怎样制作可以控制两个单独LED状态的按钮
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-12 11:41 次阅读
步骤1:理论
首先介绍一些理论。 使用按钮打开灯很简单,如果按钮显示 HIGH (按下时),那么我们可以通过写连接到的输出引脚来打开LED 》 HIGH 。按钮读取 LOW 后,我们可以再次将输出引脚设置为 LOW 以关闭LED。这就是我们所说的瞬时的。
对于此设置,我们希望打开或关闭LED。对于上面的简单示例,这本身就是一个问题,因为Arduino中的循环功能每秒重复数百次。即使最快的按键也可以多次打开和关闭。第一个问题我们将使用一个或两个简单的布尔值来克服,这将在接下来的几页中进行解释。
第二个问题是长按功能。我们如何触发此功能而不先触发短按功能?答案很简单。按下按钮时触发长按功能,释放按钮后触发短按功能。通过在长按功能激活之前在屏幕上释放一个对象,可以再次在智能手机上观察到这一点。
在下一步中,我们将创建硬件设置,如果需要,请跳过此设置您已经处于这个阶段。..
步骤2:硬件
硬件非常简单,所以我不会给您带来太多负担。
首先是两个LED。我们将每个阳极连接到Arduino的引脚12和13,然后将阴极接地。
按钮连接到5V输出和Arduino的引脚3,然后用10kOhm电阻接地。
第3步:详细软件第1部分
现在详细说明代码的每个步骤。如果您想直接阅读完整的代码,则将在步骤5中找到
。首先让我们看一下该设置所需的变量,从简单的引脚参考开始。
p》 int LED1 = 12;
int LED2 = 13;
int button = 3;
接下来,我们需要一些布尔值。这些将用于打开或关闭LED的状态
boolean LED1State = false;
boolean LED2State = false;
现在另外两个布尔值。第一个将根据按钮的状态进行更改。这将使代码可以检测到按下或释放按钮后的第一个循环。第二个功能有两个功能,它将允许代码停止长按多次激活,并在长按后释放按钮时停止激活短按功能。
boolean buttonActive = false;
boolean longPressActive = false;
最后两个变量。第一个变量用于记录第一次按下按钮的时间。第二个变量是您希望按住按钮的时间长度(以毫秒为单位),以激活长按功能。可以更改为您选择的图形。
long buttonTimer = 0;
long longPressTime = 250;
现在进行设置,这又非常简单,我们只需设置引脚模式即可。
void setup() {
pinMode(LED1, OUTPUT);
pinMode(LED2, OUTPUT);
pinMode(button, INPUT);
第4步:详细软件部分2
现在进入循环。我将对此进行细分一点一点地解释发生了什么。程序要做的第一件事是读取按钮的状态。这将为我们提供下面的代码,并允许我们为未按下和按下状态创建函数,请记住,短按功能在释放按钮时发生。
if (digitalRead(button) == HIGH) {
//Button pressed
} else {
//Button not pressed
在按下按钮的部分中,我们要做的第一件事是测试buttonActive变量,在设置时将其设置为false 。如果当前为假,则表示程序正在检测首次按下的按钮。这是因为在读取false之后,我们立即将其设置为true,只有释放按钮才能将其设置为false。我们还记录了按钮第一次被按下的时间。
if (buttonActive == false) {
buttonActive = true;
buttonTimer = millis();
按钮被按下部分的下一步是测试我们将按钮按下了多长时间。 。为此,我们测试当前时间,减去第一次按下的时间(以毫秒为单位),然后将其与希望激活长按之前的时间进行比较。
我们还检查longPressActive布尔值是否为false,因为一旦激活长按功能,我们便会将此布尔值设置为true以停止重复激活。一旦将按钮按住所需的时间,我们将翻转LED1State布尔值的状态,布尔值将相应地翻转LED相应地连接到 HIGH 或 LOW 的引脚。
if ((millis() - buttonTimer 》 longPressTime) && (longPressActive == false)) {
longPressActive = true;
LED1State = !LED1State;
digitalWrite(LED1, LED1State);
移至未按下代码部分的按钮。我们将检查的第一件事是buttonActive布尔值是否为true。如果将其设置为true,则代码是自释放按钮以来的第一次循环。然后它将布尔值设置回false,以允许上面的代码检测到再次按下按钮。
if (buttonActive == true) {
