缓冲传感器输出。由于传感器的输出阻抗高,为了最小化偏置误差,低运算放大器输入偏置电流就非常重要。在本电路设计中,使用了ADA4661-2轨到轨运算放大器。pH传感器提供双极性输出,输出的最大信号为±414 mVAD7124的内部偏置生成器可用于将其输入共模电压设置为AVDD/2,从而在传感器输出端产生AVDD/2 ± 414 mV
组件的噪声特性对测量系统的分辨率也有影响。AD7124(全功率模式,增益 = 1,输出数据速率 = 25 SPS)的有效噪声为VNOISEEFF = 570 nV,因此产生峰峰值VNOISEPP = 3.76 μV6.6 × VNOISE, EFFADA4661-2的噪声组件VNOISEPP = 3 μV添加之后,产生的总噪声为VNOISE, PP, TOTAL = 4.8 μV 因为ADC的最大输入电压范围为6.6 V,导致无噪声分辨率为:
土壤湿度测量
目前常用的土壤湿度传感器通常是电容式,通过介电常数来测量水分含量。由于水比土壤中的其他元素具有更高的介电常数,因此传感器可以通过电容变化来检测含水量的变化。图1所示的电路使用3线传感器(电源、接地和电压输出)。为了使功耗最小化,传感器大部分时间都处于睡眠模式,只有在需要测量时才通过VSENSOR激活。
在噪声特性方面,由于传感器与ADC直接相连,因此与pH测量值相比,无噪声分辨率略高:
温度测量
由于电极涂层和老化过程,pH传感器的行为随时间而变化。为了保持最高的准确度,定期校准必不可少。为此,通常要测量已知的液体,并与NIST参考表中给出的相应温度的pH值进行比较,这些参考表应随附在软件中。温度测量采用三线电阻温度检测器(RTD)进行,如图2所示。由于AD7124的可编程励磁电流源,RTD可以直接连接到ADCIOUT1IOUT2)。
2.RTD温度测量电路
结论
如图所示,土壤湿度和pH值的测量相对容易。由于pH传感器对温度的依赖性很强,所以需要通过额外的温度测量进行温度补偿。
作者简介
Thomas Brand201510月加入德国慕尼黑的ADI公司,当时他还在攻读硕士。20165月至20171月,他参加了ADI公司的现场应用工程师培训生项目。20172月,他开始担任现场应用工程师。主要负责工业大客户。此外,他还专注于研究工业以太网,并为中欧的相关事务提供支持。
He studied electrical engineering at the University of Cooperative Education in Mosbach before completing his postgraduate studies in international sales with a master’s degree from the University of Applied Sciences in Constance. He can be reached at thomas.brand@analog.com.
他毕业于德国莫斯巴赫的联合教育大学电气工程专业,之后在德国康斯坦茨应用科学大学获得国际销售硕士学位。联系方式thomas.brand@analog.com
  • 温度补偿
    土壤湿度体监测传感器
    土壤湿度传感器是款高精度、高灵敏度的测量土壤温度湿度的传感器。
    的头像 发表于 10-29 15:21 137次阅读
    小安派简易 DIY——土壤湿度检测器
    hello,小伙伴们,这次抽空用 AiPi-Eyes-DSL 做了些小玩意,这次带来的小物品是土壤湿度检测器,其实是非常简单的 DIY,原理在于使用 ADC 采集土壤湿度,再将数据显
    的头像 发表于 10-29 14:57 215次阅读
    小安派简易 DIY——<b class='flag-5'>土壤湿度</b>检测器
    基于GD32L235系列MCU的土壤湿度检测磁力翻转式显示方案
    本文介绍基于兆易创新的GD32L235系列低功耗MCU设计的土壤湿度检测磁力翻转式显示方案,该方案产品主要适用于智慧种植、环境监测等场景。
    的头像 发表于 10-17 09:44 451次阅读
    基于GD32L235系列MCU的<b class='flag-5'>土壤湿度</b>检测<b class='flag-5'>带</b>磁力翻转式显示方案
    土壤监测传感器有哪些种类
    的功能和应用: 土壤湿度传感器 : 电容式土壤湿度传感器 :通过测量土壤中的水分含量来确定土壤湿度。 电阻式
    的头像 发表于 09-10 14:38 602次阅读
    土壤监测传感器的使用方法
    土壤监测传感器是用于监测土壤湿度温度pH、电导率、有机质含量等参数的设备,对于农业生产、环境监测和科学研究等领域具有重要意义。
    的头像 发表于 09-10 14:34 400次阅读
    土壤监测传感器的工作原理是什么
    土壤监测传感器是一种用于监测土壤特性的设备,它可以帮助农业、环境科学和地质学等领域的专业人士了解土壤的物理、化学和生物特性。这些传感器可以测量
    的头像 发表于 09-10 14:33 756次阅读
    物联网应用例程——无线采集基于STM32的土壤湿度采集、灯光控制
          本例程主要是采用深联智达科技有限公司自主型研发的斥候无线模块和STM32单片机实现土壤湿度采集和LED远程控制,以及电脑显示湿度信息。本例程提供视频教程,免费提供源码。
    发表于 09-06 17:09 1次下载
    应变测量温度补偿的基本原理
    应变测量一种广泛应用于工程领域,尤其是在材料力学和结构工程中的技术。应变测量可以帮助我们了解材料在受到外力作用时的变形情况,从而评估材料的力学性能和结构的安全性。然而,在实际测量过程
    的头像 发表于 08-27 16:26 982次阅读
    智慧灌区:土壤环境质量监测物联网解决方案
    改善土壤环境质量成为亟待解决的问题。 物联网技术以其高精度、实时性和智能化的特点,在智慧灌区中的应用前景广阔。通过对土壤湿度温度pH
    的头像 发表于 07-19 13:37 247次阅读
    智慧灌区:<b class='flag-5'>土壤</b>环境质量监测物联网解决方案
    接地网阻值偏大的原因及解决方法
    :   接地体积不足是导致接地网阻值偏大的常见原因之。如果接地体积不足,那么就会导致电流密度过大,从而使得接地电阻增加。  解决方法:增加接地体积或者采用更好的导电材料来提高导电性能。   2、土壤湿度
    发表于 06-17 09:19
    土壤墒情监测站的监测原理是什么
    测量电阻值的变化来推算土壤墒情。   电容法:土壤的介电常数会随水分含量而改变,通过测量电容的变化来反映
    的头像 发表于 06-07 17:35 363次阅读
    【51单片机毕设】自动浇花器电路、程序、原理图、论文
    设计要求 1.设计一种基于51单片机的花卉、农田自动浇水灌溉系统; 2.能够检测土壤湿度,当低于设定的下限值时,启动水泵进行浇水灌溉,并提供相应的声光报警指示; 3.能够通过按键设定湿度
    发表于 03-24 21:45
    简单、精确、灵活的热电偶温度测量方法
    电子发烧友网站提供《两简单、精确、灵活的热电偶温度测量方法.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 14:41 1次下载
    电阻应变片的温度补偿方法有几种?
    电阻应变片的温度补偿方法有几种? 电阻应变片的温度补偿方法有以下几种: 1.
    的头像 发表于 02-04 18:14 5773次阅读
    电阻温度应变片的温度补偿方法有哪些?
    电阻温度应变片的温度补偿方法有哪些? 电阻温度应变片是一种用来检测物体
    的头像 发表于 02-04 15:27 3650次阅读
