步骤1:
我有一块大约1英寸的胶合板(2-3厘米)宽和一英尺长。
在手机上标记手机的宽度(2.5英寸/7厘米左右)3倍,然后用手锯将其切成3块。
步骤2:所有零件
然后,我将手机连接到了桌上的充电器,取了其中一个将切下的碎片放在Micro USB充电器插头下的桌子上。我已经使其侧面与手机的边缘对齐,并用笔在木头上绘制了微型USB连接器的轮廓。然后沿着标记或多或少地切割那块。最后,我得到了4块胶合板(如图所示)。
步骤3:高度调整
I将另一个整块再次放在连接器下面,并注意到连接器的底部离该块的表面有多远。我必须切出2个硬纸板矩形以使其足够抬高,以使零件和连接器之间没有间隙。
步骤4:基础零件
您可以使用纸或木胶将这些纸板垫片固定到胶合板上,但我使用了一块透明胶带(邮资胶带,或您手边的任何东西,我只是喜欢使用透明胶带露出下面的木头)。只是不要忘记为厚纸厚度调整纸板厚度。从侧面切掉多余的胶带或将其折叠成自己喜欢的样子。
步骤5:脸颊紧绷
较小的零件(我称它们为“颊板”)将用作微型USB连接器的侧导板。用透明胶带将它们固定在底座的顶部。将它们彼此稍微靠近一点,以使其紧密贴合。透明胶带与胶水相比在这里工作得更好,因为在将USB连接器夹在中间的情况下,它能够拉伸一点以适应“颊”的移位。
步骤6:夹钳
将连接器固定在“颊板”之间(电话仍在连接器上)。将最后一整块胶合板放在其上并放置,使手机的边缘与胶合板砖的边缘接触(即,您希望它如何坐在手机上)。握紧砖块并拉出手机,以便完全断开连接,而无需将连接器移出夹具。注意连接器在胶合板上的位置。
使用相同的胶带将顶部固定在USB连接器上的理想位置。连接器通常比脸颊的6mm胶合板厚一点,因此胶带会非常可靠地挤压底部和顶部之间。如果不是,请在连接器的顶部添加一块硬纸板作为垫片。
蒸汽朋克方法是在侧面增加一些闪亮的螺钉,这样就可以轻松松开夹子,并将充电器放回原处。可移植状态。磁带的缠绕速度更快,并且可以正常工作。
步骤7:这对我来说都是
我我可以在桌上给手机充电,所以一切看起来都像这张照片一样简单。但是现在我几乎可以盲目连接手机了,只需对齐边缘(触摸或视觉上)并将所有东西放在一起即可。所有这些步骤迅速完成。
步骤8:
您可以看到此设计非常基础。但这允许许多创意功能,您可以添加自己。例如(仅从我的头顶开始):
-组装前用砂纸将所有角落整齐;
-使用清漆使表面光滑;
-用环氧树脂喷涂和/或涂漆任何饰面;
-在透明刻痕下添加一些纸质图像;
-安装背板,这样您就可以将手机放在任何表面上(或没有表面);
-在砖头上绑一些脚,所以手机可以直立放置。
-在前面增加一个聚碳酸酯面板(可能带有侧盖),这样可以防止手机屏幕在充电时掉落物体。
-将砖安装到花哨的基础(正是我的游戏手柄做到了-如图)。
责任编辑:wv
智能手机
66文章
18222浏览量
177849 -
HTC
1文章
894浏览量
85138 -
充电底座
3浏览量
6425
如何使用标准BLE将CYBT-213043-02网状代理连接到智能手机?
对手机和电脑的配置没有去深入的了解。。。 先说智能手机吧
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/DE/wKgZomVS0gKAOPwIAAU8sdKB7jg242.png)
长电科技:已看到智能手机市场复苏
iw620智能手机的快速充电解决方案
![iw620<b class='flag-5'>智能手机</b>的快速<b class='flag-5'>充电</b>解决方案](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/2E/wKgaomU4cZyAA2kDAAXZZ5ZlpTc581.png)
线路板:智能手机背后的无名英雄
基于Cortex-M0的USB接口的智能手机底座音响设计
![基于Cortex-M0的USB接口的<b class='flag-5'>智能手机</b><b class='flag-5'>底座</b>音响设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