在上面的if语句中,在我们检测到第一个循环时释放按钮后,我们接下来将检查长按功能是否已激活,这将放弃两个可能的步骤。如果长按被激活,我们只需将longPressActive设置回false即可允许程序再次长按。如果未激活,我们将像第一个那样翻转第二个LED的状态。
if (longPressActive == true) {
} else {
LED2State = !LED2State;
digitalWrite(LED2, LED2State);
步骤5:完整代码
这是准备上传到Arduino的完整代码。
int LED1 = 12;
int LED2 = 13;
int button = 3;
void setup() {
void loop() {
} else {
} else {
步骤6:奖金-两个按钮6个功能
如果我们有两个按钮怎么办?那么我们就有6种功能,如下所示。
短按按钮1
短按按钮2
短按按钮1和2
长按按钮1
长按按钮2
长按按钮1和2
该程序的工作方式与第一个代码相同,但有一些显着变化。
首先,LED的数量更多,这意味着变量更多,当然还有额外的按钮。但是最大的改变是激活长按或短按的时间。一旦达到这两个点中的任何一个,而不是打开或关闭LED,我们就可以针对每种功能采取三种可能的措施。结果六个可能的LED之一点亮或熄灭。为了确定要采取的操作,我们检查每个按钮的状态以及这些要点的状态,并做出相应的响应。
这是代码
int LED1 = 8;
int LED2 = 9;
int LED3 = 10;
int LED4 = 11;
int LED5 = 12;
int LED6 = 13;
int button1 = 3;
int button2 = 4;
long buttonTime = 250;
boolean button1Active = false;
boolean button2Active = false;
boolean LED1Active = false;
boolean LED2Active = false;
boolean LED3Active = false;
boolean LED4Active = false;
boolean LED5Active = false;
boolean LED6Active = false;
void setup() {
pinMode(LED3, OUTPUT);
pinMode(LED4, OUTPUT);
pinMode(LED5, OUTPUT);
pinMode(LED6, OUTPUT);
pinMode(button1, INPUT);
pinMode(button2, INPUT);
void loop() {
if (digitalRead(button1) == HIGH) {
button1Active = true;
if (digitalRead(button2) == HIGH) {
button2Active = true;
if ((buttonActive == true) && (millis() - buttonTimer 》 buttonTime) && (longPressActive == false)) {
if ((button1Active == true) && (button2Active == true)) {
LED4Active = !LED4Active;
digitalWrite(LED4, LED4Active);
} else if((button1Active == true) && (button2Active == false)) {
LED5Active = !LED5Active;
digitalWrite(LED5, LED5Active);
} else {
LED6Active = !LED6Active;
digitalWrite(LED6, LED6Active);
if ((buttonActive == true) && (digitalRead(button1) == LOW) && (digitalRead(button2) == LOW)) {
} else {
LED1Active = !LED1Active;
digitalWrite(LED1, LED1Active);
} else if ((button1Active == true) && (button2Active == false)) {
LED2Active = !LED2Active;
digitalWrite(LED2, LED2Active);
} else {
LED3Active = !LED3Active;
digitalWrite(LED3, LED3Active);
从这里我们甚至可以为可能的14个LED添加第三个按钮,或为30个LED添加四个按钮。也许还有一段时间:)
责任编辑:wv
  • led
    led
  • 按钮
    请问DSP可以同时控制两个不同的RGB屏吗?
    如题,这种情况两个LCD的时钟信号和复位信号是不是都要分开?H和V信号可以共用?
