步骤1:工具
您需要
-烙铁
-拆焊泵或拆焊芯(两个中的一个)-焊料(电子级,不是管道级焊料。)
-万用表
-螺丝刀
步骤2:取下盖子
第一步是暴露电位器。根据扬声器的不同,盖子可能会粘上或拧紧。如果使用螺钉,则只需卸下螺钉即可。如果使用的是胶水,则几乎仅限于购买新的扬声器。
通常,螺丝会有些隐藏。在我的扬声器中,螺钉被外罩压住了,该外罩通过压力配合固定。
卸下后,可以看到六个螺钉,可以将罩子与低音部分分开。装饰旋钮仅通过压力就可以固定在电位器上(实际上是折断的旋钮),只需用力拉一下即可。但是,在其他型号上,可能有中心螺钉,请务必先检查一下。
通常装饰旋钮下方的螺母,可防止您将电路与主盖分离;确保删除它(如果存在)。
步骤3:卸下旧的电位计
使用拆焊泵或拆焊芯,拆下损坏的电位器。现在,您将需要获得一个相似或相等的值。
如何获得相等的值:通常,电位器将在其中标有一个值,例如20k,或其他某个值。如果是这样,则只需转到本地电子设备(如果找不到该设备,则可以通过Internet订购)。低音电位器很容易找到,音量电位器可能很难找到,但是所有内容都可以在网上找到。
请确保它具有准确的标记值。如果旧的电位计没有标记值,请使用万用表在左右腿之间测量电阻。中间一个通常是失败的那个。然后,如上所述,得到一个值,该值最接近被测值。
步骤4:焊接新电位计
现在焊接新的电位器。如何焊接不在本指南的范围之内,但是其他人肯定已经涵盖了该主题。 “ Curious Inventor”还提供了有关如何焊接的精彩视频,如果您以前没有进行过焊接或未焊接的话,我建议您向Google推荐它。
然后,开始重新组装的过程。如果您的电位计有任何螺母使其无法固定在外壳上,则在将装饰旋钮插入电位计之前,请确保将它们放好。
第5步:尽情享受
责任编辑:wv
电位器
14文章
1012浏览量
66869 -
扬声器
29文章
1307浏览量
63085