    发表于 03-06 06:50
    两个不同频率晶振靠的近会怎样
    晶振的振荡本质上是一种机械振动(在压电晶体层面)。当两个晶振靠得很近时,它们的机械振动可能会相互影响。一晶振的振动可能会通过电路板或者外壳等介质传递给另一晶振,从而改变另一晶振的
    的头像 发表于 01-20 13:55 1156次阅读
    <b class='flag-5'>两个</b>不同频率晶振靠的近会<b class='flag-5'>怎样</b>
    ads1013有两个模拟输入,可以接不同的两个模拟输入吗?
    ads1013有两个模拟输入,可以接不同的两个模拟输入吗,驱动程序中怎么分别读两个模拟输入的转换结果?
    发表于 12-02 08:02
    两个循环里后台读取串口信息了,和前面板有一按钮 怎么去控制另外的同一动作呢
    我在两个循环里 读取串口信息了, 怎么去控制另外的同一动作呢 大佬们,这个可以实现吗,。目前搞到了是串口接收循环里,收到字符串,就比较长度,符合就触发来另外循环的
    发表于 10-19 09:25
    两个开关电源可以并联使用吗
    两个开关电源并联使用是一相对复杂的话题,涉及到电子电路设计、电源管理、安全规范等多个方面。 1. 开关电源的基本原理 开关电源是一种通过电子开关元件(如晶体管、MOSFET等)快速切换来控制电流
    的头像 发表于 10-09 16:04 2643次阅读
    控制按钮开关是交流还是直流
    控制按钮开关可以是交流(AC)或直流(DC)供电,具体取决于其设计和应用场景。在电气系统中,按钮开关通常用于控制电路的开启和关闭,它们
    的头像 发表于 09-11 14:54 991次阅读
    光电传感器两个按钮怎么调节
    光电传感器是一种将光信号转换为电信号的传感器,广泛应用于自动化控制、机器人、安防监控等领域。在实际应用中,光电传感器通常需要通过按钮进行调节,以适应不同的工作环境和需求。 一、光电传感器的基本原理
    的头像 发表于 09-04 14:45 1988次阅读
    开关可以控制电路的通和断对吗
    开关是电子电路中非常重要的一种元件,它可以用来控制电路的通断状态。通过控制开关的开合,可以实现对电路的
    的头像 发表于 08-25 09:52 1256次阅读
    单稳态触发器的两个工作状态是什么
    单稳态触发器是一种数字逻辑电路,广泛应用于各种电子设备和系统中。它具有两个工作状态:稳定状态和暂态状态。 单稳态触发器的工作原理 单稳态触发器是一种具有
    的头像 发表于 08-22 10:11 731次阅读
    触发器的两个稳定状态分别是什么
    触发器作为数字电路中的基本逻辑单元,具有两个稳定状态,这两个状态通常用于表示二进制数码中的0和1。
    的头像 发表于 08-12 11:01 1850次阅读
    双稳态电路的两个稳定状态是什么
    双稳态电路是一种具有两个稳定状态的电子电路,广泛应用于数字电路、通信系统、存储器等领域。 双稳态电路的基本概念 双稳态电路是一种具有两个稳定状态的电路,即在没有外部输入信号的情况下,电
    的头像 发表于 08-11 15:00 1901次阅读
    双稳态触发器的两个基本性质是什么
    的定义 双稳态触发器是一种具有两个稳定状态的逻辑电路,通常由两个交叉耦合的反相器或门电路构成。在没有外部输入信号的情况下,双稳态触发器可以保持在两个
    的头像 发表于 08-11 10:08 918次阅读
    双稳态触发器的两个稳定状态是什么
    双稳态触发器的两个稳定状态通常被称为“0”状态和“1”状态,这两个状态
    的头像 发表于 08-11 10:05 1305次阅读
    三菱plcFx2N2AD可以两个压力传感器吗
    三菱PLC FX2N-2AD是一款具有模拟输入功能的可编程逻辑控制器,可以接收模拟信号并将其转换为数字信号,以便进行进一步的处理和控制。在某些应用场景中,可能需要同时接入两个压力传感器
    的头像 发表于 06-20 10:13 971次阅读
    两个铜片可以形成原电池吗
    两个铜片本身不能形成原电池,因为原电池的工作原理依赖于两个不同电位的电极材料之间的氧化还原反应。
    的头像 发表于 05-21 16:23 1302次阅读
